mein aktuelles VISv7
@dos1973
Ich meine eigentlich die Hardware.
Aber wenn dazu noch Blockly gehört? Dann die bitte auch dazu.@Superdad
ich nutze eine Spalluto Grandcinema Leinwand und habe mir eine Maskierung dazu selbst gebaut indem ich einen Rolladen mit Welle und Molton bespannt habe.Der Rolladen Motor und Welle sitze direkt unter der Leinwand, damit ich einen sehr geringen/ kaum Abstand zum Leinwandtuch habe. (Schattenwurf)
Das ganze habe ich dann in eine Abkofferung versteckt... nur der "Schlitz" ist zu sehen
Leinwand versteckt
Leinwand offen
die Maskierung offen
Die Spalluto LW und der Rolladen werden beide von einen Shelly 2.5 gesteuert.
gesteuert wird das Kino via Blockly.Ich hänge das mal das komplett Kino Steuerungsscript hier dran
kino_control.txtDas wird gebraucht als DP:
ich habe 4 DP für die Kinosteuerung & Maskierung. (true/false)0_userdata.0.Wohnung.Kino.16:10_Format 0_userdata.0.Wohnung.Kino.16:9_Format 0_userdata.0.Wohnung.Kino.21:9_Format 0_userdata.0.Wohnung.Kino.Kino_einschaltenwie ich weiter vorne in dem Thread geschrieben habe nutze ich auf der Harmony nur 4 Activities, alle nur mit dem TV als Display.
Normal wäre für die Harmony Nutzung nochmals 4 weitere identische Activity mit Beamer und LW als "Display" anzulegen. Das hatte ich mal Anfangs aber, das waren mir eindeutig zuviele Activties im Display der Harmony.Um die Maskierung zu fahren setze ich die entsprechenden DP für 21:9 oder 16:9 auf einfach auf true
setze ich via Blockly einfach %% Werte wie weit der shelly und die Leinwand fahren sollen,
- bei 21:9 fährt die Leiwand ein Stück hoch und die Maskierung ein Stück runter
- bei 16:9 fährt die Leiwand ein Stück runter und die Maskierung ein Stück hoch.
immer gegensätzlich.
das passt bei mir mit dem Shelly perfekt
Da ich noch den JB Media Lightmanager im Einsatz habe, habe ich im Display der Harmony auch die Funktion 16:9 und 21:9 und kann direkt via FB die Maskierung steuern. und diese Button funktionieren nur, wenn der DP Kino ein auf true ist.
btw: Maskierung begeistert mich immer wieder aufs neue, welche Bildfeeling dann aufkommt.
hoffe ich konnte dir helfen, wenn noch etwas unklar ist einfach fragen...
@Superdad
Leinwand versteckt
Leinwand offen
@dos1973
Vielen, vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Deine Leinwand inklusive Maskierung und Abkofferung sieht wirklich sehr gut aus.
Da hast du dir richtig Mühe gegeben.Respekt!
@Superdad
Danke dir, aufgrund der Konstruktion mit Leinwand Rolladenwelle, Kabelei etc wurde ich sozusagen zur Abkofferung gezwungen ;-) Sonst hätte meine Frau das alles abgerissen ;-) wenn ich nicht zu Hause wäre.Der WAF ist nicht zu unterschätzen...
Hallo @dos1973 : Danke für deine VIS, die ist eine super Vorlage! Damit kann ich mich an meine erste VIS wagen :)
Eine Frage hätt ich an dich, wie hast du das mit der Rolladensteuerung gemacht - du verwendest auch die Shellys.
Ich möchte die Rolladensteuerung in der VIS schön mit 3 Buttons machen (so wie du).
Open/Pause/Close.Wenn ich z.B. Open Taste drücke (geht der Wert auf True) und die Farbe des Schalters ändert sich, somit weiß ich was gerade passiert. Der Rolladen fährt nach oben.
Wenn ich jetzt auf Pause drücke, bleibt der Rolladen stehen, aber die beiden Datenpunkte Pause und Open sind true?
Und die Anzeige was gerade passiert (bei mir, welcher Taster rot hinterlegt ist) passt nicht mehr.
Meiner Meinung nach sollte doch, wenn auf Pause gedrückt wird automatisch der Datenpunkt Open auf false gehen?
