  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    apollon77A
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 767.1k Aufrufe 118 Beobachtet
  • H Henny112
    Moin zusammen. Gibt es schon eine Möglichkeit den Xiaomi 1S einzubinden? Bisher habe ich es noch nicht hin bekomme. Lg
    C
    C
    Cristian
    #1259
    @Henny112 bei mir läuft schon seit langem, nichts besonderes gemacht, einloggen, Token + IP eingeben, fertig. Nutze aber nur die Xiaomi Cloud, nicht Valetudo.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Cristian
      H
      H
      Henny112
      #1260
      @Cristian Hallo. Was mache ich falsch habe noch einen Sauger drin. Habe im Iobroker den Port geändert kann ich das auch am Sauger? Bzw wie? Bei mir ist er nur gelb.
      • H Henny112
        DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        #1261
        @Henny112 Bei mir läuft der 1S auch seit über 1 Jahr in iobroker. Seit man den Token direkt über die China Cloud ermittlen kann, ist es doch noch einfacher geworden.
        Wenn du 2 Sauger nutzt, hast du 2 Instanzen oder wie? Der Port vom Sauger kann mWn nicht gewändert werden. Aber jeder hat ja eine eigene IP.
        ..:: So long! Tom ::..
        H J 2 Antworten Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          H
          H
          Henny112
          #1262
          @Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          Ja aber in der Beschreibung steht das der einen anderen Port benötigt. Meine ich gelesen zu haben.
          • DiginixD Diginix
            J
            J
            Jaschkopf
            schrieb am zuletzt editiert von Jaschkopf
            #1263
            Servus. Ich habe das Problem, dass der Adapter immer wieder die Verbindung zu meinen Roborock S5 verliert. Insgesamt habe ich zwei Stück mit jeweils einer eigenen Instanz. Der Adapter wird dann Geld und ein Neustart hilft auch nicht. Der Sauger ist aber weiterhin im WLAN verbunden und mit der Mihome App kann ich ihn ganz normal steuern. Woran kann das liegen?
            Hier ein Auszug aus dem Log nach einem restart des Adapter:
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 11:11:57.003	debug	(22642) no answer for app_charge id:1 received, giving up
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 11:11:52.002	debug	(22642) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"app_charge"}
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 11:11:51.451	debug	(22642) system.adapter.admin.0: logging true
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 11:11:47.001	debug	(22642) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"app_charge"}
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 11:11:42.001	debug	(22642) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"app_charge"}
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 11:11:42.000	debug	(22642) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1607249501999,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1604229013985}
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 11:03:28.796	debug	(22642) system.adapter.admin.0: logging false
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:51.895	debug	(22642) system.adapter.admin.0: logging true
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:41.435	debug	(22642) system.adapter.admin.0: logging false
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:23.182	debug	(22642) Xiaomi Cloud: Login successful
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:21.610	info	(22642) set nächster Timer: Nicht verfügbar
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:21.120	debug	(22642) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:21.117	info	(22642) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:21.117	info	(22642) extend state mop for State control.fan_power
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:21.116	info	(22642) change states from State control.fan_power
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:21.103	debug	(22642) server started on 0.0.0.0:53421
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:21.099	info	(22642) Cloud control disabled
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:21.098	info	(22642) Expert mode disabled, states deleted
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:21.095	debug	(22642) Xiaomi Cloud: Logging in
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:21.095	debug	(22642) load Map creator... true
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:21.073	info	(22642) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:19.469	debug	(22642) statesDB connected
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:19.468	debug	(22642) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:19.465	debug	(22642) States create System PubSub Client
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:19.463	debug	(22642) States create User PubSub Client
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:19.460	debug	(22642) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:19.460	debug	(22642) objectDB connected
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:19.458	debug	(22642) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:19.449	debug	(22642) Objects client initialize lua scripts
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:19.449	debug	(22642) Objects create User PubSub Client
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:19.448	debug	(22642) Objects create System PubSub Client
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:19.447	debug	(22642) Objects client ready ... initialize now
            mihome-vacuum.0	2020-12-06 10:59:19.434	debug	(22642) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            Gruß Jaschkopf
            • H Henny112
              DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #1264
              @Henny112 K.a. mein 1S läuft mit Port 54321 am Gerät. Was du als eigenen Port nutzt um keine Konflikte zu haben, ist dir überlassen, solange er frei ist. Am Ende laufen die einige Xiaomi wifi Geräte mit Port 54321. Yeelight, MiHome Plug.
