  4. HILLFFEEE :( adapter verabschieden sich nach Stromausfall
fehlerhilfe
58 Beiträge 2 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Wieger DanielW Wieger Daniel
    @Thomas-Braun
    liegts an der netconfig??
    hier wurde ach anleitung eine fixe IP geschrieben.
    # This file describes the network interfaces available on your system
    # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
    source /etc/network/interfaces.d/*
    # The loopback network interface
    auto lo
    iface lo inet loopback
    # The primary network interface
    allow-hotplug ens18
    iface ens18 inet static
    # gewünschte IP
    address 192.168.0.145
    netmask 255.255.255.0
    #Adresse vom Router
    getway 192.168.0.1
    eigtl möchte ich mir eine neuinstallation echt sparen :( wäre die 2 diese Woche (hatte einen absturz der LXC)
    @Wieger-Daniel Trotzdem müssten die Interfaces angezeigt werden, statische IP hin oder her.
      @Thomas-Braun
      auto lo
      allow-hotplug ens18
      # gewünschte IP
      #Adresse vom Router
      getway 192.168.0.1
      @Wieger-Daniel sagte in HILLFFEEE :( adapter verabschieden sich nach Stromausfall:
      #Adresse vom Router
      getway 192.168.0.1
      Muss das nicht
      #Adresse vom Router
      gateway 192.168.0.1
      heißen?
      Wieger DanielW 1 Antwort Letzte Antwort
        #Adresse vom Router
        getway 192.168.0.1
        Muss das nicht
        #Adresse vom Router
        gateway 192.168.0.1
        heißen?
        Wieger DanielW Offline
        Wieger Daniel
        @Thomas-Braun macht das einen Unterschied? ^^ hatte erst jetzt nach dem Stromausfall probleme :(
          @Wieger-Daniel
          apt install net-tools --reinstall
          Wieger Daniel
          @Thomas-Braun
          root@debian:~# apt install net-tools --reinstall
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          Es müssen noch 0 B von 248 kB an Archiven heruntergeladen werden.
          Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
          (Lese Datenbank ... 57108 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
          Vorbereitung zum Entpacken von .../net-tools_1.60+git20180626.aebd88e-1_amd64.deb ...
          Entpacken von net-tools (1.60+git20180626.aebd88e-1) über (1.60+git20180626.aebd88e-1) ...
          net-tools (1.60+git20180626.aebd88e-1) wird eingerichtet ...
          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
          root@debian:~# sudo ifconfig
          ens18: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                  inet 192.168.0.145  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
                  inet6 fe80::b4e1:d7ff:fe26:9ea0  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                  ether b6:e1:d7:26:9e:a0  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                  RX packets 2836  bytes 1066944 (1.0 MiB)
                  RX errors 0  dropped 193  overruns 0  frame 0
                  TX packets 1591  bytes 284586 (277.9 KiB)
                  TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
          lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                  inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                  inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                  loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                  RX packets 60795  bytes 41986466 (40.0 MiB)
                  RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                  TX packets 60795  bytes 41986466 (40.0 MiB)
          root@debian:~#
            @Wieger-Daniel
            Ich kenne die Syntax nicht aus dem Kopf, getway scheint mir aber falsch.
            Aus welcher Datei kommt das? /etc/netconfig ?
              @Thomas-Braun
              root@debian:~#
              @Wieger-Daniel Jetzt hast du zumindest die interfaces wieder.
              Starte die Kiste am besten mal durch.
                @Wieger-Daniel
                Wieger Daniel
                @Thomas-Braun ja /etc/netconfig
                  @Wieger-Daniel
                  Die schaut bei mir komplett anders aus:
                  pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/netconfig
                  # The network configuration file. This file is currently only used in
                  # conjunction with the TI-RPC code in the libtirpc library.
                  # Entries consist of:
                  #       <network_id> <semantics> <flags> <protofamily> <protoname> \
                  #               <device> <nametoaddr_libs>
                  # The <device> and <nametoaddr_libs> fields are always empty in this
                  # implementation.
                  udp        tpi_clts      v     inet     udp     -       -
                  tcp        tpi_cots_ord  v     inet     tcp     -       -
                  udp6       tpi_clts      v     inet6    udp     -       -
                  tcp6       tpi_cots_ord  v     inet6    tcp     -       -
                  rawip      tpi_raw       -     inet      -      -       -
                  local      tpi_cots_ord  -     loopback  -      -       -
                  unix       tpi_cots_ord  -     loopback  -      -       -
                  Aber ich hab auch keine fixen IPs hier im Netz.
