  4. (gelöst)Fehler von Multihost nach update auf Buster
buster update redis multihostmaster slave
82 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Mapio90 Dann sollte es laufen.
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    @Meister-Mopper Hast Du irrtümlicherweise auf dem Slave die states migriert?
    Proxmox und HA ...
      Mapio90
      schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
      @Meister-Mopper Der Slave ist leider offline!
      • M Mapio90
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        @Mapio90 Neu gestartet, ich meine reboot? Was sagt der status?
        Proxmox und HA ...
        • M Mapio90
          Hallo könnt ihr mir sagen wo ich hier den Fehler habe?
          Zur Vorgeschichte.
          Habe ein vollständig laufendes System gehabt. Bin nun von Strech auf Buster (Erst auf dem Slave dann auf dem Master).
          Nutze Redis und nachdem ich den Master "Update auf Buster" erfolgreich abgeschlossen hatte, war die Multihost umgebung dahin.
          Der Slave wird in der Admin Oberfläche offline gezeigt.
          Bin nach folgender Anleitung "Multihost einrichten" vorgegangen:
          Master:
          pi@Master:~ $ iobroker setup custom
          Current configuration:
          - Objects database:
            - Type: file
            - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: redis
            - Port: 6379
          - Data Directory: ../../iobroker-data/
          - Host name: Master
          Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]: f
          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
          Port of objects DB(file), default[9001]:
          Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]: r
          Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]:
          Port of states DB (redis), default[6379]:
          Host name of this machine [Master]:
          updating conf/iobroker.json
          pi@Master:~ $ iobroker multihost enable
          Please check the binding of redis service. By default it is only local: http://download.redis.io/redis-stable/redis.conf
          Change "bind 127.0.0.1" to "bind 0.0.0.0" or to others.
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: enabled
          Discovery authentication:   enabled
          Objects:                    file on 0.0.0.0
          States:                     redis on 0.0.0.0
          pi@Master:~ $ sudo service iobroker restart
          Slave:
          pi@second-device:~ $ sudo iobroker setup custom
          - Objects database:
            - Type: file
            - Host/Unix Socket: 192.168.178.34
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: redis
            - Port: 6379
          - Host name: second-device
          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.178.34]: 192.168.178.34
          Host / Unix Socket of states DB (redis), default[192.168.178.34]: 192.168.178.34
          Host name of this machine [second-device]:
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Mapio90 sagte in Fehler von Multihost nach update auf Buster:
          192.168.178.34
          das dass die IP vom Master.. hat sich die vielleicht geändert ?? oder hast du feste IP für vergeben
            Mapio90
            @Meister-Mopper ja habe beide rebootet, der stand ist immer noch wie folgt:
            pi@Master:~ $ iobroker status
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: file
            States  type: redis
            • arteckA arteck
              192.168.178.34
              Mapio90
              @arteck genau, der Master und der Slave haben beide feste IP´s
              • M Mapio90
                Meister Mopper
                @Mapio90 Ich würde jetzt eine saubere master/slave Situation neu einrichten und redis gemäß Vorgaben zunächst auf dem Master, dann auf dem Slave einrichten.
                Anschließend bringt ein redis-Backup die letzen states.
                Proxmox und HA ...
                  Mapio90
                  @Meister-Mopper Kann es sein dass Redis nochmals installiert werden muss?
                  wenn ich auf dem Slave folgendes lese
                  iobroker multihost browse
                  No connection to states 192.168.178.34:6379[redis]
                  • M Mapio90
                    Meister Mopper
                    @Mapio90 Ich glaube, Du hast, wie @arteck geschrieben hat, ein IP-Problem. Die Maschinen finden sich nicht und können dann auch nicht kommunizieren.
                    Proxmox und HA ...
                      Mapio90
                      @Meister-Mopper
                      Objects:                    redis on 0.0.0.0
                      • M Mapio90
                        @Meister-Mopper
                        Mapio90
                        Jetzt blick ich vollkommen nicht mehr durch, jetzt komm ich nicht mal mehr auf die Weboberfläche....
                        - Objects database:
                          - Type: file
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: redis
                          - Port: 6379
                        Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]: r
                        When Objects and Files are stored in a Redis database please consider the following:
                        1. All data will be stored in RAM, make sure to have enough free RAM available!
                        2. Make sure to check Redis persistence options to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                        3. The Redis persistence files can get big, make sure not to use an SD card to store them.
