Verständnisfrage | Einbindung Datenpunkte in Alexa
@crunchip Danke, was ist die intelligente Aufzählung? Wo finde ich die? Sorry, dass ich so blöd frage, aber das mit der Alexa Einbindung ist für einen Anfänger echt zu viel auf einmal. danke
@marluebb wenn du deine iot Instanz aufrufst, siehst du oben im Reiter intelligente Aufzählungen, daneben Alexa Geräte.
Aufzählungen selbst kannst du über den Reiter Links aufrufen und dir dort entsprechende, anlegen.
ich bin seit einigen Tagen stolzer Besitzer eines Echo 4. Generation.
Ich habe folgendes Tuturial abgearbeitet, aber irgenwie verstehe ich das noch nicht so ganz
https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot/2Der IOT Adapter und Alexa Adapter laufen, alles grün. iobroker.pro Account im iot Adapter hinterlegt.
Der Punkt 7 der Anleitung irretiert mich.
Jetzt sollte Euch Amazon die Gerätesuche anbieten. Nachdem diese gelaufen ist sollten alle im iot-Adapter hinterlegten Geräte auch in Amazon zu finden sein.Im Iobroker unter IOT sehe ich keine Geräte?!
Also ganz einfach gefragt. Ich habe mobile Alters am Start, die auch in iobroker integriert sind und schon seit einem Jahr ihren Dienst tun.
Wie kann ich alexa nun nach den Temperaturen fragen?
Kann ich alle Datenpunkten im Iobroker von Alexa abfragen lassen?Meine Frage ist, wie geht das?
Habe ich was übersehen?
Danke danke
Mark@marluebb sagte in Verständnisfrage:
Bitte einen passenden Threadtitel verfassen
@marluebb wie oben beschrieben, zuerst bei Aufzählungen, siehe ersten screen, Räume und Funktionen anlegen
@marluebb auf das +, dann kommt das Auswahl Feld, dort kannst du definieren, was du als Gerät zufügen möchtest
@marluebb das musst du wissen, welche Geräte du haben möchtest, bzw welche gebraucht werden.
dein erwähntes mobile Alters kenne ich nicht. -
@crunchip achso im Bereich Alexa weise ich die datenpunkte zu, die ich einbinden möchte?
Ich habe verstanden, dass ich dort Alexa selber einbinden muss@marluebb sagte in Verständnisfrage:
du musst, deine Geräte hinterlegen, keine Alexa
wenn du die intellegente Aufzählung nutzt, Räume und Funktionen angelegt hast, kannst du in der iot instanz diese aktivieren, dann einfach unter objekte die Räume und Funktionen zuweisen.
@DennisMenger Hi, danke und wie lege ich die Geräte im iot Adapter an?
@marluebb in der Registerkarte Alexa-Geräte manuell über das Plus-Zeichen die Geräte bzw. Datenpunkte hinzufügen. Je nach dem was du steuern willst. Mehrere Datenpunkte eines Gerätes können dann in einer Gruppe zusammengefasst werden.
@crunchip habe meinen ersten mobile alerts eingebunden.....super danke.
Was ich jetzt noch nicht verstehe, unter intelligente Aufzählungen habe ich keine Möglichkeiten Räume und Funktionen hinzufügen.....sehe kein plus oder ähnliches?
@crunchip sorry, da haben sich unsere Antworten überschnitten.
Nochmal von vorne.
Ich habe jetzte einen Datenpunkt in Alexa-Geräte eingebunden. In meiner App wird der auch gefunden. Dort gab es ja keine Möglichkeit einen Raum zu nennen.
Sorry, muss ich jetzt direkt Räume, wenn ich sie nutzen möchte, in der intelligenten Aufzählung einbinden? Ich meinte in der intelligenten Aufzählung finde ich keine Möglichkeite etwas zu integrieren.(siehe screen oben)
Was ich muss ich jetzt alles nächstes machen? Kannst du das bitte etwas ausführlicher beschreiben, obwohl du vielleicht denkst, dass habe ich schon gemacht :-)
Nochmal von vorne.
@marluebb dann eben noch einmal von vorne.
- was möchtest du genau machen/haben?
- die intellegente Aufzählung ist nicht zwangsläufig notwendig(erleichtert das hinzufügen in Alexa) jedoch musst du bei der Auswahl aufpassen, ob du den gesamten Channel oder nur einen bestimmten State zuweist.
- wenn du nur bestimmte Sachen anzeigen/schalten möchtest, kannst du dies direkt über das + im iot unter Alexa Geräte tun.
@marluebb nein, Funktionen sind z.b. Benachrichtigungen, Fenster, Türen, Licht, Klima, Heizung, Wetter...eben alles was dir so einfällt. Es gibt dort schon ne Vorauswahl, die du aktivieren kannst und eben nach deinen Bedürfnissen, selbst erstellte anlegen kannst.
Entsprechend weist du dann deine Datenpunkte deiner jeweiligen Geräte zu
kannst du dann auch hier, siehe screen, nur den entsprechenden Datenpunkt und nicht den gesamten channel
