  4. Verständnisfrage | Einbindung Datenpunkte in Alexa
alexa 2.0cc2531raspberry pi 4
38 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @marluebb das musst du wissen, welche Geräte du haben möchtest, bzw welche gebraucht werden.
    dein erwähntes mobile Alters kenne ich nicht.
    marluebb
    schrieb am zuletzt editiert von marluebb
    @crunchip achso im Bereich Alexa weise ich die datenpunkte zu, die ich einbinden möchte?
    Ich habe verstanden, dass ich dort Alexa selber einbinden muss
    • M marluebb
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @marluebb sagte in Verständnisfrage:
      du musst, deine Geräte hinterlegen, keine Alexa
      wenn du die intellegente Aufzählung nutzt, Räume und Funktionen angelegt hast, kannst du in der iot instanz diese aktivieren, dann einfach unter objekte die Räume und Funktionen zuweisen.
        marluebb
        @crunchip habe meinen ersten mobile alerts eingebunden.....super danke.
        Was ich jetzt noch nicht verstehe, unter intelligente Aufzählungen habe ich keine Möglichkeiten Räume und Funktionen hinzufügen.....sehe kein plus oder ähnliches?
        • M marluebb
          @DennisMenger Hi, danke und wie lege ich die Geräte im iot Adapter an?
          DennisMenger
          @marluebb in der Registerkarte Alexa-Geräte manuell über das Plus-Zeichen die Geräte bzw. Datenpunkte hinzufügen. Je nach dem was du steuern willst. Mehrere Datenpunkte eines Gerätes können dann in einer Gruppe zusammengefasst werden.
          • M marluebb
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            sehe kein plus
            die drei Kreise, das mittlere(Neue Aufzählung)
              sehe kein plus
              marluebb
              @crunchip sorry, da haben sich unsere Antworten überschnitten.
              Nochmal von vorne.
              Ich habe jetzte einen Datenpunkt in Alexa-Geräte eingebunden. In meiner App wird der auch gefunden. Dort gab es ja keine Möglichkeit einen Raum zu nennen.
              Sorry, muss ich jetzt direkt Räume, wenn ich sie nutzen möchte, in der intelligenten Aufzählung einbinden? Ich meinte in der intelligenten Aufzählung finde ich keine Möglichkeite etwas zu integrieren.(siehe screen oben)
              Was ich muss ich jetzt alles nächstes machen? Kannst du das bitte etwas ausführlicher beschreiben, obwohl du vielleicht denkst, dass habe ich schon gemacht :-)
              • M marluebb
                Nochmal von vorne.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @marluebb dann eben noch einmal von vorne.
                • was möchtest du genau machen/haben?
                • die intellegente Aufzählung ist nicht zwangsläufig notwendig(erleichtert das hinzufügen in Alexa) jedoch musst du bei der Auswahl aufpassen, ob du den gesamten Channel oder nur einen bestimmten State zuweist.
                • wenn du nur bestimmte Sachen anzeigen/schalten möchtest, kannst du dies direkt über das + im iot unter Alexa Geräte tun.
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  marluebb
                  @crunchip sorry, ja, habe deinen Post mit den drei Bilder am Anfang übersehen. Ich denke, ich bin jetzt im Thema :-)
                    marluebb
                    @crunchip und bei funktionen, weisst du direkt javascripte zu?
                    • M marluebb
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @marluebb nein, Funktionen sind z.b. Benachrichtigungen, Fenster, Türen, Licht, Klima, Heizung, Wetter...eben alles was dir so einfällt. Es gibt dort schon ne Vorauswahl, die du aktivieren kannst und eben nach deinen Bedürfnissen, selbst erstellte anlegen kannst.
                      Entsprechend weist du dann deine Datenpunkte deiner jeweiligen Geräte zu
                      kannst du dann auch hier, siehe screen, nur den entsprechenden Datenpunkt und nicht den gesamten channel
                        marluebb
                        @crunchip habe ja den mobile alerts , wie folgt eingebunden, aber Alexa sagt mir nicht die Temperatur von dem Thermostat, egal wie ich frage. Muss der auch unter funktionen oder woran liegt das?
                          marluebb
                          @crunchip und im iot adapter sehe ich auch noch nichts :-(
                          • M marluebb
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @marluebb laut deinem screen ist das Gerät nur mit Ein/Aus hinterlegt, siehe Symbole
                            zeig mal das Gerät unter objekte
                            @marluebb sagte in Verständnisfrage | Einbindung Datenpunkte in Alexa:
                            da werden auch keine Geräte angezeigt
                              marluebb
                              • M marluebb
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @marluebb die Rolle deines states ist data, dieser müsste value bzw value.temperature sein um es automatisch erkennen zu lassen. du könntest dies händisch ändern, weiss aber nicht, ob das bei einem Update wieder überschrieben wird, da ich wie gesagt, mobile alerts nicht kenne
                                  marluebb
                                  @crunchip ah, danke. Habe gerade einen von meinen geflashten Tasmota Steckdosen eingebunden....Alexa hat sofort gefunden.......hat auch gleich den Spruch angezeigt, den ich nutzen muss.....also gleich probiert..."Alexa, schalte tasmota2 POWER auf ein".......leider nichts passiert.......die ganze Sache ist echt nervenaufreibend :-)
                                  D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M marluebb
                                    DennisMenger
                                    @marluebb heißt das Gerät in der Alexa-App denn wirklich "tasmota2 POWER"? Oder hast du den Namen verändert?
                                    • M marluebb
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @marluebb zum einen solltest passende Namen vergeben, erleichtert die Sprachauswahl😜
                                      nach der einbindung, musst du iot neu starten, danach die Alexa suche anstoßen, erst dann findet Alexa das Gerät und dann funktioniert es.
                                      andernfalls, wegen deiner "falschen Rolle" könntest es auch mit ner Routine lösen, siehe https://forum.iobroker.net/topic/23370/fenster-und-andere-geräte-zählen-opt-alexa-ansagen
                                      • D DennisMenger
                                        marluebb
                                        @DennisMenger ja heißt tasmota2 power......habe nichts geändert, um mich erstmal daran zu gewöhnen.
                                        auch als switch angelegt
                                          marluebb
                                          @crunchip naja, alexa hat mit ok geantwortet
