  4. Frage zu unifi USG hinter fritzbox
    6.0k
unifi
162 Beiträge 16 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @saeft_2003
    Ja das kann / könnte passieren !
    saeft_2003
    #86
    @Segway
    Das Problem ist meine Spanne für „feste“ IP geht jetzt schon von 192.168.178.6 bis 199. Dann würde für dhcp nur 200 bis 254 bleiben.
    SegwayS Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @Segway
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #87
      @saeft_2003
      Bedenke bitte, wenn vorher was per DHCP vergeben wurde warum jetzt nicht auch ? Dann ist es völlig Wurscht ob derjenige Teilnehmer eine andere IP bekommt.
      Wenn natürlich per DHCP etwas automatisch vergeben wurde, was eigentlich fest sein sollte dann wird's schwierig aber dann würde ICH JETZT umstellen.
      Mein DHCP Bereich ist von 100-200 :-)
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        @saeft_2003
        saeft_2003
        #88
        @Segway
        Bei einigen wäre es in der tat wurscht wenn diese eine andere IP hätten. Aber es gibt auch einige wo eine andere IP „viel“ Arbeit bedeuten würde.
        Wenn zum Beispiel die grafana VM eine andere IP bekommt dann müsste ich in der VIS bei allen charts den Link anpassen.
        DolomitiD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @Segway
          DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
          #89
          @saeft_2003
          Mein IP´s werden per DHCP vergeben und ich hatte an dieser Stelle noch nie Probleme. Meiner Meinung nach heißt das Vergeben einer festen IP im USG nur, dass wenn das Gerät per DHCP anfragt einfach immer die gleiche IP bekommt. Lasse mich da aber gerne eines Besseren belehren. Wie gesagt, gab bei mir noch nie Probleme.
          https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360023759313-UniFi-UDM-USG-Assigning-a-Fixed-IP-to-a-Client-using-DHCP
          Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
          • SegwayS Segway
            @saeft_2003
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
            #90
            @Segway sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
            Nein, kann es nicht! Wenn man im Controller die IP fest vorgibt, wird diese ja per DHCP vergeben, doch eben immer dieselbe. Nur wenn man die IP im Endgerät fest einstellt und nicht DHCP verwendet und dieses Gerät ins Netz hängt nachdem der DHCP-Server einem anderen Gerät diese IP gegeben hat, kann es zu einer doppelten IP kommen.
            @Dolomiti sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
            Genauso ist es.
            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              Genauso ist es.
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #91
              @Dr-Bakterius
              Wenn du meinst dann ist ja gut!
              Bei mir wird NIEMALS eine feste IP vergeben die im DHCP Bereich liegt!
              Sollte es mal warum auch immer Probleme geben dann wird das das erste sein was zu ändern ist!
              Nur mal so 😬
              Gruß Dirk
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              • SegwayS Segway
                @Dr-Bakterius
                Nur mal so 😬
                Dr. Bakterius
                #92
                @Segway Die feste IP wird ja nicht am Gerät konfiguriert sondern am DHCP-Server. Wenn man sie am Gerät einstellt, sollte sie natürlich außerhalb des DHCP-Bereichs liegen.
                Ich ordne allen meinen Geräten am DHCP-Server eine IP zu. Nur neue Geräte bekommen dann (vorübergehend) eine freie IP automatisch zugewiesen. So hat man zu einem immer den Überblick welches Gerät unter welcher IP erreichbar ist und kann leicht Zugriffe konfigurieren die auch immer funktionieren. Und andererseits kann man recht flott sein Netzwerk umkonfigurieren indem man lediglich die Einstellungen des DHCP ändert und die Geräte neu startet statt in jedem Endgerät die IP-Einstellungen angreifen zu müssen.
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #93
                  @Dr-Bakterius
                  Ich denke ich hatte alles geschrieben ... no further comments needed from my side 😊
                  Gruß Dirk
                  • S saeft_2003
                    @Segway
                    Albert KA Offline
                    Albert KA Offline
                    Albert K
                    schrieb am zuletzt editiert von Albert K
                    #94
                    @saeft_2003
                    "Das Problem ist meine Spanne für „feste“ IP geht jetzt schon von 192.168.178.6 bis 199. Dann würde für dhcp nur 200 bis 254 bleiben."
                    Du könntest ja eine /23 Netzmaske verwenden. Also 255.255.254.0 Das wären dann über 500 IP Adressen. Oder /22, 255.255.252.0 für über 1000 IP Adressen.
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Albert KA Albert K
                      @saeft_2003
                      saeft_2003
                      #95
                      @Albert-K
                      Danke, das könnte eine einfache Lösung für mein Problem sein. 👍
                        @saeft_2003
                        saeft_2003
                        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                        #96
                        @Albert-K sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
                        @saeft_2003
                        Ich habe jetzt umgestellt auf 23. Es wird angezeigt das 510 IP nutzbar sind. Der IP-Bereich bleibt aber gleich, deswegen geht dhcp auch weiterhin nur bis 254. Weißt du warum?
                        Edit: Bin gerade selber darauf gekommen. Der IP-Bereich geht jetzt von 178-179
                        Dann würde es doch so Sinn machen 192.168.178.1-254 feste IP und 192.168.179.1-254 dhcp
                        Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S saeft_2003
                          @Segway
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #97
                          @saeft_2003 sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
                          VM's und CT's solltest eh direkt auf feste Ip umstellen und nicht per DHCP vergeben
                          • S saeft_2003
                            @saeft_2003
                            Albert KA Offline
                            Albert KA Offline
                            Albert K
                            #98
                            @saeft_2003
                            Genau 👍
                              saeft_2003
                              #99
                              @crunchip sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
                              ja da gebe ich dir natürlich recht, da war ich damals einfach zu faul. Ich hab einfach per DHCP eine vergeben lassen und dann angehakt das es eine feste IP ist.
                              • SegwayS Segway
                                @Dr-Bakterius
                                Dr. Bakterius
                                #100
                                @Dr-Bakterius
                                Dann ist ja gut. Wollte nur die falsche Aussage von dir richtig stellen und erklären warum das so ist... 🖖
                                • S saeft_2003
                                  Albert KA Offline
                                  Albert KA Offline
                                  Albert K
                                  #101
                                  @saeft_2003
                                  Darf ich mal kurz was OT fragen? Ist schon länger her dass ich mit Unifi gearbeitet habe.
                                  Kann man mit USG und APs VLANs einrichten oder braucht man da noch den USwitch dazu?
                                  Meister MopperM S SegwayS 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @saeft_2003
                                    Meister MopperM Offline
                                    Meister Mopper
                                    #102
                                    @Albert-K Für VLAN braucht es managed Switches.
                                    Proxmox und HA ...
                                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                      @saeft_2003
                                      saeft_2003
                                      #103
                                      @Albert-K
                                      Das kann ich dir leider nicht beantworten. Vielleicht kann dir jemand hier aus der Runde die Frage beantworten.
                                        Albert KA Offline
                                        Albert KA Offline
                                        Albert K
                                        #104
                                        @Meister-Mopper
                                        Danke 👍
                                          @Dr-Bakterius
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #105
                                          @Dr-Bakterius
                                          Meine Aussage ist nicht falsch ... aber egal !
                                          Mist jetzt hab ich doch noch was geschrieben 😖
                                          Gruß Dirk
