  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 578.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • S Sequal
    Moin zusammen,
    zuerst einmal vielen Dank für die Arbeit und die viele Hilfe hier im Forum. Das macht es jemanden wir mir, der von Linux&Co. null Ahnung hat, extrem einfach mit Iobroker und allem Drumherum klar zu kommen.
    Ich habe gerade den Temperaturteil zum laufen bekommen und Alexa antwortet mir brav mit den Worten: "Ok, hier der Haus Temperaturenstatus......" und dann kommt noch etwas hinterher, dass ich nicht ganz identifizieren kann ("ebenerdig"?). Wo bzw. kann ich überhaupt diese Sprachausgabe beeinflussen?
    Entschuldigung, wenn die Frage zu doof ist, aber ich hab schon den halben Abend gebraucht, um das Alias-Script zu verstehen 😁 Aber....es läuft....
    Sequal
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #1106
    @Sequal sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    bei mir kommt das nicht. Schau mal in den speak Datenpunkt von dem ECHO der die Ansage gemacht hat. Schau mal was da drinn steht.
    Bleistift
    • dslraserD dslraser
      @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Du erwähntest doch mal, dass du an einer neuen Version arbeitest oder? Mit neuem Tabellen / Responsive Layout?
      Ich hätte da noch einen Vorschlag, falls das irgendwie nicht den Rahmen sprengt.
      Datenpunkte für ein eigenes Theme.
      Ich habe mal eine Version erstellt, erstmal Temperaturen / Batterien_Volt / Steckdosen / Licht / Bewegungsmelder / Batterien voll_leer und Fenster.
      Ich werde dann nur noch "einzelne Versionen" machen, da das Blockly sonst alle Grössen sprengt. So kann sich dann jeder das installieren was er braucht und ich kann die kleineren Blocklys besser bearbeiten. (bei der Fehlersuche ist das einfacher)
      Ich habe die Struktur bewußt geändert, so kann "alles alte" erstmal so bleiben und Ihr könnt die neue Version testen.
      Das ganze sieht dann in den Objekten so aus: (wenn alle Schalter im Blockly auf wahr stehen)
      01_Anzeigen_und_Listen
      02_Trigger_und_Schalter
      03_HTML_Daten hat zwei Unterordner
      01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung ist nicht veränderbar und sieht so aus (helle Einstellung aktiv)
      03_HTML_Eigene_Einstellung enthält die gleichen Datenpunkte und ist beim ersten Start leer und muss dann selbst befüllt werden.
      Und hier noch der Rest
      Die Bilder links und rechts habe ich als Base64 eingefügt. Ich benutze dafür das hier: https://www.base64-image.de/
      Wenn iQontrol installiert ist, dann funktioniert auch der Pfad zu einem Icon (einfach den eingestellten Pfad zum Icon aus iQontrol kopieren und einfügen)
      Wenn iQontrol benutzt wird, dann kann ich auch gern die Einstellungen dafür nachliefern.
      Hier noch ein kurzes GiF
      (klick auf das linke Icon schaltet die Farbeinstellungen durch. klick auf das rechte Icon blendet die Tabelle ein und aus bzw. schaltet auf aktiv/inaktiv)
      Hier ist der Blockly Export
      Temperaturen_1-6-1.zip
      Batterien_Volt_1-6-1.zip
      Steckdosen_1-6-1.zip
      Lichter_1-6-1.zip
      Bewegungsmelder_1-6-1.zip
      Batterien_voll_leer_1-6-1.zip
      Fenster_1-6-2.zip
      Tueren_1-6-2.zip
      Über Tester und Feedback würde ich mich freuen.
      meine iQontrol Einstellungen
      Hier der Export von diesem View
      2020-12-17_iqontrol_0_selected_views.json.zip
      Mr-RobotM
      Mr-RobotM
      Mr-Robot
      schrieb am zuletzt editiert von Mr-Robot
      #1107
      @dslraser erstmal vielen lieben Dank für deine tolle Arbeit.
      bei mir funktioniert soweit alles, was ich bis jetzt verwende ist:
      • Temperaturen_1-6-1
      • Batterien_Volt_1-6-1
      • Lichter_1-6-1
      • Batterien_voll_leer_1-6-1
      Zusätzlich aus dem Zip: 1606060960787-forum-version-1-0.txt (30.11.2020 runtergeladen)
      • Fenster
      • Türen
      Hierzu habe ich noch eine Frage.
