  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
    Was kann ich tun?
    manuell konfigurieren. Einfach in den Einstellungen die Datenpunkte entsprechend eintragen / löschen... evtl. vorher useActors nochmal einschalten...
    Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    #1532
    @Rene_HM
    Ja danke, das vorübergehende Anhaken war die Lösung.
    Konnte dann die Aktoren löschen.
    Liesse sich evtl. als Verbesserung einbauen, dass vorhandene Aktoren beim Abhaken von "Aktoren verwendet" automatisch gelöscht werden.
    Ulrich
    MfG Ulrich
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zahnheinrich
      @Rene_HM
      Ulrich
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      #1533
      Kurze Frage zum presens Mode.
      Wofür ist der genau? Ich wollte ihn nutzen um die Temperatur automatisch anzupassen wenn ich außerhalb der geplanten Zeiten daheim bin aber der würde dann ja auch nachts den temp Wert halten, gibt's ne Möglichkeit anhand des WLAN states zu heizen aber diesen noch zeitlich fest zu legen? Evtl versteh ich die Funktion dieser Funktion auch falsch
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1534
        @Stephan-Schleich "present" ist eher ein "not present", d.h. bei Abwesenheit wird entsprechend abgesenkt. Wenn du also anwesend bist, wird normal nach Profil geheizt, wenn du nicht anwesend bist, gilt die Absenkung (relativ oder absolut, je nach Einstellung)
        • Rene_HMR Rene_HM
          mrMuppet
          #1535
          ich habe in der letzten Zeit das Problem, dass bei uns morgens im Schlafzimmer, trotz geöffneter Heizung, geheizt wird. Wenn ich dann einmal kurz das Fenster schließe und wieder öffne, dann wird auch die korrekte abgesenkte Temperatur eingestellt. Ich hab das Gefühl, dass quasi beim Wechsel zum neuen Tag nicht überprüft wird ob das Fenster auf ist.
          ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
          Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
          • E Esmax666
            @Rene_HM Super danke :)
            es geht jetzt mit VIS
            aber aber sieht noch nicht so gut aus :/
            ist hier ein "MaterialDesign Adapter" installiert ?
            Esmax666
            #1536
            @Esmax666 said in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
            @Rene_HM was soll ich genau machen um die Bilder/Icons zu bekommen ?
            danke
            • E Offline
              Elluminatus
              schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
              #1537
              vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich habe heating control V1.2 aus Github am laufen. Verbunden mit einem Homematic Fal230. Ich habe jetzt das Problem, dass mir heating control folgendes auswirft:
              heatingcontrol.0 2020-12-04 10:42:05.855 info (19464) 6 actors are on of 6
              heatingcontrol.0 2020-12-04 10:42:05.807 info (19464) checking all actors
              Allerdings stimmt dies nicht mit der Anzeige am Fal230 überein. Keine LED leuchtet und in iobroker
              steht:
              Das True steht auf rot.
              Die VErknüpfung sieht man hier:
              Und hier ist der Zeitplan den ich eingestellt habe, habe ich hier irgend etwas falsch gemacht?
              Wenn ich den Fal230 händisch laut Anleitung für 15min starte, dann leuchten alle LEDs am Gerät und auf der Homematic Oberfläche sehe ich dann auch, dass die Kanäle eingeschaltet sind. Und ich glaube beobachtet zu haben, dass dann alle state Parameter des Fal230 im iobroker auf false stehen.
              Was mache ich denn hier falsch? Kann mir jemand das einen Tipp geben?
              Vielen Dank
              Euer Elluminatus
              Z Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
              • E Elluminatus
                steht:
                Vielen Dank
                Euer Elluminatus
                Z Offline
                Z Offline
                zahnheinrich
                #1538
                @Elluminatus
                Welche Thermostate verwendest du?
                Sollten das HM Thermostate sein, solltest du eine Direktveknüpfung mit dem FAL machen. Dann hast du in heatungkontrol nur die Thermostate hinterlegt, aber keine Aktoren.
                MfG Ulrich
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • Z zahnheinrich
                  @Elluminatus
                  Elluminatus
                  #1539
                  @zahnheinrich Ich habe keine Homematic Thermostate. Daher kann ich hier leider nicht direkt verknüpfen.
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E Elluminatus
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zahnheinrich
                    #1540
                    @Elluminatus
                    Dann suche im forum mal nach dummy programm. Der Status des Aktors in deinen Bild ist rot, also vermutlich nicht bestätigt. Die Kommunikation zwischen broker und CCU läuft nicht wie sie soll.
                    Btw, HM Adapter sind grün und ohne Fehler im log?
                    MfG Ulrich
                    • Z zahnheinrich
                      @Elluminatus
                      Elluminatus
                      #1541
                      @zahnheinrich Ja der Adapter ist grün und ich habe keine Fehlermeldungen. Nach dem Dummy Programm suche ich, was mache ich mit dem? Muss ich sonst noch irgendwo eine Schreibe oder Leseberechtigung setzen?
                      Was mir wie gesagt auffällt ist, dass wenn ich am Homematic Gerät selber die Ventile manuell für 15 min auf ein stelle, sich der State in iobroker nicht verändert, wenn der FAL230 sich dann nach 15min wieder selber ausstellt, dann sagt heatingcontrol genau in dieser Zeit
                      heatingcontrol.0 2020-12-04 16:09:10.736 info (19464) 6 actors are on of 6
                      heatingcontrol.0 2020-12-04 16:09:10.687 info (19464) checking all actors
                      heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:30.068 info (19464) 4 actors are on of 6
                      heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:30.003 info (19464) checking all actors
                      heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:29.865 info (19464) 3 actors are on of 6
                      heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:29.814 info (19464) checking all actors
                      heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:29.766 info (19464) handle actors Esszimmer current 20.307083333333356 target 22.447916666666668
                      heatingcontrol.0 2020-12-04 16:07:51.118 info (19464) 1 actors are on of 6
                      heatingcontrol.0 2020-12-04 16:07:51.071 info (19464) checking all actors
                      Also der Fal230 schaltet aus und bei heatingcontrol steht er würde einschalten..
