  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @Rene_HM so wie ich das hier gesehen habe, hast du die Weihnachts-Optionen im Adapter programmiert. Ohne eine vernünftige Anleitung, welcher Hacken was bewirkt, teste ich mir hier einen Wolf. Mittlerweile sind zu den Weihnachtseinstellungen auch noch "Extra-Einstellungen" hinzugekommen.
    Ich dachte grad noch so: "jetzt habe ich die Logik verstanden", da macht der Adapter wieder unerwartet andere Sachen.
    Also eine Bitte an Dich:
    • schreibe mal WELCHE Einstellung mit WELCHEN zugehörigen Abhängigkeiten, WAS bewirkt
    Vielen Dank im Voraus!
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #2571
    @Lenny-CB
    Das ist eine Beta im Latest. Wenn die Version ins Stable geht, werde ich die Doku anpassen.
    Wenn du dein System auf latest (beta) gestellt hast, musst du damit rechnen, dass noch nicht alles vollständig ist bzw. auch mal Fehler auftreten können
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      @simatec Mit der Weihnachtseinstellung?
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #2572
      @Uli977
      Nein es gibt eine extra Option für die Zwischenposition
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @Lenny-CB
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        #2573
        @simatec das mit der beta ist mir schon klar. Mir geht es darum, dass bei einer neuen Funktion das Prinzip dahinter in ein zwei Stichpunkten aufgeschrieben ist.
        Jeder versteht "Logik" anders. Hin und wieder gibts es Momente (mit zunehmenden Alter öfers), da erschließt sich mir nicht alles ohne Anleitung. Vielleicht geht es anderen auch so.
        PS: ich hätte ja auch in den Code schauen können. Das war mir dann aber doch ein wenig aufwändig. 😀
        • simatecS simatec
          @Uli977
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
          #2574
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
          @Uli977
          @simatec Habe ich gefunden (nach Update).... Danke!
          Wie wirkt sich denn "Schließen der Rollläden am Wochenende" aus?
          Ich möchte, dass bei Sonnenuntergang das Rollo auf die Zwischenposition fährt und dann ab Uhrzeit X schließt.
          Wenn der Sonnenuntergang jetzt nach 20 Uhr ist (siehe Bild), schließt das Rollo dann trotzdem um 20 Uhr komplett?
          • Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #2575
            @simatec Ich glaube, ich fände generell noch ganz gut, wenn man das Herauf- und Herunterfahren abhängig von einem Lichtsensor im Außenbereich machen könnte.
            Nur mal so als Idee!
            Bekommst du eigentlich etwas für deine tolle Arbeit die du leistest? Oder kann man dich irgendwie dafür unterstützen?
            HALH V 2 Antworten Letzte Antwort
            • Uli977U Uli977
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              schrieb am zuletzt editiert von HAL
              #2576
              Irgendwie bin ich zu blöd.... Im Sommer hatte ich mit der damaligen Version 5 Rollo's mit Abschattung am laufen; jetzt bekomme ich noch nicht mal ein einzelnes Rollo zum "fahren".
              Eigentlich möchte ich nur folgendes:
              Das Rollo soll jeden Tag ( auch WE) immer um 08:30 Uhr hochfahren und nach Sonnenuntergang runter. Sonnenschutz und weiteres habe ich erstmal alles aus.
              Aber mit diesen Einstellungen läuft weder öffnen noch schießen.
              system.adapter.shuttercontrol.0.json
              Im Log wird nichts angezeigt:
              Hat jemand einen Tipp ?
              Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
              (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
              • HALH HAL
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #2577
                @HAL
                Nimm bitte bei den Rollladeneinstellungen „Wohnbereich“ ohne Automatik
                Steht auch alles in der Doku beschrieben
                HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #2578
                  Hallo!
                  Was bedeutet das?
                  Danke!
                  Rene_HMR simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Uli977U Uli977
                    Hallo!
                    Was bedeutet das?
                    Danke!
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #2579
                    @Uli977 das ist in einem check in einer Zeit-Vergleichsfunktion: da wird normalerweise geprüft, ob eine bestimmte Zeit, gleich, früher oder später ist. Das log sagt, dass ein ":" in dem Zeit-String fehlt. Hier in dem log fehlt der Vergleichswert komplett (da nur einer von zweien geloggt wird). Anhand des logs kann ich nicht sagen, welcher Wert da wirklich fehlt. Hier müsste man anhand des debug-logs weiter schauen.
