  3. Entwicklung
  4. [New Adapter] Twinkly
adaptertesttwinkly
51 Beiträge 10 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • patrickbs96P patrickbs96
    @MCU Versuch mal pro Header immer nur eine Information mitzugeben:
    curl -d '{"challenge-response": "2ce38f8fddc9a6f9ab0065ed35901787ad14b6fe"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'X-Auth-Token: IO7Z/SwXFFI=' http://192.168.178.105/xled/v1/verify
    Bei der Umstellung von Request auf curl im Script bin ich auch über diesen Fehler gestolpert
    M
    M
    MCU
    @patrickbs96 Falsch kopiert!
    2020-12-13 00:13:54.314 - info: javascript.0 (1661) script.js.HAUS.TWINKLY.TEST: exec: curl -d '{"challenge-response": "2ce38f8fddc9a6f9ab0065ed35901787ad14b6fe"}' -H 'Content-Type: application' -H 'json\ X-Auth-Token: IO7Z/SwXFFI=' http://192.168.178.105/xled/v1/verify
    2020-12-13 00:13:54.315 - info: javascript.0 (1661) script.js.HAUS.TWINKLY.TEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    2020-12-13 00:13:54.362 - info: javascript.0 (1661) script.js.HAUS.TWINKLY.TEST: {"code":1102}
    patrickbs96P 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      patrickbs96P
      patrickbs96P
      patrickbs96
      @MCU Ich war zu schnell, ich hatte noch einen Fehler in die Header eingebaut. Versuch den curl nochmal auszuführen
        M
        M
        MCU
        @patrickbs96 Der 2. Versuch liefert code 1000
        • M MCU
          patrickbs96P
          patrickbs96P
          patrickbs96
          @MCU Sehr gut, dann hat der Verify funktioniert. Versuche jetzt einmal die Twinkly einzuschalten.
            M
            M
            MCU
            @patrickbs96 Hat auch mit dem curl geklappt.Kannst du dann den Adapter evtl anpassen, dass es damit auch funktioniert?
            War zu schnell. Hatte die Meldung Invalid Token.
            • M MCU
              patrickbs96P
              patrickbs96P
              patrickbs96
              @MCU Dann versuch Schritte 1 und 2 nochmal. Das passiert leider öfter mal.
              Ja das hatte ich auch eigentlich vorgesehen aber ich hatte nichts dazu gefunden wie ich die curls im Adapter ausführen konnte. Daher hatte ich es so gelöst...
                M
                M
                MCU
                @patrickbs96 Verscuh jetzt 1 aber bekomme keine Rückmeldung.
                • M MCU
                  M
                  M
                  MCU
                  Exec: curl -d '{"mode":"movie"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'X-Auth-Token: 1MZNwOEMJDA=' http://192.168.178.105/xled/v1/led/mode
                  Invalid Token
                  • M MCU
                    Invalid Token
                    patrickbs96P
                    patrickbs96P
                    patrickbs96
                    @MCU Also wenn es nicht direkt nach einem login und verify nicht funktioniert bin ich raus.
                    Danach hat es bei mir immer geklappt. Ich hatte die Verarbeitung im Adapter auch darauf ausgelegt, dass in dem Fall ein neuer Token generiert werden soll.
                    Eventuell die Lichterkette neustarten, vielleicht hat die sich aufgehangen. Hatte ich vorhin beim testen auch einmal
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      M
                      M
                      MCU
                      @patrickbs96 Muss jetzt erst mal ein wenig testen. Melde mich. Danke.
                      • M MCU
                        M
                        M
                        MCU
                        @MCU Also das Problem ist das "movie" weil ein predefined fehlt! "demo" funktioniert.
                        • M MCU
                          M
                          M
                          MCU
                          Versuche gerade MQTT:
                          Über ein Try kommt er nicht:
                          mqtt.0	2020-12-13 01:45:47.858	info	(16736) Try to connect to mqtt://twinkly32:*******************@mqtt.twinkly.com:8883?clientId=xxxxxxxxxxxx
                          Gibt es da ein festes Passwort?
                          Nutze ich 1883 als Port:
                          mqtt.0	2020-12-13 02:33:47.994	error	(25712) Client error:Error: Connection refused: Not authorized
                          • M MCU
                            M
                            M
                            MCU
                            Mit v0.0.6 funktioniert das Ein-/Ausschalten jetzt auch mit on (true/false).
                            Es wäre noch ganz schön, wenn er beim Statuswechsel immer die Daten neu holt.
                            In den Details fehlen noch die "uuid", "measured_frame_rate","wire_type", "bytes_per_led" und "fw_family".
                            Prima. Bleibt nur noch die Auswahl der Effekte und Synchronisation mit der App. Die App zeigt beim eingeschalteten Zustand (Adapter) nur "aus" an. Auch wenn ich in der App die LEDs ausschalte, bekommt der Adapter das nicht mit.
                            So wie es aussieht muss man die MQTT-Daten selbst erstellen, so daß man dann einen User und Passwort hat,. Mit den Daten kann man dann sehr wahrscheinlich auf mqtt.twinkly.com die Daten abgleichen, oder?
