  4. mein aktuelles VISv7
    6.6k
vis
142 Beiträge 30 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 55 Beobachtet
  • O Oli
    @dos1973
    das wird mein Problem sein, Kodi läuft bei mir auf einem Fire TV Stick, als Alternative könnte ich Kodi auf meiner Qnap installieren.
    Der Adapter bleibt bei mir gelb, obwohl ich alle Einstellungen wie von die beschrieben gemacht habe
    dos1973
    #107
    @Oli
    beim stick habe ich leider keine Info, ob das Überhaupt geht...
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dos1973
      @Oli
      O Offline
      O Offline
      Oli
      #108
      @dos1973
      ich installier mir morgen Kodi mal auf meinem Nas und schau ob, dass da funktioniert. Trotzdem Danke für deine Hilfe
      Oliver
      • sigi234S sigi234
        @Grantlhaua
        Grantlhaua
        schrieb am zuletzt editiert von Grantlhaua
        #109
        @sigi234
        Hallo Sigi,
        hab mich jetzt nochmal dran gesessen aber sieht bei mir leider so aus
        Ne Idee was da falsch ist? Habs so eingegeben wie du.
        Edith: hat sich erledigt, falsches Objekt ausgewählt, sorry.
        • D dos1973
          auf Wunsch entstanden aus dem Thread.
          https://forum.iobroker.net/topic/37439/vorstellung-meine-vis-work-in-progess/35
          ich zitiere mich mal selbst aus dem anderen Thread
          "vorab eine Info, ich bin kein Programmierer, vieles ist bestimmt umständlich erreicht. Es ist noch nicht alles fertig, und ich habe auch hier und da noch Fehler. (Meine interne Issue und WunschListe ist noch lang, aber derzeit habe ich nur wenig Zeit...) ich habe bestimmt vieles umständlich erreicht und es gibt dafür bestimmt bessere und einfachere Wege, aber es erfüllt meinen Zweck.
          Das meiste habe ich hier aus dem Forum mit der Hilfe vieler freundlicher und hilfsbereiter User erreicht und hier und da für meine Zwecke angepasst."
          Dann hier die Bilder,
          die Inhalte der Boxen zeigen den aktuellen Status.
          Manche Bilder werden via "Screenshot" Funktion aus dem Fully nicht sauber angezeigt, insbesondere wenn Charts enthalten sind. Die habe ich manuell aus dem Browser ausgeschnitten... also nicht wundern wenn da mal ein Rand zu sehen ist.
          Startseite
          Licht gruppiert
          Licht detail
          Heizung
          Fenster
          Klima Übersicht
          alle Temperaturen
          alle Humidity
          Rolladen
          Harmony aus
          harmony TV
          Harmony Kodi
          Kino Control gesperrt
          Kino Control frei
          ich habe bei mir die Harmony Activities abgekoppelt von der Kino Steuerung.
          Mich hatte genervt, dass ich für jede Aktivity noch eine Aktivity mit "Leinwand" erstellen muss. das waren dann irgendwann mal 10 Aktionen. Ich setze einen Wert auf True und unabhängig welche Harmony Activity läuft, wird der Beamer und Leinwand dazu oder weggeschaltet und der TV aus oder eingeschaltet.
          Da ich bei FireV und Bluray keine Inhalte bekomme ist dort nur die linke Steuerungsseite aktiv.
          Batterie
          Anruferlisten
          Corona
          wie gesagt, vieles ist nicht fertig habe noch viele Ideen aber teilweise scheitert es an Zeit und natürlich wissen.
          benötigt wird auf jedenfalls die @Scrounger Material Design, is fast ganzheitlich damit erstellt. Auch die meisten Icons stammen daher. Die Wetter Icons sind nochmals separat.
          Scripte:
          Habe ich jetzt hier nicht dran, da bin ich ein Schlamper ;-) da müssten wir dann schauen was gebraucht wird...
