  4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    6.4k
eltakoenoceanenocean adaptertipp-funk
675 Beiträge 38 Kommentatoren 201.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • T TheAriba
    @Jey-Cee wenn der yahka Adapter den Datenpunkt ausliest, ist es dann so dass der Wert 1 oder 0 drin steht? Oder liest er dann On(1) und Off(0) ?
    Danke dir, will es nur verstehen. :)
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    #337
    @EnoceanEltako er sollte 1 und 0 lesen. Wie gesagt der Text wird nur im Admin angezeigt.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      TheAriba
      #338
      @Jey-Cee ok, danke! Bedeute für mich, dann löst das nicht mein Problem dass yahka sich nicht die Stati der Aktoren merken kann. Ich dachte ich hätte das Problem gefunden. :D
        Sepp
        #339
        @Jey-Cee wie schauts denn mit der Aufnahme des FABH65S aus?
        • S Sepp
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          #340
          @Sepp ist doch schon drin.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Sepp
            #341
            @Jey-Cee hab den mit B net gefunden
            • S Sepp
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
              #342
              @Sepp ach Sch... Namensgebung bei Eltako.
              EDIT: Jetzt ist er drin.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Sepp
                #343
                @Jey-Cee ok, adapter noch ma löschen und neu installieren?
                • S Sepp
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  #344
                  @Sepp ja
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    @Sepp ja
                    Sepp
                    #345
                    @Jey-Cee perfekt danke funktioniert :)
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      @Sepp ja
                      Sepp
                      #346
                      @Jey-Cee
                      enocean.0	2020-12-18 16:06:55.563	debug	(6487) system.adapter.admin.0: logging true
                      enocean.0	2020-12-18 16:06:53.689	debug	(6487) Packet type 2 received: 02
                      enocean.0	2020-12-18 16:06:53.688	debug	(6487) 55000100026503
                      enocean.0	2020-12-18 16:06:53.675	debug	(6487) Sent data: 55000a0701eba501000008ffdc54010000ffb17b2fff007b
                      enocean.0	2020-12-18 16:06:53.667	info	(6487) state ffb17b2f.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1608304013662,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1608304013662}
                      enocean.0	2020-12-18 16:06:51.146	debug	(6487) Packet type 2 received: 02
                      enocean.0	2020-12-18 16:06:51.145	debug	(6487) 55000100026503
                      enocean.0	2020-12-18 16:06:51.121	debug	(6487) Sent data: 55000a0701eba501000009ffdc54010000ffb17b2fff00ef
                      enocean.0	2020-12-18 16:06:51.112	info	(6487) state ffb17b2f.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1608304011106,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1608304011106}
                      enocean.0	2020-12-18 16:06:48.967	debug	(6487) system.adapter.admin.0: logging false
                      enocean.0	2020-12-18 16:06:48.477	debug	(6487) Message for ID 0410bbbe has been received.
                      enocean.0	2020-12-18 16:06:48.473	debug	(6487) 55000707017af6500410bbbe3000ffffffff4000
                      enocean.0	2020-12-18 16:06:47.819	debug	(6487) Packet type 2 received: 02
                      enocean.0	2020-12-18 16:06:47.818	debug	(6487) 55000100026500
                      enocean.0	2020-12-18 16:06:47.798	debug	(6487) Sent data: 55000a0701eba501000008ffdc548000000410bbbeff00c4
                      enocean.0	2020-12-18 16:06:47.788	info	(6487) state 0410bbbe.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1608304007783,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1608304007783}
                      enocean.0	2020-12-18 16:06:44.924	debug	(6487) Message for ID 0410bbbe has been received.
                      enocean.0	2020-12-18 16:06:44.922	debug	(6487) 55000707017af6700410bbbe3000ffffffff3d00
                      enocean.0	2020-12-18 16:06:44.315	debug	(6487) Packet type 2 received: 02
                      enocean.0	2020-12-18 16:06:44.314	debug	(6487) 55000100026500
                      enocean.0	2020-12-18 16:06:44.302	debug	(6487) Sent data: 55000a0701eba501000009ffdc548000000410bbbeff0050
                      enocean.0	2020-12-18 16:06:44.285	info	(6487) state 0410bbbe.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1608304004280,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1608304004280}
                      enocean.0	2020-12-18 16:06:33.588	debug	(6487) system.adapter.admin.0: logging true
                      enocean.0	2020-12-18 16:06:10.515	debug	(6487) system.adapter.admin.0: logging false
                      zu erst hab ich den FR62 geschaltet dann den FSR14
                        Sepp
                        #347
                        gerade noch gesehn bekomme jetzt immer nen Fehler
                        enocean.0	2020-12-18 16:19:06.675	info	(6913) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        enocean.0	2020-12-18 16:19:06.674	info	(6913) terminating
                        enocean.0	2020-12-18 16:19:06.343	info	(6913) The serial port was closed.
                        enocean.0	2020-12-18 16:19:06.333	info	(6913) cleaned everything up...
                        enocean.0	2020-12-18 16:19:06.330	error	(6913) Error: The "enocean.0.0590f9cb." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:518:23) at Enocean.setStat
                        enocean.0	2020-12-18 16:19:06.324	error	(6913) unhandled promise rejection: The "enocean.0.0590f9cb." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                        enocean.0	2020-12-18 16:19:06.323	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        enocean.0	2020-12-18 16:19:06.301	debug	(6913) Message for ID 0590f9cb has been received.
                        enocean.0	2020-12-18 16:19:06.292	debug	(6913) 55000a0701eba5cb1e000f0590f9cb0000ffffffff5b00
                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.384	info	(6970) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.383	info	(6970) terminating
                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.375	info	(6970) The serial port was closed.
                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.367	info	(6970) cleaned everything up...
