  4. (gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves
slave multihost einrichten dre
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @Mapio90 sagte in Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves:
    Nun ist auch die Weboberfläche nicht erreichbar
    Welche Web Oberfläche? Auf dem Slave wird kein Admin laufen, die läuft nur auf dem Master. Und was hast du mit all den iobroker upload all bezweckt?
    Was sagt denn Admin auf dem Master? Siehst du dort in der Liste der Hosts den neuen Slave?
    Mapio90
    @UncleSam sagte in Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves:
    Hoffnungslos und gleich lieber wieder ein Backup (wo das system noch gelaufen ist) aufspielen?
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mapio90
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      @Mapio90 Ja, denke ich; und dann einfach die Slaves von Anfang an so konfigurieren, und nicht irgend etwas synchronisieren. Die Daten sind ja alle auf dem Master.
      Und welche Node Version hast du auf dem neuen Slave?
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      M 2 Antworten Letzte Antwort
        Mapio90
        schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
        @UncleSam
        habe alle auf dem gleichen stand. node ist 12.20.
        Aber für meine Verständnis, kann man nachvollziehen wo der Fehler liegt? ich hab ja kurz gesagt, auf dem neuen Slave setup custom ausgeführt... bei den anderen, nach vorgabe von setup custom iobroker upload all eingegeben... und gleich ist das ganze system zerstört?....
        Davor ist ja noch alles gelaufen...
        Hat das was mit redis zu tun?
        pi@Master:~ $ iobroker multihost enable
        Please check the binding of redis service. By default it is only local: http://download.redis.io/redis-stable/redis.conf
        Change "bind 127.0.0.1" to "bind 0.0.0.0" or to others.
        No configuration change needed.
        Multihost discovery server: enabled
        Discovery authentication:   enabled
        Objects:                    file on 0.0.0.0
        States:                     redis on 0.0.0.0
        Habe wesentlich mehr adapter auf dem Host Master gehabt
        Oder hat es die IP´s wieder zerspult?
        pi@Master:~ $ iobroker status
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: file
        States  type: redis
        pi@Master:~ $ iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
        + instance is alive
          Mapio90
          Das würde ich sehr gerne machen wenn ich wüsste wie es geht. Als ich damals den ersten Slave eingerichtet habe, kamen die ganzen fragen "This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: Y" nicht...
          Habe auch keine Anleitung diesbezüglich gefunden.
          M UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Mapio90
            Mapio90
            So, das system ist wieder da. Zumindest der Master. Verbindung zum Slave besteht momentan leider nicht. Habe erst den Master aufgesetzt, das Backup aufgespielt und dann den Slave wieder ins leben geholt. Jemand eine Idee wie ich vorerst mal die beiden wieder in Einklang bekomme?
            Auf dem Slave ist das Backup nicht eingespielt. Kann dort nicht auf den Ordner "Backups" zugreifen, weil keiner existiert
            Master
            Objects type: file
            States  type: redis
            pi@Master:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            v12.20.0
            /usr/bin/node
            v12.20.0
            /usr/bin/npm
            6.14.8
            nodejs:
              Installiert:           12.20.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
            AUf dem Slave
            pi@second-device:~ $ iobroker status
            Objects type: file
            States  type: file
            pi@second-device:~ $  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            v12.20.0
            /usr/bin/node
            v12.20.0
            /usr/bin/npm
            6.14.8
            nodejs:
            • M Mapio90
              Master
              Objects type: file
              States  type: redis
              /usr/bin/nodejs
              v12.20.0
              /usr/bin/node
              v12.20.0
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Versionstabelle:
              AUf dem Slave
              Objects type: file
              States  type: file
              /usr/bin/nodejs
              v12.20.0
              /usr/bin/node
              v12.20.0
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
              @Mapio90 Die States Datenbank muss auf beiden Systemen vom gleichen Typ sein.
              • M Mapio90
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @Mapio90 Das Problem ist wahrscheinlich, dass du Datenpunkte von File nach Redis migriert hast. Auf einem bei eingerichteten Slave brauchst du das nicht. Wie gesagt sind sind alle Daten auf dem Master; auch die vom Slave.
                Versuche zuerst die beiden Slaves komplett neu einzurichten. Wenn das nicht reicht, wirst du auch den Master komplett neu einrichten müssen und dann das Backup zurück spielen.
                  Mapio90
                  @Thomas-Braun
                  Nur das ich es richtig verstehe, dann muss ich den Slave noch abändern!?
                  Das mache ich wie hier beschrieben:
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                  Was hat es mit den Fragen auf sich, die ich letztes mal falsch verstanden hatte?
                  Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "s") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]:
                  Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "file/redis" [y/N]:
                    Mapio90
                    @UncleSam Das war gestern mittag noch so, habe gestern ein Backup aufgespielt zu der Zeit als das SYstem noch ohne probleme gelaufen ist. das heißt es ist alles wie gestern mittag, der Master ist wieder auf dem stand als er noch ohne probleme gelaufen ist. Nur beim slave ist ein rohes image drauf und das verbindet sich momentan nicht mit dem Master.
                    • M Mapio90
                      @Thomas-Braun
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      @Thomas-Braun
                      Ich erlaube mir zu antworten.
                      Hier wählst du einen Slave - du willst ja wie gesagt keine Daten migrieren, die bleiben auf dem Master.
