  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • M mustang
    @Jey-Cee
    die Werte vom DB3 werden nicht korrekt angezeigt.
    enocean.0	2020-12-15 12:47:00.761	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
    enocean.0	2020-12-15 12:47:00.759	debug	(509836) 55000a0701eba52300000f019723730000ffffffff5300
    enocean.0	2020-12-15 12:45:50.710	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
    enocean.0	2020-12-15 12:45:50.707	debug	(509836) 55000a0701eba55b00000f019723730000ffffffff5200
    enocean.0	2020-12-15 12:44:10.622	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
    enocean.0	2020-12-15 12:44:10.619	debug	(509836) 55000a0701eba56400000f019723730000ffffffff5200
    enocean.0	2020-12-15 12:42:40.531	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
    enocean.0	2020-12-15 12:42:40.529	debug	(509836) 55000a0701eba55b00000f019723730000ffffffff4f00
    enocean.0	2020-12-15 12:42:30.534	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
    enocean.0	2020-12-15 12:42:30.532	debug	(509836) 55000a0701eba52a00000f019723730000ffffffff5200
    bei den o.a. Werten wird immer 0 lx angezeigt. Ich hab vorhin einen Wert im 200er Bereich gesehen - den darf es doch gar nicht geben - oder? DB3 geht doch nur bis 100.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #329
    @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
    Richtig den darf es nicht geben.
    Rein Formal sieht alles richtig aus, der Wert wird 1:1 in das Objekt geschrieben. Warum da jetzt immer 0 lx kommt kann ich mir nicht erklären.
    Kannst du das bitte mal weiter beobachten, besonders würde mich ein telegram interessieren wenn ein wert zwischen 100 und 300 auftaucht.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      mustang
      schrieb am zuletzt editiert von mustang
      #330
      @Jey-Cee
      bitteschön...
      enocean.0	2020-12-15 15:42:58.159	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
      enocean.0	2020-12-15 15:42:58.156	debug	(509836) 55000a0701eba57702000f019723730000ffffffff5000
      enocean.0	2020-12-15 15:41:28.113	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
      enocean.0	2020-12-15 15:41:28.113	debug	(509836) 55000a0701eba57402000f019723730000ffffffff4f00
      angezeigt wird bei beiden 232,9412 lx, allerdings ist DB2 ja auch nicht = 0x00!
      enocean.0	2020-12-15 15:49:38.383	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
      enocean.0	2020-12-15 15:49:38.380	debug	(509836) 55000a0701eba57001000f019723730000ffffffff4f00
      hier wird 116,4706 lx im Object angezeigt.
      • Jey CeeJ Jey Cee
        mustang
        #331
        @Jey-Cee
        ich hab den logischen Fehler gefunden. in den Beispielen ist DB2 einmal auf 0x01 und das andere Mal 0x02. Da ja der niedrigste Wert, also 0x01 nur 300lx sein kann muss bei 0x02 der 254ste Teil von 29700 Werten addiert werden. 254 deshalb, da ja 0x00 schon mit der Bedingung für DB3 belegt ist und 0x01 gleich 300 sein soll, ergo haben wir nur noch 254 Werte von 30000 minus 300 zur Verfügung.
        Es hätte also bei 0x00 300lx und bei 0x02 300+118=418 angezeigt werden müssen.
        Das erklärt jedoch noch nicht die fehlende Anzeige bei Werten von DB3, wenn DB2 gleich null ist. Auffällig ist nur DB2 gleich 0x00 wird 0lx angezeigt, als wenn DB3 0x00 bis 0x64 gar nicht betrachtet wird.
        • M mustang
          @Jey-Cee
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #332
          Kannst du bitte nochmal testen. Ich denke ich hab den fehler gefunden.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            mustang
            #333
            @Jey-Cee
            frisch getestet - jetzt passt es. Bei DB3=0x30 wird korrekt 48 angezeigt und die Werte von DB2 sehen jetzt auch gut aus.
              TheAriba
              #334
              hey @Jey-Cee sag mal, wieso ist denn der Werte so komisch mit bspw. Off(0)?
