  4. mein aktuelles VISv7
    6.6k
vis
142 Beiträge 30 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 55 Beobachtet
  • Z zmaier
    @dos1973 said in mein aktuelles VISv7:
    gemacht. die Button habe den gleiche Funktion wie die vorherigen, werden aber nur angezeigt mit Sichtbarkeit der Bedingung STOP, OPEN, CLOSE
    Genial, vielen DANK! Ich habs geschafft. Ist zwar bei 15 Rollos a ziemliche Arbeit, aber es schaut einfach super aus!! 👍
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    #100
    @zmaier
    Und den runden Spinner (bild) zeigst du nur dann an, wenn die shellys nicht „stop“ als state habe. So siehst du ob die Rollos sich in dem moment bewegen .
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dos1973
      @zmaier
      Z Offline
      Z Offline
      zmaier
      #101
      @dos1973 : Danke, jetzt schauts perfekt aus :) Hat alles geklappt.
      Kleiner Tip, zum Zeit sparen :) : alle Widgets makieren, dann exportieren und im Text-Editor die Shelly-ID ändern. im Anschluss wieder importieren. Das erspart das lästig ändern aller Dstenpunkte.
      Oder kennt jemand einen schnelleren, eleganteren Weg.
      DANKE, bleibts gesund
      Martin
      • D dos1973
        auf Wunsch entstanden aus dem Thread.
        https://forum.iobroker.net/topic/37439/vorstellung-meine-vis-work-in-progess/35
        ich zitiere mich mal selbst aus dem anderen Thread
        "vorab eine Info, ich bin kein Programmierer, vieles ist bestimmt umständlich erreicht. Es ist noch nicht alles fertig, und ich habe auch hier und da noch Fehler. (Meine interne Issue und WunschListe ist noch lang, aber derzeit habe ich nur wenig Zeit...) ich habe bestimmt vieles umständlich erreicht und es gibt dafür bestimmt bessere und einfachere Wege, aber es erfüllt meinen Zweck.
        Das meiste habe ich hier aus dem Forum mit der Hilfe vieler freundlicher und hilfsbereiter User erreicht und hier und da für meine Zwecke angepasst."
        Dann hier die Bilder,
        die Inhalte der Boxen zeigen den aktuellen Status.
        Manche Bilder werden via "Screenshot" Funktion aus dem Fully nicht sauber angezeigt, insbesondere wenn Charts enthalten sind. Die habe ich manuell aus dem Browser ausgeschnitten... also nicht wundern wenn da mal ein Rand zu sehen ist.
        Startseite
        Licht gruppiert
        Licht detail
        Heizung
        Fenster
        Klima Übersicht
        alle Temperaturen
        alle Humidity
        Rolladen
        Harmony aus
        harmony TV
        Harmony Kodi
        Kino Control gesperrt
        Kino Control frei
        ich habe bei mir die Harmony Activities abgekoppelt von der Kino Steuerung.
        Mich hatte genervt, dass ich für jede Aktivity noch eine Aktivity mit "Leinwand" erstellen muss. das waren dann irgendwann mal 10 Aktionen. Ich setze einen Wert auf True und unabhängig welche Harmony Activity läuft, wird der Beamer und Leinwand dazu oder weggeschaltet und der TV aus oder eingeschaltet.
        Da ich bei FireV und Bluray keine Inhalte bekomme ist dort nur die linke Steuerungsseite aktiv.
        Batterie
        Anruferlisten
        Corona
        wie gesagt, vieles ist nicht fertig habe noch viele Ideen aber teilweise scheitert es an Zeit und natürlich wissen.
        benötigt wird auf jedenfalls die @Scrounger Material Design, is fast ganzheitlich damit erstellt. Auch die meisten Icons stammen daher. Die Wetter Icons sind nochmals separat.
        Scripte:
        Habe ich jetzt hier nicht dran, da bin ich ein Schlamper ;-) da müssten wir dann schauen was gebraucht wird...
        Wetter Icons
        underground_icon.zip
        damit das Menü und Navigation funktioniert sind diese DP erforderlich. (Zahl)
        0_userdata.0.VIS.07.Menue_Material_Design_vis_home07
        0_userdata.0.VIS.07.harmony_view.Harmony_Auswahl_Kino_Steuerung
        0_userdata.0.VIS.07.harmony_view.Harmony_Kino_Steuerung_sperren
        0_userdata.0.VIS.07.harmony_view._Harmony_zeige_Hauptinhalte
        VIS 07 Export
        2020-10-22-Home7.zip
        viel Spaß damit.
