<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[(gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo, ich habe vor Mein Multihost System zu erweitern.<br />
Ich habe momentan einen Master und einen Slave.<br />
Nun hatte ich vor, einen dritten Slave zu integrieren und bin folgendermaßen vorgegangen.<br />
In der Reihenfolge (von oben nach unten) wie es auch aufgelistet ist, habe ich es ausgeführt.<br />
Nun ist auch die Weboberfläche nicht erreichbar... hoffe ihr könnt durch meine Vorgehensweise nachvollziehen, wo der Haken ist</p>
<p dir="auto">Auf dem neuen Slave der eingebunden werden soll</p>
<pre><code>pi@third-device:~ $ iobroker setup custom
Current configuration:
- Objects database:
  - Type: file
  - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
  - Port: 9001
- States database:
  - Type: file
  - Port: 9000
- Data Directory: ../../iobroker-data/
Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]: f
Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 192.168.178.34
Port of objects DB(file), default[9001]:
Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]: 192.168.178.34
Port of states DB (redis), default[6379]:
Host name of this machine [third-device]:
Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "s") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]: s
This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: Y
Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "file/redis" [y/N]: y
Connecting to previous DB "file"...
Cannot migrate DB while js-controller is still running!
Please stop ioBroker and try again. No settings have been changed.
Creating backup ...
This can take some time ... please be patient!
host.third-device Cannot get objects: DB closed
/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
        throw e;
TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:257:46
    at StateRedis.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:502:20)
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:253:29
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:588:17
    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
pi@third-device:~ $ ^C
pi@third-device:~ $ iobroker stop
- Objects database:
  - Type: file
  - Port: 9001
- States database:
  - Type: file
  - Port: 9000
Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "s") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]: S
Creating backup ...
host.third-device 442 states saved
host.third-device 539 objects saved
Backup created: /opt/iobroker/backups/2020_12_18-16_56_02_backupiobroker-migration.tar.gz
updating conf/iobroker.json
Connecting to new DB "file" ...
Restore backup ...
iobroker controller daemon is not running
host.third-device OK.
host.third-device Clear all objects and states...
clean 5489 objects...
[Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
[Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
[Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
[Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
[Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
[Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
clean 4281 states...
host.third-device done.
host.third-device Processed 0/442 states
host.third-device Processed 200/442 states
host.third-device Processed 400/442 states
442 states restored.
host.third-device Processed 0/539 objects
host.third-device Processed 200/539 objects
host.third-device Processed 400/539 objects
539 objects restored.
upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
Backup restored - Migration successful
Important: If your system consists of multiple hosts please execute
"iobroker upload all" on the master AFTER all other hosts/slaves have
also been updated to this states/objects database configuration AND are
running!
pi@third-device:~ $ iobroker upload all
</code></pre>
<p dir="auto">Dann auf dem bereits eingebundenen Slave folgendes ausgeführt...</p>
<pre><code>@second-device:~ $ iobroker upload all
No alive host found which has the adapter info installed! No upload possible. Skipped.
</code></pre>
<p dir="auto">Zuletzt auf dem Master ausgeführt...</p>
<pre><code>
pi@Master:~ $ iobroker upload all
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/39827/gelöst-hilfe-für-fehler-bei-einrichten-eines-dritten-slaves</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 15:26:09 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/39827.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 18 Dec 2020 16:23:28 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves on Sun, 20 Dec 2020 13:39:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mapio90" aria-label="Profile: Mapio90">@<bdi>Mapio90</bdi></a> sagte in <a href="/post/540800">(gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Es lag daran, dass man die zwei Hosts wieder rebooten musste.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">so schnell kann's gehen!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/540935</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/540935</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 20 Dec 2020 13:39:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves on Sun, 20 Dec 2020 10:36:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a> Es lag daran, dass man die zwei Hosts wieder rebooten musste. <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f64c.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--raised_hands" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":raised_hands:" alt="🙌" /><br />