      Wirst du in nächster Zeit die Funktionen Türen und Fenster auch als einzelne Version hier reinstellen?
      Wenn ja wäre das mega, die Ver. 1.0 ist ja wirklich eine Eierlegende Wollmilchsau, das hat den Nachtweil, das es ewig braucht bis das Skript offen ist.
      Vermutzlich braucht man einfach etwas Geduld. 😊
      Edit: gerade in deinem Post gelesen.
      Versionen 1.6.1 hochgeladen (Fenster und Türen noch nicht fertig)
      iQcontrol noch nicht getestet.
      sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • Mr-RobotM Mr-Robot
        • Lichter_1-6-1
        • Fenster
        • Türen
        sigi234S
        sigi234S
        #1108
        @Mr-Robot
        @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          Versionen 1.6.7
          aktualisiert am 23.12.2020
          Typ Blockly mit JavaScript Funktionen
          verwendete Adapter je nach dem was im Blockly aktiviert ist
          verwendete Geräte verschieden - gemischt
          was kann das Blockly wird hier beschrieben
          Hallo Zusammen.
          Ich stelle hier mein Blockly zum Geräte zählen und optional zum Ansagen über den Alexa2 Adapter über speak, sowie optionaler Versand über Telegram / E-Mail zur Verfügung.
          Das gesamte Blockly nutzt "alias'e". Alle anderen benötigten Datenpunkte erstellt und löscht das Blockly selbst, je nach dem was verwendet werden soll.
          Wer also keine alias erstellen oder nutzen möchte kann an dieser Stelle aufhören zu lesen, für alle anderen Interessierten versuche ich möglichst genau zu beschreiben was zu tun ist.
          Mit Alexa geht dann z.B.
          • Alexa, welche Fenster sind noch auf
          • Alexa, welche Türen sind noch auf
          • Alexa, welche Steckdosen sind noch an
          • Alexa, welche Lampen sind noch an
          • Alexa, was machen die Batterien
          • Alexa, welche Bewegungsmelder sind aktiv
          • Alexa, wie sind die Temperaturen (Ansage, aller Temperaturen meiner Räume und Außentemperatur nacheinander in einer Ansage)
          Welche Frage in welcher Formulierung gestellt wird bestimmt Ihr natürlich selbst, da dies über eine Routine in der Alexa App gesteuert wird. Dazu später mehr.
          Ein Hinweis gleich noch zu Beginn. Da die Ansage am angesprochenen ECHO erfolgen soll, kann es vorkommen, das, wenn es mehrere ECHO's in Hörweite gibt, die Ansage an einem anderen ECHO ausgegeben wird, weil sich ein anderer ECHO "angesprochen fühlt". Wenn ich in einem Raum bin, wo mich nur ein ECHO hören kann, funktioniert es bei mir zuverlässig.
          Meine verwendeten Adapter dafür sind:
          • Alexa2 Adapter 3.4.0
          • iot Adapter 1.8.8
          • Javascript Adapter 4.10.8
          • Telegram Adapter 1.5.9 (optional)
          • E-Mail Adapter 1.0.7 (optional)
          • und wenn gewünscht (optional) iQontrol 1.5.2
          • TR-064 4.2.1 Anruferansage (optional Telegram/EMAIL-extra Blockly im zweiten Beitrag)
          SmartGeräte für den iot Adapter werden direkt im Blockly erstellt, das sind dann die Button für die spätere Routine in der Amazon App.
          Das Blockly legt die benötigten Datenpunkte wahlweise unter 0_userdata.0 oder javascript.x selbst an (x=Javascript Instanznummer). Für die Erstellung der Datenpunkte nutze ich das Script von @Mic in einer Funktion. Dafür muß die Option "Erlaube das Kommando "setObject" im Javascript Adapter erlaubt sein.
          Der Versand aller Nachrichten (Telegram oder EMAIL) ist immer schaltbar, z.B. wenn man eine Anwesenheitsfunktion hat, dann könnte man den Versand bei Abwesenheit "scharf" schalten.
          Die Button hingegen funktionieren immer. Hier könnte man jeweils eine Routine in der Alexa App anlegen und den Versand des Gerätestatus-Versand auslösen.