              Da muss man eben variieren.
              • S
                S
                Spampunk
                schrieb am zuletzt editiert von Spampunk
                #1265
                Ich komme leider noch nicht weiter. Wenn ich den Adapter richtig verstehe, dann braucht es den Token, um direkt auf den Sauger zuzugreifen. Damit werden die Stati/Statusse/Staten abgerufen und die Datenpunkte befüllt. Auch lassen sich damit alle Aktionen ausführen. Wenn ich aber auch Zugriff zur Karte haben möchte, brauche ich den Xiaomi Cloud Zugriff. Ist das so richtig?
                Wenn dem so ist, dann glaube ich, dass die Anmeldung auf den Cloud Server nicht funktioniert und den rotierenden Wartekreis im Adapter erklärt.
                Kann das ein Entwickler, z.B. @Meistertr oder auch @dirkhe bestätigen?
                Vielen Dank,
                Timo
                OT: Der Plural von Status ist übrigens auch Status, nur mit langgezogenem "u", gesprochen also Statuus. Aber das nur am Rande...
                Thomas BraunT MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Spampunk
                  Vielen Dank,
                  Timo
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #1266
                  @Jaschkopf
                  Ich denke bei zwei Geräten sollte da auch die jeweilige IP mit dabei stehen, wenn die Sauger schon den gleichen Port verwenden.
                    @Jaschkopf
                    S
                    S
                    Spampunk
                    #1267
                    @Thomas-Braun
                    ich habe ja nur einen Sauger, der wird an einer statischen IP betrieben.
                    Du meinst bestimmt @Jaschkopf
                    • S Spampunk
                      @Thomas-Braun
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #1268
                      @Spampunk
                      Oh, stimmt, meinte @Jaschkopf
                      • S Spampunk
                        Vielen Dank,
                        Timo
                        MeistertrM
                        MeistertrM
                        Meistertr
                        #1269
                        @Spampunk was sagt denn der Debug log?
                        • MeistertrM Meistertr
                          S
                          S
                          Spampunk
                          #1270
                          @Meistertr
                          Ich habe den Adapter einmal neu gestartet und dann auf den Button "get devices" geklickt.
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:06:35.902	debug	(2349) Xiaomi Cloud: Logging in
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:06:35.899	silly	(2349) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0/io.messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0:{"command":"discovery","message":{"password":"SYDLbOfM9J","username":"spam
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:06:34.469	debug	(2349) get rooms from map pending...
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:06:34.468	debug	(2349) get rooms from map
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:06:34.467	debug	(2349) Empty array try to get from Map
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:06:34.466	debug	(2349) Receive <<< {"result":[],"id":18}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:06:34.459	debug	(2349) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_room_mapping"}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:06:33.185	debug	(2349) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2173,"state":8,"battery":100,"clean_time":4492,"clean_area":77260000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_stat
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:06:33.177	debug	(2349) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:06:15.267	debug	(2349) Mappointer_updated
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:06:15.266	debug	(2349) Receive <<< {"result":["rubyslite%2F391549510%2F10"],"id":16}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:06:15.198	debug	(2349) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:06:14.458	debug	(2349) get rooms from map pending...
