  4. HILLFFEEE :( adapter verabschieden sich nach Stromausfall
fehlerhilfe
58 Beiträge 2 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Wieger-Daniel
    Warum setzt du das so ab?
    root@debian:~# sudo ifconfig
    Das ist doch Obermurks. Wenn du schon root bist (was wie gesagt eigentlich auch schon Murks ist) brauchst du doch kein sudo mehr. Willst du noch rootiger werden?
    Wieger DanielW Offline
    Wieger Daniel
    @Thomas-Braun ohne sudo hat ers nicht genommen
    ich kenn mich da null aus, daher sorry.
    ohne sudo
    root@debian:~# ifconfig
    bash: ifconfig: Kommando nicht gefunden.
    mit sudo
    ens18: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
            inet 192.168.0.145  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
            inet6 fe80::b4e1:d7ff:fe26:9ea0  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
            ether b6:e1:d7:26:9e:a0  txqueuelen 1000  (Ethernet)
            RX packets 21913  bytes 10601778 (10.1 MiB)
            RX errors 0  dropped 428  overruns 0  frame 0
            TX packets 21711  bytes 13429233 (12.8 MiB)
            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
            inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
            inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
            loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
            RX packets 206656  bytes 102519197 (97.7 MiB)
            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
            TX packets 206656  bytes 102519197 (97.7 MiB)
    Ich versteh vieles nicht ...
      @Wieger-Daniel
      ping und traceroute auf die IP laufen jetzt?
      Wieger Daniel
      @Thomas-Braun
      läuft
      ich sage nun mal riesen Dank für die absolut spitzen HIlfe zu soooo später Stunde :)
      Wieger DanielW 1 Antwort Letzte Antwort
      • Wieger DanielW Wieger Daniel
        ohne sudo
        mit sudo
        @Wieger-Daniel sagte in HILLFFEEE :( adapter verabschieden sich nach Stromausfall:
        Hä? Hast du etwa einen standard user 'root' genannt?
        Gib mal die Ausgabe von
        id
        und
        sudo daniel id
          @Thomas-Braun
          läuft
          Wieger Daniel
          Deconz läuft nun auch :)
          was auch immer da falsch war... ich werds nie verstehen
          vielen Dank nochmals
            id
            und
            sudo daniel id
            Wieger Daniel
            @Thomas-Braun
            root@debian:/home/daniel# id
            uid=0(root) gid=0(root) Gruppen=0(root)
            root@debian:~# sudo daniel id
            sudo: daniel: Befehl nicht gefunden
              @Thomas-Braun
              @Wieger-Daniel
              Mein Fehler
              sudo -u daniel id
                @Wieger-Daniel
                Mein Fehler
                sudo -u daniel id
                Wieger Daniel
                @Thomas-Braun sagte in HILLFFEEE :( adapter verabschieden sich nach Stromausfall:
                sudo -u daniel id
                root@debian:~# sudo -u daniel id
                uid=1000(daniel) gid=1000(daniel) Gruppen=1000(daniel),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),109(netdev),113(lpadmin),114(scanner)
                  sudo -u daniel id
                  Wieger Daniel
                  @Wieger-Daniel
                  beim anlegen des Users (ohne User komm ich bei Putty gar nicht rein!!) habe ich Daniel alle Rechte gegeben.
                  mit root + Passwort ist kein login möglich.
                  um arbeiten zu können muss ich:
                  Daniel + passwort - su + Passwort
                  machen
                    @Wieger-Daniel
                    machen
                    Das ist korrekt so.
                    Das ist falsch. Der daniel müsste eigentlich per
                    sudo BEFEHL
                    die erforderlichen Rechte temporär erlangen können.
                    Wechsel mal auf den daniel. Und dann
                    sudo whoami
                      Das ist korrekt so.
                      sudo BEFEHL
                      sudo whoami
                      Wieger Daniel
                      @Thomas-Braun
                      daniel@debian:~$ sudo whoami
                      [sudo] Passwort für daniel:
                      root
                      daniel@debian:~$
                      sobald ich aber etwas machen möchte, sagt er das ich nicht darf
                        @Thomas-Braun
                        root
                        daniel@debian:~$
                        @Wieger-Daniel Was konkret?
