  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E Elluminatus
    @zahnheinrich Ich habe keine Homematic Thermostate. Daher kann ich hier leider nicht direkt verknüpfen.
    Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    #1540
    @Elluminatus
    Dann suche im forum mal nach dummy programm. Der Status des Aktors in deinen Bild ist rot, also vermutlich nicht bestätigt. Die Kommunikation zwischen broker und CCU läuft nicht wie sie soll.
    Btw, HM Adapter sind grün und ohne Fehler im log?
    MfG Ulrich
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zahnheinrich
      @Elluminatus
      Elluminatus
      schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
      #1541
      @zahnheinrich Ja der Adapter ist grün und ich habe keine Fehlermeldungen. Nach dem Dummy Programm suche ich, was mache ich mit dem? Muss ich sonst noch irgendwo eine Schreibe oder Leseberechtigung setzen?
      Was mir wie gesagt auffällt ist, dass wenn ich am Homematic Gerät selber die Ventile manuell für 15 min auf ein stelle, sich der State in iobroker nicht verändert, wenn der FAL230 sich dann nach 15min wieder selber ausstellt, dann sagt heatingcontrol genau in dieser Zeit
      heatingcontrol.0 2020-12-04 16:09:10.736 info (19464) 6 actors are on of 6
      heatingcontrol.0 2020-12-04 16:09:10.687 info (19464) checking all actors
      heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:30.068 info (19464) 4 actors are on of 6
      heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:30.003 info (19464) checking all actors
      heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:29.865 info (19464) 3 actors are on of 6
      heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:29.814 info (19464) checking all actors
      heatingcontrol.0 2020-12-04 16:08:29.766 info (19464) handle actors Esszimmer current 20.307083333333356 target 22.447916666666668
      heatingcontrol.0 2020-12-04 16:07:51.118 info (19464) 1 actors are on of 6
      heatingcontrol.0 2020-12-04 16:07:51.071 info (19464) checking all actors
      Also der Fal230 schaltet aus und bei heatingcontrol steht er würde einschalten..
      • E Elluminatus
        vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich habe heating control V1.2 aus Github am laufen. Verbunden mit einem Homematic Fal230. Ich habe jetzt das Problem, dass mir heating control folgendes auswirft:
        heatingcontrol.0 2020-12-04 10:42:05.855 info (19464) 6 actors are on of 6
        heatingcontrol.0 2020-12-04 10:42:05.807 info (19464) checking all actors
        Allerdings stimmt dies nicht mit der Anzeige am Fal230 überein. Keine LED leuchtet und in iobroker
        steht:
        Das True steht auf rot.
        Die VErknüpfung sieht man hier:
        Und hier ist der Zeitplan den ich eingestellt habe, habe ich hier irgend etwas falsch gemacht?
        Wenn ich den Fal230 händisch laut Anleitung für 15min starte, dann leuchten alle LEDs am Gerät und auf der Homematic Oberfläche sehe ich dann auch, dass die Kanäle eingeschaltet sind. Und ich glaube beobachtet zu haben, dass dann alle state Parameter des Fal230 im iobroker auf false stehen.
        Was mache ich denn hier falsch? Kann mir jemand das einen Tipp geben?
        Vielen Dank
        Euer Elluminatus
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1542
        @Elluminatus zeige mal deine Aktor-Konfiguration...
        • Rene_HMR Rene_HM
          Elluminatus
          #1543
          @Rene_HM Hier ist die Aktoren Konfiguration
          Ich habe aber in der Zwischenzeit meine Homematic Adapter mal neu geladen und jetzt erhalte ich diese Fehlermeldungen im Protokoll:
          hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.238 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
          hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.237 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:2","STATE",true] BOOL
          hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.218 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
          hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:02.217 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:1","STATE",true] BOOL
          Kann es sein, dass es hier eine Problematik gibt mit einem String Wert der ausgegeben wird, aber eigentlich ein Boolean sein sollte?
          Hier die beiden Werte nochmal im hm-rpc.1
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Elluminatus
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1544
            @Elluminatus ich kenne den Fussbodenheizungs-Aktor leider nicht, deshalb try-and-error... Wir müssen erst mal herausfinden, welcher DP der ist, der die Ventile ein und ausschaltet. Das könnte der state sein, aber ...
            Zeige mal die Konfiguration des DP "state" :
            erst auf stift klicken
            und dann hier umschalten:
            Wie hast du die Thermostate im Adapter konfiguriert?
            • Rene_HMR Rene_HM
              Elluminatus
              #1545
              • E Elluminatus
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                #1546
                @Elluminatus okay, dann brauchen wir das o.g. Dummy-script nicht, du speicherst die Zieltemperatur ja auf deinem mqtt-Gerät...