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:06:14.457	debug	(2349) get rooms from map
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:06:14.456	debug	(2349) Empty array try to get from Map
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:06:14.455	debug	(2349) Receive <<< {"result":[],"id":15}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:06:14.448	debug	(2349) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_room_mapping"}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:06:13.708	debug	(2349) Receive <<< {"result":[36429,601322500,25,[1607325777]],"id":14}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:06:13.699	debug	(2349) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_clean_summary"}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:06:13.211	silly	(2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.clean_home:{"val":false,"ack":true,"ts":1607357173201,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admi
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:06:13.208	silly	(2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.state:{"val":8,"ack":true,"ts":1607357173200,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1607
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:06:13.203	debug	(2349) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":36776,"side_brush_work_time":36776,"filter_work_time":36776,"filter_element_work_time":8971,"sensor_dirty_time":4804}],"id":13}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:06:13.195	debug	(2349) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_consumable"}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:06:13.192	info	(2349) create states for water box filter
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:06:13.190	info	(2349) create states for water box
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:06:13.187	debug	(2349) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2172,"state":8,"battery":100,"clean_time":4492,"clean_area":77260000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_stat
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:06:13.173	debug	(2349) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:55.667	debug	(2349) Mappointer_updated
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:55.666	debug	(2349) Receive <<< {"result":["rubyslite%2F391549510%2F9"],"id":11}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:55.659	debug	(2349) 1. Mappointer_nomap___retry
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:55.657	debug	(2349) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:55.153	debug	(2349) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:55.135	debug	(2349) 0. Mappointer_nomap___retry
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:55.134	debug	(2349) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:54.630	debug	(2349) Receive <<< {"result":["retry"],"id":9}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:54.621	debug	(2349) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:54.524	silly	(2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.history.allTableHTML:{"val":"<table><colgroup> <col width=\"50\"> <col width=\"50\"> <col width=\"80\"> <col width=\"100\"> <col wid
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:54.519	silly	(2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.history.allTableJSON:{"val":"[{\"Datum\":\"7.12\",\"Start\":\"08:22\",\"Saugzeit\":\"75 min\",\"Fläche\":\"77.26 m²\",\"Error\":0,\"
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:54.448	debug	(2349) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"7.12","Start":"08:22","Saugzeit":"75 min","Fläche":"77.26 m²","Error":0,"Ende":true}]
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:54.443	debug	(2349) get rooms from map pending...
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:54.442	debug	(2349) get rooms from map
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:54.440	debug	(2349) Empty array try to get from Map
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:54.439	debug	(2349) Receive <<< {"result":[],"id":8}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:54.436	info	(2349) create state for carpet_mode
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:54.434	debug	(2349) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":7}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:54.426	debug	(2349) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:54.422	debug	(2349) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:54.242	debug	(2349) Receive <<< {"result":[[1607325777,1607330766,4492,77260000,0,1,2,1,52]],"id":6}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:54.236	debug	(2349) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1607325777]}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:54.232	debug	(2349) Receive <<< {"result":[36429,601322500,25,[1607325777]],"id":5}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:54.222	debug	(2349) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:54.030	debug	(2349) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":36776,"side_brush_work_time":36776,"filter_work_time":36776,"filter_element_work_time":8971,"sensor_dirty_time":4804}],"id":4}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:54.021	debug	(2349) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.838	debug	(2349) Receive <<< {"result":[90],"id":3}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.820	debug	(2349) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.742	silly	(2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.nextTimer:{"val":"Nicht verfügbar","ack":true,"ts":1607357153732,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.u
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.726	info	(2349) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.701	silly	(2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.wifi_signal:{"val":-68,"ack":true,"ts":1607357153681,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1607357153681}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.635	debug	(2349) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1026","ap":{"ssid":"BoxiNet","bssid":"2c:91:ab:86:51:a4","rssi":-68},"netif":{"localIp":"1
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.633	debug	(2349) Next WiFi check: 07.12 17:06
