  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    #2575
    @simatec Ich glaube, ich fände generell noch ganz gut, wenn man das Herauf- und Herunterfahren abhängig von einem Lichtsensor im Außenbereich machen könnte.
    Nur mal so als Idee!
    Bekommst du eigentlich etwas für deine tolle Arbeit die du leistest? Oder kann man dich irgendwie dafür unterstützen?
    HALH V 2 Antworten Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      schrieb am zuletzt editiert von HAL
      #2576
      Irgendwie bin ich zu blöd.... Im Sommer hatte ich mit der damaligen Version 5 Rollo's mit Abschattung am laufen; jetzt bekomme ich noch nicht mal ein einzelnes Rollo zum "fahren".
      Eigentlich möchte ich nur folgendes:
      Das Rollo soll jeden Tag ( auch WE) immer um 08:30 Uhr hochfahren und nach Sonnenuntergang runter. Sonnenschutz und weiteres habe ich erstmal alles aus.
      Aber mit diesen Einstellungen läuft weder öffnen noch schießen.
      system.adapter.shuttercontrol.0.json
      Im Log wird nichts angezeigt:
      Hat jemand einen Tipp ?
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      • HALH HAL
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2577
        @HAL
        Nimm bitte bei den Rollladeneinstellungen „Wohnbereich“ ohne Automatik
        Steht auch alles in der Doku beschrieben
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        HALH 1 Antwort Letzte Antwort
        • Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #2578
          Hallo!
          Was bedeutet das?
          Danke!
          Rene_HMR simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • Uli977U Uli977
            Hallo!
            Was bedeutet das?
            Danke!
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #2579
            @Uli977 das ist in einem check in einer Zeit-Vergleichsfunktion: da wird normalerweise geprüft, ob eine bestimmte Zeit, gleich, früher oder später ist. Das log sagt, dass ein ":" in dem Zeit-String fehlt. Hier in dem log fehlt der Vergleichswert komplett (da nur einer von zweien geloggt wird). Anhand des logs kann ich nicht sagen, welcher Wert da wirklich fehlt. Hier müsste man anhand des debug-logs weiter schauen.
            Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #2580
              @Rene_HM Danke!
              • Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #2581
                Hallo!
                Hierfür wäre es auch cool wenn es für jeden Bereich eine eigene Zeit gäbe.
                Denn ich möchte mit dem Sonnenuntergang die Rollos im Kinderbereich auf Zwischenstellung fahren und um 19:30 Uhr schließen.
                Wohingegen ich im Wohnzimmer mit dem Sonnenuntergang auf Zwischenstellung fahren möchte und erst um 22:00 Uhr schließen.
                Gruß!
                • Uli977U Uli977
                  Hallo!
                  Was bedeutet das?
                  Danke!
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2582
                  @Uli977
                  Stelle den Adapter mal auf debug und poste den Log
                  • Uli977U Uli977
                    V Offline
                    V Offline
                    vain
                    #2583
                    @Uli977 Das hatte ich (siehe etwas weiter oben) und einige andere sich auch schon gewünscht. Leider wird darauf aktuell nicht reagiert. Da gibt es auch einen offenen Github issue: Siehe hier
                    @simatec wie ist denn da deine Meinung zu?
                    simatecS L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • V vain
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #2584
                      @vain sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                      Man sollte nicht vergessen, dass wir alle Projekte, Adapter und Co hier in unserer Freizeit erstellen.
                      Uli977U V 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        @HAL
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        #2585
                        @simatec Hat leider auch nichts gebracht. Das Rollo ist heute früh nicht hochgefahren. Im Log statt das gleiche wie gestern. Die Button in den Objects zum Öffnen und schließen funktionieren .
                        • simatecS simatec
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #2586
                          @simatec Ich finde es wirklich top was ihr hier auf die Beine stellt!
                          Und ich erinnere mich an einen der erste Postes. "Dir ist schon klar, dass du damit die Büchse der Pandora öffnest?" -- das ist absolut so!
                          Aber ihr mach tolle Arbeit! Weiter so!
                          • V vain
                            lonsimbt
                            #2587
                            @simatec
                            Ich habe die Logik bzgl. der Weihnachtseinstellungen noch nicht richtig durchdrungen. Standardmäßig fahren die betroffenen Rollläden gemäß "Wohnbereich" "Zeit Wohnbereich mit Sonnenauf- & untergang". Zzt. soll ein Teil der Rolläden zum Sonnenuntergang noch auf bleiben und erst um 18:30 Uhr vollständig runterfahren. Dafür habe ich folgende Einstellungen vorgenommen:
                            • Weihnachtseinstellungen: 01.12. - 06.01
                            • Sonderzeiten: "Alle Rolläden fahren spät in der Nacht" + "Zeit Nachts: 01:00 Uhr" + "Rollläden in Zwischenposition: 18:30 Uhr"
                            Bei den vier betroffenen Rollläden:
                            • "Rollladen Spät schließen"
                            • "Rollladenpegel zur Weihnachtszeit: 100%"
                            Die Rollläden fahen zwar in die Zwischenposition (hatte das zwischenzetilich mit 98 % getestet). Sie fahren aber nicht um 18:30 Uhr vollständig runter.
                            Meine aktuelle Konfiguration ist angefügt.
                            Guß Marco
                            iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                            debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                            40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                            simatecS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HALH HAL
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #2588
                              @HAL
                              Bitte mal die aktuelle Config posten und beschreiben, um welche Rollläden es geht
                              • L lonsimbt
                                @simatec
                                Guß Marco
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2589
                                @lonsimbt
                                Die Weihnachtseinstellungen haben nix mit der Zwischenposition zu tun.
                                Bitte nicht verwechseln.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L lonsimbt
                                  @simatec
                                  Guß Marco
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #2590
                                  @lonsimbt said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                  IMHO liegt da das problem. nur die zeit für den wohnbereich. im rollo direkt sag öffnen sonnenaufgang , dann hast du mit den anderen zeiten eigentlich kein problem. zumindest bei mir is das so.
                                  • Uli977U Uli977
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #2591
                                    @Uli977 thx 🙏
                                    • simatecS simatec
                                      @HAL
                                      HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      #2592
                                      @simatec Es sind Homematic Aktuatoren, die über einen dedizierten Raspi ( Raspberrymatic ) angesteuert werden. Wenn ich in den Shuttercontrol Objects die button für "openLiving" oder "closeLiving" drücke, fährt das Rollo in die entsprechende Position.
                                      Hier die config ( erstmal nur ein Rollo ),der Wert des Fenstersensor = "false"
                                      • HALH HAL
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2593
                                        @HAL
                                        Schaue mal bitte in den Objekten im Ordner „shuttercontrol.0“
                                        Ist der Rollladen für autoUp, autoDown usw. auf true?
                                        • simatecS simatec
                                          @HAL
                                          HALH Offline
                                          HALH Offline
                                          HAL
                                          #2594
                                          der Staus ist nicht gesetzt
                                          Soll ich den Adapter mal komplett löschen und über gitHub neu installieren ?
