    1.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Mr. BurnsM Mr. Burns
    @heinzie
    Das wäre bei mir möglich, hab auch ne Synology...wo kann ich die url denn kopieren?
    H
    H
    heinzie
    #4015
    @Mr-Burns Ich hatte direkt einen mjpeg Stream in der Surveillance Station eingestellt, aber wenn das über den Adpater geht ist das natürlich noch einfacher
    • H heinzie
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #4016
      @heinzie
      ja, der Adapter liefert alle Datenpunkte. Ich nutze das schon eine ganze Weile so. Tipp kam hier aus dem Forum, irgendwo weiter oben.
      Edit: Tipp von hier
      https://forum.iobroker.net/post/496938
      • H
        H
        heinzie
        #4017
        Mal eine Frage an die experten.
        Habe von einer Wetterseite ein iframe Code den man auf seiner Hompage einbinden kann.
        Besteht auch die Möglichkeit diesen code in ein Widget einzubinden , d.h. in der Kachel würde das dann direkt dargestellt.
        Beispiel Code ```
        <iframe style="max-width: 300px; border: none; min-height: 350px; background-color: transparent;" src="https://www.wetter.de/widget/heute/u1jhuh/true/"></iframe><a href="https://www.wetter.de/deutschland/wetter-bochum-18220925.html" rel="nofollow" target="_blank">Das Wetter in Bochum</a>
        • H heinzie
          Beispiel Code ```
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #4018
          @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          meinst Du so...?
          <iframe style="max-width: 350px; border: none; min-height: 350px; background-color: transparent;" src="https://www.wetter.de/widget/heute/u1jhuh/true/"></iframe><a href="https://www.wetter.de/deutschland/wetter-bochum-18220925.html"
          Das ist ein Widget mit 2x2 (die Grössen kannst Du ja anpassen)
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            meinst Du so...?
            H
            H
            heinzie
            #4019
            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            meinst Du so...?
            Danke, genau so das wollte ich das machen.
            • s.bormannS s.bormann
              versuche mich gerade an dem Einbinden meiner Kamera. Das klappt auch soweit sogar mit Livebild.
              Nur wird das Bild der Kamera nicht skaliert, d.h. auf dem Handy wird nur ein Ausschnitt des Kamerabildes angezeigt, beim Tablet passt es.
              Für die Anzeige habe ich einfach ein leeres Widget mit der Größe 3 x 2 verwendet und die Kamera als link für den Hintergrund eingetragen.
              Kann man die Skalierung irgendwie automatisch anpassen lassen?
              Gruss
              heinzie
              Probier mal diese Option hier:
              frankthegreatF
              frankthegreatF
              frankthegreat
              #4020
              @s-bormann
              Wo kann man denn die Schriftgrösse der Kacheln ändern?
              Finde bei den Optionen nur Größe für Überschriften und Toolbar. 🤔
                @Boogie2005 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                @s-bormann habe deinen Adapter erst jetzt gefunden. Super Arbeit. Habe gleich mal angefangen paar Dinge einzustellen. Sieht auf dem Iphone schon mal gut aus!
                Ein paar Dinge sind mir aber noch unklar, und ich gestehe: 194 Seiten zu lesen war ich zu faul ;-)
                1. Ich nutze Fritz Detec Heizthermos => habe es irgendwie nicht hinbekommen den jeweiligen Status mir anzeigen zu lassen. Also aktuelle Temp.
                2. Netatmo die Temperatur im Zimmer, und auf der Terrasse => Habe ich ich nicht hinbekommen. Welchen Datenpunkt muss man da auswählen, damit diese Dinge angezeigt werden? Bekomme immer die Meldung auf dem Bild(Netatmo)
                Die Oberfläche sieht schon mal so aus, also etwas habe ich schon hin bekommen :-)
                schick doch mal einen Screenshot der zur Verfügung stehenden Datenpunkte von Deinen Thermostaten und den Netatmos. Leider können nicht alle Geräte von der automatischen Zuordnung korrekt erkannt werden, in dem Fall muss man das Gerät von Hand erstellen.
                VG!
                Hi, meinst du das hier?
                da klappt die automatische Zuordnung wohl nicht. Aber Du kannst das ganz einfach von Hand erstellen.
                In der Geräteübersicht einfach das (+)-Icon anklicken, dann erscheint eine neue Zeile am Ende der Tabelle. Name vergeben und dann auf den Stift klicken. Als Gerätetyp nimmst Du 'Temperatur-Sensor'. Bei STATE gibst Du den Datenpunkt ein, der Dir die Temperatur liefert, also den hier:
                Das sollte dann schon laufen.
                der KochD
                der KochD
                der Koch
                #4021
                @s-bormann Respekt und Danke schön für diese Vis.
                Moin ! Da nach dem letzten Update meine Vis auf mein beiden IPADs nicht mehr laufen will, bin ich auf die Suche gegangen. Nichts geht auf meinem IPad2, bis auf IQontrol. Kurz getestet und dann rauf auf das eigentliche System.
                Was die Dokumentation bzw. die Erklärung für Dummys wie mich angeht sieht es ja eher mager aus. Dieser Forum Thread geht bei der länge leider in alle Himmelsrichtungen. Das etwas unübersichtlich. Über die Suche bin ich nicht wirklich weiter gekommen. Die ein zwei Videos auf Youtube sind auch nicht besonders erklärend. Eigentlich braucht @s-bormann ein eigenes Board um auf verschiedene Fragen einzelend eingehen zu können. Damit bliebe es übersichtlicher.