        Bin für weitere Ideen und Anregungen dankbar und würde mich freuen auch euere Ergebnisse zu sehen. Wenn Fragen sind helfe ich gerne.
        Das ganze ist "HardCoded" auf mein Huawei Tablet angepasst und sieht dann so in Echt aus :-)
        der Rahmen aus Holz mit einer Plexi Scheibe in die Wand eingelassen. Gibt hier auch im Forum ein Bericht darüber.
        EDIT: ICON nachgeliefert
        aktiver Rolladen
        EDIT: 31.10.20, Blockly Script für die Steuerung der Harmony Datenpunkte
          <block type="comment" id="M0Je-klUDD[]Un~(*]:C" x="51" y="-3">
            <field name="COMMENT">schaltet die VIS Anzeige in Abhängigkeit</field>
            <next>
              <block type="comment" id="{mC(.g~bi01Pqf;e8DL%">
                <field name="COMMENT">der Harmony Aktivität</field>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="#2J(?l2eSl2/ohPuW:%v">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="O9yJYYt/1b^15[Y4N!8X">
                        <field name="oid">harmony.0.Elite.activities.currentActivity</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="um{2kCUa@B-Z^gYT+HjU">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="Xt[8Ws.WQ1j=Acm$wFQS">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="rH@V*I*t4G1Hb4EpxRru">
                                <field name="OID">harmony.0.Elite.activities.currentActivity</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="text" id="#_aR*mv`(-,P0],$u?~v">
                                <field name="TEXT">Licht</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="update" id="!w;{YD4}Q0w5`wdS`p-S">
                            <field name="OID">0_userdata.0.VIS.07.harmony_view._Harmony_zeige_Hauptinhalte</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="math_number" id="..P4|SvxKZPHX5S(_VD;">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="-/}Us[+}!X/13N;g^XSr">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="[%;{/IMM/S%hNYKjFuW0">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="DWP@AbAg:d+Zsg8CQPA/">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="`V*hwcMZ:9xZpywK4RW#">
                                    <field name="TEXT">Fernsehen</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="update" id="+P[T,!7k=rPK*2%bnqy2">
                                  <block type="math_number" id="tP_SHjv|w!J$XS]Nd)2H">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="0EOmZ6,p)CGsQ2)NjNB,">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="q33g*kv*mycV(x}3FBK$">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="t8L!25vAKzdoM@#4!kYV">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="/i25Q@48~*DSBe4HKb[1">
                                        <field name="TEXT">HTPC/_Kodi</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="update" id="h/Ec77.wBGHPlCdAKBlP">
                                      <block type="math_number" id="DqYzw@oX!/5),r)1DlK:">
                                        <field name="NUM">2</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="g{GX_M$-6ZNjRG$+OA$G">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="`LPI{Zs/*gS@8,`PSvu0">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="~-#7yoGJBaW%o.~TD{}a">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="AL(,!ZWx-dpI)4k8Ib=V">
                                            <field name="TEXT">Fire_TV</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="update" id="@c]1y02us.B`FLT9}6I[">
                                          <block type="math_number" id="k)Rn?OD!^;@#Bo(aj!-:">
                                            <field name="NUM">3</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="U6Nf}x+--UbcEznbTj{[">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="K4C=%0BShw_1A$BK`F+I">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="7VoA.0%DerHuty$7(hg=">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="RJ-HK|j/u6jk9{jXS5C3">
                                                <field name="TEXT">Bluray</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="hn#w~k)BE|ss3L$HWY1;">
                                              <block type="math_number" id="z[}c+*Wj5#(!UG@sMkE4">
                                                <field name="NUM">4</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        EDIT: 05.11.20 - Wettericons für die Tagesvorschau (Darksky Zugang notwendig)
        wetter-underground_icon.zip
        O Offline
        O Offline
        Oli
        schrieb am zuletzt editiert von Oli
        #102
        @dos1973
        super Vis, gefällt mir sehr gut, vor allem deine Multimedia Seiten finde ich genial und wollte sie mir nach bauen. Allerdings scheitere ich schon beim einrichten des Kodi Adapters
        Vielleicht kannst du mir dabei helfen?
