  4. Frage zu unifi USG hinter fritzbox
    5.9k
unifi
162 Beiträge 16 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @Dr-Bakterius
    Wenn du meinst dann ist ja gut!
    Bei mir wird NIEMALS eine feste IP vergeben die im DHCP Bereich liegt!
    Sollte es mal warum auch immer Probleme geben dann wird das das erste sein was zu ändern ist!
    Nur mal so 😬
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    #92
    @Segway Die feste IP wird ja nicht am Gerät konfiguriert sondern am DHCP-Server. Wenn man sie am Gerät einstellt, sollte sie natürlich außerhalb des DHCP-Bereichs liegen.
    Ich ordne allen meinen Geräten am DHCP-Server eine IP zu. Nur neue Geräte bekommen dann (vorübergehend) eine freie IP automatisch zugewiesen. So hat man zu einem immer den Überblick welches Gerät unter welcher IP erreichbar ist und kann leicht Zugriffe konfigurieren die auch immer funktionieren. Und andererseits kann man recht flott sein Netzwerk umkonfigurieren indem man lediglich die Einstellungen des DHCP ändert und die Geräte neu startet statt in jedem Endgerät die IP-Einstellungen angreifen zu müssen.
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #93
      @Dr-Bakterius
      Ich denke ich hatte alles geschrieben ... no further comments needed from my side 😊
      Gruß Dirk
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @Segway
        Das Problem ist meine Spanne für „feste“ IP geht jetzt schon von 192.168.178.6 bis 199. Dann würde für dhcp nur 200 bis 254 bleiben.
        Albert KA Offline
        Albert KA Offline
        Albert K
        schrieb am zuletzt editiert von Albert K
        #94
        @saeft_2003
        "Das Problem ist meine Spanne für „feste“ IP geht jetzt schon von 192.168.178.6 bis 199. Dann würde für dhcp nur 200 bis 254 bleiben."
        Du könntest ja eine /23 Netzmaske verwenden. Also 255.255.254.0 Das wären dann über 500 IP Adressen. Oder /22, 255.255.252.0 für über 1000 IP Adressen.
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • Albert KA Albert K
          @saeft_2003
          S Online
          S Online
          saeft_2003
          #95
          @Albert-K
          Danke, das könnte eine einfache Lösung für mein Problem sein. 👍
            @saeft_2003
            S Online
            S Online
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            #96
            @Albert-K sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
            @saeft_2003
            Ich habe jetzt umgestellt auf 23. Es wird angezeigt das 510 IP nutzbar sind. Der IP-Bereich bleibt aber gleich, deswegen geht dhcp auch weiterhin nur bis 254. Weißt du warum?
            Edit: Bin gerade selber darauf gekommen. Der IP-Bereich geht jetzt von 178-179
            Dann würde es doch so Sinn machen 192.168.178.1-254 feste IP und 192.168.179.1-254 dhcp
            Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
            • S saeft_2003
              @Segway
              Bei einigen wäre es in der tat wurscht wenn diese eine andere IP hätten. Aber es gibt auch einige wo eine andere IP „viel“ Arbeit bedeuten würde.
              Wenn zum Beispiel die grafana VM eine andere IP bekommt dann müsste ich in der VIS bei allen charts den Link anpassen.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #97
              @saeft_2003 sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
              VM's und CT's solltest eh direkt auf feste Ip umstellen und nicht per DHCP vergeben
              • S saeft_2003
                @saeft_2003
                Albert KA Offline
                Albert KA Offline
                Albert K
                #98
                @saeft_2003
                Genau 👍
                  S Online
                  S Online
                  saeft_2003
                  #99
                  @crunchip sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
                  ja da gebe ich dir natürlich recht, da war ich damals einfach zu faul. Ich hab einfach per DHCP eine vergeben lassen und dann angehakt das es eine feste IP ist.