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #2580
                      @Rene_HM Danke!
                      • Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #2581
                        Hallo!
                        Hierfür wäre es auch cool wenn es für jeden Bereich eine eigene Zeit gäbe.
                        Denn ich möchte mit dem Sonnenuntergang die Rollos im Kinderbereich auf Zwischenstellung fahren und um 19:30 Uhr schließen.
                        Wohingegen ich im Wohnzimmer mit dem Sonnenuntergang auf Zwischenstellung fahren möchte und erst um 22:00 Uhr schließen.
                        Gruß!
                        • Uli977U Uli977
                          Hallo!
                          Was bedeutet das?
                          Danke!
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2582
                          @Uli977
                          Stelle den Adapter mal auf debug und poste den Log
                          • Uli977U Uli977
                            V Offline
                            V Offline
                            vain
                            #2583
                            @Uli977 Das hatte ich (siehe etwas weiter oben) und einige andere sich auch schon gewünscht. Leider wird darauf aktuell nicht reagiert. Da gibt es auch einen offenen Github issue: Siehe hier
                            @simatec wie ist denn da deine Meinung zu?
                            simatecS L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • V vain
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2584
                              @vain sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                              Man sollte nicht vergessen, dass wir alle Projekte, Adapter und Co hier in unserer Freizeit erstellen.
                              Uli977U V 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                @HAL
                                HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                #2585
                                @simatec Hat leider auch nichts gebracht. Das Rollo ist heute früh nicht hochgefahren. Im Log statt das gleiche wie gestern. Die Button in den Objects zum Öffnen und schließen funktionieren .
                                • simatecS simatec
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #2586
                                  @simatec Ich finde es wirklich top was ihr hier auf die Beine stellt!
                                  Und ich erinnere mich an einen der erste Postes. "Dir ist schon klar, dass du damit die Büchse der Pandora öffnest?" -- das ist absolut so!
                                  Aber ihr mach tolle Arbeit! Weiter so!
                                  • V vain
                                    lonsimbt
                                    #2587
                                    @simatec
                                    Ich habe die Logik bzgl. der Weihnachtseinstellungen noch nicht richtig durchdrungen. Standardmäßig fahren die betroffenen Rollläden gemäß "Wohnbereich" "Zeit Wohnbereich mit Sonnenauf- & untergang". Zzt. soll ein Teil der Rolläden zum Sonnenuntergang noch auf bleiben und erst um 18:30 Uhr vollständig runterfahren. Dafür habe ich folgende Einstellungen vorgenommen:
                                    • Weihnachtseinstellungen: 01.12. - 06.01
                                    • Sonderzeiten: "Alle Rolläden fahren spät in der Nacht" + "Zeit Nachts: 01:00 Uhr" + "Rollläden in Zwischenposition: 18:30 Uhr"
                                    Bei den vier betroffenen Rollläden:
                                    • "Rollladen Spät schließen"
                                    • "Rollladenpegel zur Weihnachtszeit: 100%"
                                    Die Rollläden fahen zwar in die Zwischenposition (hatte das zwischenzetilich mit 98 % getestet). Sie fahren aber nicht um 18:30 Uhr vollständig runter.
                                    Meine aktuelle Konfiguration ist angefügt.
                                    Guß Marco
                                    iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                    debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                    40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                                    simatecS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • HALH HAL
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #2588
                                      @HAL
                                      Bitte mal die aktuelle Config posten und beschreiben, um welche Rollläden es geht
                                      • L lonsimbt
                                        @simatec
                                        Guß Marco
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2589
                                        @lonsimbt
                                        Die Weihnachtseinstellungen haben nix mit der Zwischenposition zu tun.
                                        Bitte nicht verwechseln.
                                        • L lonsimbt
                                          @simatec
                                          Guß Marco
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #2590
                                          @lonsimbt said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                          IMHO liegt da das problem. nur die zeit für den wohnbereich. im rollo direkt sag öffnen sonnenaufgang , dann hast du mit den anderen zeiten eigentlich kein problem. zumindest bei mir is das so.