                    @Wieger-Daniel
                    # implementation.
                    Wieger Daniel
                    @Thomas-Braun ´
                    sorry das ist diese Datei:
                      @Thomas-Braun ´
                      @Wieger-Daniel Auch die sieht bei mir anders aus:
                      pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/network/interfaces
                      # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
                      # Please note that this file is written to be used with dhcpcd
                      # For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
                      # Include files from /etc/network/interfaces.d:
                      source-directory /etc/network/interfaces.d
                      Wie dem auch sei. Steht die Kiste wieder im Netz nach dem reboot?
                        Wieger Daniel
                        @Thomas-Braun
                        nachdem ich nun die config auch gelöscht habe und wieder neu erstellt... funktionierts wieder :)
                        Leider bekomm ich trotzdem Deconz noch nicht ans laufen
                          @Thomas-Braun ´
                          @Wieger-Daniel
                          Warum setzt du das so ab?
                          Das ist doch Obermurks. Wenn du schon root bist (was wie gesagt eigentlich auch schon Murks ist) brauchst du doch kein sudo mehr. Willst du noch rootiger werden?
                            @Thomas-Braun
                            @Wieger-Daniel
                            ping und traceroute auf die IP laufen jetzt?
                              @Wieger-Daniel
                              Wieger Daniel
                              @Thomas-Braun ohne sudo hat ers nicht genommen
                              ich kenn mich da null aus, daher sorry.
                              ohne sudo
                              root@debian:~# ifconfig
                              bash: ifconfig: Kommando nicht gefunden.
                              mit sudo
                                      RX packets 21913  bytes 10601778 (10.1 MiB)
                                      RX errors 0  dropped 428  overruns 0  frame 0
                                      TX packets 21711  bytes 13429233 (12.8 MiB)
                                      RX packets 206656  bytes 102519197 (97.7 MiB)
                                      TX packets 206656  bytes 102519197 (97.7 MiB)
                              Ich versteh vieles nicht ...
                                @Wieger-Daniel
                                Wieger Daniel
                                @Thomas-Braun
                                läuft
                                ich sage nun mal riesen Dank für die absolut spitzen HIlfe zu soooo später Stunde :)
                                  ohne sudo
                                  mit sudo
                                  Hä? Hast du etwa einen standard user 'root' genannt?
                                  Gib mal die Ausgabe von
                                  id
                                  und
                                  sudo daniel id
                                    @Thomas-Braun
                                    läuft
                                    Wieger Daniel
                                    Deconz läuft nun auch :)
                                    was auch immer da falsch war... ich werds nie verstehen
                                    vielen Dank nochmals
                                      id
                                      und
                                      sudo daniel id
                                      Wieger Daniel
                                      @Thomas-Braun
                                      root@debian:/home/daniel# id
                                      uid=0(root) gid=0(root) Gruppen=0(root)
                                      root@debian:~# sudo daniel id
                                      sudo: daniel: Befehl nicht gefunden
                                        @Thomas-Braun
                                        @Wieger-Daniel
                                        Mein Fehler
                                        sudo -u daniel id
                                          @Wieger-Daniel
                                          Mein Fehler
                                          sudo -u daniel id
                                          Wieger Daniel
                                          @Thomas-Braun sagte in HILLFFEEE :( adapter verabschieden sich nach Stromausfall:
                                          sudo -u daniel id
                                          root@debian:~# sudo -u daniel id
                                          uid=1000(daniel) gid=1000(daniel) Gruppen=1000(daniel),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),109(netdev),113(lpadmin),114(scanner)