Danke auch an <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/unclesam" aria-label="Profile: UncleSam">@<bdi>UncleSam</bdi></a> <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/meister-mopper" aria-label="Profile: Meister-Mopper">@<bdi>Meister-Mopper</bdi></a>  für eure Hilfe</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/540800</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/540800</guid><dc:creator><![CDATA[Mapio90]]></dc:creator><pubDate>Sun, 20 Dec 2020 10:36:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves on Sun, 20 Dec 2020 09:59:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mapio90" aria-label="Profile: Mapio90">@<bdi>Mapio90</bdi></a> auch ich habe es immer nur mit manueller Konfiguration gemacht.<br />
Laß mal die gesamten automatik-Befehle weg!</p>
<p dir="auto">Ruf einfach <code>iobroker setup custom</code> auf dem slave auf und konfiguriere es.<br />
Anschließend den Slave rebooten und ggf. auch den Master</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/540768</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/540768</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 20 Dec 2020 09:59:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves on Sun, 20 Dec 2020 09:51:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mapio90" aria-label="Profile: Mapio90">@<bdi>Mapio90</bdi></a> Die Doku ist meines Erachtens etwas unklar.</p>
<p dir="auto">Also hier mein Verständnis: Entweder du machst es automatisch (Master mit <code>iobroker multihost enable</code> und Slave mit <code>iobroker multihost connect</code>) oder du machst es mit der manuellen Konfiguration.</p>
<p dir="auto">Wenn du Redis benutzen willst, geht aber (scheinbar) nur die manuelle Methode - die habe ich auch bei mir angewendet.</p>
<p dir="auto">Kannst du hier mal die Datei <code>conf/iobroker.json</code> von Master <strong>und</strong> Slave sowie die <code>/etc/redis/redis.conf</code> vom Master posten? Vielleicht liegt da noch ein Fehler.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/540761</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/540761</guid><dc:creator><![CDATA[UncleSam]]></dc:creator><pubDate>Sun, 20 Dec 2020 09:51:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves on Sun, 20 Dec 2020 09:42:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/unclesam" aria-label="Profile: UncleSam">@<bdi>UncleSam</bdi></a></p>
<p dir="auto">Steht so in der Doku.<br />
Über die manuelle konfiguration bekomme ich den neuen Slave nicht beim Master angezeigt, deswegen hab ich dann versucht es über den weg zu probieren, wie gesagt ist auch so in der Doku geschrieben.<br />
Am master haben wir ja oben geklärt, war im Vorfeld nicht zu unternehmen, das habe ich so aufgenommen!?</p>
<p dir="auto">In der Doku wird es geschrieben. Allerdings wie gesagt, habe ich den Teil vom EInrichten des MAsters nicht unternommen, weil schon eine Multihost Umgebung besteht. Muss ich das eventuell nochmals machen?</p>
<p dir="auto"><a href="https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md" rel="nofollow ugc">https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/540752</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/540752</guid><dc:creator><![CDATA[Mapio90]]></dc:creator><pubDate>Sun, 20 Dec 2020 09:42:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves on Sun, 20 Dec 2020 09:35:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mapio90" aria-label="Profile: Mapio90">@<bdi>Mapio90</bdi></a> Weshalb machst du eine manuelle Konfiguration <strong>und</strong> dann ein Multihost connect? Ich glaube, es ist entweder oder.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/540746</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/540746</guid><dc:creator><![CDATA[UncleSam]]></dc:creator><pubDate>Sun, 20 Dec 2020 09:35:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves on Sun, 20 Dec 2020 09:34:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/meister-mopper" aria-label="Profile: Meister-Mopper">@<bdi>Meister-Mopper</bdi></a></p>
<p dir="auto">Klar, gerne. Was möchtest du wissen?</p>
<p dir="auto">Auf dem Master habe ich nichts gemacht/geändert. Da läuft ein Multihost mit einem Slave, der sich second-device nennt.</p>
- Objects database:
  - Type: file
  - Port: 9001
- States database:
  - Type: file
  - Port: 9000
This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]  : n
pi@third-device:~ $
pi@third-device:~ $
pi@third-device:~ $
pi@third-device:~ $
pi@third-device:~ $ iobroker multihost connect
1 |      192.168.178.34 |  host |      192.168.178.34 | "authentication required  "
Please select host [1]: 1
Enter secret phrase for connection:
No configuration received!