                      "Nein", denn du willst ja einen Slave machen.
                      Und hier natürlich auch: nein, da die Daten ja auf dem Master sind.
                      Zudem musst du auf dem Master absolut nichts machen (er ist ja bereits Master eines Slaves).
                      Und: ich gehe davon aus, dass du einen Redis Server auf dem Master hast.
                        @Thomas-Braun
                        Mapio90
                        @UncleSam
                        pi@Master:~ $ redis-server -v
                        Redis server v=5.0.3 sha=00000000:0 malloc=jemalloc-5.1.0 bits=32 build=1b271fe49834c463
                          @Thomas-Braun
                          Mapio90
                          @UncleSam Der neue slave, den ich in meine vorhandene Multihost umgebung einbinden möchte, wird dann genau so eingerichtet wie der slave wo schon eingebunden ist, richtig!?
                          Am Master ist soweit keine änderung vorzunehmen, im sinne von "Multihost öffnen" um einen neuen SLave gebrüßen zu können? Den einzubindenden Slave gebe ich die gleichen Daten im setup custom wie dem Slave der eingebunden ist.. natürlich nicht den gleichen Namen.....
                          • M Mapio90
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            @Mapio90 Genau. Einzig die Ports am Master müssen offen sein, aber das war ja schon vorher der Fall.
                              Mapio90
                              @UncleSam
                              Habe die Konfiguration nun gleich ausgeführt, aber auf dem Master wird der zweite Slave nicht angezeigt? Muss der Master rebootet werden? Oder nur das Kommando "iobroker multihost connect" auf dem Slave ausführen?
                              Ich kann auch komischerweise noch beim Slave auf die Web Oberfläche zugreifen
                              UncleSamU Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Mapio90
                                @UncleSam
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                @Mapio90 Irgend etwas stimmt nicht mit deiner Installation oder der Konfiguration. Admin (die Web Oberfläche) sollte nicht mehr laufen, wenn du einen Slave eingerichtet hast. Hast du alles neu eingerichtet oder einfach nochmals das Installationsskript laufen lassen? Eventuell solltest du nochmals /opt/iobroker auf dem Slave löschen und ioBroker neu installieren.
                                • M Mapio90
                                  @UncleSam
                                  Meister MopperM Offline
                                  Meister Mopper
                                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                  @Mapio90 wie ich es lese, lässt Du auf dem Master die states von redis verwalten. Dann sollte in der /etc/redis/redis.conf die Zeile bind 127.0.0.1 zu bind 0.0.0.0 geändert werden und direkt darunter der protected_mode auf no gesetzt werden.
                                  Falls man auch Slave-Systeme einsetzt, so müssen dort überall die gleichen Einstellungen über
                                  iobroker stop
                                  iobroker setup custom
                                  gesetzt werden wie beim Master (also die objects=file und die states=redis), jedoch braucht eine Migration der Daten nicht erfolgen, da diese ja auf dem Master liegen.
                                  Bei der Konfiguration des Slaves musst Du die IP des Masters angeben.
                                  iobroker start
                                  Proxmox und HA ...
                                    Mapio90
                                    @UncleSam Den Slave den ich einrichten möchte, ist komplett "nackt" und ist noch nie gelaufen. Es ist ein Buster Image aufgespielt. Ich bin nach Vorgabe der Multihost Seite vorgegangen.
                                    Habe setup custom mit den vorgegebenen Werten ausgeführt.
                                    Was ich bis dato noch nicht ausgeführt habe ist (weil ich nicht weiß ob es notwendig ist, wenn man schon eine Multihost umgebung hat und ich mich schritt für schritt, mit hilfe von euch ran tasten möchte) :
                                    Dies wäre jetzt das nächste Vorgehen was ich laut der Multihost Doku machen muss (siehe unten). Muss ich das ausführen?
                                    zum Schluss erscheint die Info:
                                    creating conf/iobroker.json
                                    und die folgenden Dialoge entsprechend ausfüllen:
                                    1 | <MASTER-IP> | host | 192.168.86.42 | "authentication required"
                                    Please select host [1]: 1
                                    Enter secret phrase for connection: *****
                                    Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"
                                    sudo service iobroker restart
                                      iobroker stop
                                      iobroker start
                                      Mapio90
                                      @Meister-Mopper sagte in Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves:
                                      Das habe ich auch schon gemacht.
                                      Das habe ich getan. Ich vermute, dass ich die o.g. Sachen in meinem vorherigen Post noch erledigen muss. Könnte es damit eventuell zusammen hängen?
                                      • M Mapio90
                                        Mapio90
                                        Jemand noch eine Idee? Iobroker Multihost connect hat auch nicht zum gewünschten ergebnis geführt. IP vom Master ist angegeben, wähle ihn auch aus aber es kommt am Schluss die meldung:
                                        No configuration received!
                                        Welches Passwort wird verlangt um zu Connection? Das vom Master?
                                        • M Mapio90
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          @Mapio90 Das habe ich noch nie so gemacht, aber mein Multihost ist auch schon viel älter.
                                          Meiner Meinung nach ist multihost connect nur nötig, wenn du automatische Multihost Konfiguration machst. Wenn du alles manuell eingibst und kein Passwort auf dem Master hast, sollte es einfach so funktionieren.
