  4. Frage zu unifi USG hinter fritzbox
    6.0k
unifi
162 Beiträge 16 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @Albert-K sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
    @saeft_2003
    "Das Problem ist meine Spanne für „feste“ IP geht jetzt schon von 192.168.178.6 bis 199. Dann würde für dhcp nur 200 bis 254 bleiben."
    Du könntest ja eine /23 Netzmaske verwenden. Also 255.255.254.0 Das wären dann über 500 IP Adressen. Oder /22, 255.255.252.0 für über 1000 IP Adressen.
    Ich habe jetzt umgestellt auf 23. Es wird angezeigt das 510 IP nutzbar sind. Der IP-Bereich bleibt aber gleich, deswegen geht dhcp auch weiterhin nur bis 254. Weißt du warum?
    Edit: Bin gerade selber darauf gekommen. Der IP-Bereich geht jetzt von 178-179
    Dann würde es doch so Sinn machen 192.168.178.1-254 feste IP und 192.168.179.1-254 dhcp
    Albert KA Offline
    Albert KA Offline
    Albert K
    #98
    @saeft_2003
    Genau 👍
      @saeft_2003 sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
      Wenn zum Beispiel die grafana VM eine andere IP bekommt
      VM's und CT's solltest eh direkt auf feste Ip umstellen und nicht per DHCP vergeben
      saeft_2003
      #99
      @crunchip sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
      ja da gebe ich dir natürlich recht, da war ich damals einfach zu faul. Ich hab einfach per DHCP eine vergeben lassen und dann angehakt das es eine feste IP ist.
      Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        @Dr-Bakterius
        Ich denke ich hatte alles geschrieben ... no further comments needed from my side 😊
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        #100
        @Segway sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
        @Dr-Bakterius
        Dann ist ja gut. Wollte nur die falsche Aussage von dir richtig stellen und erklären warum das so ist... 🖖
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          Albert KA Offline
          Albert KA Offline
          Albert K
          #101
          @saeft_2003
          Darf ich mal kurz was OT fragen? Ist schon länger her dass ich mit Unifi gearbeitet habe.
          Kann man mit USG und APs VLANs einrichten oder braucht man da noch den USwitch dazu?
          Meister MopperM S SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
          • Albert KA Albert K
            @saeft_2003
            Meister MopperM Offline
            Meister Mopper
            #102
            @Albert-K Für VLAN braucht es managed Switches.
            Proxmox und HA ...
            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
              @saeft_2003
              saeft_2003
              #103
              @Albert-K
              Das kann ich dir leider nicht beantworten. Vielleicht kann dir jemand hier aus der Runde die Frage beantworten.
                Albert KA Offline
                Albert KA Offline
                Albert K
                #104
                @Meister-Mopper
                Danke 👍
                  @Dr-Bakterius
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #105
                  @Dr-Bakterius
                  Meine Aussage ist nicht falsch ... aber egal !
                  Mist jetzt hab ich doch noch was geschrieben 😖
                  Gruß Dirk
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SegwayS Segway
                    @Dr-Bakterius
                    Dr. Bakterius
                    #106
                    HaHa! 😀
                    (Und sie ist doch falsch...) 😊
                      @saeft_2003
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #107
                      @saeft_2003
                      Ja habe ich so ein halbes Jahr bei mir gehabt! Nur Usg und APs!
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @saeft_2003
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #108
                        Jetzt muss ich mal selbst eine vielleicht "dumme" Frage an die Unifi-Nutzer stellen.
                        Bei mir hängt das USG auch hinter der Kabel-FritzBox. Doppel-NAT ist im USG deaktiviert und die Routings entsprechend in der Fritte und im USG eingetragen. Alles takko.
                        Ich spiele gerade etwas mit dem Thema Pi-Hole. Mir ist nämlich ein ungenutzter Pi B3+ in die Hände gefallen ;)
                        Wo setzt man den Pi-Hole wenn dann am sinnvollsten ein? Hinter dem USG (wie alle anderen Geräte auch) oder noch davor, also direkt an der FritzBox und den Pi-Hole dann als lokalen DNS-Server in der Fritte eintragen und im USG ganz normal die IP der Fritte als DNS-Server.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Samson71
                          saeft_2003
                          #109
                          Ich habe den usg jetzt an der fritte hängen. Alles läuft soweit, bis auf den VPN. Ich komme zwar auf die fritte aber nicht ins Netzwerk vom usg.
                          Ich denke das ich das in der firewall vom usg freigeben muss. Könnt ihr mir sagen wie genau?
                          Samson71S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S saeft_2003
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #110
                            @saeft_2003
                            Wo willst Du denn "hin" (hinter dem USG)? Was sind denn bisher für Routen eingetragen? Mein VPN-Server ist die Syno, also bereits hinter dem USG.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @saeft_2003
                              saeft_2003
                              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                              #111
                              @Samson71
                              Naja hauptsächlich will ich auf meine VIS aber auch auf den Rest von iobroker zugreifen können. Es kommt aber auch vor das ich mal von unterwegs auf einen sonoff muss. Es wäre gut wenn ich wieder auf das ganze Netzwerk per VPN Zugriff hätte.
                              Bei Routen gibt es im Moment nur eine.
                              Wenn ich mich auf der fritte per VPN einlogge bekomme ich eine virtuelle ip 192.168.178.201
                              • S saeft_2003
                                @Samson71
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #112
                                @saeft_2003
                                Ah ok. Mein VPN-Server ist ja quasi schon hinter dem USG. Daher kann ich mich nach dem Verbinden per VPN mit der gewohnten Kombi IP-Adresse:Port auf das gewollte Gerät verbinden. Ich habe dafür im Vorfeld, um an den VPN-Server zu gelangen, entsprechende Portweiterleitungen eingerichtet.
                                Ich nutze aber auch einen DynDNS Anbieter und nicht FritzVPN.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • S saeft_2003
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #113
                                  wie oft brauchst Du den Link noch ? 🙄🤔😉
                                  https://forum.iobroker.net/post/512660
                                  • dslraserD dslraser
                                    saeft_2003
                                    #114
                                    @dslraser
                                    mhh berechtigte Frage... 😰
                                    Aber Danke. Ich lese es mir nochmal durch. Und frag dann wieder ;-)
                                    Ne aber im Ernst ein großes 👍 an euch, mit der etwas Vorbereitung war die Umstellung gar nicht so wild.
                                      saeft_2003
                                      #115
                                      VPN geht jetzt, dass war etwas komisch, da die fritte meint meine virtuelle IP wäre 192.168.178.201 dabei ist die richtige 192.168.10.201. Nun habe ich das in der firewall angepasst und geht :-)
                                        saeft_2003
                                        #116
                                        Eine Frage habe ich noch: Wie kann ich überprüfen ob die config Datei funktioniert und der USG kein NAT macht?
                                        Ich habe folgenden Befehl im Netz gefunden:
                                        ip tables -t nat -L -n -v
                                        Dann bekomme ich folgende Ausgabe (sorry für die Bilder). Man sieht das über Nacht sich die Werte leicht erhöht haben. Ist NAT jetzt aus oder nicht?
                                        • S saeft_2003
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #117
                                          @saeft_2003
                                          Per SSH ins USG und folgendes eingeben:
                                          configure
                                          show service nat
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