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.629	debug	(2349) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.434	silly	(2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1607357153423,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.421	silly	(2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.rooms.addRoom:{"val":"Kartenindex oder Zonenkoordinaten einfügen","ack":true,"ts":1607357153383,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.417	info	(2349) Connected
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.415	silly	(2349) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0/io.messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0:{"command":"getStatus","message":{"error":null,"result":{"msg_ver":2,"msg_
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.394	silly	(2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.queue:{"val":"","ack":true,"ts":1607357153378,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":160
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.393	silly	(2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.queue:{"val":"[]","ack":true,"ts":1607357153373,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1607357153373}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.391	debug	(2349) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.387	debug	(2349) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2171,"state":8,"battery":100,"clean_time":4492,"clean_area":77260000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_stat
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.361	debug	(2349) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.352	silly	(2349) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0/io.messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0:{"command":"getStatus","message":null,"from":"system.adapter.mihome-vacuum
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.351	silly	(2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1607357153253,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin",
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.339	silly	(2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.wifi_signal:{"val":"unavailable","ack":true,"ts":1607357153252,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.use
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.332	silly	(2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1607357153248,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin",
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.306	silly	(2349) States system redis pmessage system.adapter.mihome-vacuum.0.logLevel/system.adapter.mihome-vacuum.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1607357153243,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vac
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.267	debug	(2349) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.265	info	(2349) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.263	debug	(2349) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000175692465fce52e0ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.250	info	(2349) New generation or new fw(3.5.8,1026) detected, create new states goto and zoneclean
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.239	debug	(2349) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.177	debug	(2349) server started on 0.0.0.0:53421
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.158	info	(2349) Cloud control disabled
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.156	info	(2349) Expert mode enabled, states created
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.144	debug	(2349) Xiaomi Cloud: Logging in
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.141	debug	(2349) load Map creator... true
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:53.027	info	(2349) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:45.988	silly	(30485) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1607357145981,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin"
                          mihome-vacuum.0	2020-12-07 17:05:45.980	info	(30485) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            @Spampunk
                            J
                            J
                            Jaschkopf
                            #1271
                            @Thomas-Braun Also meine Roboter haben beide ne feste IP und in den jeweiligen Instanzen sind verschiedene Ports bei "Eigener-Port" eingestellt. So wie es auf Github beschrieben ist. Der Roboter-Port ist in beiden Instanzen auf 54321 gestellt.
                            Habe jetzt mal beide Instanzen auf Debug Level neu gestartet und die fehlerhafte Instanz bringt diese Meldung:
                            mihome-vacuum.0	2020-12-10 17:23:28.184	debug	(13642) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                            Während die funktionierende Instanz an der Stelle erfolgreich Daten empfängt:
                            mihome-vacuum.1	2020-12-10 17:24:29.357	debug	(13659) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005bf16cb5fd24bbdffffffffffffffffffffffffffffffff
                            Woran kann das liegen? Hat der Roboter vielleicht ne Macke?
                            Gruß Jaschkopf
                            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Jaschkopf
                              Gruß Jaschkopf
                              MeistertrM
                              MeistertrM
                              Meistertr
                              #1272
                              @Jaschkopf die Meldung kommt nicht von dem adapter sondern vom js-controller. Schau mal hier:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.example/issues/71
                              J S 2 Antworten Letzte Antwort
                                J
                                J
                                Jaschkopf
                                #1273
                                @Meistertr ok danke. Hab den issue mal überflogen aber konnte keine Parallelen finden.
                                Ich hab dem problematischen Roboter jetzt mal eine andere IP zugewiesen und neugestartet. Momentan ist er grün, mal schauen ob der Fehler nochmal auftritt.
                                Gruß Jaschkopf
                                  S
                                  S
                                  Spampunk
                                  #1274
                                  @Meistertr
                                  hattest Du denn Gelegenheit, mein Log anzuschauen? Bzw. kannst Du daraus erkennen, woran es liegen kann, dass ich mich nicht mit der Xiaomi Cloud verbinden kann?
                                  Oder gibt es andere Gründe, warum ich keine Karte angezeigt bekomme?