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/540745</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/540745</guid><dc:creator><![CDATA[Mapio90]]></dc:creator><pubDate>Sun, 20 Dec 2020 09:34:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves on Sun, 20 Dec 2020 09:29:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mapio90" aria-label="Profile: Mapio90">@<bdi>Mapio90</bdi></a> es würde ja schon helfen, wenn Du die Bildschrirmausgaben hier mal in &lt;/code tags&gt; zeigen würdest. Aktuell ist das ganze mehr ein Rätselraten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/540742</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/540742</guid><dc:creator><![CDATA[Meister Mopper]]></dc:creator><pubDate>Sun, 20 Dec 2020 09:29:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves on Sun, 20 Dec 2020 09:27:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mapio90" aria-label="Profile: Mapio90">@<bdi>Mapio90</bdi></a> Das habe ich noch nie so gemacht, aber mein Multihost ist auch schon viel älter.</p>
<p dir="auto">Meiner Meinung nach ist multihost connect nur nötig, wenn du automatische Multihost Konfiguration machst. Wenn du alles manuell eingibst und kein Passwort auf dem Master hast, sollte es einfach so funktionieren.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/540740</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/540740</guid><dc:creator><![CDATA[UncleSam]]></dc:creator><pubDate>Sun, 20 Dec 2020 09:27:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves on Sun, 20 Dec 2020 09:24:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Jemand noch eine Idee? Iobroker Multihost connect hat auch nicht zum gewünschten ergebnis geführt. IP vom Master ist angegeben, wähle ihn auch aus aber es kommt am Schluss die meldung:</p>
<pre><code>No configuration received!
</code></pre>
<p dir="auto">Welches Passwort wird verlangt um zu Connection? Das vom Master?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/540739</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/540739</guid><dc:creator><![CDATA[Mapio90]]></dc:creator><pubDate>Sun, 20 Dec 2020 09:24:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves on Sat, 19 Dec 2020 19:56:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/meister-mopper" aria-label="Profile: Meister-Mopper">@<bdi>Meister-Mopper</bdi></a> sagte in <a href="/post/540344">Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mapio90" aria-label="Profile: Mapio90">@<bdi>Mapio90</bdi></a> wie ich es lese, lässt Du auf dem Master die states von redis verwalten. Dann sollte in der /etc/redis/redis.conf die Zeile bind 127.0.0.1 zu bind 0.0.0.0 geändert werden und direkt darunter der protected_mode auf no gesetzt werden.<br />
Falls man auch Slave-Systeme einsetzt, so müssen dort überall die gleichen Einstellungen über</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das habe ich auch schon gemacht.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">gesetzt werden wie beim Master (also die objects=file und die states=redis), jedoch braucht eine Migration der Daten nicht erfolgen, da diese ja auf dem Master liegen.<br />
Bei der Konfiguration des Slaves musst Du die IP des Masters angeben.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das habe ich getan. Ich vermute, dass ich die o.g. Sachen in meinem vorherigen Post noch erledigen muss. Könnte es damit eventuell zusammen hängen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/540510</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/540510</guid><dc:creator><![CDATA[Mapio90]]></dc:creator><pubDate>Sat, 19 Dec 2020 19:56:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves on Sat, 19 Dec 2020 19:58:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/unclesam" aria-label="Profile: UncleSam">@<bdi>UncleSam</bdi></a>  Den Slave den ich einrichten möchte, ist komplett "nackt" und ist noch nie gelaufen. Es ist ein Buster Image aufgespielt. Ich bin nach Vorgabe der Multihost Seite vorgegangen.<br />
Habe setup custom mit den vorgegebenen Werten ausgeführt.<br />
Was ich bis dato noch nicht ausgeführt habe ist (weil ich nicht weiß ob es notwendig ist, wenn man schon eine Multihost umgebung hat und ich mich schritt für schritt, mit hilfe von euch ran tasten möchte) :<br />
Dies wäre jetzt das nächste Vorgehen was ich laut der Multihost Doku machen muss (siehe unten). Muss ich das ausführen?</p>
<p dir="auto">zum Schluss erscheint die Info:</p>
<p dir="auto">creating conf/iobroker.json</p>
<pre><code>iobroker multihost connect
</code></pre>
<p dir="auto">und die folgenden Dialoge entsprechend ausfüllen:</p>
<p dir="auto">1 |       &lt;MASTER-IP&gt; |  host |       192.168.86.42 | "authentication required"<br />
Please select host [1]: 1<br />
Enter secret phrase for connection: *****</p>
<p dir="auto">Config ok. Please restart ioBroker: "iobroker restart"</p>
<pre><code>sudo service iobroker restart