                            Ich habe jetzt mal versucht die MQTT Werte zu setzen auf einen eigenen MQTT-Server mit Port und User. Da kommt aber nichts an?
                            siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              siggi85S
                              siggi85S
                              siggi85
                              @MCU sagte in [New Adapter] Twinkly:
                              Ich habe das auch Mal versucht, aber die Daten werden per MQTT mittlerweile (war bei alten Firmware-Versionen wohl anders) nur noch verschlüsselt gesendet. Ich habe es bei meinen Tests leider nicht geschafft, die Verschlüsselung per Requests zu deaktivieren.
                              • siggi85S
                                siggi85S
                                siggi85
                                @patrickbs96 Kam jetzt endlich dazu vom Skript auf den Adapter umzustellen. Bisher läuft es einwandfrei. Und die Nutzung als Adapter ist gleich viel kompfortabler als per Skript. Danke dafür! :)
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  @patrickbs96 v 0.0.8
                                  Probleme bei Umsetzung der States:
                                  twinkly.0	2020-12-14 16:33:22.505	error	(22328) Cannot create state : twinkly.0.Twinkly_37EFF1.details Error: Error: Cannot create a state without a name!
                                  Zwei Channel-Einträge fehlen noch:
                                  Hab in Github bzgl MQTT issue aufgemacht: https://github.com/scrool/xled-docs/issues/5
                                  • M MCU
                                    patrickbs96P
                                    patrickbs96P
                                    patrickbs96
                                    @MCU Freut mich zu hören, dass es jetzt klappt :-)
                                    Die fehlenden Informationen habe ich bereits nachgetragen, ist mir auch aufgefallen. Sind wohl nachträglich hinzugekommen und wurden in der Doku nicht erwähnt. Die App aktualisiert den Zustand leider nicht, wenn sie geöffnet ist. Dafür muss die App neugestartet werden, ist mir auch schon aufgefallen :man-facepalming:
                                    Meinerseits kommen die Informationen auch danach an, konnte ich bei mir nicht nachstellen, dass "aus" nicht angezeigt wird. Müssten man mal überwachen.
                                    Den Fehler mit dem anlegen des States habe ich behoben. Hatte den nicht überall entfernt gehabt, die Information dafür wird nämlich nicht mehr übertragen .
                                    Starte den Adapter einmal neu, dann tauchen die Channels auf. Ich habe da noch einen kleinen Bug drin, wenn zwischen der Anzeige vom JSON und den States gewechselt wird.
                                    • siggi85S siggi85
                                      patrickbs96P
                                      patrickbs96P
                                      patrickbs96
                                      @siggi85 Kein Ding. Ich finde es auch so viel angenehmer dafür jetzt zu entwickeln. Und für den Benutzer ist es einfacher zu verstehen was bearbeitet werden soll und was nicht :-)
                                      Falls ihr noch Ideen oder Wünsche habt sagt Bescheid ;-)
                                      • D
                                        D
                                        der-eine
                                        schrieb am zuletzt editiert von der-eine
                                        Hallo @patrickbs96 ,
                                        hab den Adapter auch installiert Version 0.9 mit einer Twinkly RGB 250 Generation II leider reagiert bei mir die Twinkly nicht auf on false. Wenn ich das über die Objekte schalte, schiesst es mir den Controller ab und sie geht nicht mehr zu bedienen. Led am Controller blinkt blau. Hier die Meldungen beim starten und on = true.
                                        Start
                                        twinkly.0	2020-12-15 16:27:55.626	error	(19854) Polling wird nicht gestartet!
                                        twinkly.0	2020-12-15 16:27:55.625	warn	(19854) no enabled connections added...
                                        twinkly.0	2020-12-15 16:27:55.589	info	(19854) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.twinkly, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                                        on false
                                        twinkly.0	2020-12-15 16:29:20.060	error	(19869) Could not set Christbaum.on Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.68:80
                                        twinkly.0	2020-12-15 16:29:20.058	error	(19869) Could not set Christbaum.on Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.68:80
                                        Kannst Du da bitte nochmal drüber schauen? Das gleiche hatte ich gestern bei 0.8 auch. Danke 😇
                                        Edit:
                                        Hab sie jetzt nochmal ausgeschalten und neu gestartet jetzt geht es. Das hatte ich jetzt schon zwei mal gemacht da ging es nicht. Jetzt nimmt sie die Befehle an und bleibt connected :man-shrugging: ich teste weiter 😂
                                        • D der-eine
                                          Start
                                          on false
                                          Edit:
                                          patrickbs96P
                                          patrickbs96P
                                          patrickbs96
                                          schrieb am zuletzt editiert von patrickbs96
                                          @der-eine said in [New Adapter] Twinkly:
                                          Falls es nochmal nicht funktionieren sollte, leite mir bitte das Log, mit Log-Stufe Debug, weiter, dann schaue ich mir das mal an :-)
                                          Edit: Bei der Art von Fehler (EHOSTUNREACH oder ETIMEOUT) sind es generelle Netzwerkprobleme oder Probleme das Gerät zu finden. Der Ping hat wohl geklappt aber eventuell gab es dann in der Software vom Twinkly selbst Probleme...
                                          84.2k
