Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
@Thomas-Braun
Ich habe jetzt mal auf Adapter Version 2.1.1 gewechselt. Ich glaube, der braucht etwas Zeit, um die DPs einzulesen.@da_Woody
ich hatte einen ähnlichen Gedanken, da ich die erste Map mit der Roborock App erzeugt hatte. Also habe ich diese gelöscht und dann noch einmal in der Mi Home App neu aufgebaut. Es kann natürlich sein, dass der Rocky tatsächlich mehr Zeit braucht. Daher denke ich, ich werde den Adapter in dieser Version mal mit dem Sauger laufen lassen uns etwas abwarten.Ach Woody: kannst Du vielleicht schildern, wie Du vorgegangen bist, um Deinen S6 bei iobroker einzubinden?
Ich melde mich dann wieder hier.
Vielen Dank Euch beiden bis hierhin :)
@Spampunk said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
hmm, eigentlich nix besonderes. bis auf den fehler, das ich aus dummheit erstmal die roborock app am handy installiert hatte um dann festzustellen, das das mit adapter nicht tutet.
also xiaomi app, erkennen lassen, wie üblich eine IP an die MAC binden. natürlich vorher noch den cloudlogin bei xiaomi herstellen. mail, pass, server (germany), get devices, ip und token unten eingetragen.
hab dann noch eine fertige view gefunden die ich für mich angepasst hab. dank an denjenigen...
edith: achja, ich hab die 2.1.1 installiert.
Hallo, bekomme nach Eingabe der Zugangsdaten und des Servers und nach drücken des Buttons "get Device" keine Devices angezeigt. Das Auswahlfenster bleibt leer.
Ich arbeite aktuell mit der Roborock-App auf meinem Smartphone oder muss hier die xiaomi home app verwendet werden?Mir scheint es so das keine Gerätedaten zum Server übertragen werden und ich deshalb keine TOken bekomme.
Kann mir hier jemand helfen, danke schon mal im vorraus.
LG
Holger -
LG
Holger@Holger-Etzel Soweit ich weiß musst du dafür eine mi-ID von Xiaomi haben. Ich glaube über die Roborock-App gibt es die nicht, nur über die mihome-App von Xiaomi.
@da_Woody
Mich würde interessieren, ob Dein S6 im Reiter "Main" gefunden wurde.Wenn ich mich auf der Website von Xiaomi anmelde, werden mir auch keine Geräte angezeigt. Hier müsste doch an sich der S5 Max hinterlegt sein, oder? Vielleicht erklärt das, warum er im Adapter kein Gerät findet.
Im Grunde ist mir das alles Wurst, denn ich kann meinen Rocky nun über die DPs steuern. Ich möchte halt nur noch die Karte zusätzlich haben...
@da_Woody
@da_Woody
ich habe den Token z.B. aus der russischen Xiaomi Home App und es gibt noch einige weitere Methoden.Wenn Du Dich bei https://account.xiaomi.com/ anmeldest (Anmeldedaten wie bei der XH App), wird da unter Einstellungen, Geräte Dein Sauger aufgeführt?
@da_Woody
Moin zusammen. Gibt es schon eine Möglichkeit den Xiaomi 1S einzubinden? Bisher habe ich es noch nicht hin bekomme. Lg
@Henny112 bei mir läuft schon seit langem, nichts besonderes gemacht, einloggen, Token + IP eingeben, fertig. Nutze aber nur die Xiaomi Cloud, nicht Valetudo.
@Henny112 Bei mir läuft der 1S auch seit über 1 Jahr in iobroker. Seit man den Token direkt über die China Cloud ermittlen kann, ist es doch noch einfacher geworden.
Wenn du 2 Sauger nutzt, hast du 2 Instanzen oder wie? Der Port vom Sauger kann mWn nicht gewändert werden. Aber jeder hat ja eine eigene IP. -
Wenn du 2 Sauger nutzt, hast du 2 Instanzen oder wie? Der Port vom Sauger kann mWn nicht gewändert werden. Aber jeder hat ja eine eigene IP.@Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
Wenn du 2 Sauger nutzt, hast du 2 Instanzen oder wie? Der Port vom Sauger kann mWn nicht gewändert werden. Aber jeder hat ja eine eigene IP.Ja aber in der Beschreibung steht das der einen anderen Port benötigt. Meine ich gelesen zu haben.
Wenn du 2 Sauger nutzt, hast du 2 Instanzen oder wie? Der Port vom Sauger kann mWn nicht gewändert werden. Aber jeder hat ja eine eigene IP.Servus. Ich habe das Problem, dass der Adapter immer wieder die Verbindung zu meinen Roborock S5 verliert. Insgesamt habe ich zwei Stück mit jeweils einer eigenen Instanz. Der Adapter wird dann Geld und ein Neustart hilft auch nicht. Der Sauger ist aber weiterhin im WLAN verbunden und mit der Mihome App kann ich ihn ganz normal steuern. Woran kann das liegen?
