  4. (gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves
slave multihost einrichten dre
34 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mapio90
    Hallo, ich habe vor Mein Multihost System zu erweitern.
    Ich habe momentan einen Master und einen Slave.
    Nun hatte ich vor, einen dritten Slave zu integrieren und bin folgendermaßen vorgegangen.
    In der Reihenfolge (von oben nach unten) wie es auch aufgelistet ist, habe ich es ausgeführt.
    Nun ist auch die Weboberfläche nicht erreichbar... hoffe ihr könnt durch meine Vorgehensweise nachvollziehen, wo der Haken ist
    Auf dem neuen Slave der eingebunden werden soll
    pi@third-device:~ $ iobroker setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: file
      - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: file
      - Port: 9000
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]: f
    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 192.168.178.34
    Port of objects DB(file), default[9001]:
    Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
    When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
    persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]: 192.168.178.34
    Port of states DB (redis), default[6379]:
    Host name of this machine [third-device]:
    Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "s") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]: s
    This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: Y
    Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "file/redis" [y/N]: y
    Connecting to previous DB "file"...
    Cannot migrate DB while js-controller is still running!
    Please stop ioBroker and try again. No settings have been changed.
    Creating backup ...
    This can take some time ... please be patient!
    host.third-device Cannot get objects: DB closed
    /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
            throw e;
    TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:257:46
        at StateRedis.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:502:20)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:253:29
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:588:17
        at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51
        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    pi@third-device:~ $ ^C
    pi@third-device:~ $ iobroker stop
    - Objects database:
      - Type: file
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: file
      - Port: 9000
    Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "s") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]: S
    Creating backup ...
    host.third-device 442 states saved
    host.third-device 539 objects saved
    Backup created: /opt/iobroker/backups/2020_12_18-16_56_02_backupiobroker-migration.tar.gz
    updating conf/iobroker.json
    Connecting to new DB "file" ...
    Restore backup ...
    iobroker controller daemon is not running
    host.third-device OK.
    host.third-device Clear all objects and states...
    clean 5489 objects...
    [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
    [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
    [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
    [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
    [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
    [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
    clean 4281 states...
    host.third-device done.
    host.third-device Processed 0/442 states
    host.third-device Processed 200/442 states
    host.third-device Processed 400/442 states
    442 states restored.
    host.third-device Processed 0/539 objects
    host.third-device Processed 200/539 objects
    host.third-device Processed 400/539 objects
    539 objects restored.
    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
    upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
    upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
    upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
    upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
    upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
    upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
    upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
    upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
    upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
    upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
    upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
    upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
    upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
    upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
    upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
    upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
    upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
    upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
    upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
    upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
    upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
    upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
    upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
    upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
    upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
    upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
    upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
    upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
    upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
    upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
    upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
    Backup restored - Migration successful
    Important: If your system consists of multiple hosts please execute
    "iobroker upload all" on the master AFTER all other hosts/slaves have
    also been updated to this states/objects database configuration AND are
    running!
    pi@third-device:~ $ iobroker upload all
    Dann auf dem bereits eingebundenen Slave folgendes ausgeführt...
    @second-device:~ $ iobroker upload all
    No alive host found which has the adapter info installed! No upload possible. Skipped.
    Zuletzt auf dem Master ausgeführt...
    pi@Master:~ $ iobroker upload all
    Mapio90
    Auf dem Master kommt folgendes...
    pi@Master:~ $ iobroker status
    No iobroker host is running.
    Objects type: file
    States  type: redis
    • M Mapio90
      - Objects database:
        - Type: file
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: file
        - Port: 9000
      Creating backup ...
              throw e;
      - Objects database:
        - Type: file
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: file
        - Port: 9000
      Creating backup ...
      Restore backup ...
      running!
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Mapio90 sagte in Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves:
      Welche Web Oberfläche? Auf dem Slave wird kein Admin laufen, die läuft nur auf dem Master. Und was hast du mit all den iobroker upload all bezweckt?
      Was sagt denn Admin auf dem Master? Siehst du dort in der Liste der Hosts den neuen Slave?
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Mapio90
        - Objects database:
          - Type: file
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: file
          - Port: 9000
        Creating backup ...
                throw e;
        - Objects database:
          - Type: file
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: file
          - Port: 9000
        Creating backup ...
        Restore backup ...
        running!
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @Mapio90 Und weshalb hast du die Frage mit Ja beantwortet? This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: Y
        • UncleSamU UncleSam
          Mapio90
          @UncleSam Die Weboberfläche vom Master.
          Iobroker upload all stand bei dem Slave den ich einbinden wollte...
          running!
            Mapio90
            schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
            @UncleSam
            @UncleSam sagte in Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves:
            Weil es da noch ein single host system war? So war zumindest mein Gedanke/Vermutung :/
              Mapio90
              Hoffnungslos und gleich lieber wieder ein Backup (wo das system noch gelaufen ist) aufspielen?
              UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Mapio90
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                @Mapio90 Ja, denke ich; und dann einfach die Slaves von Anfang an so konfigurieren, und nicht irgend etwas synchronisieren. Die Daten sind ja alle auf dem Master.
                Und welche Node Version hast du auf dem neuen Slave?
                  Mapio90
                  @UncleSam
                  habe alle auf dem gleichen stand. node ist 12.20.
                  Aber für meine Verständnis, kann man nachvollziehen wo der Fehler liegt? ich hab ja kurz gesagt, auf dem neuen Slave setup custom ausgeführt... bei den anderen, nach vorgabe von setup custom iobroker upload all eingegeben... und gleich ist das ganze system zerstört?....
                  Davor ist ja noch alles gelaufen...
