Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
@da_Woody
ich habe den Token z.B. aus der russischen Xiaomi Home App und es gibt noch einige weitere Methoden.Wenn Du Dich bei https://account.xiaomi.com/ anmeldest (Anmeldedaten wie bei der XH App), wird da unter Einstellungen, Geräte Dein Sauger aufgeführt?
@da_Woody
Moin zusammen. Gibt es schon eine Möglichkeit den Xiaomi 1S einzubinden? Bisher habe ich es noch nicht hin bekomme. Lg
@Henny112 bei mir läuft schon seit langem, nichts besonderes gemacht, einloggen, Token + IP eingeben, fertig. Nutze aber nur die Xiaomi Cloud, nicht Valetudo.
@Henny112 Bei mir läuft der 1S auch seit über 1 Jahr in iobroker. Seit man den Token direkt über die China Cloud ermittlen kann, ist es doch noch einfacher geworden.
Wenn du 2 Sauger nutzt, hast du 2 Instanzen oder wie? Der Port vom Sauger kann mWn nicht gewändert werden. Aber jeder hat ja eine eigene IP. -
Wenn du 2 Sauger nutzt, hast du 2 Instanzen oder wie? Der Port vom Sauger kann mWn nicht gewändert werden. Aber jeder hat ja eine eigene IP.@Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
Wenn du 2 Sauger nutzt, hast du 2 Instanzen oder wie? Der Port vom Sauger kann mWn nicht gewändert werden. Aber jeder hat ja eine eigene IP.Ja aber in der Beschreibung steht das der einen anderen Port benötigt. Meine ich gelesen zu haben.
Wenn du 2 Sauger nutzt, hast du 2 Instanzen oder wie? Der Port vom Sauger kann mWn nicht gewändert werden. Aber jeder hat ja eine eigene IP.Servus. Ich habe das Problem, dass der Adapter immer wieder die Verbindung zu meinen Roborock S5 verliert. Insgesamt habe ich zwei Stück mit jeweils einer eigenen Instanz. Der Adapter wird dann Geld und ein Neustart hilft auch nicht. Der Sauger ist aber weiterhin im WLAN verbunden und mit der Mihome App kann ich ihn ganz normal steuern. Woran kann das liegen?
Hier ein Auszug aus dem Log nach einem restart des Adapter:
mihome-vacuum.0 2020-12-06 11:11:57.003 debug (22642) no answer for app_charge id:1 received, giving up mihome-vacuum.0 2020-12-06 11:11:52.002 debug (22642) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"app_charge"} mihome-vacuum.0 2020-12-06 11:11:51.451 debug (22642) system.adapter.admin.0: logging true mihome-vacuum.0 2020-12-06 11:11:47.001 debug (22642) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"app_charge"} mihome-vacuum.0 2020-12-06 11:11:42.001 debug (22642) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"app_charge"} mihome-vacuum.0 2020-12-06 11:11:42.000 debug (22642) stateChange mihome-vacuum.0.control.home {"val":true,"ack":false,"ts":1607249501999,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1604229013985} mihome-vacuum.0 2020-12-06 11:03:28.796 debug (22642) system.adapter.admin.0: logging false mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:51.895 debug (22642) system.adapter.admin.0: logging true mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:41.435 debug (22642) system.adapter.admin.0: logging false mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:23.182 debug (22642) Xiaomi Cloud: Login successful mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:21.610 info (22642) set nächster Timer: Nicht verfügbar mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:21.120 debug (22642) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:21.117 info (22642) New generation or new fw(3.5.7,002008) detected, create new states goto and zoneclean mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:21.117 info (22642) extend state mop for State control.fan_power mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:21.116 info (22642) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:21.103 debug (22642) server started on 0.0.0.0:53421 mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:21.099 info (22642) Cloud control disabled mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:21.098 info (22642) Expert mode disabled, states deleted mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:21.095 debug (22642) Xiaomi Cloud: Logging in mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:21.095 debug (22642) load Map creator... true mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:21.073 info (22642) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6 mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:19.469 debug (22642) statesDB connected mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:19.468 debug (22642) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:19.465 debug (22642) States create System PubSub Client mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:19.463 debug (22642) States create User PubSub Client mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:19.460 debug (22642) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:19.460 debug (22642) objectDB connected mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:19.458 debug (22642) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:19.449 debug (22642) Objects client initialize lua scripts mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:19.449 debug (22642) Objects create User PubSub Client mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:19.448 debug (22642) Objects create System PubSub Client mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:19.447 debug (22642) Objects client ready ... initialize now mihome-vacuum.0 2020-12-06 10:59:19.434 debug (22642) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001Gruß Jaschkopf
@Henny112 K.a. mein 1S läuft mit Port 54321 am Gerät. Was du als eigenen Port nutzt um keine Konflikte zu haben, ist dir überlassen, solange er frei ist. Am Ende laufen die einige Xiaomi wifi Geräte mit Port 54321. Yeelight, MiHome Plug.
