  4. Frage zu unifi USG hinter fritzbox
    6.0k
unifi
162 Beiträge 16 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Albert KA Albert K
    @saeft_2003
    "Das Problem ist meine Spanne für „feste“ IP geht jetzt schon von 192.168.178.6 bis 199. Dann würde für dhcp nur 200 bis 254 bleiben."
    Du könntest ja eine /23 Netzmaske verwenden. Also 255.255.254.0 Das wären dann über 500 IP Adressen. Oder /22, 255.255.252.0 für über 1000 IP Adressen.
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    #96
    @Albert-K sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
    @saeft_2003
    Ich habe jetzt umgestellt auf 23. Es wird angezeigt das 510 IP nutzbar sind. Der IP-Bereich bleibt aber gleich, deswegen geht dhcp auch weiterhin nur bis 254. Weißt du warum?
    Edit: Bin gerade selber darauf gekommen. Der IP-Bereich geht jetzt von 178-179
    Dann würde es doch so Sinn machen 192.168.178.1-254 feste IP und 192.168.179.1-254 dhcp
    Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @Segway
      Bei einigen wäre es in der tat wurscht wenn diese eine andere IP hätten. Aber es gibt auch einige wo eine andere IP „viel“ Arbeit bedeuten würde.
      Wenn zum Beispiel die grafana VM eine andere IP bekommt dann müsste ich in der VIS bei allen charts den Link anpassen.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #97
      @saeft_2003 sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
      VM's und CT's solltest eh direkt auf feste Ip umstellen und nicht per DHCP vergeben
      • S saeft_2003
        @saeft_2003
        Albert KA Offline
        Albert KA Offline
        Albert K
        #98
        @saeft_2003
        Genau 👍
          saeft_2003
          #99
          @crunchip sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
          ja da gebe ich dir natürlich recht, da war ich damals einfach zu faul. Ich hab einfach per DHCP eine vergeben lassen und dann angehakt das es eine feste IP ist.
          • SegwayS Segway
            @Dr-Bakterius
            Ich denke ich hatte alles geschrieben ... no further comments needed from my side 😊
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            #100
            @Segway sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
            @Dr-Bakterius
            Dann ist ja gut. Wollte nur die falsche Aussage von dir richtig stellen und erklären warum das so ist... 🖖
            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              Albert KA Offline
              Albert KA Offline
              Albert K
              #101
              @saeft_2003
              Darf ich mal kurz was OT fragen? Ist schon länger her dass ich mit Unifi gearbeitet habe.
              Kann man mit USG und APs VLANs einrichten oder braucht man da noch den USwitch dazu?
              Meister MopperM S SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                @saeft_2003
                Meister MopperM Offline
                Meister Mopper
                #102
                @Albert-K Für VLAN braucht es managed Switches.
                Proxmox und HA ...
                Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                  @saeft_2003
                  saeft_2003
                  #103
                  @Albert-K
                  Das kann ich dir leider nicht beantworten. Vielleicht kann dir jemand hier aus der Runde die Frage beantworten.
                    Albert KA Offline
                    Albert KA Offline
                    Albert K
                    #104
                    @Meister-Mopper
                    Danke 👍
                      @Dr-Bakterius
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #105
                      @Dr-Bakterius
                      Meine Aussage ist nicht falsch ... aber egal !
                      Mist jetzt hab ich doch noch was geschrieben 😖
                      Gruß Dirk
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SegwayS Segway
                        @Dr-Bakterius
                        Dr. Bakterius
                        #106
                        HaHa! 😀
                        (Und sie ist doch falsch...) 😊
                          @saeft_2003
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #107
                          @saeft_2003
                          Ja habe ich so ein halbes Jahr bei mir gehabt! Nur Usg und APs!
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @saeft_2003
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #108
                            Jetzt muss ich mal selbst eine vielleicht "dumme" Frage an die Unifi-Nutzer stellen.
                            Bei mir hängt das USG auch hinter der Kabel-FritzBox. Doppel-NAT ist im USG deaktiviert und die Routings entsprechend in der Fritte und im USG eingetragen. Alles takko.
                            Ich spiele gerade etwas mit dem Thema Pi-Hole. Mir ist nämlich ein ungenutzter Pi B3+ in die Hände gefallen ;)
                            Wo setzt man den Pi-Hole wenn dann am sinnvollsten ein? Hinter dem USG (wie alle anderen Geräte auch) oder noch davor, also direkt an der FritzBox und den Pi-Hole dann als lokalen DNS-Server in der Fritte eintragen und im USG ganz normal die IP der Fritte als DNS-Server.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • Samson71S Samson71
                              saeft_2003
                              #109
                              Ich habe den usg jetzt an der fritte hängen. Alles läuft soweit, bis auf den VPN. Ich komme zwar auf die fritte aber nicht ins Netzwerk vom usg.
                              Ich denke das ich das in der firewall vom usg freigeben muss. Könnt ihr mir sagen wie genau?
                              Samson71S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S saeft_2003
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #110
                                @saeft_2003
                                Wo willst Du denn "hin" (hinter dem USG)? Was sind denn bisher für Routen eingetragen? Mein VPN-Server ist die Syno, also bereits hinter dem USG.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @saeft_2003
                                  saeft_2003
                                  #111
                                  @Samson71
                                  Naja hauptsächlich will ich auf meine VIS aber auch auf den Rest von iobroker zugreifen können. Es kommt aber auch vor das ich mal von unterwegs auf einen sonoff muss. Es wäre gut wenn ich wieder auf das ganze Netzwerk per VPN Zugriff hätte.
                                  Bei Routen gibt es im Moment nur eine.
                                  Wenn ich mich auf der fritte per VPN einlogge bekomme ich eine virtuelle ip 192.168.178.201
                                  • S saeft_2003
                                    @Samson71
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #112
                                    @saeft_2003
                                    Ah ok. Mein VPN-Server ist ja quasi schon hinter dem USG. Daher kann ich mich nach dem Verbinden per VPN mit der gewohnten Kombi IP-Adresse:Port auf das gewollte Gerät verbinden. Ich habe dafür im Vorfeld, um an den VPN-Server zu gelangen, entsprechende Portweiterleitungen eingerichtet.
                                    Ich nutze aber auch einen DynDNS Anbieter und nicht FritzVPN.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • S saeft_2003
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #113
                                      wie oft brauchst Du den Link noch ? 🙄🤔😉
                                      https://forum.iobroker.net/post/512660
                                      • dslraserD dslraser
                                        saeft_2003
                                        #114
                                        @dslraser
                                        mhh berechtigte Frage... 😰
                                        Aber Danke. Ich lese es mir nochmal durch. Und frag dann wieder ;-)
                                        Ne aber im Ernst ein großes 👍 an euch, mit der etwas Vorbereitung war die Umstellung gar nicht so wild.
                                          saeft_2003
                                          #115
                                          VPN geht jetzt, dass war etwas komisch, da die fritte meint meine virtuelle IP wäre 192.168.178.201 dabei ist die richtige 192.168.10.201. Nun habe ich das in der firewall angepasst und geht :-)
