  4. Welche Zigbee Bridge?
    5.7k
43 Beiträge 14 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Ich habe mich jetzt gegen eine Herstellerbridge entschieden und hole mit einen cc2538 oder ein Conbee2.
    Welchen Adapter nehme ich am besten?
    Habe gelsensen, dass der ZigBee-Adapter jetzt auch den Conbee 2 unterstützt.
    Dann könnte man sich die Phoscon Software sparen. Falls es der Conbee2 wird.
    Gibt es bei den Sticks eine Empfehlung? Den cc2538 gibt's ja auch mit Antenne, das finde ich ganz gut.
    capitaenzC Offline
    capitaenzC Offline
    capitaenz
    schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
    @David-G Was viele vergessen ist:
    Was ist wenn der Stick mal kaputt geht? Beim Conbee mit Phoscon wechselt man den Stick und alles läuft, beim CC XXXX muss man ALLE Geräte wieder neu anlernen!
    Gleiches trifft auch zu, wenn man den Conbee mit dem Adapter ohne Phoscon betreibt.
    Also eigentlich bleibt nur: Conbee mit Phoscon.
    ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
    v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
    • capitaenzC capitaenz
      v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      @capitaenz
      das stimmt nicht. habe vor kurzem den stick gewechselt und alles ist noch da und funktioniert. musste nichts neu anlernen
      Gruß Chris
      • arteckA arteck
        @David-G warum ne bridge ???
        nimm doch mal ein cc2538 oder cc26x2r oder ein conbee2
        nur nicht ein cc2531
        N Offline
        N Offline
        NightWatcher
        @arteck sagte in Welche Zigbee Bridge?:
        Warum kein cc2531? Was können die anderen, was der cc2531 nicht kann?
        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
        • N NightWatcher
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @NightWatcher
          zigbee 3.0 kann der nicht
          der Speicher ist begrenzt
          die Reichweite genauso wenn du keine Router einsetzt
          kann nur 15 Geräte direkt binden
          soll ich weiter machen
          @v522533 das funktioniert aber nicht immer...
          @capitaenz wann geht den ein Stick kaputt ?? da änderst sich eher die Technik und dann uss du ehh alles neu machen.. genauso kan ich sagen wenn dir der Stick hops geht und die Platte wo die Sicherung auch.. und die andere Sicherung hat die Katze gefressen..
          capitaenzC N 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @NightWatcher
            capitaenzC Offline
            capitaenzC Offline
            capitaenz
            @arteck said in Welche Zigbee Bridge?:
            Dafür gibt es ja die 3-2-1-Backup-Regel...
            Aber man kann hier keinen zum "Glück" zwingen.
            • Stephan SchleichS Offline
              Stephan Schleich
              Sonoff Zigbee Bridge?
              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Stephan-Schleich wasndas ??
                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Stephan Schleich
                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                  @arteck Ne Bridge für zigbee :), sollte genauso wie die sticks funktionieren
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Stephan-Schleich unter welchem Adapter ?
                    • arteckA arteck
                      Stephan Schleich
                      @arteck zigbee Adapter oder sonoff adapter, muss ich aber erst noch testen, meine kommt demnächst
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Dann wird es wohl der Conbee2 mit Phoscon.
                        Genur Ressourcen hat der Raspberry ja.
                        Auch wenn so ein Stick ja in der Regel nicht kaputt gehen sollte.....
                        Hatte die Vermutung, dass der ZigBee-Adapter mehr Geräte unterstützt, da dort die Communty aktiv ist.
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @David-G sagte in Welche Zigbee Bridge?:
                          Naja das ist sie auch bei Phoscon + der Hersteller selbst. Das nimmt sich nicht so viel.
                          Persönlicher Support
                          Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          • arteckA arteck
                            @NightWatcher
                            N Offline
                            N Offline
                            NightWatcher
                            @NightWatcher
                            Danke für die Info. Da ich offensichtlich mit all deinen Negativen Punkten nicht kollidiere, brauche ich also nicht wechseln. Puh Glück gehabt :-)
                            • N NightWatcher
                              @NightWatcher
                              Brokinger
                              Sorry wenn ich den Fred nochmal rausziehe. Ich bin soeben beim Stöbern über diese Tasmota-FW für die Sonoff-Zigbee Bridge gestossen.
                              https://community.home-assistant.io/t/tasmota-and-zigbee2mqtt-developers-started-hacking-on-new-sonoff-zigbee-bridge/201364
                              Hat das schon jemand laufen, oder getestet? Denn wenn ich das richtig verstehe wäre es ja eine weitere Variante zum Conbee2, oder ?
                              Stephan SchleichS AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Brokinger
                                Stephan Schleich
                                @Brokinger richtig läuft's tadellos
                                  Brokinger
                                  @Stephan
                                  Vielen Dank für die Info !
                                  ....und wieder ein Kästchen mehr rumliegen 😊
                                  • B Brokinger
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @Brokinger sagte in Welche Zigbee Bridge?:
                                    Sie scheint durchaus zu laufen, allerdings gibt es Dinge die so nicht zu gehen scheinen:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/39097/zigbee-bridge-geräteinfos-in-gruppen
                                    A.