        Einstellungen in Kodi:
        • Proxy-Server benutzen ist aktiviert
        • Proxy-Typ = HTTP
        • Port wurde auf 9090 geändert
        • Bei Benutzername habe ich "kodi" hinterlegt
        • Passwort habe ich leer gelassen
        Aber was muss ich bei Server eintragen?
        Einstellungen Kodi Adapter:
        • Kodi IP Adresse 9090, war bereits hinterlegt
        • Login "kodi"
        • Password habe ich leer gelassen, da in Kodi auch keines hinterlegt wurde
        Wie finde ich die IP-Adresse heraus, die im Adapter einzutragen ist?
        Oliver
        • O Oli
          @dos1973
          • Proxy-Typ = HTTP
          • Login "kodi"
          dos1973
          #103
          @Oli
          setz in Kodi die "Steuerung" wieder auf Standard zurück, alles im Standard belassen, keine Proxy Settings, gehe nicht davon aus dass du einen Proxy hast.
          erlaube nur folgende Werte:
          • Steuerung über HTTP erlauben
          • Fernsteuerung des Rechners erlauben
          • Fernsteuerung durch Anwendung anderer Rechner erlauben
          • Benutzername und Passwort erstmal leer lassen.
          im Kodi Adapter,
          nur die IP Adresse deines Kodi Server eingeben. Der Kodi mit den filmen etc. muss ja auf irgendeinem System laufen.
          Das war es schon, damit sollte dein Kodi Adapter "grün" anzeigen.
          die Ipadresse wird auch in Kodi angezeigt.
          • Einstellungen - Systeminformation-Info
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dos1973
            @Oli
            im Kodi Adapter,
            O Offline
            O Offline
            Oli
            #104
            @dos1973
            Danke für deine Antwort.
            Hast du im Kodi den Port geändert, oder auf 8080 stehen lassen?
            Welchen Port hast du im Adapter angegeben?
            Oliver
            • O Oli
              @dos1973
              dos1973
              #105
              @Oli
              Alles auf standard lassen.
              In kodi ist 8080 ist der http port
              Im kodi Adapter wird mit 9090 der RCP Port angesprochen. Das eine hat mit den anderen nichts zu tun.
              Hast du deine Ip identifiziert?
              Wo läuft dein Kodi? Was für ein Systen? Kannst du über einen Browser auf dein Kodi zugreifen
              • D dos1973
                @Oli
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #106
                @dos1973
                das wird mein Problem sein, Kodi läuft bei mir auf einem Fire TV Stick, als Alternative könnte ich Kodi auf meiner Qnap installieren.
                Der Adapter bleibt bei mir gelb, obwohl ich alle Einstellungen wie von die beschrieben gemacht habe
                Oliver
                • O Oli
                  @dos1973
                  dos1973
                  #107
                  @Oli
                  beim stick habe ich leider keine Info, ob das Überhaupt geht...
                  • D dos1973
                    @Oli
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    #108
                    @dos1973
                    ich installier mir morgen Kodi mal auf meinem Nas und schau ob, dass da funktioniert. Trotzdem Danke für deine Hilfe
                    Oliver
                    • sigi234S sigi234
                      @Grantlhaua
                      Grantlhaua
                      schrieb am zuletzt editiert von Grantlhaua
                      #109
                      @sigi234
                      Hallo Sigi,
                      hab mich jetzt nochmal dran gesessen aber sieht bei mir leider so aus
                      Ne Idee was da falsch ist? Habs so eingegeben wie du.
                      Edith: hat sich erledigt, falsches Objekt ausgewählt, sorry.
                      • D dos1973
                        Startseite
                        Licht gruppiert
                        Licht detail
                        Heizung
                        Fenster
                        Klima Übersicht
                        alle Temperaturen
                        alle Humidity
                        Rolladen
                        Harmony aus
                        harmony TV
                        Harmony Kodi
                        Kino Control frei
                        Batterie
                        Anruferlisten
                        Corona
                        Scripte:
                        Wetter Icons
                        VIS 07 Export
                        viel Spaß damit.
                        aktiver Rolladen
                            <next>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zmaier
                        #110
                        @dos1973 :
                        Hallo zusammen, und ein gutes NEUES Jahr 2021!!!