              Ich versuche die Lichtaktoren und Zwischenstecker in YAHKA zu bringen und habe dort irgendwie Synchronisationsprobleme. https://forum.iobroker.net/topic/3778/yet-another-homekit-adapter/1110
              • T TheAriba
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #335
                @EnoceanEltako was heist kommisch? 0 ist Off, 1 ist On. Was im Admin angezeigt wird ist lediglich eine Hilfe.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  TheAriba
                  #336
                  @Jey-Cee wenn der yahka Adapter den Datenpunkt ausliest, ist es dann so dass der Wert 1 oder 0 drin steht? Oder liest er dann On(1) und Off(0) ?
                  Danke dir, will es nur verstehen. :)
                  • T TheAriba
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #337
                    @EnoceanEltako er sollte 1 und 0 lesen. Wie gesagt der Text wird nur im Admin angezeigt.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      TheAriba
                      #338
                      @Jey-Cee ok, danke! Bedeute für mich, dann löst das nicht mein Problem dass yahka sich nicht die Stati der Aktoren merken kann. Ich dachte ich hätte das Problem gefunden. :D
                        Sepp
                        #339
                        @Jey-Cee wie schauts denn mit der Aufnahme des FABH65S aus?
                        • S Sepp
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #340
                          @Sepp ist doch schon drin.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Sepp
                            #341
                            @Jey-Cee hab den mit B net gefunden
                            • S Sepp
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                              #342
                              @Sepp ach Sch... Namensgebung bei Eltako.
                              EDIT: Jetzt ist er drin.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Sepp
                                #343
                                @Jey-Cee ok, adapter noch ma löschen und neu installieren?
                                • S Sepp
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #344
                                  @Sepp ja
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    @Sepp ja
                                    Sepp
                                    #345
                                    @Jey-Cee perfekt danke funktioniert :)
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      @Sepp ja
                                      Sepp
                                      #346
                                      @Jey-Cee
                                      enocean.0	2020-12-18 16:06:55.563	debug	(6487) system.adapter.admin.0: logging true
                                      enocean.0	2020-12-18 16:06:53.689	debug	(6487) Packet type 2 received: 02
                                      enocean.0	2020-12-18 16:06:53.688	debug	(6487) 55000100026503
                                      enocean.0	2020-12-18 16:06:53.675	debug	(6487) Sent data: 55000a0701eba501000008ffdc54010000ffb17b2fff007b
                                      enocean.0	2020-12-18 16:06:53.667	info	(6487) state ffb17b2f.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1608304013662,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1608304013662}
                                      enocean.0	2020-12-18 16:06:51.146	debug	(6487) Packet type 2 received: 02
                                      enocean.0	2020-12-18 16:06:51.145	debug	(6487) 55000100026503
                                      enocean.0	2020-12-18 16:06:51.121	debug	(6487) Sent data: 55000a0701eba501000009ffdc54010000ffb17b2fff00ef
                                      enocean.0	2020-12-18 16:06:51.112	info	(6487) state ffb17b2f.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1608304011106,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1608304011106}
                                      enocean.0	2020-12-18 16:06:48.967	debug	(6487) system.adapter.admin.0: logging false
                                      enocean.0	2020-12-18 16:06:48.477	debug	(6487) Message for ID 0410bbbe has been received.
                                      enocean.0	2020-12-18 16:06:48.473	debug	(6487) 55000707017af6500410bbbe3000ffffffff4000
                                      enocean.0	2020-12-18 16:06:47.819	debug	(6487) Packet type 2 received: 02
                                      enocean.0	2020-12-18 16:06:47.818	debug	(6487) 55000100026500
                                      enocean.0	2020-12-18 16:06:47.798	debug	(6487) Sent data: 55000a0701eba501000008ffdc548000000410bbbeff00c4
                                      enocean.0	2020-12-18 16:06:47.788	info	(6487) state 0410bbbe.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1608304007783,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1608304007783}
                                      enocean.0	2020-12-18 16:06:44.924	debug	(6487) Message for ID 0410bbbe has been received.