Da muss man eben variieren. -
Ich komme leider noch nicht weiter. Wenn ich den Adapter richtig verstehe, dann braucht es den Token, um direkt auf den Sauger zuzugreifen. Damit werden die Stati/Statusse/Staten abgerufen und die Datenpunkte befüllt. Auch lassen sich damit alle Aktionen ausführen. Wenn ich aber auch Zugriff zur Karte haben möchte, brauche ich den Xiaomi Cloud Zugriff. Ist das so richtig?
Wenn dem so ist, dann glaube ich, dass die Anmeldung auf den Cloud Server nicht funktioniert und den rotierenden Wartekreis im Adapter erklärt.
Kann das ein Entwickler, z.B. @Meistertr oder auch @dirkhe bestätigen?
Vielen Dank,
TimoOT: Der Plural von Status ist übrigens auch Status, nur mit langgezogenem "u", gesprochen also Statuus. Aber das nur am Rande...
Vielen Dank,
server started on 0.0.0.0:53421Ich denke bei zwei Geräten sollte da auch die jeweilige IP mit dabei stehen, wenn die Sauger schon den gleichen Port verwenden.
@Thomas-Braun
ich habe ja nur einen Sauger, der wird an einer statischen IP betrieben.Du meinst bestimmt @Jaschkopf
@Thomas-Braun
@Spampunk
Oh, stimmt, meinte @Jaschkopf -
Vielen Dank,
@Meistertr
Ich habe den Adapter einmal neu gestartet und dann auf den Button "get devices" geklickt.mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:35.902 debug (2349) Xiaomi Cloud: Logging in mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:35.899 silly (2349) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0/io.messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0:{"command":"discovery","message":{"password":"SYDLbOfM9J","username":"spam mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:34.469 debug (2349) get rooms from map pending... mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:34.468 debug (2349) get rooms from map mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:34.467 debug (2349) Empty array try to get from Map mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:34.466 debug (2349) Receive <<< {"result":[],"id":18} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:34.459 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":18,"method":"get_room_mapping"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:33.185 debug (2349) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2173,"state":8,"battery":100,"clean_time":4492,"clean_area":77260000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_stat mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:33.177 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":17,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:15.267 debug (2349) Mappointer_updated mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:15.266 debug (2349) Receive <<< {"result":["rubyslite%2F391549510%2F10"],"id":16} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:15.198 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":16,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:14.458 debug (2349) get rooms from map pending... mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:14.457 debug (2349) get rooms from map mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:14.456 debug (2349) Empty array try to get from Map mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:14.455 debug (2349) Receive <<< {"result":[],"id":15} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:14.448 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":15,"method":"get_room_mapping"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:13.708 debug (2349) Receive <<< {"result":[36429,601322500,25,[1607325777]],"id":14} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:13.699 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":14,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:13.211 silly (2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.control.clean_home:{"val":false,"ack":true,"ts":1607357173201,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admi mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:13.208 silly (2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.state:{"val":8,"ack":true,"ts":1607357173200,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1607 mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:13.203 debug (2349) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":36776,"side_brush_work_time":36776,"filter_work_time":36776,"filter_element_work_time":8971,"sensor_dirty_time":4804}],"id":13} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:13.195 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":13,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:13.192 info (2349) create states for water box filter mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:13.190 info (2349) create states for water box mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:13.187 debug (2349) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2172,"state":8,"battery":100,"clean_time":4492,"clean_area":77260000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_stat mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:06:13.173 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":12,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:55.667 debug (2349) Mappointer_updated mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:55.666 debug (2349) Receive <<< {"result":["rubyslite%2F391549510%2F9"],"id":11} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:55.659 debug (2349) 1. Mappointer_nomap___retry mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:55.657 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":11,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:55.153 debug (2349) Receive <<< {"result":["retry"],"id":10} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:55.135 debug (2349) 0. Mappointer_nomap___retry mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:55.134 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":10,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.630 debug (2349) Receive <<< {"result":["retry"],"id":9} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.621 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":9,"method":"get_map_v1"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.524 silly (2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.history.allTableHTML:{"val":"<table><colgroup> <col width=\"50\"> <col width=\"50\"> <col width=\"80\"> <col width=\"100\"> <col wid mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.519 silly (2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.history.allTableJSON:{"val":"[{\"Datum\":\"7.12\",\"Start\":\"08:22\",\"Saugzeit\":\"75 min\",\"Fläche\":\"77.26 m²\",\"Error\":0,\" mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.448 debug (2349) CLEAN_LOGGING[{"Datum":"7.12","Start":"08:22","Saugzeit":"75 min","Fläche":"77.26 m²","Error":0,"Ende":true}] mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.443 debug (2349) get rooms from map pending... mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.442 debug (2349) get rooms from map mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.440 debug (2349) Empty array try to get from Map mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.439 debug (2349) Receive <<< {"result":[],"id":8} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.436 