  3. Entwicklung
  4. [New Adapter] Twinkly
adaptertesttwinkly
51 Beiträge 10 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • M MCU
    @patrickbs96 Mit der Helligkeit wird sie auch eingeschaltet und lässt sich auch ändern.
    Edit: Alles neugestartet, brachte aber keinen Erfolg. Nachwievor, Einschalten nur über Änderung der Helligkeit. Und Ausschalten mit ON = False.
    patrickbs96P
    patrickbs96P
    patrickbs96
    @MCU Wenigstens etwas.... Dann fehlt Twinkly wohl eine Information beim Einschalten aber so richtig erkennbar ist das auch. Mehr als den Code 1104 kommt leider nicht zurück, da ist es schwer die eigentliche Ursache zu finden. Aber vielleicht klappt es ja mit den curl Befehlen, dann wäre da noch ein Fehler im Request.
    • patrickbs96P patrickbs96
      M
      M
      MCU
      @patrickbs96
      2020-12-13 00:05:29.743 - info: javascript.0 (1661) script.js.HAUS.TWINKLY.TEST: exec: curl -d '{"challenge-response": "2ce38f8fddc9a6f9ab0065ed35901787ad14b6fe"}' -H 'Content-Type: application/json\ X-Auth-Token: IO7Z/SwXFFI=' http://192.168.178.105/xled/v1/verify
      2020-12-13 00:05:29.744 - info: javascript.0 (1661) script.js.HAUS.TWINKLY.TEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      2020-12-13 00:05:29.789 - info: javascript.0 (1661) script.js.HAUS.TWINKLY.TEST: {"code":1102}
      patrickbs96P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @patrickbs96
        patrickbs96P
        patrickbs96P
        patrickbs96
        schrieb am zuletzt editiert von patrickbs96
        @MCU Versuch mal pro Header immer nur eine Information mitzugeben:
        curl -d '{"challenge-response": "2ce38f8fddc9a6f9ab0065ed35901787ad14b6fe"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'X-Auth-Token: IO7Z/SwXFFI=' http://192.168.178.105/xled/v1/verify
        Bei der Umstellung von Request auf curl im Script bin ich auch über diesen Fehler gestolpert
          M
          M
          MCU
          @patrickbs96 Falsch kopiert!
          2020-12-13 00:13:54.314 - info: javascript.0 (1661) script.js.HAUS.TWINKLY.TEST: exec: curl -d '{"challenge-response": "2ce38f8fddc9a6f9ab0065ed35901787ad14b6fe"}' -H 'Content-Type: application' -H 'json\ X-Auth-Token: IO7Z/SwXFFI=' http://192.168.178.105/xled/v1/verify
          2020-12-13 00:13:54.315 - info: javascript.0 (1661) script.js.HAUS.TWINKLY.TEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          2020-12-13 00:13:54.362 - info: javascript.0 (1661) script.js.HAUS.TWINKLY.TEST: {"code":1102}
          • M MCU
            patrickbs96P
            patrickbs96P
            patrickbs96
            @MCU Ich war zu schnell, ich hatte noch einen Fehler in die Header eingebaut. Versuch den curl nochmal auszuführen
              M
              M
              MCU
              @patrickbs96 Der 2. Versuch liefert code 1000
              • M MCU
                patrickbs96P
                patrickbs96P
                patrickbs96
                @MCU Sehr gut, dann hat der Verify funktioniert. Versuche jetzt einmal die Twinkly einzuschalten.
                  M
                  M
                  MCU
                  @patrickbs96 Hat auch mit dem curl geklappt.Kannst du dann den Adapter evtl anpassen, dass es damit auch funktioniert?
                  War zu schnell. Hatte die Meldung Invalid Token.
                  • M MCU
                    patrickbs96P
                    patrickbs96P
                    patrickbs96
                    @MCU Dann versuch Schritte 1 und 2 nochmal. Das passiert leider öfter mal.
                    Ja das hatte ich auch eigentlich vorgesehen aber ich hatte nichts dazu gefunden wie ich die curls im Adapter ausführen konnte. Daher hatte ich es so gelöst...
                      M
                      M
                      MCU
                      @patrickbs96 Verscuh jetzt 1 aber bekomme keine Rückmeldung.
                      • M MCU
                        M
                        M
                        MCU
                        Exec: curl -d '{"mode":"movie"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'X-Auth-Token: 1MZNwOEMJDA=' http://192.168.178.105/xled/v1/led/mode
                        Invalid Token
                        • M MCU
                          Invalid Token
                          patrickbs96P
                          patrickbs96P
                          patrickbs96
                          @MCU Also wenn es nicht direkt nach einem login und verify nicht funktioniert bin ich raus.