          Wetter Icons
          underground_icon.zip
          damit das Menü und Navigation funktioniert sind diese DP erforderlich. (Zahl)
          0_userdata.0.VIS.07.Menue_Material_Design_vis_home07
          0_userdata.0.VIS.07.harmony_view.Harmony_Auswahl_Kino_Steuerung
          0_userdata.0.VIS.07.harmony_view.Harmony_Kino_Steuerung_sperren
          0_userdata.0.VIS.07.harmony_view._Harmony_zeige_Hauptinhalte
          VIS 07 Export
          2020-10-22-Home7.zip
          viel Spaß damit.
          Bin für weitere Ideen und Anregungen dankbar und würde mich freuen auch euere Ergebnisse zu sehen. Wenn Fragen sind helfe ich gerne.
          Das ganze ist "HardCoded" auf mein Huawei Tablet angepasst und sieht dann so in Echt aus :-)
          der Rahmen aus Holz mit einer Plexi Scheibe in die Wand eingelassen. Gibt hier auch im Forum ein Bericht darüber.
          EDIT: ICON nachgeliefert
          aktiver Rolladen
          EDIT: 31.10.20, Blockly Script für die Steuerung der Harmony Datenpunkte
            <block type="comment" id="M0Je-klUDD[]Un~(*]:C" x="51" y="-3">
              <field name="COMMENT">schaltet die VIS Anzeige in Abhängigkeit</field>
              <next>
                <block type="comment" id="{mC(.g~bi01Pqf;e8DL%">
                  <field name="COMMENT">der Harmony Aktivität</field>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="#2J(?l2eSl2/ohPuW:%v">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="O9yJYYt/1b^15[Y4N!8X">
                          <field name="oid">harmony.0.Elite.activities.currentActivity</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="um{2kCUa@B-Z^gYT+HjU">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="Xt[8Ws.WQ1j=Acm$wFQS">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="rH@V*I*t4G1Hb4EpxRru">
                                  <field name="OID">harmony.0.Elite.activities.currentActivity</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="#_aR*mv`(-,P0],$u?~v">
                                  <field name="TEXT">Licht</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="update" id="!w;{YD4}Q0w5`wdS`p-S">
                              <field name="OID">0_userdata.0.VIS.07.harmony_view._Harmony_zeige_Hauptinhalte</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="math_number" id="..P4|SvxKZPHX5S(_VD;">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="-/}Us[+}!X/13N;g^XSr">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="[%;{/IMM/S%hNYKjFuW0">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="DWP@AbAg:d+Zsg8CQPA/">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="text" id="`V*hwcMZ:9xZpywK4RW#">
                                      <field name="TEXT">Fernsehen</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="update" id="+P[T,!7k=rPK*2%bnqy2">
                                    <block type="math_number" id="tP_SHjv|w!J$XS]Nd)2H">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="0EOmZ6,p)CGsQ2)NjNB,">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="q33g*kv*mycV(x}3FBK$">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="t8L!25vAKzdoM@#4!kYV">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="/i25Q@48~*DSBe4HKb[1">
                                          <field name="TEXT">HTPC/_Kodi</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="update" id="h/Ec77.wBGHPlCdAKBlP">
                                        <block type="math_number" id="DqYzw@oX!/5),r)1DlK:">
                                          <field name="NUM">2</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="g{GX_M$-6ZNjRG$+OA$G">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="`LPI{Zs/*gS@8,`PSvu0">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="~-#7yoGJBaW%o.~TD{}a">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="AL(,!ZWx-dpI)4k8Ib=V">
                                              <field name="TEXT">Fire_TV</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="update" id="@c]1y02us.B`FLT9}6I[">
                                            <block type="math_number" id="k)Rn?OD!^;@#Bo(aj!-:">
                                              <field name="NUM">3</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="U6Nf}x+--UbcEznbTj{[">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="K4C=%0BShw_1A$BK`F+I">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="7VoA.0%DerHuty$7(hg=">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="RJ-HK|j/u6jk9{jXS5C3">
                                                  <field name="TEXT">Bluray</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="update" id="hn#w~k)BE|ss3L$HWY1;">
                                                <block type="math_number" id="z[}c+*Wj5#(!UG@sMkE4">
                                                  <field name="NUM">4</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          EDIT: 05.11.20 - Wettericons für die Tagesvorschau (Darksky Zugang notwendig)
          wetter-underground_icon.zip
          Z Offline
          Z Offline
          zmaier
          #110
          @dos1973 :
          Hallo zusammen, und ein gutes NEUES Jahr 2021!!!