                        Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                        Port of objects DB(redis), default[6379]: 9001
                        Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
                        Port of states DB (redis), default[9001]: 6379
                        Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "S") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]: m
                        Important: Using Redis for the Objects database is only supported
                        with js-controller 2.0 or higher!
                        When your system consists of multiple hosts please make sure to have
                        js-controller 2.0 or higher installed on ALL hosts *before* continuing!
                        Important #2: If you already did the migration on an other host
                        please *do not* migrate again! This can destroy your system!
                        Important #3: The process will migrate all files that were officially
                        uploaded into the ioBroker system. If you have manually copied files into
                        iobroker-data/files/... into own directories then these files will NOT be
                        migrated! Make sure all files are in adapter directories inside the files
                        directory!
                        Do you want to migrate objects and states from "file/redis" to "redis/redis" [y/N]: n
                        No Database migration was done.
                        If this was done on your master host please execute "iobroker setup first" to newly initialize all objects.
                        pi@Master:~ $ ^C
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        • M Mapio90
                          - Objects database:
                            - Type: file
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: redis
                            - Port: 6379
                          directory!
                          pi@Master:~ $ ^C
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          Mapio90
                          @Meister-Mopper
                          @arteck
                          Habe den Master nun komplett runter geschmissen und ein backup drauf gemacht.
                          Wie würdet ihr jetzt vorgehen, dass mir bestmöglich ein backup wieder erspart bleibt?
                          auf dem Slave zeigt es folgendes an:
                          pi@second-device:~ $ iobroker status
                          auf dem Master:
                          Objects type: file
                          States  type: redis
                          Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Mapio90
                            @Meister-Mopper
                            @arteck
                            auf dem Master:
                            Objects type: file
                            States  type: redis
                            Meister Mopper
                            @Mapio90 Es steht ja geschrieben. Du solltest das binding für redis auf dem Master von 127.0.0.1 auf 0.0.0.0 stellen, damit sich andere hosts mit dem redis-server des masters verbinden können. Das solltest Du in der /etc/redis/redis.conf umstellen.
                            Edit: Vorher natürlich noch redis installieren (auf dem master).
                            Proxmox und HA ...
                            • M Mapio90
                              @Meister-Mopper
                              @arteck
                              auf dem Master:
                              Objects type: file
                              States  type: redis
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              ein Backup von ioBroker?
                              Oder von der SD-Karte?
                              im ersten Fall dürfte kein Redis drauf sein.
                              Was sagt redis-server -v?
                              Wenn du dann den redis-server nachinstallierst musst du auch die Konfig von redis für Multihost anpassen
                                Mapio90
                                @Homoran
                                habe die sd-karte formatiert und dann das backup wieder komplett aufgespielt.
                                pi@Master:~ $ redis-server -v
                                Redis server v=5.0.3 sha=00000000:0 malloc=jemalloc-5.1.0 bits=32 build=1b271fe49834c463
                                • M Mapio90
                                  @Homoran
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  also incl. der Fehler, die bereits ins Backup gelangt waren 😡
                                    Mapio90
                                    @Meister-Mopper sagte in Fehler von Multihost nach update auf Buster:
                                    Wird das mit iobroker setup custom ausgeführt oder muss ich das mit dem nano, sprich im editor tun?
                                    • M Mapio90
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      ja
                                        Mapio90
                                        @Homoran Nein ich habe bevor ich buster aufgespielt hatte ein Backup durchgeführt.
                                        als ich den slave aktuallisiert (auf Buster) habe, war multihost noch stabil, d.h. der Slave war online.
                                        als ich dann aber den Master auf buster upgedatet habe, dann war der Slave offline.
                                        Dann habe ich versucht mit iobroker setup custom wieder zu verbinden und dann ging es nach hinten los. Admin-Oberfläche vom Master nicht mehr erreichbar, fehler in der setup custom... naja dann heute den tag das backup (wo alles noch gelaufen ist) aufgespielt. Jetzt nach langem hin und her sind alle Adapter vom Master grün, (roborock, zigbee und ble ). Jetzt muss ich meiner meinung nach wieder die Multihost umgebung verbinden, dass es wieder ist wie davor.
                                        • M Mapio90
                                          Meister Mopper
                                          @Mapio90 Da ja redis bei Dir läuft, solltest Du das erstmal sauber konfigurieren, bevor Du den Multihost einrichtest.
                                          Proxmox und HA ...