          Z.B.
          Alexa, schicke mir den Fensterstatus.
          Alexa, schicke mir den Lichtstatus
          Alexa, schicke mir den Steckdosenstatus usw...
          Über diesen Weg lasse ich mir auch zum Beispiel auf Anforderung den Batteriestatus aller meiner Geräte mit Batterien als Liste schicken. Oder auch, Alexa schicke mir ein Bild von der Eingangskamera. Wenn man es auf die Spitze treibt, dann geht auch: Alexa, schicke mir den kompletten Status und dann trudeln bei mir nacheinander Bilder von drei Kameras, alle Batteriezustände, eine Liste mit geöffneten/gekippten Fenstern, ein Liste mit eingeschalteten Lampen usw. usw. usw. ein.
          Wenn Ihr nun Lust auf das Blockly habt, dann ist jetzt einmalig etwas Fleißarbeit angesagt. Bevor Ihr das Blockly nutzen könnt, müssen die Alias für Eure Geräte, die Ihr im Blockly verwenden wollt, erstellt werden. Dafür eignet sich die Scriptvorlage von @CruziX hervorragend. Mit dieser Vorlage können alle Alias auf einmal erstellt werden. Eine Vorlage als Beispiel findet Ihr im Spoiler. An dieser Stelle sei gleich gesagt, sinnvolle Namen im Alias zu verwenden (id ist egal, nur der Name ist gemeint), da diese Namen dann für alles im Blockly verwendet werden, also alle Gerätenamen allgemein. Also immer so erstellen, das sich der Name auch z.B. für Alexa aussprechen lässt.
          In der id keine Leerzeichen/Sonderzeichen oder Umlaute verwenden, damit vermeidet man direkt im Vorfeld mögliche Fehler.
          Als erstes solltet ihr in den Aufzählungen neue Funktionen erstellen, diese kann man dann gleich im alias Script benutzen. Da auf das Plus drücken.
          dann auf das Plus bei neue benutzerdefinierte Gruppe klicken
          Ich habe folgende erstellt (wenn Ihr die gleichen nehmt müsst Ihr das nichtmal im Blockly umstellen)
          batterien_voll_leer_alias
          batterien_volt_alias
          bewegungsmelder_alias
          fenster_alias
          licht_alias
          steckdosen_alias
          temperaturen_alias
          tueren_alias
          batterien_prozent_alias
          Das sind die Selektoren im Blockly
          Das ganze sieht dann nach dem Blockly Start in den Objekten z.B. so aus: (wenn alle Schalter im Blockly auf wahr stehen)
          03_HTML_Eigene_Einstellung enthält die gleichen Datenpunkte und wird beim ersten verwenden des Triggers mit Standardwerten befüllt. Diese Werte können dann mit eigenen Werten überschrieben werden.
          Die Bilder bzw. Icon links und rechts habe ich als Base64 eingefügt. Ich benutze dafür das hier: https://www.base64-image.de/
          In den eigenen 02_HTML_Eigene_Einstellungen kann alles selbst an die eigenen Wünsche angepasst werden.
          Das ganze sieht dann so bei mir aus (ich habe immer nur die ersten fünf auf den Bildern)
          Im Beispielvideo werden die eigenen Alias ab Zeile 271 eingefügt, also ab dem ersten createAlias
          Video Beispiel:
          Alias_per_Script_erstellen.m4v
          In der Vorlage habe ich jeweils zwei meiner verwendeten Geräte als Beispiel eingefügt.
          Hier und in den folgenden Beiträgen versuche ich die Alias Funktion vom Script etwas zu erklären:
          Klick Erklärung alias Funktion
          Github - https://github.com/xCruziX/ioBroker-Creating-Alias/blob/master/CreateAlias.js
             			Changelog
          Version 1.1.4
          - fix error by using bCreateAliasPath and bConvertExistingPath (has no target 9/Error creating alias-path)
             	Flags /
             	Variablen
          // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
          // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
          // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
          // nameAlias = 'Licht Haustür';
          // role = 'switch';
          // desc = 'per Script erstellt';
          // min = 0; // nur Zahlen
          // max = 100; // nur Zahlen
          // unit = '%'; // nur für Zahlen
          // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
          let bCreateAliasPath = true;  // If this flag is true, each folder is created seperately so rooms and functions can be assigned.
