  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • M mane444
    @mane444 Nachtrag:
    Ich hab mich leider zu früh gefreut. Ich wollte nun meine anderen zwei FUD61NPN-230V anlernen, leider ohne Erfolg.
    Der funktionierende Dimmaktor (Fertigungswoche 10/19) sendet ein Telegramm sobald ich den auf "LRN" stelle. Die anderen beiden (Fertigungswoche 08/19) nicht. Scheinbar hat hier die Fa. Eltako auch eine Änderung gemacht.
    Ich hab dann mal versucht die beiden mit der Einstellung "FUD61NPN-230V (< 46/17)" an zu lernen. Das klappt soweit aber hier reagieren alle gleichzeitig sobald ein Befehl vom IoBroker gesendet wird.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #324
    @mane444 danke für die Rückmeldung. Hab den Fehler gefunden und behoben, die neue Version ist auf Github verfügbar.
    Bevor du sie installierst musst du noch deine Aktoren Zurücksetzen oder ioBroker aus dem Speicher löschen.
    Einzelne eingelernte Sensoren löschen wie bei
    dem Einlernen, nur den oberen Drehschalter
    auf CLR anstatt LRN stellen und den Sensor
    betätigen. Die zuvor aufgeregt blinkende LED
    erlischt.
    Ich denke es spielt keine Rolle was für einen Befehl du an den Aktor sendest.
    Danach löscht du die Objekte der beiden Aktoren, anschließend Installierst du die neue Version und lernst die Aktoren erneut an.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      @mustang ok das ist was ich auch gefunden hab, aber keine Garantie das es wirklich der selbe ist den du hast. Das Anhängsel -wg kann einen großen Unterschied machen, das hab ich bei den FTKBs gesehen.
      Ich bau den FAH65S mal so ein, dann kannst du ihn Testen.
      mustang
      #325
      @Jey-Cee
      Nach gestrigem Update auf Version 0.3.0 ist der FAH65S ist jetzt korrekt eingerichtet, jedoch stimmt die Anzeige der Werte noch nicht. Wenn vom Sensor die folgenden Telegramme kommen werden die Werte so angezeigt:
      enocean.0	2020-12-15 11:24:06.956	debug	(427623) Message for ID 01972373 has been received.
      enocean.0	2020-12-15 11:24:06.950	debug	(427623) 55000a0701eba58511000f019723730000ffffffff5500
      enocean.0	2020-12-15 11:22:26.886	debug	(427623) Message for ID 01972373 has been received.
      enocean.0	2020-12-15 11:22:26.879	debug	(427623) 55000a0701eba58512000f019723730000ffffffff5500
      Vorausgesetzt ich interpretiere das jetzt richtig ist DB2=0x12 entspricht in der jetzigen Anzeige 22,50 und bei DB2=0x11 Anzeige 21,25.
      Ich verstehe die Vorgabe von Eltako so:
      DB2 hat einen Bereich von 300 bis 30000 lux bei Hex-Werten von 01 bis FF (bei 00 wird nur DB3 ausgewertet). Bedeutet rechnerisch für DB3=0x12 30000lx dividiert durch 255 (dez) (maximal Wert FF) und dann multipliziert mit 18 (dez) gleich 2117 und bei gleicher Rechnung für DB2=0x11 (17 dez) 30000/255*17 gleich 2000 gerundet, alles ohne Kommastellen (macht bei den Werten auch keinen Sinn).
      DB3 hat analog dazu den Wertebereich von 0 bis 100lx, also hex 00 bis 64 und eben nur wenn DB3=00.
      Ich habe die DB2-Werte mal mit einer App auf meinem Handy, welche mir die Lichtsensorwerte in Lux ausgibt, abgeglichen und es stimmt dann schon ganz grob mit meiner Rechnung.
      • M mustang
        @Jey-Cee
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #326
        @mustang Installier mal neu, der Multiplikator war falsch.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          mustang
          #327
          @Jey-Cee
          Ahh - jetzt sieht es besser aus, vielen Dank 💪 ☺
          • Jey CeeJ Jey Cee
            mustang
            #328
            @Jey-Cee
            die Werte vom DB3 werden nicht korrekt angezeigt.
            enocean.0	2020-12-15 12:47:00.761	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
            enocean.0	2020-12-15 12:47:00.759	debug	(509836) 55000a0701eba52300000f019723730000ffffffff5300
            enocean.0	2020-12-15 12:45:50.710	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
            enocean.0	2020-12-15 12:45:50.707	debug	(509836) 55000a0701eba55b00000f019723730000ffffffff5200
            enocean.0	2020-12-15 12:44:10.622	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
            enocean.0	2020-12-15 12:44:10.619	debug	(509836) 55000a0701eba56400000f019723730000ffffffff5200
            enocean.0	2020-12-15 12:42:40.531	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
            enocean.0	2020-12-15 12:42:40.529	debug	(509836) 55000a0701eba55b00000f019723730000ffffffff4f00
            enocean.0	2020-12-15 12:42:30.534	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
            enocean.0	2020-12-15 12:42:30.532	debug	(509836) 55000a0701eba52a00000f019723730000ffffffff5200
            bei den o.a. Werten wird immer 0 lx angezeigt. Ich hab vorhin einen Wert im 200er Bereich gesehen - den darf es doch gar nicht geben - oder? DB3 geht doch nur bis 100.
