  4. (gelöst)Fehler von Multihost nach update auf Buster
buster update redis multihostmaster slave
82 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mapio90
    @Meister-Mopper zuvor ist es gelaufen! Kann man das checken?
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    @Mapio90 iobroker status
    Proxmox und HA ...
      Mapio90
      @Meister-Mopper sagte in Fehler von Multihost nach update auf Buster:
      iobroker status
      pi@Master:~ $ iobroker status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: file
      States  type: redis
      • M Mapio90
        iobroker status
        Objects type: file
        States  type: redis
        Meister Mopper
        @Mapio90 Dann sollte es laufen.
        Proxmox und HA ...
        Meister MopperM M 2 Antworten Letzte Antwort
          Meister Mopper
          @Meister-Mopper Hast Du irrtümlicherweise auf dem Slave die states migriert?
          Proxmox und HA ...
            Mapio90
            schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
            @Meister-Mopper Der Slave ist leider offline!
            • M Mapio90
              Meister Mopper
              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
              @Mapio90 Neu gestartet, ich meine reboot? Was sagt der status?
              Proxmox und HA ...
              • M Mapio90
                Hallo könnt ihr mir sagen wo ich hier den Fehler habe?
                Zur Vorgeschichte.
                Habe ein vollständig laufendes System gehabt. Bin nun von Strech auf Buster (Erst auf dem Slave dann auf dem Master).
                Nutze Redis und nachdem ich den Master "Update auf Buster" erfolgreich abgeschlossen hatte, war die Multihost umgebung dahin.
                Der Slave wird in der Admin Oberfläche offline gezeigt.
                Bin nach folgender Anleitung "Multihost einrichten" vorgegangen:
                Master:
                pi@Master:~ $ iobroker setup custom
                Current configuration:
                - Objects database:
                  - Type: file
                  - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: redis
                  - Port: 6379
                - Data Directory: ../../iobroker-data/
                - Host name: Master
                Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]: f
                Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
                Port of objects DB(file), default[9001]:
                Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]: r
                Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]:
                Port of states DB (redis), default[6379]:
                Host name of this machine [Master]:
                updating conf/iobroker.json
                pi@Master:~ $ iobroker multihost enable
                Please check the binding of redis service. By default it is only local: http://download.redis.io/redis-stable/redis.conf
                Change "bind 127.0.0.1" to "bind 0.0.0.0" or to others.
                No configuration change needed.
                Multihost discovery server: enabled
                Discovery authentication:   enabled
                Objects:                    file on 0.0.0.0
                States:                     redis on 0.0.0.0
                pi@Master:~ $ sudo service iobroker restart
                Slave:
                pi@second-device:~ $ sudo iobroker setup custom
                - Objects database:
                  - Type: file
                  - Host/Unix Socket: 192.168.178.34
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: redis
                  - Port: 6379
                - Host name: second-device
                Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.178.34]: 192.168.178.34
                Host / Unix Socket of states DB (redis), default[192.168.178.34]: 192.168.178.34
                Host name of this machine [second-device]:
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Mapio90 sagte in Fehler von Multihost nach update auf Buster:
                192.168.178.34
                das dass die IP vom Master.. hat sich die vielleicht geändert ?? oder hast du feste IP für vergeben
                  Mapio90
                  @Meister-Mopper ja habe beide rebootet, der stand ist immer noch wie folgt:
                  Objects type: file
                  States  type: redis
                  • arteckA arteck
                    192.168.178.34
                    Mapio90
                    @arteck genau, der Master und der Slave haben beide feste IP´s
                    • M Mapio90
                      Meister Mopper
                      @Mapio90 Ich würde jetzt eine saubere master/slave Situation neu einrichten und redis gemäß Vorgaben zunächst auf dem Master, dann auf dem Slave einrichten.
                      Anschließend bringt ein redis-Backup die letzen states.
                      Proxmox und HA ...
                        Mapio90
                        @Meister-Mopper Kann es sein dass Redis nochmals installiert werden muss?
                        wenn ich auf dem Slave folgendes lese
                        iobroker multihost browse
                        No connection to states 192.168.178.34:6379[redis]
                        • M Mapio90
                          Meister Mopper
                          @Mapio90 Ich glaube, Du hast, wie @arteck geschrieben hat, ein IP-Problem. Die Maschinen finden sich nicht und können dann auch nicht kommunizieren.