                Da ich diese Art von Visualisierung als Apple Nutzer ( HomeKit ) ziemlich genial finde, tüddel ich mich da so rein. Erste Ansicht stehen soweit. Funktion soweit in Ordnung. Läuft auf IPad 2. Das mir wichtig. Bei IPad1 humpelt es ein wenig. Das nehme ich in Kauf.
                So.
                Für den Anfang würde ich gerne eine Kachel 2X2 für mein Netamo haben in dem der CO2 grösser angezeigt wird. Schriftgrösse finde ich für die Kachel nicht. Das würde den WAF um Längen erhöhen wenn die Zahl vom Sofa lesbar wäre.
                Der Balken unten mit den Icons ( Panel ?) ist in schwarz. Die icons in weiss, aber die schrift ? Scheinbar auch in weiss. Aber wie änder ich das ?
                LG
                Markus
                Ich könnte jetzt Stunden weiterschreiben ... :-)
                siggi85S I der KochD 3 Antworten Letzte Antwort
                • der KochD der Koch
                  So.
                  LG
                  Markus
                  siggi85S
                  siggi85S
                  siggi85
                  #4022
                  @der-Koch Auf Github existiert von @s-bormann doch ein gutes Readme. Vielleicht hilft dir das ja schon weiter. :)
                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                  der KochD 1 Antwort Letzte Antwort
                    So.
                    LG
                    Markus
                    I
                    I
                    io_laurent
                    #4023
                    @der-Koch meinst du mit iPad 1 wirklich das allerallererste iPad? Wie hast du darauf iQontrol zum laufen bekommen (wenn auch humpelnd)?
                    • I io_laurent
                      der KochD
                      der KochD
                      der Koch
                      schrieb am zuletzt editiert von der Koch
                      #4024
                      @io_laurent said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      ob es jetzt das erste ist kann ich dir jetzt nicht wirklich sagen. IOS 5.1 ...
                      Kiosk Browser über mein Air 2 installiert und dann auf die kleinen Pads über den App Store die gekauften Artikel auswählen. Von dort aus kannst du dann den Kiosk Browser installieren, ggf schlägt er dir eine passende Version vor.
                      Tante EDIT :
                      ich habe nochmal getestet :
                      Auf IOS 5.1 läuft nur der Safari. Jetzt wo die VIS wächst aber immer schlechter. Andere Apps bekomme ich nicht instaliert.
                      Auf IOS 9.36 läuft Safari auch, aber schleppend. Wunderbar läuft der Kiosk Browser für IPad
                      • siggi85S siggi85
                        der KochD
                        der KochD
                        der Koch
                        #4025
                        @siggi85 said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                        Das mit dem Englisch ? Das mit dem Englisch ist schon ein wenig her, schön wäre Deutsch gewesen .. 👶
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #4026
                          wer ein gutes, einfaches wetterwidget braucht, bei https://weatherwidget.io/ gibts da was nettes.
                          ...a free, customizable, responsive weather widget that will always match your website...
                          sieht dann z.b. so
                          oder so aus
                          einfach in userwidgets eine html anlegen, code einfügen und den dann im wiget aufrufen.
                          H frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • da_WoodyD da_Woody
                            sieht dann z.b. so
                            oder so aus
                            H
                            H
                            heinzie
                            #4027
                            @da_Woody hier gibt es auch noch ein schönes: meteoblue
                              sieht dann z.b. so
                              oder so aus
                              frankthegreatF
                              frankthegreatF
                              frankthegreat
                              #4028
                              @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                              sieht dann z.b. so
                              oder so aus
                              Hmm, ich tue mich da ein bisschen schwer 😢
                              Kannst du kurz erklären, wie man die Seite in das Widget bekommt?
                              • frankthegreatF frankthegreat
                                sieht dann z.b. so
                                oder so aus
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #4029
                                @frankthegreat said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                habsch ja. einfach in userwidgets eine html anlegen, code einfügen und den dann im widget aufrufen.
                                hab das dann als background_url angegeben.
                                leider bin ich mit iqontrol noch nicht so weit das nicht unten eine grosse leere fläche bleibt.
                                genauso, wie ich die verdammten scrollbalken bei den kameras darüber nicht wegbekomme. irgendwo hab ich glaub schon was drüber gelesen, aber bei >4000 postings...
                                frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H heinzie
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #4030
                                  @heinzie said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  kennt meinen ort nicht. erst 10Km weiter...
                                  abgesehn werben die mit responsiv, was ja so nicht stimmt. style="width: 805px; height: 623px" ist eben ein iframe und damit nicht selbst anpassend.
                                    frankthegreatF
                                    frankthegreatF
                                    frankthegreat
                                    #4031
                                    habsch ja. **einfach in userwidgets eine html anlegen,
                                    Ähhmm ja, und bin ich schon raus 😞
                                    Muss ich da in die Konsole?... sorry hab keinen Plan
                                      frankthegreatF
                                      frankthegreatF
                                      frankthegreat
                                      #4032
                                      Hab's hingekriegt...gerade erst gesehen, das man über das Auswahldreieck die Ordner anwählen kann.
                                      Findet sogar den richtigen Ort, wenn mal die PLZ mit eingibt.
                                      Muss nur noch etwas an der Größe feilen 😊
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #4033
                                        ?, das passt sich doch selber an.
                                        oder meinst du wegen dem rest der drunter leer angezeigt wird? wenn ja und du schaffst das, geb ich einen aus! :)
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #4034
                                          @da_Woody
                                          3x3
                                          Vollbild
                                          was bekommst Du da nicht hin ?
                                          EDIT: 3x1 reicht auch (passt sich ja an)
                                          EDIT2:
                                          am Handy bei 3×1
                                          einmal scrollen bei 3×1
                                          vergrößert auf Vollbild
                                          da_WoodyD SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
