  3. Entwicklung
  4. [New Adapter] Twinkly
    1.9k
    1.5k
adaptertesttwinkly
51 Beiträge 10 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • patrickbs96P patrickbs96
    ich habe mein bestehendes Skript für die Twinkly Lichter jetzt in einen Adapter umgewandelt.
    Würde mich freuen, wenn es getestet wird :-)
    siggi85S
    siggi85S
    siggi85
    @patrickbs96 Ich werde die Tage testen. Momentan leider wenig Zeit. Super, dass du das Ganze in einen Adapter gegossen hast! 👍
      M
      M
      MCU
      @patrickbs96 2 Posts?
      2020-12-12 23:34:01.750 - error: twinkly.0 (24079) Could not set Twinkly_37EFF1.on [Twinkly_37EFF1.POST.led/mode] 1104 (Error - malformed JSON on input), Data: {"mode":"movie"}, Headers: {"X-Auth-Token":"gdlB+NrpQuU=","Content-Type":"application/json"}
      2020-12-12 23:34:14.208 - error: twinkly.0 (24079) Could not set Twinkly_37EFF1.mode [Twinkly_37EFF1.POST.led/mode] 1104 (Error - malformed JSON on input), Data: {"mode":"movie"}, Headers: {"X-Auth-Token":"gdlB+NrpQuU=","Content-Type":"application/json"}
      Kann man evtl die Befehle per http-post (http://192.168.178.xxx/cmd?led/mode=0) abschicken , dann kann ich erstmal prüfen, ob es überhaupt geht?
      patrickbs96P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        patrickbs96P
        patrickbs96P
        patrickbs96
        @MCU Es hatte in dem Post von @siggi85 begonnen als es noch ein Blockly von ihm und dann zu einem Skript von mir wurde. Damit der Adapter dann später im Repository vom ioBroker landen kann brauche ich einen eigenen Forum-Eintrag in dem der Adapter getestet werden kann.
        Ja das ist möglich @siggi85 hatte dafür im alten Beitrag die benötigten Befehle zusammengetragen.
        Zu deiner alten Nachricht:
        Das Polling scheint ja soweit zu funktionieren. Komischerweise hat der Probleme beim Einschalten und nicht beim Ausschalten, obwohl diese Information an die gleiche Stelle gesendet wird...
        Ich habe exakt das gleiche Modell bei mir und da klappt es 🤔
        Könntest du die Lampen einmal vom Strom trennen und wieder einschalten und den Adapter dann auch einmal neustarten. Ist zwar blöd aber mir fällt kein Grund ein weshalb es jetzt nicht klappen könnte.
        Falls das nicht klappen sollte kann es nur an der API liegen, die eventuell mehr Informationen haben möchte als mitgeteilt. Da es keine offizielle API ist, bestehen meine Aufrufe auf die Informationen aus dieser Dokumentation.
        Wie sieht das mit der Helligkeit aus, lässt sich die ändern?
          M
          M
          MCU
          @patrickbs96 Mit der Helligkeit wird sie auch eingeschaltet und lässt sich auch ändern.
          Edit: Alles neugestartet, brachte aber keinen Erfolg. Nachwievor, Einschalten nur über Änderung der Helligkeit. Und Ausschalten mit ON = False.
          • M MCU
            patrickbs96P
            patrickbs96P
            patrickbs96
            @MCU Wenigstens etwas.... Dann fehlt Twinkly wohl eine Information beim Einschalten aber so richtig erkennbar ist das auch. Mehr als den Code 1104 kommt leider nicht zurück, da ist es schwer die eigentliche Ursache zu finden. Aber vielleicht klappt es ja mit den curl Befehlen, dann wäre da noch ein Fehler im Request.
              M
              M
              MCU
              @patrickbs96
              2020-12-13 00:05:29.743 - info: javascript.0 (1661) script.js.HAUS.TWINKLY.TEST: exec: curl -d '{"challenge-response": "2ce38f8fddc9a6f9ab0065ed35901787ad14b6fe"}' -H 'Content-Type: application/json\ X-Auth-Token: IO7Z/SwXFFI=' http://192.168.178.105/xled/v1/verify
              2020-12-13 00:05:29.744 - info: javascript.0 (1661) script.js.HAUS.TWINKLY.TEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2020-12-13 00:05:29.789 - info: javascript.0 (1661) script.js.HAUS.TWINKLY.TEST: {"code":1102}
              • M MCU
                @patrickbs96
                patrickbs96P
                patrickbs96P
                patrickbs96
                schrieb am zuletzt editiert von patrickbs96
                @MCU Versuch mal pro Header immer nur eine Information mitzugeben:
                curl -d '{"challenge-response": "2ce38f8fddc9a6f9ab0065ed35901787ad14b6fe"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'X-Auth-Token: IO7Z/SwXFFI=' http://192.168.178.105/xled/v1/verify
                Bei der Umstellung von Request auf curl im Script bin ich auch über diesen Fehler gestolpert
                  M
                  M
                  MCU
                  @patrickbs96 Falsch kopiert!