          Ich habe leider noch ein Problem und komm nicht weiter.
          Die Slider sind wenn ich die VIS über a_menue starte nicht änderbar.
          Wenn ich die VIS direkt z.B. mit dem View "a_page_Klima2" starte klappts. Auch natürlich wenn ich den Container direkt öffne (z.B. c_container_Klima_Thermenstatus) starte gehts auch?
          Irgend eine Idee warum?
          2021-01-01-home1 (1).zip
          • Z zmaier
            @dos1973 :
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #111
            @zmaier sagte in mein aktuelles VISv7:
            Du hast kein Problem ... das ist so ... dies ist nur eine Visuelle Anzeige !!
            Die View a_menue ist nur eine Start View ( für das gesamte Projekt ) , sie beinhaltet nur Zwei Widgets
            • materialdesign-TopAppBar-Navigation zur Auswahl welches View du haben möchstet
            • ContainerView8 zur Anzeige der Ausgewählen View ( gesteuert von der TopAppBar )
            ... und so ist es auch richtig ;)
            oder meinst du ... ist ja zweideutig ..
            Dann schau mal nach dem Z-Index , vielleicht hast du Ihn verstellt
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              Z Offline
              Z Offline
              zmaier
              #112
              @Glasfaser said in mein aktuelles VISv7:
              m Z-Index , vie
              VIELEN DANK!!! Z-Index war/ist das Schlagwort. Im Slider war dort kein Wert eingetragen. Wenn ich 2 eintrage, klappts.
              • D dos1973
                Startseite
                Licht gruppiert
                Licht detail
                Heizung
                Fenster
                Klima Übersicht
                alle Temperaturen
                alle Humidity
                Rolladen
                Harmony aus
                harmony TV
                Harmony Kodi
                Kino Control frei
                Batterie
                Anruferlisten
                Corona
                Scripte:
                Wetter Icons
                VIS 07 Export
                viel Spaß damit.
                aktiver Rolladen
                    <next>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                leuchtturm
                #113
                @dos1973
                Erstmals muss ich auch mal ein Lob aussprechen :-)
                Das Konzept ist so schön übersichtlich und nicht so überladen wie manch andere (Und meine ersten Versuche waren es ebenfalls.)
                Ich habe eine Frage zu deinen Lichtszenen:
                Wie hast du das gelöst?
                Ich habe gesehen, dass du immer den gleichen Datenpunkt (0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.Lichtszenen) ansprichst.
                Ist da ein JavaScript oder Blockly dahinter mit dem du die einzelnen Werte abfragst und dann die Szenen aktivierst?
                Ich habe meine Szenen in dem Szene Adapter konfiguriert.
                • L leuchtturm
                  @dos1973
                  dos1973
                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                  #114
                  @leuchtturm
                  ja, das ist ein Blockly script.
                  ich habe einen DP definiert und schreibe einen Wert mit dem Button.
                  Dann einfach ein script, wenn der wert
                  • gemütlich -> schalte ABC
                  • sehr_hell -> schalte ADF 100%
                  • aus: -> schalte ABC aus
                  gehts bestimmt aus mit Szenen, aber ich wurde damit nie glücklich, also habe ich meine Szenen einfach via Blockly nachgebaut.
