  4. Frage zu unifi USG hinter fritzbox
    6.0k
unifi
162 Beiträge 16 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Albert KA Albert K
    @saeft_2003
    "Das Problem ist meine Spanne für „feste“ IP geht jetzt schon von 192.168.178.6 bis 199. Dann würde für dhcp nur 200 bis 254 bleiben."
    Du könntest ja eine /23 Netzmaske verwenden. Also 255.255.254.0 Das wären dann über 500 IP Adressen. Oder /22, 255.255.252.0 für über 1000 IP Adressen.
    saeft_2003
    #95
    @Albert-K
    Danke, das könnte eine einfache Lösung für mein Problem sein. 👍
      @saeft_2003
      saeft_2003
      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
      #96
      @Albert-K sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
      @saeft_2003
      Ich habe jetzt umgestellt auf 23. Es wird angezeigt das 510 IP nutzbar sind. Der IP-Bereich bleibt aber gleich, deswegen geht dhcp auch weiterhin nur bis 254. Weißt du warum?
      Edit: Bin gerade selber darauf gekommen. Der IP-Bereich geht jetzt von 178-179
      Dann würde es doch so Sinn machen 192.168.178.1-254 feste IP und 192.168.179.1-254 dhcp
      Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @Segway
        Bei einigen wäre es in der tat wurscht wenn diese eine andere IP hätten. Aber es gibt auch einige wo eine andere IP „viel“ Arbeit bedeuten würde.
        Wenn zum Beispiel die grafana VM eine andere IP bekommt dann müsste ich in der VIS bei allen charts den Link anpassen.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #97
        @saeft_2003 sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
        VM's und CT's solltest eh direkt auf feste Ip umstellen und nicht per DHCP vergeben
        • S saeft_2003
          @saeft_2003
          Albert KA Offline
          Albert KA Offline
          Albert K
          #98
          @saeft_2003
          Genau 👍
            saeft_2003
            #99
            @crunchip sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
            ja da gebe ich dir natürlich recht, da war ich damals einfach zu faul. Ich hab einfach per DHCP eine vergeben lassen und dann angehakt das es eine feste IP ist.
            • SegwayS Segway
              @Dr-Bakterius
              Ich denke ich hatte alles geschrieben ... no further comments needed from my side 😊
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              #100
              @Segway sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
              @Dr-Bakterius
              Dann ist ja gut. Wollte nur die falsche Aussage von dir richtig stellen und erklären warum das so ist... 🖖
              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                Albert KA Offline
                Albert KA Offline
                Albert K
                #101
                @saeft_2003
                Darf ich mal kurz was OT fragen? Ist schon länger her dass ich mit Unifi gearbeitet habe.
                Kann man mit USG und APs VLANs einrichten oder braucht man da noch den USwitch dazu?
                Meister MopperM S SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                  @saeft_2003
                  Meister MopperM Offline
                  Meister Mopper
                  #102
                  @Albert-K Für VLAN braucht es managed Switches.
                  Proxmox und HA ...
                  Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                    @saeft_2003
                    saeft_2003
                    #103
                    @Albert-K
                    Das kann ich dir leider nicht beantworten. Vielleicht kann dir jemand hier aus der Runde die Frage beantworten.
                      Albert KA Offline
                      Albert KA Offline
                      Albert K
                      #104
                      @Meister-Mopper
                      Danke 👍
                        @Dr-Bakterius
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #105
                        @Dr-Bakterius
                        Meine Aussage ist nicht falsch ... aber egal !
                        Mist jetzt hab ich doch noch was geschrieben 😖
                        Gruß Dirk
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SegwayS Segway
                          @Dr-Bakterius
                          Dr. Bakterius
                          #106
                          HaHa! 😀
                          (Und sie ist doch falsch...) 😊
                            @saeft_2003
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #107
                            @saeft_2003
                            Ja habe ich so ein halbes Jahr bei mir gehabt! Nur Usg und APs!
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @saeft_2003
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #108
                              Jetzt muss ich mal selbst eine vielleicht "dumme" Frage an die Unifi-Nutzer stellen.
                              Bei mir hängt das USG auch hinter der Kabel-FritzBox. Doppel-NAT ist im USG deaktiviert und die Routings entsprechend in der Fritte und im USG eingetragen. Alles takko.
                              Ich spiele gerade etwas mit dem Thema Pi-Hole. Mir ist nämlich ein ungenutzter Pi B3+ in die Hände gefallen ;)
                              Wo setzt man den Pi-Hole wenn dann am sinnvollsten ein? Hinter dem USG (wie alle anderen Geräte auch) oder noch davor, also direkt an der FritzBox und den Pi-Hole dann als lokalen DNS-Server in der Fritte eintragen und im USG ganz normal die IP der Fritte als DNS-Server.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • Samson71S Samson71
                                saeft_2003
                                #109
                                Ich habe den usg jetzt an der fritte hängen. Alles läuft soweit, bis auf den VPN. Ich komme zwar auf die fritte aber nicht ins Netzwerk vom usg.
                                Ich denke das ich das in der firewall vom usg freigeben muss. Könnt ihr mir sagen wie genau?
                                Samson71S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S saeft_2003
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #110
                                  @saeft_2003
                                  Wo willst Du denn "hin" (hinter dem USG)? Was sind denn bisher für Routen eingetragen? Mein VPN-Server ist die Syno, also bereits hinter dem USG.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    @saeft_2003
                                    saeft_2003
                                    #111
                                    @Samson71
                                    Naja hauptsächlich will ich auf meine VIS aber auch auf den Rest von iobroker zugreifen können. Es kommt aber auch vor das ich mal von unterwegs auf einen sonoff muss. Es wäre gut wenn ich wieder auf das ganze Netzwerk per VPN Zugriff hätte.
                                    Bei Routen gibt es im Moment nur eine.
                                    Wenn ich mich auf der fritte per VPN einlogge bekomme ich eine virtuelle ip 192.168.178.201
                                    • S saeft_2003
                                      @Samson71
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #112
                                      @saeft_2003
                                      Ah ok. Mein VPN-Server ist ja quasi schon hinter dem USG. Daher kann ich mich nach dem Verbinden per VPN mit der gewohnten Kombi IP-Adresse:Port auf das gewollte Gerät verbinden. Ich habe dafür im Vorfeld, um an den VPN-Server zu gelangen, entsprechende Portweiterleitungen eingerichtet.
                                      Ich nutze aber auch einen DynDNS Anbieter und nicht FritzVPN.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • S saeft_2003
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #113
                                        wie oft brauchst Du den Link noch ? 🙄🤔😉
                                        https://forum.iobroker.net/post/512660
                                        • dslraserD dslraser
                                          saeft_2003
                                          #114
                                          @dslraser
                                          mhh berechtigte Frage... 😰
                                          Aber Danke. Ich lese es mir nochmal durch. Und frag dann wieder ;-)
                                          Ne aber im Ernst ein großes 👍 an euch, mit der etwas Vorbereitung war die Umstellung gar nicht so wild.