                  • SegwayS Segway
                    @Dr-Bakterius
                    Dr. Bakterius
                    #100
                    @Segway sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
                    @Dr-Bakterius
                    Dann ist ja gut. Wollte nur die falsche Aussage von dir richtig stellen und erklären warum das so ist... 🖖
                    • S saeft_2003
                      Albert KA Offline
                      Albert KA Offline
                      Albert K
                      #101
                      @saeft_2003
                      Darf ich mal kurz was OT fragen? Ist schon länger her dass ich mit Unifi gearbeitet habe.
                      Kann man mit USG und APs VLANs einrichten oder braucht man da noch den USwitch dazu?
                      Meister MopperM S SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                        @saeft_2003
                        Meister MopperM Offline
                        Meister Mopper
                        #102
                        @Albert-K Für VLAN braucht es managed Switches.
                        Proxmox und HA ...
                        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                          @saeft_2003
                          S Online
                          S Online
                          saeft_2003
                          #103
                          @Albert-K
                          Das kann ich dir leider nicht beantworten. Vielleicht kann dir jemand hier aus der Runde die Frage beantworten.
                            Albert KA Offline
                            Albert KA Offline
                            Albert K
                            #104
                            @Meister-Mopper
                            Danke 👍
                              @Dr-Bakterius
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #105
                              @Dr-Bakterius
                              Meine Aussage ist nicht falsch ... aber egal !
                              Mist jetzt hab ich doch noch was geschrieben 😖
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                @Dr-Bakterius
                                Dr. Bakterius
                                #106
                                HaHa! 😀
                                (Und sie ist doch falsch...) 😊
                                  @saeft_2003
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #107
                                  @saeft_2003
                                  Ja habe ich so ein halbes Jahr bei mir gehabt! Nur Usg und APs!
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    @saeft_2003
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #108
                                    Jetzt muss ich mal selbst eine vielleicht "dumme" Frage an die Unifi-Nutzer stellen.
                                    Bei mir hängt das USG auch hinter der Kabel-FritzBox. Doppel-NAT ist im USG deaktiviert und die Routings entsprechend in der Fritte und im USG eingetragen. Alles takko.
                                    Ich spiele gerade etwas mit dem Thema Pi-Hole. Mir ist nämlich ein ungenutzter Pi B3+ in die Hände gefallen ;)
                                    Wo setzt man den Pi-Hole wenn dann am sinnvollsten ein? Hinter dem USG (wie alle anderen Geräte auch) oder noch davor, also direkt an der FritzBox und den Pi-Hole dann als lokalen DNS-Server in der Fritte eintragen und im USG ganz normal die IP der Fritte als DNS-Server.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • Samson71S Samson71
                                      S Online
                                      S Online
                                      saeft_2003
                                      #109
                                      Ich habe den usg jetzt an der fritte hängen. Alles läuft soweit, bis auf den VPN. Ich komme zwar auf die fritte aber nicht ins Netzwerk vom usg.
                                      Ich denke das ich das in der firewall vom usg freigeben muss. Könnt ihr mir sagen wie genau?
                                      Samson71S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S saeft_2003
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #110
                                        @saeft_2003
                                        Wo willst Du denn "hin" (hinter dem USG)? Was sind denn bisher für Routen eingetragen? Mein VPN-Server ist die Syno, also bereits hinter dem USG.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          @saeft_2003
                                          S Online
                                          S Online
                                          saeft_2003
                                          #111
                                          @Samson71
                                          Naja hauptsächlich will ich auf meine VIS aber auch auf den Rest von iobroker zugreifen können. Es kommt aber auch vor das ich mal von unterwegs auf einen sonoff muss. Es wäre gut wenn ich wieder auf das ganze Netzwerk per VPN Zugriff hätte.
                                          Bei Routen gibt es im Moment nur eine.
                                          Wenn ich mich auf der fritte per VPN einlogge bekomme ich eine virtuelle ip 192.168.178.201