info (2349) create state for carpet_mode mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.434 debug (2349) Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":7} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.426 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":8,"method":"get_room_mapping"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.422 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":7,"method":"get_carpet_mode"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.242 debug (2349) Receive <<< {"result":[[1607325777,1607330766,4492,77260000,0,1,2,1,52]],"id":6} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.236 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1607325777]} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.232 debug (2349) Receive <<< {"result":[36429,601322500,25,[1607325777]],"id":5} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.222 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_clean_summary"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.030 debug (2349) Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":36776,"side_brush_work_time":36776,"filter_work_time":36776,"filter_element_work_time":8971,"sensor_dirty_time":4804}],"id":4} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:54.021 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_consumable"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.838 debug (2349) Receive <<< {"result":[90],"id":3} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.820 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_sound_volume"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.742 silly (2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.nextTimer:{"val":"Nicht verfügbar","ack":true,"ts":1607357153732,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.u mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.726 info (2349) set nächster Timer: Nicht verfügbar mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.701 silly (2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.wifi_signal:{"val":-68,"ack":true,"ts":1607357153681,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1607357153681} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.635 debug (2349) Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1026","ap":{"ssid":"BoxiNet","bssid":"2c:91:ab:86:51:a4","rssi":-68},"netif":{"localIp":"1 mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.633 debug (2349) Next WiFi check: 07.12 17:06 mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.629 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"miIO.info"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.434 silly (2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1607357153423,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin"," mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.421 silly (2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.rooms.addRoom:{"val":"Kartenindex oder Zonenkoordinaten einfügen","ack":true,"ts":1607357153383,"q":0,"from":"system.adapter.mihome- mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.417 info (2349) Connected mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.415 silly (2349) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0/io.messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0:{"command":"getStatus","message":{"error":null,"result":{"msg_ver":2,"msg_ mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.394 silly (2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.queue:{"val":"","ack":true,"ts":1607357153378,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":160 mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.393 silly (2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.queue:{"val":"[]","ack":true,"ts":1607357153373,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1607357153373} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.391 debug (2349) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.387 debug (2349) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2171,"state":8,"battery":100,"clean_time":4492,"clean_area":77260000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_stat mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.361 debug (2349) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.352 silly (2349) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0/io.messagebox.system.adapter.mihome-vacuum.0:{"command":"getStatus","message":null,"from":"system.adapter.mihome-vacuum mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.351 silly (2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1607357153253,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin", mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.339 silly (2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.wifi_signal:{"val":"unavailable","ack":true,"ts":1607357153252,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.use mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.332 silly (2349) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1607357153248,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin", mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.306 silly (2349) States system redis pmessage system.adapter.mihome-vacuum.0.logLevel/system.adapter.mihome-vacuum.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1607357153243,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vac mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.267 debug (2349) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.265 info (2349) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.263 debug (2349) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000175692465fce52e0ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.250 info (2349) New generation or new fw(3.5.8,1026) detected, create new states goto and zoneclean mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.239 debug (2349) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.177 debug (2349) server started on 0.0.0.0:53421 mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.158 info (2349) Cloud control disabled mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.156 info (2349) Expert mode enabled, states created mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.144 debug (2349) Xiaomi Cloud: Logging in mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.141 debug (2349) load Map creator... true mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:53.027 info (2349) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6 mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:45.988 silly (30485) States user redis pmessage mihome-vacuum.0.*/mihome-vacuum.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1607357145981,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin" mihome-vacuum.0 2020-12-07 17:05:45.980 info (30485) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason -
@Spampunk
Oh, stimmt, meinte @Jaschkopf@Thomas-Braun Also meine Roboter haben beide ne feste IP und in den jeweiligen Instanzen sind verschiedene Ports bei "Eigener-Port" eingestellt. So wie es auf Github beschrieben ist. Der Roboter-Port ist in beiden Instanzen auf 54321 gestellt.