                      • E Elluminatus
                        steht:
                        Vielen Dank
                        Euer Elluminatus
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1542
                        @Elluminatus zeige mal deine Aktor-Konfiguration...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Elluminatus
                          #1543
                          @Rene_HM Hier ist die Aktoren Konfiguration
                          Ich habe aber in der Zwischenzeit meine Homematic Adapter mal neu geladen und jetzt erhalte ich diese Fehlermeldungen im Protokoll:
                          hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.238 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                          hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.237 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:2","STATE",true] BOOL
                          hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.218 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                          hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.217 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:1","STATE",true] BOOL
                          Kann es sein, dass es hier eine Problematik gibt mit einem String Wert der ausgegeben wird, aber eigentlich ein Boolean sein sollte?
                          Hier die beiden Werte nochmal im hm-rpc.1
                          • E Elluminatus
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1544
                            @Elluminatus ich kenne den Fussbodenheizungs-Aktor leider nicht, deshalb try-and-error... Wir müssen erst mal herausfinden, welcher DP der ist, der die Ventile ein und ausschaltet. Das könnte der state sein, aber ...
                            Zeige mal die Konfiguration des DP "state" :
                            erst auf stift klicken
                            und dann hier umschalten:
                            Wie hast du die Thermostate im Adapter konfiguriert?
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              Elluminatus
                              #1545
                              • E Elluminatus
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                #1546
                                @Elluminatus okay, dann brauchen wir das o.g. Dummy-script nicht, du speicherst die Zieltemperatur ja auf deinem mqtt-Gerät...
                                Der state-DP scheint auch der richtige zu sein: er ist bool, er ist schreibbar, also soweit gut.
                                Wir müssen jetzt herausfinden, warum der Wert aus dem DP nicht zum FAL gelangt. Da musst du jetzt mal auf die Suche gehen:
                                1. Wert manuell im iobroker setzen (true oder false) und in der CCU schauen, ob der Wert dort ankommt
                                2. wenn der Wert in der CCU ankommt, dann schaun, ob manuelles setzen des Wertes in der CCU dazu führt, dass die LED (und das Ventil) am FAL schaltet
                                  Ich glaube, der Wert wird nicht auf die CCU geschrieben, deshalb ist der Wert auch immer rot. Da musst du dann im HM-rpc-Adapter suchen...
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Elluminatus
                                  #1547
                                  @Rene_HM Ja wie gesagt ich bekomme ja folgende Fehlermeldung im HM-RPC.1 Adapter:
                                  hm-rpc.1 2020-12-04 18:39:06.006 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                  hm-rpc.1 2020-12-04 18:39:06.005 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:2","STATE",true] BOOL
                                  hm-rpc.1 2020-12-04 18:39:05.894 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                  hm-rpc.1 2020-12-04 18:39:05.894 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:1","STATE",true] BOOL
                                  hm-rpc.1 2020-12-04 18:38:00.870 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                  hm-rpc.1 2020-12-04 18:38:00.870 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:4","STATE",true] BOOL
                                  hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:47.115 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                  hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:47.114 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:4","STATE",true] BOOL
                                  habe eben versucht bei dem Fal händisch den State zu ändern erst in false, dann wieder in true. Dies waren dann zeitgleich die Fehler im HM-RPC:
                                  hm-rpc.1 2020-12-04 18:46:05.949 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                  hm-rpc.1 2020-12-04 18:46:05.949 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:1","STATE",true] BOOL
                                  hm-rpc.1 2020-12-04 18:45:51.882 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                  hm-rpc.1 2020-12-04 18:45:51.882 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:1","STATE",false] BOOL
                                  • E Elluminatus
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1548
                                    @Elluminatus kannst du die Ventile von der CCU über die Web-UI aus ein/ausschalten? ändert sich da der state-DP in iobroker? hast du die Geräte nochmal neu eingelesen (im hm-rpc-Adapter)? Mir sieht das danach aus, als ob wir keine Schreibrechte auf den DP haben, aber in der Konfiguration des DP steht write = true :-(
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Elluminatus
                                      #1549
                                      @Rene_HM also auf der CCU kann ich die nicht bedienen. Schau mal:
                                      hier die Elemente kann ich auch nicht anklicken:
                                      das ist mir noch aufgefallen, wenn ich direkt auf einen der Kanäle des FAL gehe, kann ich dort bedienbar nicht aktivieren:
                                      Ach so und neu eingelesen habe ich die Geräte unter hm-rpc...
                                      und diese Fehlermeldung habe ich im heatingcontrol beim iobroker noch bekommen:
                                      heatingcontrol.0 2020-12-04 19:34:22.303 error (5499) exception in HandleStateChange [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                                      • E Elluminatus
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1550
                                        @Elluminatus bevor wir hier mit dem Adapter weiter machen, müssen wir verstehen, wie der FAL funktioniert. Da kann ich im Moment nicht weiter helfen... sorry. Letztendlich brauchen wir einen Datenpunkt im iobroker der die Ventile ein und ausschaltet.
                                        • M mrMuppet
                                          mrMuppet
                                          #1551
                                          @mrMuppet sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                          Ich hab noch einmal die Daten genauer analysiert: Es wird wirklich nach dem öffnen des Fensters nur ganz kurz abgesenkt! Und in der Nacht werden alle möglichen Soll-Temperaturen eingestellt - die abgesenkte aber nur kurz.
                                          Woran liegt das?