                  • D dos1973
                    Startseite
                    Licht gruppiert
                    Licht detail
                    Heizung
                    Fenster
                    Klima Übersicht
                    alle Temperaturen
                    alle Humidity
                    Rolladen
                    Harmony aus
                    harmony TV
                    Harmony Kodi
                    Kino Control frei
                    Batterie
                    Anruferlisten
                    Corona
                    Scripte:
                    Wetter Icons
                    VIS 07 Export
                    viel Spaß damit.
                    aktiver Rolladen
                        <next>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    goliat0815
                    #115
                    @dos1973 Das beste VIS, was ich bisher gesehen habe. Ordentlich strukturiert, nicht zu voll, die Farben passen zusammen und es ist nicht zu bunt. Einfach mal ... wow
                    • D dos1973
                      @leuchtturm
                      scott666
                      #116
                      @dos1973 Hallo,
                      Habe grade gelesen das in deiner Vis die Lichtszenen Daten DP brauchen.
                      Könntest du (für uns) die DP und das Blockly hier wieder zur Verfügung stellen und für die Fenster vielleicht auch ?
                      Gruß Stefan
                      • S scott666
                        @dos1973 Hallo,
                        Gruß Stefan
                        dos1973
                        #117
                        @scott666
                        hier die Steuerung der Lichtszenen
                        du brauchst folgenden DP
                        In diesen Wert schreibe ich via Blockly den Szenen Namen rein.
                        • aus
                        • gemütlich
                        • sehr hell
                        • etc, das kannst du beliebig für dich ausbauen.
                        im Script reagiere ich dann auf den Szenennamen ein und schalte gewisse Lichter ein/ aus / dazu etc. Ich nutze HUE und rufe dann zusätzlich auch noch Hue Szenen in den Abschnitten ein
                        anbei das Blcokly als export.
                          <block type="on_ext" id="aM55mXjMa|:Wr(O|m%;j" x="-538" y="-137">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="WuWiH/dCL$e16i=EzIvO">
                                <field name="oid">0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.Lichtszenen</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="R1(+SCH3=wCm3b-cfL~$">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="|hv}QhHKK;aTJGZtb]f8">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="3aKI19IL$HqsI@!`56Dz">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.Lichtszenen</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="PU{+fU_0DhnrJW`pM3*u">
                                        <field name="TEXT">aus</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="w9Cvi5_{0OAr`:FCxb9,">
                                    <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.on</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="wm=qi5DLy~KL@=]5~9S]">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="!d/6kaIblLZu!vv=kN:n">
                                        <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#73FBAB#1.Relay0.Switch</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="Iay=1}XA]s5~okNynR?+">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="Z[xxoAiwDJE[Xe]E/eT[">
                                            <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#73FBAB#1.Relay1.Switch</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="l1-%;ho[`?l(^rF,z;aZ">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="telegram" id="XF{/CFw^V1)c_-U};tD6" disabled="true">
                                                <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                <field name="LOG"></field>
                                                <value name="MESSAGE">
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="[WhPx`RD,|v6z~:3I~u}">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text_join" id="^t^|QHM!%uLM54b+E`W3">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="FH$wp.h?9~n~pROUB9:2">
                                                        <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text_newline" id=":7,/b^3y(yvmKq9ojc)P">
                                                        <field name="Type">\n</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="S+srrrycXdD!iF+2Bc1W">
                                                        <field name="TEXT">Licht ausgeschaltet</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="USERNAME">
                                                  <block type="text" id="YY=tB]i,/9nH7;^m{E{:">
                                                    <field name="TEXT">Darijo</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="-qP(rsm4zdC5_DPy8~3.">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="cD$V-{pKSH2+;u:k|1X]">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="!fHy%U}4Mq.*DE]/_{]n">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="5x3)qEYEFVlMg~nZr(+W">
                                            <field name="TEXT">gemuetlich</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="T,xvqQ{n1689kK-I9!o4">
                                        <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.scene_d-gemütlich</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="k.#NoPx#a[1bINB%^asa">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="!8J)_S`ch7SyG/C+^L:+">