            • M mustang
              @Jey-Cee
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #329
              @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
              Richtig den darf es nicht geben.
              Rein Formal sieht alles richtig aus, der Wert wird 1:1 in das Objekt geschrieben. Warum da jetzt immer 0 lx kommt kann ich mir nicht erklären.
              Kannst du das bitte mal weiter beobachten, besonders würde mich ein telegram interessieren wenn ein wert zwischen 100 und 300 auftaucht.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                mustang
                schrieb am zuletzt editiert von mustang
                #330
                @Jey-Cee
                bitteschön...
                enocean.0	2020-12-15 15:42:58.159	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
                enocean.0	2020-12-15 15:42:58.156	debug	(509836) 55000a0701eba57702000f019723730000ffffffff5000
                enocean.0	2020-12-15 15:41:28.113	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
                enocean.0	2020-12-15 15:41:28.113	debug	(509836) 55000a0701eba57402000f019723730000ffffffff4f00
                angezeigt wird bei beiden 232,9412 lx, allerdings ist DB2 ja auch nicht = 0x00!
                enocean.0	2020-12-15 15:49:38.383	debug	(509836) Message for ID 01972373 has been received.
                enocean.0	2020-12-15 15:49:38.380	debug	(509836) 55000a0701eba57001000f019723730000ffffffff4f00
                hier wird 116,4706 lx im Object angezeigt.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  mustang
                  #331
                  @Jey-Cee
                  ich hab den logischen Fehler gefunden. in den Beispielen ist DB2 einmal auf 0x01 und das andere Mal 0x02. Da ja der niedrigste Wert, also 0x01 nur 300lx sein kann muss bei 0x02 der 254ste Teil von 29700 Werten addiert werden. 254 deshalb, da ja 0x00 schon mit der Bedingung für DB3 belegt ist und 0x01 gleich 300 sein soll, ergo haben wir nur noch 254 Werte von 30000 minus 300 zur Verfügung.
                  Es hätte also bei 0x00 300lx und bei 0x02 300+118=418 angezeigt werden müssen.
                  Das erklärt jedoch noch nicht die fehlende Anzeige bei Werten von DB3, wenn DB2 gleich null ist. Auffällig ist nur DB2 gleich 0x00 wird 0lx angezeigt, als wenn DB3 0x00 bis 0x64 gar nicht betrachtet wird.
                  • M mustang
                    @Jey-Cee
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #332
                    Kannst du bitte nochmal testen. Ich denke ich hab den fehler gefunden.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      mustang
                      #333
                      @Jey-Cee
                      frisch getestet - jetzt passt es. Bei DB3=0x30 wird korrekt 48 angezeigt und die Werte von DB2 sehen jetzt auch gut aus.
                        TheAriba
                        #334
                        hey @Jey-Cee sag mal, wieso ist denn der Werte so komisch mit bspw. Off(0)?
                        Ich versuche die Lichtaktoren und Zwischenstecker in YAHKA zu bringen und habe dort irgendwie Synchronisationsprobleme. https://forum.iobroker.net/topic/3778/yet-another-homekit-adapter/1110
                        • T TheAriba
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #335
                          @EnoceanEltako was heist kommisch? 0 ist Off, 1 ist On. Was im Admin angezeigt wird ist lediglich eine Hilfe.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            TheAriba
                            #336
                            @Jey-Cee wenn der yahka Adapter den Datenpunkt ausliest, ist es dann so dass der Wert 1 oder 0 drin steht? Oder liest er dann On(1) und Off(0) ?
                            Danke dir, will es nur verstehen. :)
                            • T TheAriba
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #337
                              @EnoceanEltako er sollte 1 und 0 lesen. Wie gesagt der Text wird nur im Admin angezeigt.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                TheAriba
                                #338
                                @Jey-Cee ok, danke! Bedeute für mich, dann löst das nicht mein Problem dass yahka sich nicht die Stati der Aktoren merken kann. Ich dachte ich hätte das Problem gefunden. :D
                                  Sepp
                                  #339
                                  @Jey-Cee wie schauts denn mit der Aufnahme des FABH65S aus?
                                  • S Sepp
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #340
                                    @Sepp ist doch schon drin.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Sepp
                                      #341
                                      @Jey-Cee hab den mit B net gefunden
                                      • S Sepp
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                        #342
                                        @Sepp ach Sch... Namensgebung bei Eltako.
                                        EDIT: Jetzt ist er drin.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Sepp
                                          #343
                                          @Jey-Cee ok, adapter noch ma löschen und neu installieren?