Wie hast du das gelöst? -
Wie hast du das gelöst?Du kannst den folgenden Wert verwenden, da steht der aktuelle Zustand (STOP, OPEN;, CLOSE) drin, was der Shelly eben macht.
shelly.0.SHSW-25#98F4xxxxxx#1.Shutter.state
ich habe einfach drei button gemacht
hoch, runter und stop.dann habe ich 3 button in "Rot" gemacht. die Button habe den gleiche Funktion wie die vorherigen, werden aber nur angezeigt mit Sichtbarkeit der Bedingung STOP, OPEN, CLOSE - jeder für sich mit einer der Funktion
So wird dann, wenn der Rollo runterfährt der Button mit dem Roten Pfeil angezeigt und überlagert den ohne Farbe
schreibt/ liest sich komplizierter als s am Ende ist ;-)
Edit:
In meiner Vis liegen teilweise auch Buttons übereinander... -
Edit:
In meiner Vis liegen teilweise auch Buttons übereinander...@dos1973 said in mein aktuelles VISv7:
Genial, vielen DANK! Ich habs geschafft. Ist zwar bei 15 Rollos a ziemliche Arbeit, aber es schaut einfach super aus!!
@zmaier
Und den runden Spinner (bild) zeigst du nur dann an, wenn die shellys nicht „stop“ als state habe. So siehst du ob die Rollos sich in dem moment bewegen .@dos1973 : Danke, jetzt schauts perfekt aus :) Hat alles geklappt.
Kleiner Tip, zum Zeit sparen :) : alle Widgets makieren, dann exportieren und im Text-Editor die Shelly-ID ändern. im Anschluss wieder importieren. Das erspart das lästig ändern aller Dstenpunkte.
Oder kennt jemand einen schnelleren, eleganteren Weg.DANKE, bleibts gesund
Martin -
auf Wunsch entstanden aus dem Thread.https://forum.iobroker.net/topic/37439/vorstellung-meine-vis-work-in-progess/35
ich zitiere mich mal selbst aus dem anderen Thread
"vorab eine Info, ich bin kein Programmierer, vieles ist bestimmt umständlich erreicht. Es ist noch nicht alles fertig, und ich habe auch hier und da noch Fehler. (Meine interne Issue und WunschListe ist noch lang, aber derzeit habe ich nur wenig Zeit...) ich habe bestimmt vieles umständlich erreicht und es gibt dafür bestimmt bessere und einfachere Wege, aber es erfüllt meinen Zweck.Das meiste habe ich hier aus dem Forum mit der Hilfe vieler freundlicher und hilfsbereiter User erreicht und hier und da für meine Zwecke angepasst."
Dann hier die Bilder,
die Inhalte der Boxen zeigen den aktuellen Status.
Manche Bilder werden via "Screenshot" Funktion aus dem Fully nicht sauber angezeigt, insbesondere wenn Charts enthalten sind. Die habe ich manuell aus dem Browser ausgeschnitten... also nicht wundern wenn da mal ein Rand zu sehen ist.Startseite
Licht gruppiert
Licht detail
Heizung
Fenster
Klima Übersicht
alle Temperaturen
alle Humidity
Rolladen
Harmony aus
harmony TV
Harmony Kodi
Kino Control gesperrt
Kino Control frei
ich habe bei mir die Harmony Activities abgekoppelt von der Kino Steuerung.
Mich hatte genervt, dass ich für jede Aktivity noch eine Aktivity mit "Leinwand" erstellen muss. das waren dann irgendwann mal 10 Aktionen. Ich setze einen Wert auf True und unabhängig welche Harmony Activity läuft, wird der Beamer und Leinwand dazu oder weggeschaltet und der TV aus oder eingeschaltet.Da ich bei FireV und Bluray keine Inhalte bekomme ist dort nur die linke Steuerungsseite aktiv.
Batterie
Anruferlisten
Corona
wie gesagt, vieles ist nicht fertig habe noch viele Ideen aber teilweise scheitert es an Zeit und natürlich wissen.
benötigt wird auf jedenfalls die @Scrounger Material Design, is fast ganzheitlich damit erstellt. Auch die meisten Icons stammen daher. Die Wetter Icons sind nochmals separat.