          Requirements: bCreateAliasPath == true
          If this flag is true, existing folders in the path will be converted so rooms and functions can be assigned.
          let bConvertExistingPath = false;
             	Don't change anything from here /
             	Ab hier nichts verändern
          let arEnum = [];
          let arId = [];
          let timeoutAssignEnum;
          var callbackAlias = undefined;
          function createAlias(idSrc, idDst,raum, gewerk,typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states) {
           if(!idDst.includes('alias.0.'))
               idDst = 'alias.0.' + idDst;
           if(!existsObject(idSrc))
               log('Source-Id ' + idSrc +' does not exists.','warn');
               return;
           // Create the object Path for alias id,
           // so you can assign rooms and function to the parents
           var createAliasPath = (id) => {
                if(bCreateAliasPath){
                     let lisMergedIds = [];
                     let mergedId = 'alias.0';
                     id = id.replace(mergedId + '.', ''); // Remove prefix alias so it will not be changed
                     let split = id.split('.');
                     for(let i=0;i<split.length-1;i++){
                         mergedId += '.' + split[i];
                         lisMergedIds.push(mergedId);
                     function path(){
                         if(lisMergedIds.length == 0) {
                             alias();
                             return;
                         let tmpId = lisMergedIds[0];
                         lisMergedIds.splice(0,1); // remove element
                         if(!existsObject(tmpId) || bConvertExistingPath){ // not exists
                             let obj;
                             if(existsObject(tmpId))
                                 obj = getObject(tmpId);
                             else
                                 obj = {};
                             let bApply = false;
                             if(obj != undefined){
                                 if(obj.type == undefined || String(obj.type) != 'meta'){
                                     obj.type = 'meta';
                                     bApply = true;
                                 if(obj.common == undefined){
                                     obj.common = {};
                                     obj.common.type = 'meta.folder';
                                     bApply = true;
                                 else if(obj.common.type == undefined || String(obj.common.type) != 'meta.folder'){
                                     bApply = true;
                                 if(obj.native == undefined){
                                     obj.native = {};
                                     bApply = true;
                             else{
                                 path();
                                 log('Object is undefined');
                                 return;
                             if(bApply){
                                 setObject(tmpId, obj, (err) =>{
                                 if(!err){
                                     log('Created Alias-Path ' + tmpId);
                                     path();
                                 else
                                     log('Error creating alias-path','error');
                             else
                                 path();
                     path();
                else
                  alias();
           function alias(){
               // Create alias object
                 if(!existsObject(idDst)){
                     let obj = {};
                     obj.type = 'state';
                     obj.common = getObject(idSrc).common;
                     obj.common.alias = {};
                     obj.common.alias.id = idSrc;
                     if(typeAlias !== undefined)
                         obj.common.type = typeAlias;
                     if(obj.common.read !== undefined)
                         obj.common.alias.read = read;
                     if(obj.common.write !== undefined)
                         obj.common.alias.write = write;
                     if(nameAlias !== undefined)
                         obj.common.name = nameAlias;
                     if(role !== undefined)
                         obj.common.role = role;
                     if(desc !== undefined)
                         obj.common.desc = desc;
                     if(min !== undefined)
                         obj.common.min = min;
                     if(max !== undefined)
                         obj.common.max = max;
                     if(unit !== undefined)
                         obj.common.unit = unit;
                     if(states !== undefined)
                         obj.common.states = states;
                     obj.native = {};
                     obj.common.custom = []; // Damit die Zuordnung zu iQontrol, Sql etc. nicht übernommen wird
                     log('Created Alias-State ' + idDst);
                     setObject(idDst, obj,(err) =>{
                         if(!err)
                             startAttach();
                         else
                             log('Error creating-alias','error');
                 else
                     startAttach();
           // Save ID and Enum (room or function)
           var attach = (id, enu,value) => {
               if(id.length == 0){
                   log('ID has lenght 0, can not attach to enum','warn');
                   return;
               if(value.length == 0){
                   log('Value has lenght 0','warn');
                   return;
               let sEnuId = 'enum.' + enu + '.' + value;