                          Proxmox und HA ...
                            Mapio90
                            @Meister-Mopper
                            Objects:                    redis on 0.0.0.0
                            • M Mapio90
                              @Meister-Mopper
                              Mapio90
                              Jetzt blick ich vollkommen nicht mehr durch, jetzt komm ich nicht mal mehr auf die Weboberfläche....
                              - Objects database:
                                - Type: file
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: redis
                                - Port: 6379
                              Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]: r
                              When Objects and Files are stored in a Redis database please consider the following:
                              1. All data will be stored in RAM, make sure to have enough free RAM available!
                              2. Make sure to check Redis persistence options to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                              3. The Redis persistence files can get big, make sure not to use an SD card to store them.
                              Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                              Port of objects DB(redis), default[6379]: 9001
                              Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
                              Port of states DB (redis), default[9001]: 6379
                              Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "S") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]: m
                              Important: Using Redis for the Objects database is only supported
                              with js-controller 2.0 or higher!
                              When your system consists of multiple hosts please make sure to have
                              js-controller 2.0 or higher installed on ALL hosts *before* continuing!
                              Important #2: If you already did the migration on an other host
                              please *do not* migrate again! This can destroy your system!
                              Important #3: The process will migrate all files that were officially
                              uploaded into the ioBroker system. If you have manually copied files into
                              iobroker-data/files/... into own directories then these files will NOT be
                              migrated! Make sure all files are in adapter directories inside the files
                              directory!
                              Do you want to migrate objects and states from "file/redis" to "redis/redis" [y/N]: n
                              No Database migration was done.
                              If this was done on your master host please execute "iobroker setup first" to newly initialize all objects.
                              pi@Master:~ $ ^C
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              • M Mapio90
                                - Objects database:
                                  - Type: file
                                  - Port: 9001
                                - States database:
                                  - Type: redis
                                  - Port: 6379
                                directory!
                                pi@Master:~ $ ^C
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                Mapio90
                                @Meister-Mopper
                                @arteck
                                Habe den Master nun komplett runter geschmissen und ein backup drauf gemacht.
                                Wie würdet ihr jetzt vorgehen, dass mir bestmöglich ein backup wieder erspart bleibt?
                                auf dem Slave zeigt es folgendes an:
                                pi@second-device:~ $ iobroker status
                                auf dem Master:
                                Objects type: file
                                States  type: redis
                                Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Mapio90
                                  @Meister-Mopper
                                  @arteck
                                  auf dem Master:
                                  Objects type: file
                                  States  type: redis
                                  Meister Mopper
                                  @Mapio90 Es steht ja geschrieben. Du solltest das binding für redis auf dem Master von 127.0.0.1 auf 0.0.0.0 stellen, damit sich andere hosts mit dem redis-server des masters verbinden können. Das solltest Du in der /etc/redis/redis.conf umstellen.
                                  Edit: Vorher natürlich noch redis installieren (auf dem master).
                                  Proxmox und HA ...
                                  • M Mapio90
                                    @Meister-Mopper
                                    @arteck
                                    auf dem Master:
                                    Objects type: file
                                    States  type: redis
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    ein Backup von ioBroker?
                                    Oder von der SD-Karte?
                                    im ersten Fall dürfte kein Redis drauf sein.
                                    Was sagt redis-server -v?
                                    Wenn du dann den redis-server nachinstallierst musst du auch die Konfig von redis für Multihost anpassen
                                      Mapio90
                                      @Homoran
                                      habe die sd-karte formatiert und dann das backup wieder komplett aufgespielt.
                                      pi@Master:~ $ redis-server -v
                                      Redis server v=5.0.3 sha=00000000:0 malloc=jemalloc-5.1.0 bits=32 build=1b271fe49834c463
                                      • M Mapio90
                                        @Homoran
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        also incl. der Fehler, die bereits ins Backup gelangt waren 😡
                                          Mapio90
                                          Wird das mit iobroker setup custom ausgeführt oder muss ich das mit dem nano, sprich im editor tun?