                          Wieger Daniel
                          @Thomas-Braun
                          zb. apt-get update
                          meinte er immer ich darf das nicht..
                          gerade getestet - funktioniert nun
                          echt komisch dieses system
                            @Thomas-Braun
                            zb. apt-get update
                            @Wieger-Daniel
                            sudo apt update
                            liefert?
                              @Wieger-Daniel
                              sudo apt update
                              liefert?
                              Wieger Daniel
                              sudo apt update
                              eine abfrage bzgl updates
                              ging bevor du etwas oben die User Befehle geschrieben hattest noch nicht.
                              jetzt klappts :) vermutlich hab ich irgendwo etwas falsch gemacht
                                sudo apt update
                                @Wieger-Daniel
                                Ich glaube ja, dass das System gar nicht komisch ist sondern dein Umgang mit selbigem.
                                Das System scheint nämlich ganz normal und richtig zu ticken.
                                Hau die updates noch rein, wenn da was gemeldet wurde.
                                Eigentlich würde ich auch gerne die Rückmeldungen vom System selber sehen und nicht nacherzählt bekommen.
                                  @Wieger-Daniel
                                  Wieger Daniel
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wieger Daniel
                                  @Thomas-Braun
                                  gerne :)
                                  daniel@debian:~$  sudo apt-get update
                                  OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                  OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                  OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                  OK:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                  OK:6 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                    @Thomas-Braun
                                    gerne :)
                                    @Wieger-Daniel
                                    Eigentlich wollte ich ja
                                    sudo apt update
                                    sehen. Das ist nämlich etwas anders.
                                    Auch
                                    iobroker update && iobroker upgrade
                                    gemacht?
                                    Wieger DanielW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Wieger-Daniel
                                      sudo apt update
                                      Auch
                                      gemacht?
                                      Wieger Daniel
                                      sudo apt update
                                      sorry falsche zeilen kopiert
                                      daniel@debian:~$ sudo apt update
                                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                      OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                      OK:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                      OK:5 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                      OK:6 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                      daniel@debian:~$
                                        sudo apt update
                                        daniel@debian:~$
                                        @Wieger-Daniel Siehste, da hängt noch was in der Pipeline.
                                          @Wieger-Daniel
                                          sudo apt update
                                          Auch
                                          gemacht?
                                          Wieger Daniel
                                          @Thomas-Braun
                                          daniel@debian:~$ iobroker update && iobroker upgrade
                                          Used repository: default
                                          hash unchanged, use cached sources
                                          update done
                                          Adapter    "admin"         : 4.1.11   , installed 4.1.11
                                          Adapter    "alarm"         : 1.8.2
                                          Adapter    "alexa2"        : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                          Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                          Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                          Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                          Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                          Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                          Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                          Adapter    "backitup"      : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                          Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                                          Adapter    "benq"          : 0.2.0
                                          Adapter    "binance"       : 1.1.3
                                          Adapter    "ble"           : 0.12.0
                                          Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                          Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                                          Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                          Adapter    "bring"         : 1.7.3    , installed 1.7.3
                                          Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                                          Adapter    "bsblan"        : 0.2.0
                                          Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                                          Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                          Adapter    "cloud"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                                          Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                                          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3
                                          Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                                          Adapter    "cul"           : 1.3.3
                                          Adapter    "daikin"        : 1.1.3
                                          Adapter    "daswetter"     : 3.0.4
                                          Adapter    "deconz"        : 1.3.11   , installed 1.3.11
                                          Adapter    "denon"         : 1.7.7
                                          Adapter    "device-reminder": 0.6.2   , installed 0.6.2
                                          Adapter    "devices"       : 0.3.13
                                          Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                                          Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                                          Adapter    "discovery"     : 2.3.11   , installed 2.3.11
                                          Adapter    "doorio"        : 1.1.1
                                          Adapter    "ds18b20"       : 1.1.5
                                          Adapter    "dwd"           : 2.5.1
                                          Adapter    "ebus"          : 2.1.1
                                          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                                          Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                          Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                          Adapter    "email"         : 1.0.7
                                          Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                          Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                                          Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                          Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                          Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                                          Adapter    "fahrplan"      : 1.0.0
                                          Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.0
                                          Adapter    "feiertage"     : 1.0.17   , installed 1.0.17
                                          Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                                          Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                          Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                                          Adapter    "flot"          : 1.10.4
                                          Adapter    "followthesun"  : 0.2.4
                                          Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                                          Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                          Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                                          Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                          Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
                                          Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                          Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                                          Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                          Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                                          Adapter    "growatt"       : 0.0.14
                                          Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.21