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/540509</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/540509</guid><dc:creator><![CDATA[Mapio90]]></dc:creator><pubDate>Sat, 19 Dec 2020 19:58:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves on Sat, 19 Dec 2020 17:21:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mapio90" aria-label="Profile: Mapio90">@<bdi>Mapio90</bdi></a> wie ich es lese, lässt Du auf dem Master die states von redis verwalten. Dann sollte in der /etc/redis/redis.conf die Zeile bind 127.0.0.1 zu bind 0.0.0.0 geändert werden und direkt darunter der protected_mode auf no gesetzt werden.<br />
<pre><code>iobroker stop
</code></pre>
<pre><code>iobroker start
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/540344</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/540344</guid><dc:creator><![CDATA[Meister Mopper]]></dc:creator><pubDate>Sat, 19 Dec 2020 17:21:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves on Sat, 19 Dec 2020 13:41:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mapio90" aria-label="Profile: Mapio90">@<bdi>Mapio90</bdi></a> Irgend etwas stimmt nicht mit deiner Installation oder der Konfiguration. Admin (die Web Oberfläche) sollte nicht mehr laufen, wenn du einen Slave eingerichtet hast. Hast du alles neu eingerichtet oder einfach nochmals das Installationsskript laufen lassen? Eventuell solltest du nochmals /opt/iobroker auf dem Slave löschen und ioBroker neu installieren.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/540278</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/540278</guid><dc:creator><![CDATA[UncleSam]]></dc:creator><pubDate>Sat, 19 Dec 2020 13:41:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves on Sat, 19 Dec 2020 12:39:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/unclesam" aria-label="Profile: UncleSam">@<bdi>UncleSam</bdi></a></p>
<p dir="auto">Habe die Konfiguration nun gleich ausgeführt, aber auf dem Master wird der zweite Slave nicht angezeigt? Muss der Master rebootet werden? Oder nur das Kommando "iobroker multihost connect" auf dem Slave ausführen?<br />
Ich kann auch komischerweise noch beim Slave auf die Web Oberfläche zugreifen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/540234</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/540234</guid><dc:creator><![CDATA[Mapio90]]></dc:creator><pubDate>Sat, 19 Dec 2020 12:39:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves on Sat, 19 Dec 2020 11:44:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mapio90" aria-label="Profile: Mapio90">@<bdi>Mapio90</bdi></a> Genau. Einzig die Ports am Master müssen offen sein, aber das war ja schon vorher der Fall.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/540211</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/540211</guid><dc:creator><![CDATA[UncleSam]]></dc:creator><pubDate>Sat, 19 Dec 2020 11:44:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves on Sat, 19 Dec 2020 11:38:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/unclesam" aria-label="Profile: UncleSam">@<bdi>UncleSam</bdi></a> Der neue slave, den ich in meine vorhandene Multihost umgebung einbinden möchte, wird dann genau so eingerichtet wie der slave wo schon eingebunden ist, richtig!?<br />
Am Master ist soweit keine änderung vorzunehmen, im sinne von "Multihost öffnen" um einen neuen SLave gebrüßen zu können? Den einzubindenden Slave gebe ich die gleichen Daten im setup custom wie dem Slave der eingebunden ist.. natürlich nicht den gleichen Namen.....</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/540200</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/540200</guid><dc:creator><![CDATA[Mapio90]]></dc:creator><pubDate>Sat, 19 Dec 2020 11:38:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves on Sat, 19 Dec 2020 09:25:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/unclesam" aria-label="Profile: UncleSam">@<bdi>UncleSam</bdi></a></p>
<pre><code>pi@Master:~ $ redis-server -v
Redis server v=5.0.3 sha=00000000:0 malloc=jemalloc-5.1.0 bits=32 build=1b271fe49834c463
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/540123</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/540123</guid><dc:creator><![CDATA[Mapio90]]></dc:creator><pubDate>Sat, 19 Dec 2020 09:25:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves on Sat, 19 Dec 2020 09:22:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mapio90" aria-label="Profile: Mapio90">@<bdi>Mapio90</bdi></a> sagte in <a href="/post/540112">Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a></p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich erlaube mir zu antworten.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Nur das ich es richtig verstehe, dann muss ich den Slave noch abändern!?<br />
Das mache ich wie hier beschrieben:</p>
<p dir="auto">Was hat es mit den Fragen auf sich, die ich letztes mal falsch verstanden hatte?</p>
<p dir="auto">Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "s") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]:</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hier wählst du einen Slave - du willst ja wie gesagt keine Daten migrieren, die bleiben auf dem Master.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]:</p>
