  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.7k Aufrufe 133 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @Glasfaser Ja stimmt :)
    lulu99
    #1055
    Hallo René.
    Sag mal ist es normal, dass der Adapter fast 2 Minuten braucht, bis er alle Daten herunter geladen hat? Ich habe Pfad 1-3 eingetragen, liege zur Zeit bei 1:50 Minuten, hatte immer den Fehler 15 und habe deswegen schon den Parse Wert auf 240 gesetzt.
    Vielen Dank und vG lulu
    GlasfaserG Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lulu99
      Hallo René.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #1056
      @lulu99 sagte in Adapter: DasWetter:
      Welche Version daswetter hast du !?
      • L lulu99
        Hallo René.
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1057
        @lulu99 das sollte nicht so lange dauern...
        Vielleicht mal das debug-log anschalten und schauen, wo die Zeit verloren geht...
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          lulu99
          schrieb am zuletzt editiert von lulu99
          #1058
          @Rene_HM ich habe die neueste Version installiert.
          Kannst du mir sagen wie ich das mit dem Debug-Log anstelle? Die Log-Stufe beim Adapter steht auf debug.
          VG lulu
          PS: Eben habe ich mal geschaut und sehe, dass er heute nur etwa 10 Sekunden pro Durchgang braucht
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lulu99
            VG lulu
            Grantlhaua
            #1059
            Ist das normal, dass der Adapter keinen grünen Punkt bekommt? Das Feld ist bei mir leer? Ich hab aber leider auch keine Objekte
            • G Grantlhaua
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #1060
              @Grantlhaua sagte in Adapter: DasWetter:
              Ja, Objekte sollest du bekommen wenn der Cron startet.
              • sigi234S sigi234
                Grantlhaua
                #1061
                @sigi234
                Danke!
                Jetzt sind sie da :)
                • StM47S StM47
                  Da bei einigen die rft-Datei nicht lesbar gewesen ist, habe ich die Wetter- View noch einmal in eine Text-Datei gepackt. Dieses bitte als View importieren.
                  Folgende Adapter müssen vor dem Import installiert sein:
                  • DWD Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD)
                  • daswetter
                  • Openweathermap
                  Die einzelnen Daten müssen dann noch an das Wetter in euerer Region angepasst werden.
                  Für Ulm und Umgebung kann alles so übernommen werden!
                  9039_wetter_view.txt
                  9039_wetter_hd.zip
                  9039_mond_neu.zip
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  #1062
                  @StM47
                  Hi, will das Thema hier nochmal kurz aufgreifen. Ich habe mir den openweathermap Adapter installiert aber ich bekomme in den Objekten leider keine Daten angezeigte00e0742-ab00-4d9a-a80c-fc142ede5fb9-grafik.png
                  Ich behaupte mal fresch, dass ich mich dort richtig registiert habe und der API Schlüssel auch richtig ist. Was mache ich falsch?
                  Thomas BraunT Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I IceD112
                    @StM47
                    #1063
                    @IceD112
                    Log file vom Adapterstart?
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • I IceD112
                      @StM47
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1064
                      @IceD112 sagte in Adapter: DasWetter:
                      openweathermap
                      wieso? wir reden hier von DasWetter.com ...
                      • Karel PuhliK Offline
                        Karel Puhli
                        schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
                        #1065
                        Mahlzeit!
                        Ich stehe gerade vor folgendem Problem.
                        Die Datenpunkte werden korrekt angezeigt und aktualisiert.
                        Jedoch stehen in der VIS andere, vermutlich alte, Werte. Somit auch im Runtime falsche Daten.
                        Cron ist auf 15 min eingestellt.
                        Beste Grüße!
                        • Karel PuhliK Karel Puhli
                          Mahlzeit!
                          Beste Grüße!
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1066
                          @Karel-Puhli
                          Diesen DP genommen?
                          daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_desc
                          Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @Karel-Puhli
                            Diesen DP genommen?
                            Karel Puhli
                            #1067
                            @sigi234 said in Adapter: DasWetter:
                            Ach Mensch. Ich hatte Day_5 drin. 😢
                            Danke Sigi! 👍
                              Karel Puhli
                              #1068
                              Unabhängig davon. Bei mir kommt jedes mal wenn der Adapter neu gestartet wirdin den logs:
                              daswetter.0 2020-12-16 19:45:01.870 info (30200) got wrong data structure! trying to repair...
                              Gibt´s da ne Lösung für?
                              sigi234S Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #1069
                                @Karel-Puhli sagte in Adapter: DasWetter:
                                Welche Adapter Version hast du?
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1070
                                  Das liegt nicht an mir, sondern an dem Unterschied zwischen API-Dokumentation und was wirklich vom DasWetter-Server kommt. Die halten ihre eigene Spezifikation nicht ein. Im Adapter ist ein workaround drin, der den Fehler kompensiert. Ich habe das log noch drin, um einen Hinweis zu bekommen, falls der Server doch irgendwann einmal umgestellt wird... Also für den user kein Problem... ist ja auch nur eine Info...
                                  sigi234S Karel PuhliK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #1071
                                    @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
                                    Jupp, oder Log-Stufe auf Warn umstellen.
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Karel Puhli
                                      #1072
                                      @Rene_HM @sigi234
                                      Alles klar, danke Euch!
                                        @IceD112
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                                        #1073
                                        @Thomas-Braun
                                        Sorry für die späte Antwort. Hatte noch andere Baustellen 😧
                                        Seltsamer Weise stehen jetzt die Daten da ✌ Warten hilft vielleicht
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          openweathermap
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IceD112
                                          #1074
                                          @Rene_HM
                                          Wie und wo kann ich mich denn dort registrieren?