                                          Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                                          Adapter    "haier"         : 1.0.2
                                          Adapter    "ham"           : 3.0.2
                                          Adapter    "ham-wemo"      : 1.1.0
                                          Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                          Adapter    "heatingcontrol": 1.0.0    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "heos"          : 1.6.1
                                          Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                                          Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                          Adapter    "history"       : 1.9.10
                                          Adapter    "hm-rega"       : 2.6.24   , installed 2.6.24
                                          Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.24  , installed 1.14.24
                                          Adapter    "hmip"          : 1.5.0
                                          Adapter    "homeconnect"   : 0.0.31
                                          Adapter    "homee"         : 1.0.7
                                          Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                          Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                          Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                                          Adapter    "hue"           : 3.3.8
                                          Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                                          Adapter    "i2c"           : 1.1.1
                                          Adapter    "ical"          : 1.7.4
                                          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                          Adapter    "influxdb"      : 1.9.3    , installed 1.9.3
                                          Adapter    "info"          : 1.7.10   , installed 1.7.10
                                          Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                                          Adapter    "iogo"          : 0.6.5
                                          Adapter    "iot"           : 1.8.5    , installed 1.8.5
                                          Adapter    "iqontrol"      : 1.5.0
                                          Adapter    "jarvis"        : 2.0.0
                                          Adapter    "javascript"    : 4.8.4    , installed 4.10.8
                                          Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                          Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                                          Adapter    "kecontact"     : 1.0.1
                                          Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                                          Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                          Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                                          Adapter    "knx"           : 1.0.39
                                          Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                                          Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.3
                                          Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                          Adapter    "lametric"      : 1.0.0
                                          Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                          Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                                          Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                                          Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                                          Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                                          Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                                          Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                          Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                          Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                          Adapter    "link"          : 0.5.9
                                          Adapter    "linkeddevices" : 1.4.0
                                          Adapter    "linux-control" : 1.0.1
                                          Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                                          Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                                          Adapter    "loxone"        : 2.0.2
                                          Adapter    "luftdaten"     : 1.0.1
                                          Adapter    "lupusec"       : 1.2.9
                                          Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                                          Adapter    "material"      : 0.13.9
                                          Adapter    "maxcube"       : 1.0.2
                                          Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                                          Adapter    "mbus"          : 2.3.1
                                          Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                                          Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                          Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                          Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                          Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                                          Adapter    "mercedesme"    : 0.0.42
                                          Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                                          Adapter    "meross"        : 1.5.0
                                          Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                                          Adapter    "midea"         : 0.0.6
                                          Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                          Adapter    "mielecloudservice": 2.0.0
                                          Adapter    "mihome"        : 1.3.6
                                          Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                          Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                                          Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1
                                          Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                                          Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                          Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                                          Adapter    "minuvis"       : 1.0.0
                                          Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          Adapter    "modbus"        : 3.1.10
                                          Adapter    "moma"          : 1.2.7
                                          Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                                          Adapter    "mqtt"          : 2.1.9
                                          Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                                          Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                                          Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                                          Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                                          Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.0.6
                                          Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
                                          Adapter    "netatmo-crawler": 0.3.8
                                          Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                                          Adapter    "nina"          : 0.0.23
                                          Adapter    "node-red"      : 2.0.1
                                          Adapter    "nuki"          : 1.4.2
                                          Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                                          Adapter    "nut"           : 1.1.3
                                          Adapter    "octoprint"     : 1.0.3
                                          Adapter    "odl"           : 1.0.7
                                          Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                          Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                          Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                                          Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                          Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                                          Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                                          Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                          Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                                          Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                                          Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                                          Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                          Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                          Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                          Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                                          Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                                          Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                          Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                          Adapter    "ping"          : 1.4.12