                          Danach hat es bei mir immer geklappt. Ich hatte die Verarbeitung im Adapter auch darauf ausgelegt, dass in dem Fall ein neuer Token generiert werden soll.
                          Eventuell die Lichterkette neustarten, vielleicht hat die sich aufgehangen. Hatte ich vorhin beim testen auch einmal
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            M
                            M
                            MCU
                            @patrickbs96 Muss jetzt erst mal ein wenig testen. Melde mich. Danke.
                            • M MCU
                              M
                              M
                              MCU
                              @MCU Also das Problem ist das "movie" weil ein predefined fehlt! "demo" funktioniert.
                              • M MCU
                                M
                                M
                                MCU
                                Versuche gerade MQTT:
                                Über ein Try kommt er nicht:
                                mqtt.0	2020-12-13 01:45:47.858	info	(16736) Try to connect to mqtt://twinkly32:*******************@mqtt.twinkly.com:8883?clientId=xxxxxxxxxxxx
                                Gibt es da ein festes Passwort?
                                Nutze ich 1883 als Port:
                                mqtt.0	2020-12-13 02:33:47.994	error	(25712) Client error:Error: Connection refused: Not authorized
                                • M MCU
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  Mit v0.0.6 funktioniert das Ein-/Ausschalten jetzt auch mit on (true/false).
                                  Es wäre noch ganz schön, wenn er beim Statuswechsel immer die Daten neu holt.
                                  In den Details fehlen noch die "uuid", "measured_frame_rate","wire_type", "bytes_per_led" und "fw_family".
                                  Prima. Bleibt nur noch die Auswahl der Effekte und Synchronisation mit der App. Die App zeigt beim eingeschalteten Zustand (Adapter) nur "aus" an. Auch wenn ich in der App die LEDs ausschalte, bekommt der Adapter das nicht mit.
                                  So wie es aussieht muss man die MQTT-Daten selbst erstellen, so daß man dann einen User und Passwort hat,. Mit den Daten kann man dann sehr wahrscheinlich auf mqtt.twinkly.com die Daten abgleichen, oder?
                                  Ich habe jetzt mal versucht die MQTT Werte zu setzen auf einen eigenen MQTT-Server mit Port und User. Da kommt aber nichts an?
                                  siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    siggi85S
                                    siggi85S
                                    siggi85
                                    @MCU sagte in [New Adapter] Twinkly:
                                    Ich habe das auch Mal versucht, aber die Daten werden per MQTT mittlerweile (war bei alten Firmware-Versionen wohl anders) nur noch verschlüsselt gesendet. Ich habe es bei meinen Tests leider nicht geschafft, die Verschlüsselung per Requests zu deaktivieren.
                                    • siggi85S
                                      siggi85S
                                      siggi85
                                      @patrickbs96 Kam jetzt endlich dazu vom Skript auf den Adapter umzustellen. Bisher läuft es einwandfrei. Und die Nutzung als Adapter ist gleich viel kompfortabler als per Skript. Danke dafür! :)
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        @patrickbs96 v 0.0.8
                                        Probleme bei Umsetzung der States:
                                        twinkly.0	2020-12-14 16:33:22.505	error	(22328) Cannot create state : twinkly.0.Twinkly_37EFF1.details Error: Error: Cannot create a state without a name!
                                        Zwei Channel-Einträge fehlen noch:
                                        Hab in Github bzgl MQTT issue aufgemacht: https://github.com/scrool/xled-docs/issues/5
                                        • M MCU
                                          patrickbs96P
                                          patrickbs96P
                                          patrickbs96
                                          @MCU Freut mich zu hören, dass es jetzt klappt :-)
                                          Die fehlenden Informationen habe ich bereits nachgetragen, ist mir auch aufgefallen. Sind wohl nachträglich hinzugekommen und wurden in der Doku nicht erwähnt. Die App aktualisiert den Zustand leider nicht, wenn sie geöffnet ist. Dafür muss die App neugestartet werden, ist mir auch schon aufgefallen :man-facepalming:
                                          Meinerseits kommen die Informationen auch danach an, konnte ich bei mir nicht nachstellen, dass "aus" nicht angezeigt wird. Müssten man mal überwachen.
                                          Den Fehler mit dem anlegen des States habe ich behoben. Hatte den nicht überall entfernt gehabt, die Information dafür wird nämlich nicht mehr übertragen .
                                          Starte den Adapter einmal neu, dann tauchen die Channels auf. Ich habe da noch einen kleinen Bug drin, wenn zwischen der Anzeige vom JSON und den States gewechselt wird.
                                          84.2k