               if(enu.length > 0 && existsObject(sEnuId))
                   let obj = getObject(sEnuId)
                   let members = obj.common.members;
                   if(!members.includes(id)){
                       arEnum.push(sEnuId);
                       arId.push(id);
               else
            	      log('Can not find enum ' + sEnuId,'warn');
          function startAttach(){
             let bRoom = raum !== undefined && raum.length > 0;
             let bGewerk = gewerk !== undefined && gewerk.length > 0;
             if(bRoom)
                 attach(idDst,'rooms',raum);
             if(bGewerk)
                 attach(idDst,'functions',gewerk);
             if(bRoom || bGewerk){
                     if(timeoutAssignEnum){
                         clearTimeout(timeoutAssignEnum);
                         timeoutAssignEnum = null;
                     timeoutAssignEnum = setTimeout(finishScript,100);
           createAliasPath(idDst);
          function finishScript(){
             assignEnums();
          // Add the saved IDs to the rooms/functions
          function assignEnums(){
          if(arEnum.length == 0 || arId.length == 0){
               return;
          if(arEnum.length != arId.length){
               log('Arrays have different size','error');
               return;
          let mapEnumId = new Map();
          for(let i=0;i < arEnum.length; i++){
              let enu = arEnum[i];
              let id = arId[i];
              if(existsObject(id)){
             	 let obj = getObject(enu)
             	 let members;
             	 if(!mapEnumId.has(enu)){
             		 mapEnumId.set(enu,members);
             	 else
             		 members = mapEnumId.get(enu);
             		  log("Adding " + id + " to " + enu);
             		  members.push(id);
              else
                  log('Can not find Alias ' + id,'error');
           function setMembers(members,enu,map){
               let obj = getObject(enu);
               obj.common.members = members;
               setObject(enu,obj);
           mapEnumId.forEach(setMembers);
             	END /
             	ENDE
          //  Fenster
          //2 x Fenstersensoren HMIP
          //einfache HMIP Fenstersensoren über rpc-Adapter in function fenster_alias
          //{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'}
          createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
          createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
          //einfache HM Fenstersensoren über rpc-Adapter in function fenster_alias
          //{false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'}
          createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
          createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
          //2 x Fensterdrehgriffe HMIP
          //HMIP Fensterdrehgriffe über rpc-Adapter in function fenster_alias
          //{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'}
          createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller W-Baum Fenster STATE*/, 'Fenster.Keller_Weihnachtsbaum_Fenster', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller W Baum', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
          createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller Wohnzimmer Fenster mitte STATE*/, 'Fenster.Keller_Wohnzimmer_Fenster_mitte', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller Wohnzimmer mitte', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
          //2 x Fenster(Türen) Sensoren HMIP
          //einfache HMIP Fenstersensoren über rpc-Adapter in function tueren_alias
          createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Terrassentür STATE*/, 'Tueren.Terrassentuer', undefined, 'tueren_alias', 'number',undefined, undefined, 'Terrassentür', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
          createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Haustür STATE*/, 'Tueren.Haustuer', undefined, 'tueren_alias', 'number',undefined, undefined, 'Haustür', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
          //  Steckdosen
          //2 x Steckdosen
          //HMIP Steckdosen über rpc-Adapter in function steckdosen_alias
          //{false: 'aus', true: 'an'}
          createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Waschmaschine STATE*/, 'Steckdosen.Waschmaschine', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Waschmaschine', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
          createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Geschirrspueler STATE*/, 'Steckdosen.Geschirrspueler', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Geschirrspüler', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
          //  Bewegungsmelder
          //2 x Bewegungsmelder und 2 x Präsenzmelder und 1 x Erschütterungssensor
          //HMIP Bewegungsmelder und Präsenzmelder über rpc-Adapter in function bewegungsmelder_alias
          //{false: 'inaktiv', true: 'aktiv'}
          createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Bewegungsmelder Weihnachtsbaumkeller MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Weihnachtsbaumkeller', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'W Baum Keller', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
          createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Bewegungsmelder Heizungskeller MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Heizungskeller', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Heizungskeller', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
          //ab hier 2 x Präsenzmelder
          createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*Präsenzmelder Badezimmer PRESENCE DETECTION STATE*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Badezimmer', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Badezimmer', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
          createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*Präsenzmelder Dusche PRESENCE DETECTION STATE*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Dusche', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Dusche', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
          //ab hier 1 x Erschütterungssensor
          createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Briefkasten MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Briefkasten', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Briefkasten', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
          //  Licht
          //2 x HUE und 5 x HMIP Licht über HUE und rpc-Adapter in function licht_alias
          createAlias('hue.0.Badezimmerlampe_links.on'/*Badezimmerlampe links on*/, 'Licht.Badezimmer_Licht_links', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Badezimmer links', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
          createAlias('hue.0.Badezimmerlampe_rechts.on'/*Badezimmerlampe rechts on*/, 'Licht.Badezimmer_Licht_rechts', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Badezimmer rechts', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
          //ab hier 2 x Licht HMIP Steckdosen über rpc Adapter
          createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Kugellampe STATE*/, 'Licht.Wohnzimmer_Kugel_Licht', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Kugellicht', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
          createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Gäste WC Licht STATE*/, 'Licht.Gaeste_WC_Licht', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Gäste WC Licht', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
          //  Temperaturen
          //HMIP 2 x Temperaturen über rpc-Adapter in function temperaturen_alias
          createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Wandthermostat Schlafzimmer:1 ACTUAL TEMPERATURE*/, 'Temperaturen.Temperatur_Schlafzimmer', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Schlafzimmer', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
          createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Wandthermostat Wohnzimmer:1 ACTUAL TEMPERATURE*/, 'Temperaturen.Temperatur_Wohnzimmer', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Wohnzimmer', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
          //  Batterien_voll_leer
          //2 x Batterien voll-leer über boolean Wert false/true in function batterien_voll_leer_alias
          createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Wohnzimmer Fenster links:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wohnzimmer Fenster links', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
          createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Küche Fenster links:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Kueche_Fenster_links', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Küche Fenster links', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
          //  Batterien_Volt
          //2 x Batterien Volt Anzeige in function batterien_volt_alias
          createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.OPERATING_VOLTAGE'/*Wohnzimmer Fenster links:0 OPERATING VOLTAGE*/, 'Batterien_Volt.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'batterien_volt_alias', 'number', undefined, undefined, 'Wohnzimmer Fenster links', 'value.voltage', 'per Script erstellt', undefined, undefined, 'Volt', undefined)
          createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.OPERATING_VOLTAGE'/*Küche Fenster links:0 OPERATING VOLTAGE*/, 'Batterien_Volt.Kueche_Fenster_links', undefined, 'batterien_volt_alias', 'number', undefined, undefined, 'Küche Fenster links', 'value.voltage', 'per Script erstellt', undefined, undefined, 'Volt', undefined)
          nach dem Alias erstellen das hier beachten: Klick
          bitte das Blockly auf den eigenen Rechner downloaden und dort mit einem Editor öffnen und den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren und anschließend in ein neues leeres Blockly importieren. Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, dann kommt es oft zu Umlaute Fehlern im Blockly.
          Temperaturen_1-6-7.zip
          Batterien_Volt_1-6-7.zip
          Steckdosen_1-6-7.zip
          Lichter_1-6-7.zip
          Bewegungsmelder_1-6-7.zip
          Batterien_voll_leer_1-6-7.zip
          Fenster_1-6-7.zip
          Tueren_1-6-7.zip
          Batterien_Prozent_1-6-7.zip
          2020-12-20_iqontrol_0_selected_views.json.zip
          Zuerst muß das neue SmartGerät aus iot gesucht und gefunden werden. Dazu ist es wichtig einmal den iot Adapter zu öffnen und in den Reiter "SMART-GERÄTE" zu wechseln. Das neue Gerät sollte da sein, aber wenn man diesen Schritt nicht macht, dann werden von Alexa keine neuen Geräte gefunden. Danach kann der Adapter wieder geschlossen werden.
          Nun entweder in der App neue Geräte suchen lassen, oder kurz den Sprachbefehl: "Alexa, suche neue Geräte" ausführen. Wenn das durchgelaufen ist und ein neues oder mehrere neue Geräte gefunden wurden, dann geht es mit dem Einrichten der Routine weiter.
          neue Geräte suchen lassen in der Alexa App
          ein neues Gerät (oder mehrere) wurde gefunden
          alles überspringen und dann zu den Routinen. Dort dann auf das Plus (oben rechts) drücken und eine neue Routine anlegen. Satz bzw. Frage eingeben bei Stimme
          Dann als nächstes die Aktion hinzufügen (SmartHome), alle Geräte auswählen und das passende Gerät einfügen.
