  4. Welche Zigbee Bridge?
    5.7k
43 Beiträge 14 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    Sonoff Zigbee Bridge?
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Stephan-Schleich wasndas ??
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Stephan Schleich
        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
        @arteck Ne Bridge für zigbee :), sollte genauso wie die sticks funktionieren
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Stephan-Schleich unter welchem Adapter ?
          • arteckA arteck
            Stephan Schleich
            @arteck zigbee Adapter oder sonoff adapter, muss ich aber erst noch testen, meine kommt demnächst
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              Dann wird es wohl der Conbee2 mit Phoscon.
              Genur Ressourcen hat der Raspberry ja.
              Auch wenn so ein Stick ja in der Regel nicht kaputt gehen sollte.....
              Hatte die Vermutung, dass der ZigBee-Adapter mehr Geräte unterstützt, da dort die Communty aktiv ist.
              • David G.D David G.
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @David-G sagte in Welche Zigbee Bridge?:
                Naja das ist sie auch bei Phoscon + der Hersteller selbst. Das nimmt sich nicht so viel.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • arteckA arteck
                  @NightWatcher
                  zigbee 3.0 kann der nicht
                  der Speicher ist begrenzt
                  die Reichweite genauso wenn du keine Router einsetzt
                  kann nur 15 Geräte direkt binden
                  soll ich weiter machen
                  @v522533 das funktioniert aber nicht immer...
                  @capitaenz wann geht den ein Stick kaputt ?? da änderst sich eher die Technik und dann uss du ehh alles neu machen.. genauso kan ich sagen wenn dir der Stick hops geht und die Platte wo die Sicherung auch.. und die andere Sicherung hat die Katze gefressen..
                  N Offline
                  N Offline
                  NightWatcher
                  @arteck sagte in Welche Zigbee Bridge?:
                  @NightWatcher
                  Danke für die Info. Da ich offensichtlich mit all deinen Negativen Punkten nicht kollidiere, brauche ich also nicht wechseln. Puh Glück gehabt :-)
                  Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                  • N NightWatcher
                    @NightWatcher
                    Brokinger
                    Sorry wenn ich den Fred nochmal rausziehe. Ich bin soeben beim Stöbern über diese Tasmota-FW für die Sonoff-Zigbee Bridge gestossen.
                    https://community.home-assistant.io/t/tasmota-and-zigbee2mqtt-developers-started-hacking-on-new-sonoff-zigbee-bridge/201364
                    Hat das schon jemand laufen, oder getestet? Denn wenn ich das richtig verstehe wäre es ja eine weitere Variante zum Conbee2, oder ?
                    Stephan SchleichS AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Brokinger
                      Stephan Schleich
                      @Brokinger richtig läuft's tadellos
                        Brokinger
                        @Stephan
                        Vielen Dank für die Info !
                        ....und wieder ein Kästchen mehr rumliegen 😊
                        • B Brokinger
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Brokinger sagte in Welche Zigbee Bridge?:
                          Sie scheint durchaus zu laufen, allerdings gibt es Dinge die so nicht zu gehen scheinen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/39097/zigbee-bridge-geräteinfos-in-gruppen
                          A.
