  4. Frage zu unifi USG hinter fritzbox
    6.0k
unifi
162 Beiträge 16 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @Dolomiti
    Oh das hört sich interessant an 👍
    Weißt du zufällig wo genau man das im Controller einstellen kann? Wenn nicht muss ich später mal die Tante google fragen...
    DolomitiD Offline
    DolomitiD Offline
    Dolomiti
    #81
    @saeft_2003
    Links Endgeräte auswählen (1) und dann Endgeräte hinzufügen (2). Im Pop-Up-Fenster die MAC eintragen, evtl. noch einen Alias und dann bei Feste IP den Haken rein und noch die gewünschte IP eintragen,
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    • DolomitiD Dolomiti
      @saeft_2003
      saeft_2003
      #82
      @Dolomiti
      Danke! Ich hatte schon im controller geschaut, aber auf die recht einfache Idee bin ich nicht gekommen...
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @Dolomiti
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #83
        @saeft_2003
        Bitte aufpassen wenn du das so machst, dass die fest vergebene IP nicht in dem DHCP Bereich liegt !
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @saeft_2003
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          #84
          @Segway
          Ok danke für den Tipp. Aber darf ich noch kurz fragen warum? Könnten dann IP doppelt vergeben werden?
          • S saeft_2003
            @Segway
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #85
            @saeft_2003
            Ja das kann / könnte passieren !
            Gruß Dirk
            S Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
            • SegwayS Segway
              @saeft_2003
              saeft_2003
              #86
              @Segway
              Das Problem ist meine Spanne für „feste“ IP geht jetzt schon von 192.168.178.6 bis 199. Dann würde für dhcp nur 200 bis 254 bleiben.
              SegwayS Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                @Segway
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #87
                @saeft_2003
                Bedenke bitte, wenn vorher was per DHCP vergeben wurde warum jetzt nicht auch ? Dann ist es völlig Wurscht ob derjenige Teilnehmer eine andere IP bekommt.
                Wenn natürlich per DHCP etwas automatisch vergeben wurde, was eigentlich fest sein sollte dann wird's schwierig aber dann würde ICH JETZT umstellen.
                Mein DHCP Bereich ist von 100-200 :-)
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @saeft_2003
                  saeft_2003
                  #88
                  @Segway
                  Bei einigen wäre es in der tat wurscht wenn diese eine andere IP hätten. Aber es gibt auch einige wo eine andere IP „viel“ Arbeit bedeuten würde.
                  Wenn zum Beispiel die grafana VM eine andere IP bekommt dann müsste ich in der VIS bei allen charts den Link anpassen.
                  DolomitiD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @Segway
                    DolomitiD Offline
                    DolomitiD Offline
                    Dolomiti
                    schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                    #89
                    @saeft_2003
                    Mein IP´s werden per DHCP vergeben und ich hatte an dieser Stelle noch nie Probleme. Meiner Meinung nach heißt das Vergeben einer festen IP im USG nur, dass wenn das Gerät per DHCP anfragt einfach immer die gleiche IP bekommt. Lasse mich da aber gerne eines Besseren belehren. Wie gesagt, gab bei mir noch nie Probleme.
                    https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360023759313-UniFi-UDM-USG-Assigning-a-Fixed-IP-to-a-Client-using-DHCP
                    • SegwayS Segway
                      @saeft_2003
                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                      #90
                      @Segway sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
                      Nein, kann es nicht! Wenn man im Controller die IP fest vorgibt, wird diese ja per DHCP vergeben, doch eben immer dieselbe. Nur wenn man die IP im Endgerät fest einstellt und nicht DHCP verwendet und dieses Gerät ins Netz hängt nachdem der DHCP-Server einem anderen Gerät diese IP gegeben hat, kann es zu einer doppelten IP kommen.
                      @Dolomiti sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
                      Genauso ist es.
                        Genauso ist es.
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #91
                        @Dr-Bakterius
                        Wenn du meinst dann ist ja gut!
                        Bei mir wird NIEMALS eine feste IP vergeben die im DHCP Bereich liegt!
                        Sollte es mal warum auch immer Probleme geben dann wird das das erste sein was zu ändern ist!
                        Nur mal so 😬
                        Gruß Dirk
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SegwayS Segway
                          @Dr-Bakterius
                          Nur mal so 😬
                          Dr. Bakterius
                          #92
                          @Segway Die feste IP wird ja nicht am Gerät konfiguriert sondern am DHCP-Server. Wenn man sie am Gerät einstellt, sollte sie natürlich außerhalb des DHCP-Bereichs liegen.
                          Ich ordne allen meinen Geräten am DHCP-Server eine IP zu. Nur neue Geräte bekommen dann (vorübergehend) eine freie IP automatisch zugewiesen. So hat man zu einem immer den Überblick welches Gerät unter welcher IP erreichbar ist und kann leicht Zugriffe konfigurieren die auch immer funktionieren. Und andererseits kann man recht flott sein Netzwerk umkonfigurieren indem man lediglich die Einstellungen des DHCP ändert und die Geräte neu startet statt in jedem Endgerät die IP-Einstellungen angreifen zu müssen.
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #93
                            @Dr-Bakterius
                            Ich denke ich hatte alles geschrieben ... no further comments needed from my side 😊
                            Gruß Dirk
                            • S saeft_2003
                              @Segway
                              Albert KA Offline
                              Albert KA Offline
                              Albert K
                              schrieb am zuletzt editiert von Albert K
                              #94
                              @saeft_2003
                              "Das Problem ist meine Spanne für „feste“ IP geht jetzt schon von 192.168.178.6 bis 199. Dann würde für dhcp nur 200 bis 254 bleiben."
                              Du könntest ja eine /23 Netzmaske verwenden. Also 255.255.254.0 Das wären dann über 500 IP Adressen. Oder /22, 255.255.252.0 für über 1000 IP Adressen.
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Albert KA Albert K
                                @saeft_2003
                                saeft_2003
                                #95
                                @Albert-K
                                Danke, das könnte eine einfache Lösung für mein Problem sein. 👍
                                  @saeft_2003
                                  saeft_2003
                                  #96
                                  @Albert-K sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
                                  @saeft_2003
                                  Ich habe jetzt umgestellt auf 23. Es wird angezeigt das 510 IP nutzbar sind. Der IP-Bereich bleibt aber gleich, deswegen geht dhcp auch weiterhin nur bis 254. Weißt du warum?
                                  Edit: Bin gerade selber darauf gekommen. Der IP-Bereich geht jetzt von 178-179
                                  Dann würde es doch so Sinn machen 192.168.178.1-254 feste IP und 192.168.179.1-254 dhcp
                                  Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S saeft_2003
                                    @Segway
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #97
                                    @saeft_2003 sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
                                    VM's und CT's solltest eh direkt auf feste Ip umstellen und nicht per DHCP vergeben
                                    • S saeft_2003
                                      @saeft_2003
                                      Albert KA Offline
                                      Albert KA Offline
                                      Albert K
                                      #98
                                      @saeft_2003
                                      Genau 👍
                                        saeft_2003
                                        #99
                                        @crunchip sagte in Frage zu unifi USG hinter fritzbox:
                                        ja da gebe ich dir natürlich recht, da war ich damals einfach zu faul. Ich hab einfach per DHCP eine vergeben lassen und dann angehakt das es eine feste IP ist.
                                        • SegwayS Segway
                                          @Dr-Bakterius
                                          Dr. Bakterius
                                          #100
                                          @Dr-Bakterius
                                          Dann ist ja gut. Wollte nur die falsche Aussage von dir richtig stellen und erklären warum das so ist... 🖖