                                  Vielen Dank,
                                  Timo
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Spampunk
                                    @Meistertr
                                    Vielen Dank,
                                    Timo
                                    N
                                    N
                                    NiWark
                                    #1275
                                    @Spampunk said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                    @Meistertr
                                    Vielen Dank,
                                    Timo
                                    Habe das gleiche Problem wie du wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bekomme keine Verbindung zur Instanz... Bzw. Ich bekomme überhaupt keine Werte in den Objekten angezeigt. Habe die IP auch mal Fix gesetzt leider ohne Erfolg. Weiß einfach nicht weiter. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:40:24.796	debug	(26067) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000165e6d165fda7ec8ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:40:19.760	debug	(26067) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:40:19.758	debug	(26067) no answer for id:2 received, giving up
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:40:14.756	debug	(26067) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:40:09.753	debug	(26067) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:40:04.750	debug	(26067) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:40:04.742	debug	(26067) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:40:04.740	info	(26067) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:40:04.738	debug	(26067) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000165e6d165fda7eb4ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:59.818	debug	(26067) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:59.815	debug	(26067) no answer for id:1 received, giving up
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:54.813	debug	(26067) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:49.809	debug	(26067) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:45.234	info	(26067) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:44.803	debug	(26067) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:44.789	debug	(26067) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:44.787	info	(26067) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:44.785	debug	(26067) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000165e6d165fda7ea0ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:44.748	debug	(26067) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:44.701	debug	(26067) server started on 0.0.0.0:53421
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:44.677	info	(26067) Cloud control disabled
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:44.674	info	(26067) Expert mode disabled, states deleted
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:44.605	info	(26067) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:38.049	info	(24969) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:38.047	info	(24969) terminating
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:38.043	info	(24969) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:32.489	debug	(24969) sendTo "discovery" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:32.487	debug	(24969) discover__[{"did":"375xxxxx2","token":"4779436xxxxxxxxxxd5956646651596a","longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","name":"Saugi","pid":"0","localip":"192.168.2.88","mac":"5C:6B:D7:08:4
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:32.483	debug	(24969) {"code":0,"message":"ok","result":{"list":[{"did":"375xxxxx2","token":"4779436xxxxxxxxxxd5956646651596a","longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","name":"Saugi","pid":"0","localip":"19
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:32.333	debug	(24969) GET devices from:https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:32.327	debug	(24969) Xiaomi Cloud: Login successful
                                    mihome-vacuum.0	2020-12-16 22:39:29.612	debug	(24969) Xiaomi Cloud: Logging in
                                    Vielen dank im voraus schonmal.
                                    • S
                                      S
                                      Spampunk
                                      #1276
                                      @NiWark
                                      Es wäre vielleicht ganz gut, wenn Du noch angibst, welches Modell Du hast.
                                      @Meistertr
                                      Ich habe mal gerade den Befehl "get_map" im DP "mihome-vacuum.0.control.X_send_command" abgesetzt und folgendes Log erhalten:
                                      mihome-vacuum.0	2020-12-17 12:18:57.168	debug	(18233) Mappointer_updated
                                      mihome-vacuum.0	2020-12-17 12:18:57.167	debug	(18233) Receive <<< {"result":["rubyslite%2F391549510%2F1"],"id":17}
                                      mihome-vacuum.0	2020-12-17 12:18:57.160	debug	(18233) 1. Mappointer_nomap___retry
                                      mihome-vacuum.0	2020-12-17 12:18:57.158	debug	(18233) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_map_v1"}
                                      mihome-vacuum.0	2020-12-17 12:18:56.987	debug	(18233) Receive <<< {"result":[[1607452925,1607453028,103,4085000,0,0,2,3,43]],"id":16}
                                      mihome-vacuum.0	2020-12-17 12:18:56.978	debug	(18233) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1607452925]}
                                      mihome-vacuum.0	2020-12-17 12:18:56.825	debug	(18233) system.adapter.admin.0: logging true
                                      Kannst Du damit etwas anfangen? Wenn ich irgendwie dazu beitragen kann, das Projekt nach vorne zu bringen lass es mich gerne wissen.
                                      Viele Grüße,
                                      Timo
                                      MeistertrM N 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Spampunk
                                        @NiWark
                                        @Meistertr
                                        Viele Grüße,
                                        Timo
                                        MeistertrM
                                        MeistertrM
                                        Meistertr
                                        #1277
                                        @Spampunk die lokale Verbindung des Roboters funktioniert einwandfrei. lediglich die cloud Anbindung nicht. Laut deinem log geht die Anfrage an den Server raus, aber es kommt keine Antwort, also gehe ich davon aus, dass die Anfragen durch irgendjemanden (Firewall oder Einstellungen des routers) blockiert werden
                                        S G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N NiWark
                                          @Meistertr
                                          Vielen Dank,
                                          Timo
                                          MeistertrM
                                          MeistertrM
                                          Meistertr
                                          #1278
                                          @NiWark bei dir ist die verbindung zur Cloud aufgenbaut. nur der Roboter antwortet local nicht. das ist zu beginn normal. Sollte es anhalten, einfach mal den Roboter neustarten, dann sollte es gehen
                                          84.0k