                        Ich habe leider noch ein Problem und komm nicht weiter.
                        Die Slider sind wenn ich die VIS über a_menue starte nicht änderbar.
                        Wenn ich die VIS direkt z.B. mit dem View "a_page_Klima2" starte klappts. Auch natürlich wenn ich den Container direkt öffne (z.B. c_container_Klima_Thermenstatus) starte gehts auch?
                        Irgend eine Idee warum?
                        2021-01-01-home1 (1).zip
                        • Z zmaier
                          @dos1973 :
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #111
                          @zmaier sagte in mein aktuelles VISv7:
                          Du hast kein Problem ... das ist so ... dies ist nur eine Visuelle Anzeige !!
                          Die View a_menue ist nur eine Start View ( für das gesamte Projekt ) , sie beinhaltet nur Zwei Widgets
                          • materialdesign-TopAppBar-Navigation zur Auswahl welches View du haben möchstet
                          • ContainerView8 zur Anzeige der Ausgewählen View ( gesteuert von der TopAppBar )
                          ... und so ist es auch richtig ;)
                          oder meinst du ... ist ja zweideutig ..
                          Dann schau mal nach dem Z-Index , vielleicht hast du Ihn verstellt
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zmaier
                            #112
                            @Glasfaser said in mein aktuelles VISv7:
                            m Z-Index , vie
                            VIELEN DANK!!! Z-Index war/ist das Schlagwort. Im Slider war dort kein Wert eingetragen. Wenn ich 2 eintrage, klappts.
                            • D dos1973
                              Startseite
                              Licht gruppiert
                              Licht detail
                              Heizung
                              Fenster
                              Klima Übersicht
                              alle Temperaturen
                              alle Humidity
                              Rolladen
                              Harmony aus
                              harmony TV
                              Harmony Kodi
                              Kino Control frei
                              Batterie
                              Anruferlisten
                              Corona
                              Scripte:
                              Wetter Icons
                              VIS 07 Export
                              viel Spaß damit.
                              aktiver Rolladen
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              leuchtturm
                              #113
                              @dos1973
                              Erstmals muss ich auch mal ein Lob aussprechen :-)
                              Das Konzept ist so schön übersichtlich und nicht so überladen wie manch andere (Und meine ersten Versuche waren es ebenfalls.)
                              Ich habe eine Frage zu deinen Lichtszenen:
                              Wie hast du das gelöst?
                              Ich habe gesehen, dass du immer den gleichen Datenpunkt (0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.Lichtszenen) ansprichst.
                              Ist da ein JavaScript oder Blockly dahinter mit dem du die einzelnen Werte abfragst und dann die Szenen aktivierst?
                              Ich habe meine Szenen in dem Szene Adapter konfiguriert.
                              • L leuchtturm
                                @dos1973
                                dos1973
                                #114
                                @leuchtturm
                                ja, das ist ein Blockly script.
                                ich habe einen DP definiert und schreibe einen Wert mit dem Button.
                                Dann einfach ein script, wenn der wert
                                • gemütlich -> schalte ABC
                                • sehr_hell -> schalte ADF 100%
                                • aus: -> schalte ABC aus
                                gehts bestimmt aus mit Szenen, aber ich wurde damit nie glücklich, also habe ich meine Szenen einfach via Blockly nachgebaut.
                                • D dos1973
                                  Startseite
                                  Licht gruppiert
                                  Licht detail
                                  Heizung
                                  Fenster
                                  Klima Übersicht
                                  alle Temperaturen
                                  alle Humidity
                                  Rolladen
                                  Harmony aus
                                  harmony TV
                                  Harmony Kodi
                                  Kino Control frei
                                  Batterie
                                  Anruferlisten
                                  Corona
                                  Scripte:
                                  Wetter Icons
                                  VIS 07 Export
                                  viel Spaß damit.
                                  aktiver Rolladen
                                      <next>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  goliat0815
                                  #115
                                  @dos1973 Das beste VIS, was ich bisher gesehen habe. Ordentlich strukturiert, nicht zu voll, die Farben passen zusammen und es ist nicht zu bunt. Einfach mal ... wow
                                  • D dos1973
                                    @leuchtturm
                                    scott666
                                    #116
                                    @dos1973 Hallo,
                                    Habe grade gelesen das in deiner Vis die Lichtszenen Daten DP brauchen.
