  4. HILLFFEEE :( adapter verabschieden sich nach Stromausfall
fehlerhilfe
58 Beiträge 2 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Wieger DanielW Wieger Daniel
    @Thomas-Braun ja /etc/netconfig
    @Wieger-Daniel
    Die schaut bei mir komplett anders aus:
    pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/netconfig
    # The network configuration file. This file is currently only used in
    # conjunction with the TI-RPC code in the libtirpc library.
    # Entries consist of:
    #       <network_id> <semantics> <flags> <protofamily> <protoname> \
    #               <device> <nametoaddr_libs>
    # The <device> and <nametoaddr_libs> fields are always empty in this
    # implementation.
    udp        tpi_clts      v     inet     udp     -       -
    tcp        tpi_cots_ord  v     inet     tcp     -       -
    udp6       tpi_clts      v     inet6    udp     -       -
    tcp6       tpi_cots_ord  v     inet6    tcp     -       -
    rawip      tpi_raw       -     inet      -      -       -
    local      tpi_cots_ord  -     loopback  -      -       -
    unix       tpi_cots_ord  -     loopback  -      -       -
    Aber ich hab auch keine fixen IPs hier im Netz.
    Wieger DanielW 1 Antwort Letzte Antwort
      @Wieger-Daniel
      # implementation.
      Wieger DanielW Offline
      Wieger Daniel
      @Thomas-Braun ´
      sorry das ist diese Datei:
      /etc/network/interfaces
        @Thomas-Braun ´
        @Wieger-Daniel Auch die sieht bei mir anders aus:
        pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/network/interfaces
        # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
        # Please note that this file is written to be used with dhcpcd
        # For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
        # Include files from /etc/network/interfaces.d:
        source-directory /etc/network/interfaces.d
        Wie dem auch sei. Steht die Kiste wieder im Netz nach dem reboot?
          Wieger Daniel
          @Thomas-Braun
          nachdem ich nun die config auch gelöscht habe und wieder neu erstellt... funktionierts wieder :)
          Leider bekomm ich trotzdem Deconz noch nicht ans laufen
            @Thomas-Braun ´
            @Wieger-Daniel
            Warum setzt du das so ab?
            root@debian:~# sudo ifconfig
            Das ist doch Obermurks. Wenn du schon root bist (was wie gesagt eigentlich auch schon Murks ist) brauchst du doch kein sudo mehr. Willst du noch rootiger werden?
              @Thomas-Braun
              @Wieger-Daniel
              ping und traceroute auf die IP laufen jetzt?
                @Wieger-Daniel
                Wieger Daniel
                @Thomas-Braun ohne sudo hat ers nicht genommen
                ich kenn mich da null aus, daher sorry.
                ohne sudo
                root@debian:~# ifconfig
                bash: ifconfig: Kommando nicht gefunden.
                mit sudo
                ens18: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                        inet 192.168.0.145  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
                        inet6 fe80::b4e1:d7ff:fe26:9ea0  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                        ether b6:e1:d7:26:9e:a0  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                        RX packets 21913  bytes 10601778 (10.1 MiB)
                        RX errors 0  dropped 428  overruns 0  frame 0
                        TX packets 21711  bytes 13429233 (12.8 MiB)
                        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                        loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                        RX packets 206656  bytes 102519197 (97.7 MiB)
                        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                        TX packets 206656  bytes 102519197 (97.7 MiB)
                Ich versteh vieles nicht ...
                  @Wieger-Daniel
                  Wieger Daniel
                  @Thomas-Braun
                  läuft
                  ich sage nun mal riesen Dank für die absolut spitzen HIlfe zu soooo später Stunde :)
                    ohne sudo
                    mit sudo
                    @Wieger-Daniel sagte in HILLFFEEE :( adapter verabschieden sich nach Stromausfall:
                    Hä? Hast du etwa einen standard user 'root' genannt?
                    Gib mal die Ausgabe von
                    id
                    und
                    sudo daniel id
                      @Thomas-Braun
                      läuft
                      Wieger Daniel
                      Deconz läuft nun auch :)
                      was auch immer da falsch war... ich werds nie verstehen
                      vielen Dank nochmals
                        id
                        und
                        sudo daniel id
                        Wieger Daniel
                        @Thomas-Braun
                        root@debian:/home/daniel# id
                        uid=0(root) gid=0(root) Gruppen=0(root)
                        root@debian:~# sudo daniel id
                        sudo: daniel: Befehl nicht gefunden
                          @Thomas-Braun
                          @Wieger-Daniel
                          Mein Fehler
                          sudo -u daniel id
                            @Wieger-Daniel
                            Mein Fehler
                            sudo -u daniel id
                            Wieger Daniel
                            @Thomas-Braun sagte in HILLFFEEE :( adapter verabschieden sich nach Stromausfall:
                            sudo -u daniel id
                            root@debian:~# sudo -u daniel id
                            uid=1000(daniel) gid=1000(daniel) Gruppen=1000(daniel),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),109(netdev),113(lpadmin),114(scanner)
                              sudo -u daniel id
                              Wieger Daniel
                              @Wieger-Daniel
                              beim anlegen des Users (ohne User komm ich bei Putty gar nicht rein!!) habe ich Daniel alle Rechte gegeben.
                              mit root + Passwort ist kein login möglich.
                              um arbeiten zu können muss ich:
                              Daniel + passwort - su + Passwort
                              machen
                                @Wieger-Daniel
                                machen
                                Das ist korrekt so.
                                Das ist falsch. Der daniel müsste eigentlich per
                                sudo BEFEHL
                                die erforderlichen Rechte temporär erlangen können.
                                Wechsel mal auf den daniel. Und dann
                                sudo whoami
                                  Das ist korrekt so.
                                  sudo BEFEHL
                                  sudo whoami
                                  Wieger Daniel
                                  @Thomas-Braun
                                  daniel@debian:~$ sudo whoami
                                  [sudo] Passwort für daniel:
                                  root
                                  daniel@debian:~$
                                  sobald ich aber etwas machen möchte, sagt er das ich nicht darf
                                    @Thomas-Braun
                                    root
                                    daniel@debian:~$
                                    @Wieger-Daniel Was konkret?
                                      Wieger Daniel
                                      @Thomas-Braun
                                      zb. apt-get update
                                      meinte er immer ich darf das nicht..
                                      gerade getestet - funktioniert nun
                                      echt komisch dieses system
                                        @Thomas-Braun
                                        zb. apt-get update
                                        @Wieger-Daniel
                                        sudo apt update
                                        liefert?
                                          @Wieger-Daniel
                                          sudo apt update
                                          liefert?
                                          Wieger Daniel
                                          sudo apt update
                                          eine abfrage bzgl updates
                                          ging bevor du etwas oben die User Befehle geschrieben hattest noch nicht.
                                          jetzt klappts :) vermutlich hab ich irgendwo etwas falsch gemacht