                                              <block type="logic_boolean" id="/U*~t|Rk.j/U)Hk?fkcc">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="_lVlbBFgZh-},Sh-Fu0^">
                                                  <block type="logic_boolean" id="tIS*2)5}D~g|amWEx$Eb">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="telegram" id="zudk7v1ki.^O3`;xGmAu" disabled="true">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text_join" id="Msl5H_OTp=h*,Qrq|Vy9">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="=wX7:8?=4$7Ii9!f6w9e">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text_newline" id="n+CVMjAoqZpH[WkdBz3b">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text" id=";]NpQU53$33Wy|Ionk+s">
                                                            <field name="TEXT">Lichtszene gemütlich</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="text" id="NSa@H=`=R/Wm=Y)gY$4H">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="gXkj17*/]n;V8b^U-^YE">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="-WqNY-rZq:O+BJQ:SXIu">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="2S8iM_zHO16YSn7hPqK,">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="T3LOB%kOGW!RY0$$dZz?">
                                                <field name="TEXT">sehr_hell</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="1Wi%Xqd@!|vY;syKE)tE">
                                              <block type="logic_boolean" id="sxua]qH3zid!L~{ns%-N">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="hVc9ThrP5*av-*k8L,Rg">
                                                  <block type="logic_boolean" id="kHjJWd9[1W)pXF@W}g9z">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="[+eEF%@rDe@~h#QA23*;">
                                                    <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.scene_hell</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="1EcN#q%f9d=mods%ZPgp">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="telegram" id="H$BljLA,@xh?`@^ml:`_" disabled="true">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text_join" id="2?S@^V~s9[UCOQlA[e4B">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="SnbIn,)6TxT(].z@|w=4">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text_newline" id="+Nm@?mkL2#|Z#~^|5jhM">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text" id="M-`e4;dq3x[!{D*g$JS!">
        <field name="TEXT">Lichtszene sehr hell</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="text" id="J~tRR7[DMWuF:~XK#?#P">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="}YO2J_!=GjTMQh]Ki#C)">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="P5(bWOEK72YhvEG--aUT">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="$u;43@]Kx:r~9N?KUGj/">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="text" id="+XK)NQDpu^jt/aQ|uc}h">
                                                    <field name="TEXT">tv</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="Cv@YC-A]xcHb9co~DP0=">
                                                <field name="OID">hue.0.Wohnzimmer.scene_tv</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="HNkyNRB+m^a@H4~Iwcc!">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="7vbg|BejgdH-37%J77/N">
                                                      <block type="logic_boolean" id=";J[f{AeRuxtA#GP@u$F0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="?%/VISXW@Be]7*dx!%Dw">
                                                          <block type="logic_boolean" id="SU$tS8y$ut2A1=P_$@et">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="telegram" id="QW)4NnDwMe{RKF}3hb%K" disabled="true">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id="aC$JJ/}38p94o54V3(Y9">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="I/h]H#[n[^3OBOqBp]EA">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="4Tm9.fF)=.R#$7_FRSxe">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="c))L#tM~:z|=:X5[im@N">
        <field name="TEXT">Lichtszene TV</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="text" id="RbfV(QC4iTd[/:#$/0@%">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="(5b25SqJdBi!`|@*ZYvj">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="oRXX;dLzVde2*xX=?1J(">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="XGfo_a*uSW`DBp3.VABJ">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="SA*+(H5+4H)=DE9iBbUZ">
                                                        <field name="TEXT">essen</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="tT@XdAv7N+hPwR1?`z/o">
                                                      <block type="logic_boolean" id="aq;vU1]y9exMM:qN6f)=">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id=";a?%`1ms(vqKoV]#=/|.">
                                                        <field name="OID">hue.0.Essen.scene_essen</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="{k3iaJ]89oM|d-MG*?29">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="telegram" id="QNaj)$(zO}r:JpB|^qBc" disabled="true">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text_join" id="ty$Jo==go|RB}@qS-U]|">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~)~ATu93k[@,de$GO5W!">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="$Ovo4z;s|r-~tSp!Xfb_">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=":YYj7R8uO4{CzY-|4~xh">
        <field name="TEXT">Lichtszene Essen</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="text" id="-8(6+hR+-ujAbSQaQdH0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        • D dos1973
                          @scott666
                          • aus
                          • gemütlich
                          • sehr hell
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          scott666
                          #118
                          @dos1973 Ich Danke dir für deine Mühe und super Erklärung.
