Verständnisfrage | Einbindung Datenpunkte in Alexa
@marluebb nein, Funktionen sind z.b. Benachrichtigungen, Fenster, Türen, Licht, Klima, Heizung, Wetter...eben alles was dir so einfällt. Es gibt dort schon ne Vorauswahl, die du aktivieren kannst und eben nach deinen Bedürfnissen, selbst erstellte anlegen kannst.
Entsprechend weist du dann deine Datenpunkte deiner jeweiligen Geräte zu
kannst du dann auch hier, siehe screen, nur den entsprechenden Datenpunkt und nicht den gesamten channel
@crunchip habe ja den mobile alerts , wie folgt eingebunden, aber Alexa sagt mir nicht die Temperatur von dem Thermostat, egal wie ich frage. Muss der auch unter funktionen oder woran liegt das?
@marluebb laut deinem screen ist das Gerät nur mit Ein/Aus hinterlegt, siehe Symbole
zeig mal das Gerät unter objekte@marluebb sagte in Verständnisfrage | Einbindung Datenpunkte in Alexa:
iot adapter sehe ich auch noch nichts
da werden auch keine Geräte angezeigt
@marluebb die Rolle deines states ist data, dieser müsste value bzw value.temperature sein um es automatisch erkennen zu lassen. du könntest dies händisch ändern, weiss aber nicht, ob das bei einem Update wieder überschrieben wird, da ich wie gesagt, mobile alerts nicht kenne
@crunchip ah, danke. Habe gerade einen von meinen geflashten Tasmota Steckdosen eingebunden....Alexa hat sofort gefunden.......hat auch gleich den Spruch angezeigt, den ich nutzen muss.....also gleich probiert..."Alexa, schalte tasmota2 POWER auf ein".......leider nichts passiert.......die ganze Sache ist echt nervenaufreibend :-)
@marluebb heißt das Gerät in der Alexa-App denn wirklich "tasmota2 POWER"? Oder hast du den Namen verändert?
@marluebb zum einen solltest passende Namen vergeben, erleichtert die Sprachauswahl
nach der einbindung, musst du iot neu starten, danach die Alexa suche anstoßen, erst dann findet Alexa das Gerät und dann funktioniert es.
andernfalls, wegen deiner "falschen Rolle" könntest es auch mit ner Routine lösen, siehe https://forum.iobroker.net/topic/23370/fenster-und-andere-geräte-zählen-opt-alexa-ansagen
@DennisMenger ja heißt tasmota2 power......habe nichts geändert, um mich erstmal daran zu gewöhnen.
auch als switch angelegt -
auch als switch angelegt@marluebb meinen sonoff Geräten, habe ich direkt gleich die passenden Namen im Gerät gegeben, erleichtert es ein wenig
@crunchip so, habe nun die Role auf value.temperatur angepasst und auch den Wert auf Number gestellt, trotzdem kann ich nicht die Temperatur abfragen. Kannes daran liegen, dass die Einheut (Grad) hinter der Temperatur nicht aufgeführt ist?
@marluebb kann ich dir nicht sagen, ob man zwingend die unit dazu benötigt, andernfalls doch mal den Weg über eine Routine und nem blockly script probieren, siehe Link weiter oben.