                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.363	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.363	error	at handleType1.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:157:16)
                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.363	error	at handleType1.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:174:22)
                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.363	error	at Enocean.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1584:16)
                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.363	error	at new Promise (<anonymous>)
                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.363	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1585:16
                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.363	error	at Enocean.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5713:17)
                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.363	error	at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:518:23)
                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.363	error	(6970) Error: The "enocean.0.0590f9cb." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                        enocean.0	2020-12-18 16:20:46.356	error	(6970) unhandled promise rejection: The "enocean.0.0590f9cb." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Sepp
                          pgBroker
                          schrieb am zuletzt editiert von pgBroker
                          #348
                          Habe heute nochmals die 0.3 installiert und mit meinem FAH60B getestet.
                          Im Log werden Rohdaten empfangen:
                          enocean.0	2020-12-21 19:46:43.488	debug	(5751) Message for ID 05871db2 has been received.
                          enocean.0	2020-12-21 19:46:43.485	debug	(5751) 55000a0701eba50000000905871db20000ffffffff3400
                          enocean.0	2020-12-21 19:46:03.584	debug	(5751) Message for ID 05871f12 has been received.
                          enocean.0	2020-12-21 19:46:03.582	debug	(5751) 55000a0701eba55d00000905871f120000ffffffff4300
                          enocean.0	2020-12-21 19:45:02.069	debug	(5751) Message for ID 05871db2 has been received.
                          enocean.0	2020-12-21 19:45:02.066	debug	(5751) 55000a0701eba50000000905871db20000ffffffff3300
                          enocean.0	2020-12-21 19:44:41.702	debug	(5751) Message for ID 05871db2 has been received.
                          enocean.0	2020-12-21 19:44:41.699	debug	(5751) 55000a0701eba5640d000905871db20000ffffffff3d00
                          enocean.0	2020-12-21 19:44:22.183	debug	(5751) Message for ID 05871f12 has been received.
                          enocean.0	2020-12-21 19:44:22.179	debug	(5751) 55000a0701eba55f00000905871f120000ffffffff4900
                          enocean.0	2020-12-21 19:44:21.334	debug	(5751) Message for ID 05871db2 has been received.
                          enocean.0	2020-12-21 19:44:21.333	debug	(5751) 55000a0701eba5640f000905871db20000ffffffff3d00
                          Aber im Interface kommt nichts an:
                          Hast du eine Idee woran es liegt?
                          • P pgBroker
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            #349
                            @pgBroker hatte der FAH60B bei dir schon funktioniert?
                              batteliere
                              schrieb am zuletzt editiert von batteliere
                              #350
                              @Jey-Cee said in [Frage] Enocean in IoBroker implementieren:
                              @batteliere bitte Antworte in diesem Thema: https://forum.iobroker.net/topic/37331/test-adapter-enocean-2-v0-3-x/347
                              Folgende fragen:
                              • Wie hast du den Adapter installiert?
                              • Wie hast du versucht den FTKE an zu lernen?
                              Hi Jey-Cee,
                              inzwischen konnte ich den Adapter in Betrieb nehmen (als ich den USB-Stick angesteckt habe, wurde /dev/ttyAMA0 als Schnittstelle voreingestellt, habe ich geändert auf USB). Ich konnte schließlich zwei ELTAKO FTKE anlernen (automatisch erkannt, top!). Das hat nicht gleich auf Anhieb geklappt, ich habe den Adapter mehrfach händisch neu gestartet und irgendwann ging es dann.
                              Jetzt kämpfe ich damit, den Zustand der Sensoren auszulesen. Bei jedem Tastendruck ändert sich der Wert der Signalstärke - damit ist klar, dass eine Verbindung besteht. Die Übrigen Werte (A0, AI, B0, BI) bleiben aber immer auf "false" stehen, egal wie viel ich auf den Dingern rumklicke. Muss ich da was einstellen?
                              Viele Grüße,
                              Thomas
                              • B batteliere
                                Folgende fragen:
                                Hi Jey-Cee,
                                Viele Grüße,
                                Thomas
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                #351
                                @batteliere sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                Klingt als hast du den Falschen enOcean Adapter. Deswegen die Frage wie hast du ihn installiert?
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  batteliere
                                  #352
                                  @Jey-Cee von Github. Gibt sich als Version 0.3.0 erkennen.
                                  • B batteliere
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #353
                                    @batteliere lösch den Adapter und installier ihn nochmal von hier: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean
                                    So muss da aussehen.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      batteliere
                                      #354
                                      @Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                      ok, hab ich installiert. Verbindung zum USB-Stick ist da. Nun gibt es aber kein Auto-Detect mehr? Hätte ich mir mal die Geräte-ID merken sollen...
                                      • B batteliere
                                        batteliere
                                        #355
                                        So, nochmal von vorn:
                                        Adapter wieder runter, wieder diesen hier installiert:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enocean
                                        Mit der "Auto-Detect"- Funktion, die da drin ist, die beiden FTKE wieder gefunden und die IDs notiert.
                                        Adapter wieder runter und diesen hier drauf:
                                        Dabei ist mir ein kleiner aber wichtiger Bug in der Maske für die Konfiguration aufgefallen: Der Drop-Down für die Schnittstelle ist halb verdeckt, siehe Scrollbalken rechts... das ganze Fenster könnte viel länger sein. Hab ich erst nicht bemerkt und deshalb nicht geschnallt, dass ich auf "USB" umstellen muss.
                                        Die beiden ELTAKOs von Hand eingetragen. Nun läufts!!
                                        Danke, dass Du das alles machst, Jey-Cee. Großes Kino!
                                        • B batteliere
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey Cee
                                          #356
                                          Hm das ist bei mir nicht. Was hast du für einen Browser?