                  2020-12-13 00:13:54.314 - info: javascript.0 (1661) script.js.HAUS.TWINKLY.TEST: exec: curl -d '{"challenge-response": "2ce38f8fddc9a6f9ab0065ed35901787ad14b6fe"}' -H 'Content-Type: application' -H 'json\ X-Auth-Token: IO7Z/SwXFFI=' http://192.168.178.105/xled/v1/verify
                  2020-12-13 00:13:54.315 - info: javascript.0 (1661) script.js.HAUS.TWINKLY.TEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  2020-12-13 00:13:54.362 - info: javascript.0 (1661) script.js.HAUS.TWINKLY.TEST: {"code":1102}
                  • M MCU
                    patrickbs96P
                    patrickbs96P
                    patrickbs96
                    @MCU Ich war zu schnell, ich hatte noch einen Fehler in die Header eingebaut. Versuch den curl nochmal auszuführen
                      M
                      M
                      MCU
                      @patrickbs96 Der 2. Versuch liefert code 1000
                      • M MCU
                        patrickbs96P
                        patrickbs96P
                        patrickbs96
                        @MCU Sehr gut, dann hat der Verify funktioniert. Versuche jetzt einmal die Twinkly einzuschalten.
                          M
                          M
                          MCU
                          @patrickbs96 Hat auch mit dem curl geklappt.Kannst du dann den Adapter evtl anpassen, dass es damit auch funktioniert?
                          War zu schnell. Hatte die Meldung Invalid Token.
                          • M MCU
                            patrickbs96P
                            patrickbs96P
                            patrickbs96
                            @MCU Dann versuch Schritte 1 und 2 nochmal. Das passiert leider öfter mal.
                            Ja das hatte ich auch eigentlich vorgesehen aber ich hatte nichts dazu gefunden wie ich die curls im Adapter ausführen konnte. Daher hatte ich es so gelöst...
                              M
                              M
                              MCU
                              @patrickbs96 Verscuh jetzt 1 aber bekomme keine Rückmeldung.
                              • M MCU
                                M
                                M
                                MCU
                                Exec: curl -d '{"mode":"movie"}' -H 'Content-Type: application/json' -H 'X-Auth-Token: 1MZNwOEMJDA=' http://192.168.178.105/xled/v1/led/mode
                                Invalid Token
                                • M MCU
                                  Invalid Token
                                  patrickbs96P
                                  patrickbs96P
                                  patrickbs96
                                  @MCU Also wenn es nicht direkt nach einem login und verify nicht funktioniert bin ich raus.
                                  Danach hat es bei mir immer geklappt. Ich hatte die Verarbeitung im Adapter auch darauf ausgelegt, dass in dem Fall ein neuer Token generiert werden soll.
                                  Eventuell die Lichterkette neustarten, vielleicht hat die sich aufgehangen. Hatte ich vorhin beim testen auch einmal
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    @patrickbs96 Muss jetzt erst mal ein wenig testen. Melde mich. Danke.
                                    • M MCU
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      @MCU Also das Problem ist das "movie" weil ein predefined fehlt! "demo" funktioniert.
                                      • M MCU
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        Versuche gerade MQTT:
                                        Über ein Try kommt er nicht:
                                        mqtt.0	2020-12-13 01:45:47.858	info	(16736) Try to connect to mqtt://twinkly32:*******************@mqtt.twinkly.com:8883?clientId=xxxxxxxxxxxx
                                        Gibt es da ein festes Passwort?
                                        Nutze ich 1883 als Port:
                                        mqtt.0	2020-12-13 02:33:47.994	error	(25712) Client error:Error: Connection refused: Not authorized
                                        • M MCU
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          Mit v0.0.6 funktioniert das Ein-/Ausschalten jetzt auch mit on (true/false).
                                          Es wäre noch ganz schön, wenn er beim Statuswechsel immer die Daten neu holt.
                                          In den Details fehlen noch die "uuid", "measured_frame_rate","wire_type", "bytes_per_led" und "fw_family".
                                          Prima. Bleibt nur noch die Auswahl der Effekte und Synchronisation mit der App. Die App zeigt beim eingeschalteten Zustand (Adapter) nur "aus" an. Auch wenn ich in der App die LEDs ausschalte, bekommt der Adapter das nicht mit.
                                          So wie es aussieht muss man die MQTT-Daten selbst erstellen, so daß man dann einen User und Passwort hat,. Mit den Daten kann man dann sehr wahrscheinlich auf mqtt.twinkly.com die Daten abgleichen, oder?
                                          Ich habe jetzt mal versucht die MQTT Werte zu setzen auf einen eigenen MQTT-Server mit Port und User. Da kommt aber nichts an?
                                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