                                          Adapter    "places"        : 1.0.0
                                          Adapter    "plex"          : 0.8.11
                                          Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                          Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                          Adapter    "proxmox"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          Adapter    "proxy"         : 1.2.1
                                          Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                          Adapter    "pushover"      : 2.0.3
                                          Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                                          Adapter    "radar2"        : 1.0.9    , installed 2.0.1
                                          Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                                          Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                                          Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                          Adapter    "ring"          : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                          Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                                          Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                                          Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                                          Adapter    "s7"            : 1.1.9
                                          Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                          Adapter    "sayit"         : 1.12.2
                                          Adapter    "sbfspot"       : 4.0.2
                                          Adapter    "scenes"        : 2.3.0
                                          Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0
                                          Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                                          Adapter    "shelly"        : 4.0.3
                                          Adapter    "shuttercontrol": 1.0.4
                                          Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                          Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                                          Adapter    "simple-api"    : 2.4.8    , installed 2.4.8
                                          Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                                          Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1
                                          Adapter    "smartgarden"   : 1.0.1
                                          Adapter    "smartmeter"    : 3.1.6
                                          Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                          Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                          Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                                          Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                                          Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                                          Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                          Adapter    "sonnen"        : 1.7.0
                                          Adapter    "sonoff"        : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                          Adapter    "sonos"         : 2.1.1
                                          Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                          Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                          Adapter    "sql"           : 1.15.3
                                          Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                          Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                                          Adapter    "starline"      : 1.0.0
                                          Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                                          Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.1
                                          Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                                          Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                                          Adapter    "synology"      : 0.1.18
                                          Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                          Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                                          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                          Adapter    "telegram"      : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                          Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                          Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                                          Adapter    "text2command"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                          Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                                          Adapter    "tr-064"        : 4.2.1
                                          Adapter    "tradfri"       : 2.6.5
                                          Adapter    "trashschedule" : 1.0.3
                                          Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                          Adapter    "tuya"          : 3.4.1
                                          Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                          Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                                          Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                                          Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                                          Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                                          Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                          Adapter    "velux"         : 0.0.6
                                          Adapter    "viessmann"     : 1.3.2
                                          Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                                          Adapter    "vis"           : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0
                                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                          Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                          Adapter    "vis-icontwo"   : 0.35.0   , installed 0.35.0
                                          Adapter    "vis-inventwo"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                          Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.3.0
                                          Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                          Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                          Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2    , installed 2.5.2
                                          Adapter    "volvo"         : 0.0.3
                                          Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                          Adapter    "vw-connect"    : 0.0.21
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.2.1
                                          Adapter    "web"           : 3.0.14   , installed 3.0.14
                                          Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                                          Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
                                          Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                                          Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                                          Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                          Adapter    "wled"          : 0.5.2
                                          Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                          Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                                          Adapter    "worx"          : 1.2.3
                                          Adapter    "xbox"          : 0.6.8
                                          Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                          Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                                          Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
                                          Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                          Adapter    "youtube"       : 1.0.0
                                          Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                          Adapter    "zigbee"        : 1.3.1
                                          Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                          Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                                          Adapter    "zwave2"        : 1.8.0
                                          Adapter "admin"          is up to date.
                                          Adapter "alarm"          is not installed.
                                          Adapter "alexa2"         is up to date.
                                          Adapter "alpha2"         is not installed.
                                          Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                                          Adapter "artnet"         is not installed.
                                          Adapter "asterisk"       is not installed.
                                          Adapter "asuswrt"        is not installed.
                                          Adapter "b-control-em"   is not installed.
                                          Adapter "backitup"       is up to date.
