  4. Verständnisfrage | Einbindung Datenpunkte in Alexa
alexa 2.0cc2531raspberry pi 4
38 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @marluebb laut deinem screen ist das Gerät nur mit Ein/Aus hinterlegt, siehe Symbole
    zeig mal das Gerät unter objekte
    @marluebb sagte in Verständnisfrage | Einbindung Datenpunkte in Alexa:
    iot adapter sehe ich auch noch nichts
    da werden auch keine Geräte angezeigt
    marluebb
    • M marluebb
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @marluebb die Rolle deines states ist data, dieser müsste value bzw value.temperature sein um es automatisch erkennen zu lassen. du könntest dies händisch ändern, weiss aber nicht, ob das bei einem Update wieder überschrieben wird, da ich wie gesagt, mobile alerts nicht kenne
        marluebb
        @crunchip ah, danke. Habe gerade einen von meinen geflashten Tasmota Steckdosen eingebunden....Alexa hat sofort gefunden.......hat auch gleich den Spruch angezeigt, den ich nutzen muss.....also gleich probiert..."Alexa, schalte tasmota2 POWER auf ein".......leider nichts passiert.......die ganze Sache ist echt nervenaufreibend :-)
        D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • M marluebb
          DennisMenger
          @marluebb heißt das Gerät in der Alexa-App denn wirklich "tasmota2 POWER"? Oder hast du den Namen verändert?
          • M marluebb
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @marluebb zum einen solltest passende Namen vergeben, erleichtert die Sprachauswahl😜
            nach der einbindung, musst du iot neu starten, danach die Alexa suche anstoßen, erst dann findet Alexa das Gerät und dann funktioniert es.
            andernfalls, wegen deiner "falschen Rolle" könntest es auch mit ner Routine lösen, siehe https://forum.iobroker.net/topic/23370/fenster-und-andere-geräte-zählen-opt-alexa-ansagen
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DennisMenger
              marluebb
              schrieb am zuletzt editiert von marluebb
              @DennisMenger ja heißt tasmota2 power......habe nichts geändert, um mich erstmal daran zu gewöhnen.
              auch als switch angelegt
                marluebb
                @crunchip naja, alexa hat mit ok geantwortet
                  marluebb
                  @crunchip danke euch erstmal, habe ja jetzt den groben Weg verstanden.
                  Werde mich heute mal einarbeiten, sozusagen. Wenn es Probleme gibt, werde ich mich wieder melden :-)
                  • M marluebb
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @marluebb meinen sonoff Geräten, habe ich direkt gleich die passenden Namen im Gerät gegeben, erleichtert es ein wenig 😊
                      marluebb
                      @crunchip so, habe nun die Role auf value.temperatur angepasst und auch den Wert auf Number gestellt, trotzdem kann ich nicht die Temperatur abfragen. Kannes daran liegen, dass die Einheut (Grad) hinter der Temperatur nicht aufgeführt ist?
                      • M marluebb
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @marluebb kann ich dir nicht sagen, ob man zwingend die unit dazu benötigt, andernfalls doch mal den Weg über eine Routine und nem blockly script probieren, siehe Link weiter oben.