</blockquote>
<p dir="auto">"Nein", denn du willst ja einen Slave machen.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "file/redis" [y/N]:</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Und hier natürlich auch: nein, da die Daten ja auf dem Master sind.</p>
<p dir="auto">Zudem musst du auf dem Master absolut nichts machen (er ist ja bereits Master eines Slaves).</p>
<p dir="auto">Und: ich gehe davon aus, dass du einen Redis Server auf dem Master hast.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/540121</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/540121</guid><dc:creator><![CDATA[UncleSam]]></dc:creator><pubDate>Sat, 19 Dec 2020 09:22:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves on Sat, 19 Dec 2020 09:08:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/unclesam" aria-label="Profile: UncleSam">@<bdi>UncleSam</bdi></a> Das war gestern mittag noch so, habe gestern ein Backup aufgespielt zu der Zeit als das SYstem noch ohne probleme gelaufen ist. das heißt es ist alles wie gestern mittag, der Master ist wieder auf dem stand als er noch ohne probleme gelaufen ist. Nur beim slave ist ein rohes image drauf und das verbindet sich momentan nicht mit dem Master.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/540114</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/540114</guid><dc:creator><![CDATA[Mapio90]]></dc:creator><pubDate>Sat, 19 Dec 2020 09:08:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves on Sat, 19 Dec 2020 09:06:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "s") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]:<br />
This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]:<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/540112</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/540112</guid><dc:creator><![CDATA[Mapio90]]></dc:creator><pubDate>Sat, 19 Dec 2020 09:06:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves on Sat, 19 Dec 2020 06:53:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mapio90" aria-label="Profile: Mapio90">@<bdi>Mapio90</bdi></a> Das Problem ist wahrscheinlich, dass du Datenpunkte von File nach Redis migriert hast. Auf einem bei eingerichteten Slave brauchst du das nicht. Wie gesagt sind sind alle Daten auf dem Master; auch die vom Slave.</p>
<p dir="auto">Versuche zuerst die beiden Slaves komplett neu einzurichten. Wenn das nicht reicht, wirst du auch den Master komplett neu einrichten müssen und dann das Backup zurück spielen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/540073</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/540073</guid><dc:creator><![CDATA[UncleSam]]></dc:creator><pubDate>Sat, 19 Dec 2020 06:53:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves on Fri, 18 Dec 2020 23:53:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mapio90" aria-label="Profile: Mapio90">@<bdi>Mapio90</bdi></a> Die States Datenbank muss auf beiden Systemen vom gleichen Typ sein.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/540053</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/540053</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Dec 2020 23:53:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst)Hilfe für Fehler bei einrichten eines dritten Slaves on Fri, 18 Dec 2020 23:41:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">So, das system ist wieder da. Zumindest der Master. Verbindung zum Slave besteht momentan leider nicht. Habe erst den Master aufgesetzt, das Backup aufgespielt und dann den Slave wieder ins leben geholt. Jemand eine Idee wie ich vorerst mal die beiden wieder in Einklang bekomme?<br />
Auf dem Slave ist das Backup nicht eingespielt. Kann dort nicht auf den Ordner "Backups" zugreifen, weil keiner existiert</p>
<p dir="auto">Master</p>
<pre><code>pi@Master:~ $ iobroker status
Objects type: file
States  type: redis
</code></pre>
<pre><code>pi@Master:~ $ which nodejs &amp;&amp; nodejs -v &amp;&amp; which node &amp;&amp; node -v &amp;&amp; which npm &amp;&amp; npm -v &amp;&amp; apt policy nodejs
/usr/bin/nodejs
v12.20.0
/usr/bin/node
v12.20.0
/usr/bin/npm
6.14.8
nodejs:
  Installiert:           12.20.0-1nodesource1
  Installationskandidat: 12.20.0-1nodesource1
  Versionstabelle:
</code></pre>
<p dir="auto">AUf dem Slave</p>
<pre><code>
pi@second-device:~ $ iobroker status
Objects type: file
States  type: file
</code></pre>
<pre><code>
pi@second-device:~ $  which nodejs &amp;&amp; nodejs -v &amp;&amp; which node &amp;&amp; node -v &amp;&amp; which npm &amp;&amp; npm -v &amp;&amp; apt policy nodejs
/usr/bin/nodejs
v12.20.0
/usr/bin/node
v12.20.0
/usr/bin/npm
6.14.8
nodejs:
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/540038</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/540038</guid><dc:creator><![CDATA[Mapio90]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Dec 2020 23:41:27 GMT</pubDate></item></channel></rss>