          Oben rechts auf speichern, dann kurz warten und ausprobieren...
          sigi234S
          sigi234S
          #1109
          @dslraser
          Hallo, sag mal mit welchen Widget kann ich mir in Vis die Liste anzeigen lassen? Stehe ich auf den Schlauch?
          Oder ist es nur für IQ ?
          • sigi234S sigi234
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #1110
            @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            @dslraser
            VIS nutze ich nicht. In iQontrol und auch in Jarvis geht es als custom html bzw. html widget
              • Lichter_1-6-1
              • Fenster
              • Türen
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #1111
              @Mr-Robot sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              Na ja, eigentlich schon, aber ich teste noch was. Ich habe nur aktuell wenig Zeit, aber der Lockdown kommt ja 😷
                @dslraser
                sigi234S
                sigi234S
                #1112
                Jarvis schaut mal so aus, da muss ich noch was anpassen.
                dslraserD F 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #1113
                  @sigi234
                  bei mir so... (muß ich auch noch anpassen, eigene HTML Einstellungen verwenden/ in den Objekten-Datenpunkten)
                  oder so...
                    @sigi234
                    oder so...
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #1114
                    @dslraser
                    Ok, der Rahmen ist mir zu dick, kann ich den in eigene HTML Einstellungen ändern.
                    Also nur den Rahmen , oder muss ich dann alle DP befüllen?
                    • sigi234S sigi234
                      @dslraser
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #1115
                      @sigi234
                      die DP werden, wenn Du den button (trigger für die Farbe) drückst und eigene Einstellungen dann auf true ist mit Standardwerten befüllt. Diese kannst Du dann ändern. Solange Du die DP nicht löscht, werden sie auch nicht mehr überschrieben.
                      Edit: also den Button 06
                      • sigi234S sigi234
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #1116
                        @sigi234
                        Ich fummel bei den Fenstern noch an den Farben rum...
                          @sigi234
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #1117
                          @dslraser
                          Meine Farbe ist lime
                            Bleistift
                            S
                            S
                            Sequal
                            schrieb am zuletzt editiert von Sequal
                            #1118
                            @dslraser
                            Super , das war es....Danke!
                            Es steht drin: "Hier der Haus Temperaturenstatus für Dich" r + Dich hörte sich an wie ebenerdig :)
                            Sequal
                            • S Sequal
                              @dslraser
                              Sequal
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #1119
                              @dslraser
                              Sequal
                              Dann hat das Blockly Umlautefehler. Das passiert häufig, wenn Du direkt im Browser meinen Export kopierst.
                              Du musst das Blockly herunterladen auf Deinen eigenen Rechner. Dort dann mit einem richtigen Editor den Export öffnen und diesen Inhalt bei Blockly importieren, dann sollte das nicht passieren. Der Editor sollte utf-8 unterstützen.
                                @dslraser
                                Sequal
                                S
                                S
                                Sequal
                                #1120
                                @dslraser
                                Ja, hatte ich eigentlich über den Windows Editor gemacht.....ich habs jetzt nochmal neu importiert. Wenn man weiß wodrauf man achten muss, funktioniert es auch.
                                Danke! Weiter gehts mit dem nächsten Script....
                                • S Sequal
                                  @dslraser
                                  K
                                  K
                                  Kueppert
                                  #1121
                                  @Sequal ne, nimm nen vernünftigen Editor, ich kann da notepad++ enpfehlen.
                                  • K Kueppert
                                    S
                                    S
                                    Sequal
                                    #1122
                                    @Kueppert said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                    Ja, hab ich jetzt nach dem Fehler auch getan....
                                    Sequal
                                    • S Sequal
                                      Sequal
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #1123
                                      @Sequal
                                      Oben im ersten Post steht es eigentlich in der "Anleitung"
                                      • sigi234S sigi234
                                        F
                                        F
                                        FuXXz2
                                        #1124
                                        @sigi234
                                        Stell mal im Widget auf Vollbild und Skalieren, dann sollte es so aussehen:
                                        • F FuXXz2
                                          @sigi234
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #1125
                                          @FuXXz2
                                          sind das aktuelle Blocklys bei Dir ? (Bei den Lichtern steht das alle Steckdosen ausgeschaltet sind, ist glaube ich eine etwas frühere Version)
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