                  Hat das was mit redis zu tun?
                  pi@Master:~ $ iobroker multihost enable
                  Please check the binding of redis service. By default it is only local: http://download.redis.io/redis-stable/redis.conf
                  Change "bind 127.0.0.1" to "bind 0.0.0.0" or to others.
                  No configuration change needed.
                  Multihost discovery server: enabled
                  Discovery authentication:   enabled
                  Objects:                    file on 0.0.0.0
                  States:                     redis on 0.0.0.0
                  Habe wesentlich mehr adapter auf dem Host Master gehabt
                  Oder hat es die IP´s wieder zerspult?
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: file
                  States  type: redis
                  pi@Master:~ $ iobroker list instances
                  + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                  + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                  + instance is alive
                    Mapio90
                    Das würde ich sehr gerne machen wenn ich wüsste wie es geht. Als ich damals den ersten Slave eingerichtet habe, kamen die ganzen fragen "This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: Y" nicht...
                    Habe auch keine Anleitung diesbezüglich gefunden.
                    M UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Mapio90
                      Mapio90
                      So, das system ist wieder da. Zumindest der Master. Verbindung zum Slave besteht momentan leider nicht. Habe erst den Master aufgesetzt, das Backup aufgespielt und dann den Slave wieder ins leben geholt. Jemand eine Idee wie ich vorerst mal die beiden wieder in Einklang bekomme?
                      Auf dem Slave ist das Backup nicht eingespielt. Kann dort nicht auf den Ordner "Backups" zugreifen, weil keiner existiert
                      Master
                      Objects type: file
                      States  type: redis
                      pi@Master:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.20.0
                      /usr/bin/node
                      v12.20.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Installiert:           12.20.0-1nodesource1
                        Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                      AUf dem Slave
                      pi@second-device:~ $ iobroker status
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      pi@second-device:~ $  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.20.0
                      /usr/bin/node
                      v12.20.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                      • M Mapio90
                        Master
                        Objects type: file
                        States  type: redis
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.20.0
                        /usr/bin/node
                        v12.20.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        AUf dem Slave
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.20.0
                        /usr/bin/node
                        v12.20.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.8
                        nodejs:
                        @Mapio90 Die States Datenbank muss auf beiden Systemen vom gleichen Typ sein.
                        • M Mapio90
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          @Mapio90 Das Problem ist wahrscheinlich, dass du Datenpunkte von File nach Redis migriert hast. Auf einem bei eingerichteten Slave brauchst du das nicht. Wie gesagt sind sind alle Daten auf dem Master; auch die vom Slave.
                          Versuche zuerst die beiden Slaves komplett neu einzurichten. Wenn das nicht reicht, wirst du auch den Master komplett neu einrichten müssen und dann das Backup zurück spielen.
                            Mapio90
                            @Thomas-Braun
                            Nur das ich es richtig verstehe, dann muss ich den Slave noch abändern!?
                            Das mache ich wie hier beschrieben:
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                            Was hat es mit den Fragen auf sich, die ich letztes mal falsch verstanden hatte?
                              Mapio90
                              @UncleSam Das war gestern mittag noch so, habe gestern ein Backup aufgespielt zu der Zeit als das SYstem noch ohne probleme gelaufen ist. das heißt es ist alles wie gestern mittag, der Master ist wieder auf dem stand als er noch ohne probleme gelaufen ist. Nur beim slave ist ein rohes image drauf und das verbindet sich momentan nicht mit dem Master.
                              • M Mapio90
                                @Thomas-Braun
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                @Thomas-Braun
                                Ich erlaube mir zu antworten.
                                Hier wählst du einen Slave - du willst ja wie gesagt keine Daten migrieren, die bleiben auf dem Master.
                                "Nein", denn du willst ja einen Slave machen.
                                Und hier natürlich auch: nein, da die Daten ja auf dem Master sind.
                                Zudem musst du auf dem Master absolut nichts machen (er ist ja bereits Master eines Slaves).
                                Und: ich gehe davon aus, dass du einen Redis Server auf dem Master hast.
                                  @Thomas-Braun
                                  Mapio90
                                  @UncleSam
                                  pi@Master:~ $ redis-server -v
                                  Redis server v=5.0.3 sha=00000000:0 malloc=jemalloc-5.1.0 bits=32 build=1b271fe49834c463
                                    @Thomas-Braun
                                    Mapio90
                                    @UncleSam Der neue slave, den ich in meine vorhandene Multihost umgebung einbinden möchte, wird dann genau so eingerichtet wie der slave wo schon eingebunden ist, richtig!?
                                    Am Master ist soweit keine änderung vorzunehmen, im sinne von "Multihost öffnen" um einen neuen SLave gebrüßen zu können? Den einzubindenden Slave gebe ich die gleichen Daten im setup custom wie dem Slave der eingebunden ist.. natürlich nicht den gleichen Namen.....
                                    • M Mapio90
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      @Mapio90 Genau. Einzig die Ports am Master müssen offen sein, aber das war ja schon vorher der Fall.
                                        Mapio90
                                        @UncleSam
                                        Habe die Konfiguration nun gleich ausgeführt, aber auf dem Master wird der zweite Slave nicht angezeigt? Muss der Master rebootet werden? Oder nur das Kommando "iobroker multihost connect" auf dem Slave ausführen?
                                        Ich kann auch komischerweise noch beim Slave auf die Web Oberfläche zugreifen
                                        UncleSamU Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Mapio90
                                          @UncleSam
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          @Mapio90 Irgend etwas stimmt nicht mit deiner Installation oder der Konfiguration. Admin (die Web Oberfläche) sollte nicht mehr laufen, wenn du einen Slave eingerichtet hast. Hast du alles neu eingerichtet oder einfach nochmals das Installationsskript laufen lassen? Eventuell solltest du nochmals /opt/iobroker auf dem Slave löschen und ioBroker neu installieren.