                                          Adapter "beckhoff"       is not installed.
                                          Adapter "benq"           is not installed.
                                          Adapter "binance"        is not installed.
                                          Adapter "ble"            is not installed.
                                          Adapter "bmw"            is not installed.
                                          Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                          Adapter "botvac"         is not installed.
                                          Adapter "bring"          is up to date.
                                          Adapter "broadlink2"     is not installed.
                                          Adapter "bsblan"         is not installed.
                                          Adapter "bshb"           is not installed.
                                          Adapter "chromecast"     is not installed.
                                          Adapter "cloud"          is up to date.
                                          Adapter "comfoair"       is not installed.
                                          Adapter "contactid"      is not installed.
                                          Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                                          Adapter "countdown"      is not installed.
                                          Adapter "cul"            is not installed.
                                          Adapter "daikin"         is not installed.
                                          Adapter "daswetter"      is not installed.
                                          Adapter "deconz"         is up to date.
                                          Adapter "denon"          is not installed.
                                          Adapter "device-reminder" is up to date.
                                          Adapter "devices"        is not installed.
                                          Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                                          Adapter "discovergy"     is not installed.
                                          Adapter "discovery"      is up to date.
                                          Adapter "doorio"         is not installed.
                                          Adapter "ds18b20"        is not installed.
                                          Adapter "dwd"            is not installed.
                                          Adapter "ebus"           is not installed.
                                          Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                                          Adapter "egigeozone"     is not installed.
                                          Adapter "ekey"           is not installed.
                                          Adapter "email"          is not installed.
                                          Adapter "emby"           is not installed.
                                          Adapter "energymanager"  is not installed.
                                          Adapter "enet"           is not installed.
                                          Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                                          Adapter "exchangerates"  is not installed.
                                          Adapter "fahrplan"       is not installed.
                                          Adapter "fakeroku"       is not installed.
                                          Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                                          Adapter "feiertage"      is up to date.
                                          Adapter "fhem"           is not installed.
                                          Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                                          Adapter "firetv"         is not installed.
                                          Adapter "flot"           is not installed.
                                          Adapter "followthesun"   is not installed.
                                          Adapter "foobar2000"     is not installed.
                                          Adapter "fritzbox"       is not installed.
                                          Adapter "fritzdect"      is not installed.
                                          Adapter "fronius"        is not installed.
                                          Adapter "frontier_silicon" is not installed.
                                          Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                                          Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                                          Adapter "g-homa"         is not installed.
                                          Adapter "geofency"       is not installed.
                                          Adapter "growatt"        is not installed.
                                          Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                                          Adapter "habpanel"       is not installed.
                                          Adapter "haier"          is not installed.
                                          Adapter "ham"            is not installed.
                                          Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                                          Adapter "harmony"        is not installed.
                                          Adapter "heatingcontrol" is up to date.
                                          Adapter "heos"           is not installed.
                                          Adapter "heytech"        is not installed.
                                          Adapter "hid"            is not installed.
                                          Adapter "history"        is not installed.
                                          Adapter "hm-rega"        is up to date.
                                          Adapter "hm-rpc"         is up to date.
                                          Adapter "hmip"           is not installed.
                                          Adapter "homeconnect"    is not installed.
                                          Adapter "homee"          is not installed.
                                          Adapter "homepilot"      is not installed.
                                          Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                                          Adapter "hs100"          is not installed.
                                          Adapter "hue"            is not installed.
                                          Adapter "hue-extended"   is not installed.
                                          Adapter "i2c"            is not installed.
                                          Adapter "ical"           is not installed.
                                          Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                                          Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                                          Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                                          Adapter "icons-material-png" is not installed.
                                          Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                                          Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                                          Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                                          Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                                          Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                                          Adapter "influxdb"       is up to date.
                                          Adapter "info"           is up to date.
                                          Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                                          Adapter "iogo"           is not installed.
                                          Adapter "iot"            is up to date.
                                          Adapter "iqontrol"       is not installed.
                                          Adapter "jarvis"         is not installed.