                                    Könntest du (für uns) die DP und das Blockly hier wieder zur Verfügung stellen und für die Fenster vielleicht auch ?
                                    Gruß Stefan
                                    • S scott666
                                      @dos1973 Hallo,
                                      Gruß Stefan
                                      dos1973
                                      #117
                                      @scott666
                                      hier die Steuerung der Lichtszenen
                                      du brauchst folgenden DP
                                      In diesen Wert schreibe ich via Blockly den Szenen Namen rein.
                                      • aus
                                      • gemütlich
                                      • sehr hell
                                      • etc, das kannst du beliebig für dich ausbauen.
                                      im Script reagiere ich dann auf den Szenennamen ein und schalte gewisse Lichter ein/ aus / dazu etc. Ich nutze HUE und rufe dann zusätzlich auch noch Hue Szenen in den Abschnitten ein
                                      anbei das Blcokly als export.
                                        <block type="on_ext" id="aM55mXjMa|:Wr(O|m%;j" x="-538" y="-137">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="WuWiH/dCL$e16i=EzIvO">
                                              <field name="oid">0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.Lichtszenen</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="R1(+SCH3=wCm3b-cfL~$">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="|hv}QhHKK;aTJGZtb]f8">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="3aKI19IL$HqsI@!`56Dz">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.Lichtszenen</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="text" id="PU{+fU_0DhnrJW`pM3*u">
                                                      <field name="TEXT">aus</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="w9Cvi5_{0OAr`:FCxb9,">
                                                  <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.on</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="wm=qi5DLy~KL@=]5~9S]">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="!d/6kaIblLZu!vv=kN:n">
                                                      <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Switch</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="Iay=1}XA]s5~okNynR?+">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="Z[xxoAiwDJE[Xe]E/eT[">
                                                          <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#73FBAB#1.Relay1.Switch</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="l1-%;ho[`?l(^rF,z;aZ">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="telegram" id="XF{/CFw^V1)c_-U};tD6" disabled="true">
                                                              <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                              <field name="LOG"></field>
                                                              <value name="MESSAGE">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="[WhPx`RD,|v6z~:3I~u}">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="^t^|QHM!%uLM54b+E`W3">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="FH$wp.h?9~n~pROUB9:2">
        <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id=":7,/b^3y(yvmKq9ojc)P">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="S+srrrycXdD!iF+2Bc1W">
        <field name="TEXT">Licht ausgeschaltet</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="USERNAME">
        <block type="text" id="YY=tB]i,/9nH7;^m{E{:">
        <field name="TEXT">Darijo</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="-qP(rsm4zdC5_DPy8~3.">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="cD$V-{pKSH2+;u:k|1X]">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="!fHy%U}4Mq.*DE]/_{]n">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="5x3)qEYEFVlMg~nZr(+W">
                                                          <field name="TEXT">gemuetlich</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="T,xvqQ{n1689kK-I9!o4">
                                                      <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.scene_d-gemütlich</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="k.#NoPx#a[1bINB%^asa">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="!8J)_S`ch7SyG/C+^L:+">
                                                            <block type="logic_boolean" id="/U*~t|Rk.j/U)Hk?fkcc">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="_lVlbBFgZh-},Sh-Fu0^">
        <block type="logic_boolean" id="tIS*2)5}D~g|amWEx$Eb">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="telegram" id="zudk7v1ki.^O3`;xGmAu" disabled="true">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Msl5H_OTp=h*,Qrq|Vy9">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="=wX7:8?=4$7Ii9!f6w9e">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="n+CVMjAoqZpH[WkdBz3b">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=";]NpQU53$33Wy|Ionk+s">
        <field name="TEXT">Lichtszene gemütlich</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="NSa@H=`=R/Wm=Y)gY$4H">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="gXkj17*/]n;V8b^U-^YE">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="-WqNY-rZq:O+BJQ:SXIu">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="2S8iM_zHO16YSn7hPqK,">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="text" id="T3LOB%kOGW!RY0$$dZz?">
                                                              <field name="TEXT">sehr_hell</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="1Wi%Xqd@!|vY;syKE)tE">