Hier ein Auszug aus dem Log nach einem restart des Adapter:
mihome-vacuum.0 2020-12-06 11:11:57.003 debug (22642) no answer for app_charge id:1 received, giving up mihome-vacuum.0 2020-12-06 11:11:52.002 debug (22642) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"app_charge"} mihome-vacuum.0 2020-12-06 11:11:51.451 debug (22642) system.adapter.admin.0: logging true mihome-vacuum.0 2020-12-06 11:11:47.001 debug (22642) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"app_charge"} mihome-vacuum.0 2020-12-06 11:11:42.001 debug (22642) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"app_charge"} mihome-vacuum.0 2020-12-06 11:11:42.000 debug (22642) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1607249501999,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1604229013985} mihome-vacuum.0 2020-12-06 11:03:28.796 debug (22642) system.adapter.admin.0: logging false mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:51.895 debug (22642) system.adapter.admin.0: logging true mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:41.435 debug (22642) system.adapter.admin.0: logging false mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:23.182 debug (22642) Xiaomi Cloud: Login successful mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:21.610 info (22642) set nächster Timer: Nicht verfügbar mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:21.120 debug (22642) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:21.117 info (22642) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:21.117 info (22642) extend state mop for State control.fan_power mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:21.116 info (22642) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:21.103 debug (22642) server started on 0.0.0.0:53421 mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:21.099 info (22642) Cloud control disabled mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:21.098 info (22642) Expert mode disabled, states deleted mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:21.095 debug (22642) Xiaomi Cloud: Logging in mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:21.095 debug (22642) load Map creator... true mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:21.073 info (22642) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6 mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:19.469 debug (22642) statesDB connected mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:19.468 debug (22642) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:19.465 debug (22642) States create System PubSub Client mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:19.463 debug (22642) States create User PubSub Client mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:19.460 debug (22642) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:19.460 debug (22642) objectDB connected mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:19.458 debug (22642) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:19.449 debug (22642) Objects client initialize lua scripts mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:19.449 debug (22642) Objects create User PubSub Client mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:19.448 debug (22642) Objects create System PubSub Client mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:19.447 debug (22642) Objects client ready ... initialize now mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:19.434 debug (22642) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001Gruß Jaschkopf
@Henny112 K.a. mein 1S läuft mit Port 54321 am Gerät. Was du als eigenen Port nutzt um keine Konflikte zu haben, ist dir überlassen, solange er frei ist. Am Ende laufen die einige Xiaomi wifi Geräte mit Port 54321. Yeelight, MiHome Plug.
Da muss man eben variieren. -
Ich komme leider noch nicht weiter. Wenn ich den Adapter richtig verstehe, dann braucht es den Token, um direkt auf den Sauger zuzugreifen. Damit werden die Stati/Statusse/Staten abgerufen und die Datenpunkte befüllt. Auch lassen sich damit alle Aktionen ausführen. Wenn ich aber auch Zugriff zur Karte haben möchte, brauche ich den Xiaomi Cloud Zugriff. Ist das so richtig?
Wenn dem so ist, dann glaube ich, dass die Anmeldung auf den Cloud Server nicht funktioniert und den rotierenden Wartekreis im Adapter erklärt.
Kann das ein Entwickler, z.B. @Meistertr oder auch @dirkhe bestätigen?
Vielen Dank,
TimoOT: Der Plural von Status ist übrigens auch Status, nur mit langgezogenem "u", gesprochen also Statuus. Aber das nur am Rande...
Vielen Dank,
server started on 0.0.0.0:53421Ich denke bei zwei Geräten sollte da auch die jeweilige IP mit dabei stehen, wenn die Sauger schon den gleichen Port verwenden.
@Thomas-Braun
ich habe ja nur einen Sauger, der wird an einer statischen IP betrieben.Du meinst bestimmt @Jaschkopf
@Thomas-Braun
@Spampunk
Oh, stimmt, meinte @Jaschkopf -
Vielen Dank,
@Meistertr
Ich habe den Adapter einmal neu gestartet und dann auf den Button "get devices" geklickt.mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:35.902 debug (2349) Xiaomi Cloud: Logging in mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:35.899 silly (2349) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0/io.messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0:{"command":"discovery","message":{"password":"SYDLbOfM9J","username":"spam mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:34.469 debug (2349) get rooms from map pending... mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:34.468 debug (2349) get rooms from map mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:34.467 debug (2349) Empty array try to get from Map mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:34.466 debug (2349) Receive <<< {"result":[],"id":18} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:34.459 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_room_mapping"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:33.185 debug (2349) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2173,"state":8,"battery":100,"clean_time":4492,"clean_area":77260000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_stat mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:33.177 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:15.267 debug (2349) Mappointer_updated mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:15.266 debug (2349) Receive <<< {"result":["rubyslite%2F391549510%2F10"],"id":16} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:15.198 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:14.458 debug (2349) get rooms from map pending... mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:14.457 debug (2349) get rooms from map mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:14.456 debug (2349) Empty array try to get from Map mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:14.455 debug (2349) Receive <<< {"result":[],"id":15} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:14.448 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_room_mapping"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:13.708 debug (2349) Receive <<< {"result":[36429,601322500,25,[1607325777]],"id":14} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:13.699 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:13.211 silly (2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.clean_home:{"val":false,"ack":true,"ts":1607357173201,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admi mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:13.208 silly (2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.state:{"val":8,"ack":true,"ts":1607357173200,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1607 mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:13.203 debug (2349) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":36776,"side_brush_work_time":36776,"filter_work_time":36776,"filter_element_work_time":8971,"sensor_dirty_time":4804}],"id":13} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:13.195 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:13.192 info (2349) create states for water box filter mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:13.190 info (2349) create states for water box mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:13.187 debug (2349) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2172,"state":8,"battery":100,"clean_time":4492,"clean_area":77260000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_stat mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:13.173 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:55.667 debug (2349) Mappointer_updated mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:55.666 debug (2349) Receive <<< {"result":["rubyslite%2F391549510%2F9"],"id":11} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:55.659 debug (2349) 1. Mappointer_nomap___retry mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:55.657 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:55.153 debug (2349) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:55.135 debug (2349) 0. Mappointer_nomap___retry mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:55.134 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.630 debug (2349) Receive <<< {"result":["retry"],"id":9} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.621 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.524 silly (2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.history.allTableHTML:{"val":"<table><colgroup> <col width=\"50\"> <col width=\"50\"> <col width=\"80\"> <col width=\"100\"> <col wid mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.519 silly (2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.history.allTableJSON:{"val":"[{\"Datum\":\"7.12\",\"Start\":\"08:22\",\"Saugzeit\":\"75 min\",\"Fläche\":\"77.26 m²\",\"Error\":0,\" mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.448 debug (2349) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"7.12","Start":"08:22","Saugzeit":"75 min","Fläche":"77.26 m²","Error":0,"Ende":true}] mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.443 debug (2349) get rooms from map pending... mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.442 debug (2349) get rooms from map mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.440 debug (2349) Empty array try to get from Map mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.439 debug (2349) Receive <<< {"result":[],"id":8} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.436 info (2349) create state for carpet_mode mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.434 debug (2349) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":7} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.426 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.422 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.242 debug (2349) Receive <<< {"result":[[1607325777,1607330766,4492,77260000,0,1,2,1,52]],"id":6} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.236 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1607325777]} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.232 debug (2349) Receive <<< {"result":[36429,601322500,25,[1607325777]],"id":5} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.222 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.030 debug (2349) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":36776,"side_brush_work_time":36776,"filter_work_time":36776,"filter_element_work_time":8971,"sensor_dirty_time":4804}],"id":4} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.021 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.838 debug (2349) Receive <<< {"result":[90],"id":3} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.820 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.742 silly (2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.nextTimer:{"val":"Nicht verfügbar","ack":true,"ts":1607357153732,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.u mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.726 info (2349) set nächster Timer: Nicht verfügbar mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.701 silly (2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.wifi_signal:{"val":-68,"ack":true,"ts":1607357153681,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1607357153681} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.635 debug (2349) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1026","ap":{"ssid":"BoxiNet","bssid":"2c:91:ab:86:51:a4","rssi":-68},"netif":{"localIp":"1 mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.633 debug (2349) Next WiFi check: 07.12 17:06 mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.629 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.434 silly (2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1607357153423,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin"," mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.421 silly (2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.rooms.addRoom:{"val":"Kartenindex oder Zonenkoordinaten einfügen","ack":true,"ts":1607357153383,"q":0,"from":"system.adapter.mihome- mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.417 info (2349) Connected mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.415 silly (2349) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0/io.messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0:{"command":"getStatus","message":{"error":null,"result":{"msg_ver":2,"msg_ mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.394 silly (2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.queue:{"val":"","ack":true,"ts":1607357153378,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":160 mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.393 silly (2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.queue:{"val":"[]","ack":true,"ts":1607357153373,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1607357153373} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.391 debug (2349) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.387 debug (2349) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2171,"state":8,"battery":100,"clean_time":4492,"clean_area":77260000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_stat mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.361 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.352 silly (2349) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0/io.messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0:{"command":"getStatus","message":null,"from":"system.adapter.mihome-vacuum mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.351 silly (2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1607357153253,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin", mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.339 silly (2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.wifi_signal:{"val":"unavailable","ack":true,"ts":1607357153252,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.use mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.332 silly (2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1607357153248,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin", mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.306 silly (2349) States system redis pmessage system.adapter.mihome-vacuum.0.logLevel/system.adapter.mihome-vacuum.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1607357153243,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vac mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.267 debug (2349) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.265 info (2349) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.263 debug (2349) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000175692465fce52e0ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.250 info (2349) New generation or new fw(3.5.8,1026) detected, create new states goto and zoneclean mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.239 debug (2349) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.177 debug (2349) server started on 0.0.0.0:53421 mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.158 info (2349) Cloud control disabled mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.156 info (2349) Expert mode enabled, states created mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.144 debug (2349) Xiaomi Cloud: Logging in mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.141 debug (2349) load Map creator... true mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.027 info (2349) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6 mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:45.988 silly (30485) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1607357145981,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin" mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:45.980 info (30485) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