Habe jetzt mal beide Instanzen auf Debug Level neu gestartet und die fehlerhafte Instanz bringt diese Meldung:
mihome-vacuum.0 2020-12-10 17:23:28.184 debug (13642) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }Während die funktionierende Instanz an der Stelle erfolgreich Daten empfängt:
mihome-vacuum.1 2020-12-10 17:24:29.357 debug (13659) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005bf16cb5fd24bbdffffffffffffffffffffffffffffffffWoran kann das liegen? Hat der Roboter vielleicht ne Macke?
Gruß Jaschkopf
Gruß Jaschkopf
@Jaschkopf die Meldung kommt nicht von dem adapter sondern vom js-controller. Schau mal hier:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.example/issues/71 -
https://github.com/ioBroker/ioBroker.example/issues/71@Meistertr ok danke. Hab den issue mal überflogen aber konnte keine Parallelen finden.
Ich hab dem problematischen Roboter jetzt mal eine andere IP zugewiesen und neugestartet. Momentan ist er grün, mal schauen ob der Fehler nochmal auftritt.
Gruß Jaschkopf
hattest Du denn Gelegenheit, mein Log anzuschauen? Bzw. kannst Du daraus erkennen, woran es liegen kann, dass ich mich nicht mit der Xiaomi Cloud verbinden kann?Oder gibt es andere Gründe, warum ich keine Karte angezeigt bekomme?
Vielen Dank,
Timo -
@Meistertr
Vielen Dank,
Timo@Spampunk said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
@Meistertr
Vielen Dank,
TimoHabe das gleiche Problem wie du wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bekomme keine Verbindung zur Instanz... Bzw. Ich bekomme überhaupt keine Werte in den Objekten angezeigt. Habe die IP auch mal Fix gesetzt leider ohne Erfolg. Weiß einfach nicht weiter. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:40:24.796 debug (26067) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000165e6d165fda7ec8ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:40:19.760 debug (26067) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:40:19.758 debug (26067) no answer for id:2 received, giving up mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:40:14.756 debug (26067) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:40:09.753 debug (26067) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:40:04.750 debug (26067) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:40:04.742 debug (26067) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:40:04.740 info (26067) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:40:04.738 debug (26067) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000165e6d165fda7eb4ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:39:59.818 debug (26067) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:39:59.815 debug (26067) no answer for id:1 received, giving up mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:39:54.813 debug (26067) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:39:49.809 debug (26067) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:39:45.234 info (26067) set nächster Timer: Nicht verfügbar mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:39:44.803 debug (26067) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"} mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:39:44.789 debug (26067) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:39:44.787 info (26067) connecting, this can take up to 10 minutes ... mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:39:44.785 debug (26067) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000165e6d165fda7ea0ffffffffffffffffffffffffffffffff mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:39:44.748 debug (26067) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:39:44.701 debug (26067) server started on 0.0.0.0:53421 mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:39:44.677 info (26067) Cloud control disabled mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:39:44.674 info (26067) Expert mode disabled, states deleted mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:39:44.605 info (26067) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6 mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:39:38.049 info (24969) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:39:38.047 info (24969) terminating mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:39:38.043 info (24969) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:39:32.489 debug (24969) sendTo "discovery" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0 mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:39:32.487 debug (24969) discover__[{"did":"375xxxxx2","token":"4779436xxxxxxxxxxd5956646651596a","longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","name":"Saugi","pid":"0","localip":"192.168.2.88","mac":"5C:6B:D7:08:4 mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:39:32.483 debug (24969) {"code":0,"message":"ok","result":{"list":[{"did":"375xxxxx2","token":"4779436xxxxxxxxxxd5956646651596a","longitude":"0.00000000","latitude":"0.00000000","name":"Saugi","pid":"0","localip":"19 mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:39:32.333 debug (24969) GET devices from:https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:39:32.327 debug (24969) Xiaomi Cloud: Login successful mihome-vacuum.0 2020-12-16 22:39:29.612 debug (24969) Xiaomi Cloud: Logging inVielen dank im voraus schonmal.