Scripte:
Habe ich jetzt hier nicht dran, da bin ich ein Schlamper ;-) da müssten wir dann schauen was gebraucht wird...Wetter Icons
underground_icon.zipdamit das Menü und Navigation funktioniert sind diese DP erforderlich. (Zahl)
0_userdata.0.VIS.07.Menue_Material_Design_vis_home07 0_userdata.0.VIS.07.harmony_view.Harmony_Auswahl_Kino_Steuerung 0_userdata.0.VIS.07.harmony_view.Harmony_Kino_Steuerung_sperren 0_userdata.0.VIS.07.harmony_view._Harmony_zeige_HauptinhalteVIS 07 Export
2020-10-22-Home7.zipviel Spaß damit.
Bin für weitere Ideen und Anregungen dankbar und würde mich freuen auch euere Ergebnisse zu sehen. Wenn Fragen sind helfe ich gerne.
Das ganze ist "HardCoded" auf mein Huawei Tablet angepasst und sieht dann so in Echt aus :-)
der Rahmen aus Holz mit einer Plexi Scheibe in die Wand eingelassen. Gibt hier auch im Forum ein Bericht darüber.EDIT: ICON nachgeliefert
aktiver Rolladen
EDIT: 31.10.20, Blockly Script für die Steuerung der Harmony Datenpunkte
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="comment" id="M0Je-klUDD[]Un~(*]:C" x="51" y="-3"> <field name="COMMENT">schaltet die VIS Anzeige in Abhängigkeit</field> <next> <block type="comment" id="{mC(.g~bi01Pqf;e8DL%"> <field name="COMMENT">der Harmony Aktivität</field> <next> <block type="on_ext" id="#2J(?l2eSl2/ohPuW:%v"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="O9yJYYt/1b^15[Y4N!8X"> <field name="oid">harmony.0.Elite.activities.currentActivity</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="um{2kCUa@B-Z^gYT+HjU"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="Xt[8Ws.WQ1j=Acm$wFQS"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="rH@V*I*t4G1Hb4EpxRru"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">harmony.0.Elite.activities.currentActivity</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="#_aR*mv`(-,P0],$u?~v"> <field name="TEXT">Licht</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="!w;{YD4}Q0w5`wdS`p-S"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS.07.harmony_view._Harmony_zeige_Hauptinhalte</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="..P4|SvxKZPHX5S(_VD;"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="-/}Us[+}!X/13N;g^XSr"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="[%;{/IMM/S%hNYKjFuW0"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="DWP@AbAg:d+Zsg8CQPA/"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">harmony.0.Elite.activities.currentActivity</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="`V*hwcMZ:9xZpywK4RW#"> <field name="TEXT">Fernsehen</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="+P[T,!7k=rPK*2%bnqy2"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS.07.harmony_view._Harmony_zeige_Hauptinhalte</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="tP_SHjv|w!J$XS]Nd)2H"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="0EOmZ6,p)CGsQ2)NjNB,"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="q33g*kv*mycV(x}3FBK$"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="t8L!25vAKzdoM@#4!kYV"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">harmony.0.Elite.activities.currentActivity</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="/i25Q@48~*DSBe4HKb[1"> <field name="TEXT">HTPC/_Kodi</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="h/Ec77.wBGHPlCdAKBlP"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS.07.harmony_view._Harmony_zeige_Hauptinhalte</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="DqYzw@oX!/5),r)1DlK:"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="g{GX_M$-6ZNjRG$+OA$G"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="`LPI{Zs/*gS@8,`PSvu0"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="~-#7yoGJBaW%o.~TD{}a"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">harmony.0.Elite.activities.currentActivity</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="AL(,!ZWx-dpI)4k8Ib=V"> <field name="TEXT">Fire_TV</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="@c]1y02us.B`FLT9}6I["> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS.07.harmony_view._Harmony_zeige_Hauptinhalte</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="k)Rn?OD!^;@#Bo(aj!-:"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="U6Nf}x+--UbcEznbTj{["> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="K4C=%0BShw_1A$BK`F+I"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="7VoA.0%DerHuty$7(hg="> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">harmony.0.Elite.activities.currentActivity</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="RJ-HK|j/u6jk9{jXS5C3"> <field name="TEXT">Bluray</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="hn#w~k)BE|ss3L$HWY1;"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS.07.harmony_view._Harmony_zeige_Hauptinhalte</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="z[}c+*Wj5#(!UG@sMkE4"> <field name="NUM">4</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>EDIT: 05.11.20 - Wettericons für die Tagesvorschau (Darksky Zugang notwendig)
wetter-underground_icon.zip@dos1973
super Vis, gefällt mir sehr gut, vor allem deine Multimedia Seiten finde ich genial und wollte sie mir nach bauen. Allerdings scheitere ich schon beim einrichten des Kodi AdaptersVielleicht kannst du mir dabei helfen?