                                                            <block type="logic_boolean" id="sxua]qH3zid!L~{ns%-N">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="hVc9ThrP5*av-*k8L,Rg">
        <block type="logic_boolean" id="kHjJWd9[1W)pXF@W}g9z">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="[+eEF%@rDe@~h#QA23*;">
        <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.scene_hell</field>
        <block type="logic_boolean" id="1EcN#q%f9d=mods%ZPgp">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="H$BljLA,@xh?`@^ml:`_" disabled="true">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="2?S@^V~s9[UCOQlA[e4B">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="SnbIn,)6TxT(].z@|w=4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="+Nm@?mkL2#|Z#~^|5jhM">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="M-`e4;dq3x[!{D*g$JS!">
        <field name="TEXT">Lichtszene sehr hell</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="J~tRR7[DMWuF:~XK#?#P">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="}YO2J_!=GjTMQh]Ki#C)">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="P5(bWOEK72YhvEG--aUT">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="$u;43@]Kx:r~9N?KUGj/">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="text" id="+XK)NQDpu^jt/aQ|uc}h">
        <field name="TEXT">tv</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="Cv@YC-A]xcHb9co~DP0=">
                                                              <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.scene_tv</field>
        <block type="logic_boolean" id="HNkyNRB+m^a@H4~Iwcc!">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="7vbg|BejgdH-37%J77/N">
        <block type="logic_boolean" id=";J[f{AeRuxtA#GP@u$F0">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="?%/VISXW@Be]7*dx!%Dw">
        <block type="logic_boolean" id="SU$tS8y$ut2A1=P_$@et">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="QW)4NnDwMe{RKF}3hb%K" disabled="true">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="aC$JJ/}38p94o54V3(Y9">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="I/h]H#[n[^3OBOqBp]EA">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="4Tm9.fF)=.R#$7_FRSxe">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="c))L#tM~:z|=:X5[im@N">
        <field name="TEXT">Lichtszene TV</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="RbfV(QC4iTd[/:#$/0@%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="(5b25SqJdBi!`|@*ZYvj">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="oRXX;dLzVde2*xX=?1J(">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="XGfo_a*uSW`DBp3.VABJ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="SA*+(H5+4H)=DE9iBbUZ">
        <field name="TEXT">essen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id="tT@XdAv7N+hPwR1?`z/o">
        <block type="logic_boolean" id="aq;vU1]y9exMM:qN6f)=">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=";a?%`1ms(vqKoV]#=/|.">
        <field name="OID">hue.0.Essen.scene_essen</field>
        <block type="logic_boolean" id="{k3iaJ]89oM|d-MG*?29">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="QNaj)$(zO}r:JpB|^qBc" disabled="true">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="ty$Jo==go|RB}@qS-U]|">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~)~ATu93k[@,de$GO5W!">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="$Ovo4z;s|r-~tSp!Xfb_">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=":YYj7R8uO4{CzY-|4~xh">
        <field name="TEXT">Lichtszene Essen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="-8(6+hR+-ujAbSQaQdH0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      • D dos1973
                                        @scott666
                                        • aus
                                        • gemütlich
                                        • sehr hell
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        scott666
                                        #118
                                        @dos1973 Ich Danke dir für deine Mühe und super Erklärung.
                                        Nun habe ich schon wieder ein Problem
                                        die Seite Fensterstatus habe ich jetzt komplett auf meine Fenster eingestellt
                                        wie genau hast du das auf der Startseite mit den Zuständen der Fenster hinbekommen?
                                        Was Fehlt mir da genau noch (Blockly-Skript, Datenpunkte oder Adapter) wäre für weitere hilf dankbar.
                                        Gruß Stefan
                                        • S scott666
                                          Gruß Stefan
                                          dos1973
                                          #119
                                          @scott666
                                          du brauchst folgende DP
                                          diese direkt unter Fenster - nicht in VIS
                                          dazu haben ich zusätzlichen einen weiteren DP mit jedem Raum angelegt
                                          • _Küche
                                          • _Wochnzimmer
                                          • _bad
                                            etc.
                                          jeder Raum wird so geprüft:
                                          wenn 2 gleich offen
                                          wenn 1 gleich kipp
                                          wenn 0 geschlossen
                                          IM Script gibt es ein Kommatarfeld Raumdefinion START- ENDE nur darin deine Räume erfassen, der Rest sollte dann passen, wenn du alle o.g DP erstellt.
                                          die aaskommentierten Farben kannst ignorieren
                                          blockly export
                                          fenster.txt
                                          -1