                          Nun habe ich schon wieder ein Problem
                          die Seite Fensterstatus habe ich jetzt komplett auf meine Fenster eingestellt
                          wie genau hast du das auf der Startseite mit den Zuständen der Fenster hinbekommen?
                          Was Fehlt mir da genau noch (Blockly-Skript, Datenpunkte oder Adapter) wäre für weitere hilf dankbar.
                          Gruß Stefan
                          • S scott666
                            Gruß Stefan
                            dos1973
                            #119
                            @scott666
                            du brauchst folgende DP
                            diese direkt unter Fenster - nicht in VIS
                            dazu haben ich zusätzlichen einen weiteren DP mit jedem Raum angelegt
                            • _Küche
                            • _Wochnzimmer
                            • _bad
                              etc.
                            jeder Raum wird so geprüft:
                            wenn 2 gleich offen
                            wenn 1 gleich kipp
                            wenn 0 geschlossen
                            IM Script gibt es ein Kommatarfeld Raumdefinion START- ENDE nur darin deine Räume erfassen, der Rest sollte dann passen, wenn du alle o.g DP erstellt.
                            die aaskommentierten Farben kannst ignorieren
                            blockly export
                            fenster.txt
                            -1
                            • D dos1973
                              @scott666
                              • _Küche
                              • _Wochnzimmer
                              • _bad
                                etc.
                              wenn 2 gleich offen
                              wenn 1 gleich kipp
                              wenn 0 geschlossen
                              blockly export
                              fenster.txt
                              scott666
                              #120
                              @dos1973 Hallo, hat alles super Hingehauen.
                              Fenster Skript angeglichen auf 12 Fenster.
                              Rollladen Skript angeglichen auf 6 Rollladen.
                              Heizung Skript angeglichen auf 9 Heizkörper.
                              Batterie Status lauft sowie Corona Statistik.
                              Nun bin ich bei (Klima Temperatur und Luftfeuchtigkeit Charts) angekommen, habe auch alles wie du es beschrieben hast gemacht aber irgend was Fehlt mir da noch,könntest du mir wieder weite Helfen?
                              Gruß Stefan
                              • S scott666
                                Gruß Stefan
                                dos1973
                                #121
                                @scott666
                                Scroll mal ein stück weiter hoch, da habe ich bereits alles beschrieben... gab auch schon positives Feedback das es klappt. Einfach nochmals Stück für Stück prüfen :)
                                • D dos1973
                                  @scott666
                                  scott666
                                  #122
                                  @dos1973 Guten Morgen
                                  Ja das Blockly und alles läuft nur die Diagramme werden nicht angezeigt. Kann es seien das ich noch den History Adapter und (oder) den Flot Adapter für die Grafische Anzeige brauche?
                                  Gruß Stefan
                                  S D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S scott666
                                    Gruß Stefan
                                    scott666
                                    #123
                                    @scott666 Hatte diese Links bei dir in der Vis gefunden.
                                    0_userdata.0.VIS.07.Charts.ZeitIntervall_Temperaturcharts
                                    0_userdata.0.VIS.07.Charts.Charts_reload
                                    0_userdata.0.VIS.07.Charts.TempCharts
                                    • S scott666
                                      Gruß Stefan
                                      dos1973
                                      #124
                                      @scott666
                                      ja du brauchst natürlich noch den History oder besser den sql Adapter, (da braucht es aber einen sql server (mariaDB)) in dem die historischen Werte gespeichert werden...
                                      • S scott666
                                        dos1973
                                        #125
                                        @scott666
                                        die DP steuern die Diagramme
                                        • D dos1973
                                          @scott666
                                          Sneaker75
                                          #126
                                          @dos1973
                                          Eine Frage zu "Internet Status" und "WLAN Status". Welche Geräte pingst Du an, um auf die beiden Stati zu prüfen?
                                          P D 2 Antworten Letzte Antwort