                                      enocean.0	2020-12-18 16:06:44.922	debug	(6487) 55000707017af6700410bbbe3000ffffffff3d00
                                      enocean.0	2020-12-18 16:06:44.315	debug	(6487) Packet type 2 received: 02
                                      enocean.0	2020-12-18 16:06:44.314	debug	(6487) 55000100026500
                                      enocean.0	2020-12-18 16:06:44.302	debug	(6487) Sent data: 55000a0701eba501000009ffdc548000000410bbbeff0050
                                      enocean.0	2020-12-18 16:06:44.285	info	(6487) state 0410bbbe.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1608304004280,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1608304004280}
                                      enocean.0	2020-12-18 16:06:33.588	debug	(6487) system.adapter.admin.0: logging true
                                      enocean.0	2020-12-18 16:06:10.515	debug	(6487) system.adapter.admin.0: logging false
                                      zu erst hab ich den FR62 geschaltet dann den FSR14
                                        Sepp
                                        #347
                                        gerade noch gesehn bekomme jetzt immer nen Fehler
                                        enocean.0	2020-12-18 16:19:06.675	info	(6913) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        enocean.0	2020-12-18 16:19:06.674	info	(6913) terminating
                                        enocean.0	2020-12-18 16:19:06.343	info	(6913) The serial port was closed.
                                        enocean.0	2020-12-18 16:19:06.333	info	(6913) cleaned everything up...
                                        enocean.0	2020-12-18 16:19:06.330	error	(6913) Error: The "enocean.0.0590f9cb." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:518:23) at Enocean.setStat
                                        enocean.0	2020-12-18 16:19:06.324	error	(6913) unhandled promise rejection: The "enocean.0.0590f9cb." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                        enocean.0	2020-12-18 16:19:06.323	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        enocean.0	2020-12-18 16:19:06.301	debug	(6913) Message for ID 0590f9cb has been received.
                                        enocean.0	2020-12-18 16:19:06.292	debug	(6913) 55000a0701eba5cb1e000f0590f9cb0000ffffffff5b00
                                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.384	info	(6970) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.383	info	(6970) terminating
                                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.375	info	(6970) The serial port was closed.
                                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.367	info	(6970) cleaned everything up...
                                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.363	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.363	error	at handleType1.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:157:16)
                                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.363	error	at handleType1.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:174:22)
                                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.363	error	at Enocean.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1584:16)
                                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.363	error	at new Promise (<anonymous>)
                                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.363	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1585:16
                                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.363	error	at Enocean.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5713:17)
                                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.363	error	at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:518:23)
                                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.363	error	(6970) Error: The "enocean.0.0590f9cb." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.356	error	(6970) unhandled promise rejection: The "enocean.0.0590f9cb." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S Sepp
                                          pgBroker
                                          schrieb am zuletzt editiert von pgBroker
                                          #348
                                          Habe heute nochmals die 0.3 installiert und mit meinem FAH60B getestet.
                                          Im Log werden Rohdaten empfangen:
                                          enocean.0	2020-12-21 19:46:43.488	debug	(5751) Message for ID 05871db2 has been received.
                                          enocean.0	2020-12-21 19:46:43.485	debug	(5751) 55000a0701eba50000000905871db20000ffffffff3400
                                          enocean.0	2020-12-21 19:46:03.584	debug	(5751) Message for ID 05871f12 has been received.
                                          enocean.0	2020-12-21 19:46:03.582	debug	(5751) 55000a0701eba55d00000905871f120000ffffffff4300
                                          enocean.0	2020-12-21 19:45:02.069	debug	(5751) Message for ID 05871db2 has been received.
                                          enocean.0	2020-12-21 19:45:02.066	debug	(5751) 55000a0701eba50000000905871db20000ffffffff3300
                                          enocean.0	2020-12-21 19:44:41.702	debug	(5751) Message for ID 05871db2 has been received.
                                          enocean.0	2020-12-21 19:44:41.699	debug	(5751) 55000a0701eba5640d000905871db20000ffffffff3d00
                                          enocean.0	2020-12-21 19:44:22.183	debug	(5751) Message for ID 05871f12 has been received.
                                          enocean.0	2020-12-21 19:44:22.179	debug	(5751) 55000a0701eba55f00000905871f120000ffffffff4900
                                          enocean.0	2020-12-21 19:44:21.334	debug	(5751) Message for ID 05871db2 has been received.
                                          enocean.0	2020-12-21 19:44:21.333	debug	(5751) 55000a0701eba5640f000905871db20000ffffffff3d00
                                          Aber im Interface kommt nichts an:
                                          Hast du eine Idee woran es liegt?