Einstellungen in Kodi:
- Proxy-Server benutzen ist aktiviert
- Proxy-Typ = HTTP
- Port wurde auf 9090 geändert
- Bei Benutzername habe ich "kodi" hinterlegt
- Passwort habe ich leer gelassen
Aber was muss ich bei Server eintragen?
Einstellungen Kodi Adapter:
- Kodi IP Adresse 9090, war bereits hinterlegt
- Login "kodi"
- Password habe ich leer gelassen, da in Kodi auch keines hinterlegt wurde
Wie finde ich die IP-Adresse heraus, die im Adapter einzutragen ist?
@dos1973
- Proxy-Typ = HTTP
- Login "kodi"
setz in Kodi die "Steuerung" wieder auf Standard zurück, alles im Standard belassen, keine Proxy Settings, gehe nicht davon aus dass du einen Proxy hast.
erlaube nur folgende Werte:
- Steuerung über HTTP erlauben
- Fernsteuerung des Rechners erlauben
- Fernsteuerung durch Anwendung anderer Rechner erlauben
- Benutzername und Passwort erstmal leer lassen.
im Kodi Adapter,
nur die IP Adresse deines Kodi Server eingeben. Der Kodi mit den filmen etc. muss ja auf irgendeinem System laufen.Das war es schon, damit sollte dein Kodi Adapter "grün" anzeigen.
die Ipadresse wird auch in Kodi angezeigt.
- Einstellungen - Systeminformation-Info
im Kodi Adapter,
@dos1973
Danke für deine Antwort.
Hast du im Kodi den Port geändert, oder auf 8080 stehen lassen?Welchen Port hast du im Adapter angegeben?
Alles auf standard lassen.
In kodi ist 8080 ist der http portIm kodi Adapter wird mit 9090 der RCP Port angesprochen. Das eine hat mit den anderen nichts zu tun.
Hast du deine Ip identifiziert?
Wo läuft dein Kodi? Was für ein Systen? Kannst du über einen Browser auf dein Kodi zugreifen
@dos1973
das wird mein Problem sein, Kodi läuft bei mir auf einem Fire TV Stick, als Alternative könnte ich Kodi auf meiner Qnap installieren.Der Adapter bleibt bei mir gelb, obwohl ich alle Einstellungen wie von die beschrieben gemacht habe
Hallo Sigi,
hab mich jetzt nochmal dran gesessen aber sieht bei mir leider so aus
Ne Idee was da falsch ist? Habs so eingegeben wie du.
Edith: hat sich erledigt, falsches Objekt ausgewählt, sorry.
Licht gruppiert
Licht detail
Heizung
Fenster
Klima Übersicht
alle Temperaturen
alle Humidity
Rolladen
Harmony aus
harmony TV
Harmony Kodi
Kino Control frei
Batterie
Anruferlisten
Corona
Scripte:
aktiver Rolladen
wetter-underground_icon.zip@dos1973 :
Hallo zusammen, und ein gutes NEUES Jahr 2021!!!
Ich habe leider noch ein Problem und komm nicht weiter.
Die Slider sind wenn ich die VIS über a_menue starte nicht änderbar.
Wenn ich die VIS direkt z.B. mit dem View "a_page_Klima2" starte klappts. Auch natürlich wenn ich den Container direkt öffne (z.B. c_container_Klima_Thermenstatus) starte gehts auch?
Irgend eine Idee warum?
2021-01-01-home1 (1).zip -
@dos1973 :
2021-01-01-home1 (1).zip@zmaier sagte in mein aktuelles VISv7:
Die Slider sind wenn ich die VIS über a_menue starte nicht änderbar.Du hast kein Problem ... das ist so ... dies ist nur eine Visuelle Anzeige !!
Die View a_menue ist nur eine Start View ( für das gesamte Projekt ) , sie beinhaltet nur Zwei Widgets
- materialdesign-TopAppBar-Navigation zur Auswahl welches View du haben möchstet
- ContainerView8 zur Anzeige der Ausgewählen View ( gesteuert von der TopAppBar )
... und so ist es auch richtig ;)
...oder meinst du ... ist ja zweideutig ..
Dann schau mal nach dem Z-Index , vielleicht hast du Ihn verstellt