                                          Adapter "javascript"     is up to date.
                                          Adapter "jeelink"        is not installed.
                                          Adapter "kecontact"      is not installed.
                                          Adapter "klf200"         is not installed.
                                          Adapter "km200"          is not installed.
                                          Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                                          Adapter "knx"            is not installed.
                                          Adapter "kodi"           is not installed.
                                          Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                                          Adapter "kress"          is not installed.
                                          Adapter "lametric"       is not installed.
                                          Adapter "landroid"       is not installed.
                                          Adapter "lcn"            is not installed.
                                          Adapter "legrand-ecocompteur" is not installed.
                                          Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                                          Adapter "lgtv"           is not installed.
                                          Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                                          Adapter "lgtv11"         is not installed.
                                          Adapter "lifx"           is not installed.
                                          Adapter "lightify"       is not installed.
                                          Adapter "link"           is not installed.
                                          Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                                          Adapter "linux-control"  is not installed.
                                          Adapter "logparser"      is not installed.
                                          Adapter "lovelace"       is not installed.
                                          Adapter "loxone"         is not installed.
                                          Adapter "luftdaten"      is not installed.
                                          Adapter "lupusec"        is not installed.
                                          Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                                          Adapter "material"       is not installed.
                                          Adapter "maxcube"        is not installed.
                                          Adapter "maxcul"         is not installed.
                                          Adapter "mbus"           is not installed.
                                          Adapter "mclighting"     is not installed.
                                          Adapter "megad"          is not installed.
                                          Adapter "megadd"         is not installed.
                                          Adapter "megaesp"        is not installed.
                                          Adapter "melcloud"       is not installed.
                                          Adapter "mercedesme"     is not installed.
                                          Adapter "mercury"        is not installed.
                                          Adapter "meross"         is not installed.
                                          Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                                          Adapter "midea"          is not installed.
                                          Adapter "miele"          is not installed.
                                          Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                                          Adapter "mihome"         is not installed.
                                          Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                                          Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                                          Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                                          Adapter "mikrotik"       is not installed.
                                          Adapter "milight"        is not installed.
                                          Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                                          Adapter "minuvis"        is not installed.
                                          Adapter "mobile"         is up to date.
                                          Adapter "modbus"         is not installed.
                                          Adapter "moma"           is not installed.
                                          Adapter "mpd"            is not installed.
                                          Adapter "mqtt"           is not installed.
                                          Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                                          Adapter "musiccast"      is not installed.
                                          Adapter "mydlink"        is not installed.
                                          Adapter "mysensors"      is not installed.
                                          Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                                          Adapter "netatmo"        is not installed.
                                          Adapter "netatmo-crawler" is not installed.
                                          Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                                          Adapter "nina"           is not installed.
                                          Adapter "node-red"       is not installed.
                                          Adapter "nuki"           is not installed.
                                          Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                                          Adapter "nut"            is not installed.
                                          Adapter "octoprint"      is not installed.
                                          Adapter "odl"            is not installed.
                                          Adapter "oilfox"         is not installed.
                                          Adapter "onkyo"          is not installed.
                                          Adapter "onvif"          is not installed.
                                          Adapter "openhab"        is not installed.
                                          Adapter "openligadb"     is not installed.
                                          Adapter "openweathermap" is up to date.
                                          Adapter "opi"            is not installed.
                                          Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                                          Adapter "owfs"           is not installed.
                                          Adapter "owntracks"      is not installed.
                                          Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                                          Adapter "parser"         is not installed.
                                          Adapter "paw"            is not installed.
                                          Adapter "phantomjs"      is not installed.
                                          Adapter "pi-hole"        is not installed.
                                          Adapter "piface"         is not installed.
                                          Adapter "pimatic"        is not installed.
                                          Adapter "ping"           is not installed.
                                          Adapter "places"         is not installed.
                                          Hab ned alles erwischt beim kopieren :/ aber ich find auch schon den beginn des kommandos nicht mehr (jetzt sind die augen definitv erschöpft