                Der state-DP scheint auch der richtige zu sein: er ist bool, er ist schreibbar, also soweit gut.
                Wir müssen jetzt herausfinden, warum der Wert aus dem DP nicht zum FAL gelangt. Da musst du jetzt mal auf die Suche gehen:
                1. Wert manuell im iobroker setzen (true oder false) und in der CCU schauen, ob der Wert dort ankommt
                2. wenn der Wert in der CCU ankommt, dann schaun, ob manuelles setzen des Wertes in der CCU dazu führt, dass die LED (und das Ventil) am FAL schaltet
                  Ich glaube, der Wert wird nicht auf die CCU geschrieben, deshalb ist der Wert auch immer rot. Da musst du dann im HM-rpc-Adapter suchen...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Elluminatus
                  #1547
                  @Rene_HM Ja wie gesagt ich bekomme ja folgende Fehlermeldung im HM-RPC.1 Adapter:
                  hm-rpc.1 2020-12-04 18:39:06.006 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                  hm-rpc.1 2020-12-04 18:39:06.005 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:2","STATE",true] BOOL
                  hm-rpc.1 2020-12-04 18:39:05.894 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                  hm-rpc.1 2020-12-04 18:39:05.894 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:1","STATE",true] BOOL
                  hm-rpc.1 2020-12-04 18:38:00.870 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                  hm-rpc.1 2020-12-04 18:38:00.870 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:4","STATE",true] BOOL
                  hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:47.115 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                  hm-rpc.1 2020-12-04 17:46:47.114 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:4","STATE",true] BOOL
                  habe eben versucht bei dem Fal händisch den State zu ändern erst in false, dann wieder in true. Dies waren dann zeitgleich die Fehler im HM-RPC:
                  hm-rpc.1 2020-12-04 18:46:05.949 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                  hm-rpc.1 2020-12-04 18:46:05.949 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:1","STATE",true] BOOL
                  hm-rpc.1 2020-12-04 18:45:51.882 error (5738) Error: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                  hm-rpc.1 2020-12-04 18:45:51.882 error (5738) xmlrpc -> setValue ["00059A49A00E6B:1","STATE",false] BOOL
                  • E Elluminatus
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1548
                    @Elluminatus kannst du die Ventile von der CCU über die Web-UI aus ein/ausschalten? ändert sich da der state-DP in iobroker? hast du die Geräte nochmal neu eingelesen (im hm-rpc-Adapter)? Mir sieht das danach aus, als ob wir keine Schreibrechte auf den DP haben, aber in der Konfiguration des DP steht write = true :-(
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Elluminatus
                      #1549
                      @Rene_HM also auf der CCU kann ich die nicht bedienen. Schau mal:
                      hier die Elemente kann ich auch nicht anklicken:
                      das ist mir noch aufgefallen, wenn ich direkt auf einen der Kanäle des FAL gehe, kann ich dort bedienbar nicht aktivieren:
                      Ach so und neu eingelesen habe ich die Geräte unter hm-rpc...
                      und diese Fehlermeldung habe ich im heatingcontrol beim iobroker noch bekommen:
                      heatingcontrol.0 2020-12-04 19:34:22.303 error (5499) exception in HandleStateChange [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                      • E Elluminatus
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1550
                        @Elluminatus bevor wir hier mit dem Adapter weiter machen, müssen wir verstehen, wie der FAL funktioniert. Da kann ich im Moment nicht weiter helfen... sorry. Letztendlich brauchen wir einen Datenpunkt im iobroker der die Ventile ein und ausschaltet.
                        • M mrMuppet
                          ich habe in der letzten Zeit das Problem, dass bei uns morgens im Schlafzimmer, trotz geöffneter Heizung, geheizt wird. Wenn ich dann einmal kurz das Fenster schließe und wieder öffne, dann wird auch die korrekte abgesenkte Temperatur eingestellt. Ich hab das Gefühl, dass quasi beim Wechsel zum neuen Tag nicht überprüft wird ob das Fenster auf ist.
                          mrMuppet
                          #1551
                          @mrMuppet sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                          Ich hab noch einmal die Daten genauer analysiert: Es wird wirklich nach dem öffnen des Fensters nur ganz kurz abgesenkt! Und in der Nacht werden alle möglichen Soll-Temperaturen eingestellt - die abgesenkte aber nur kurz.
                          Woran liegt das?
                          ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                          Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Elluminatus
                            #1552
                            @Rene_HM Nach einiger Recherche habe ich leider herausgefunden, dass der FAL230 eine spezielle Anbindung an ein Homematic Thermostat benötigt. Somit kann der FAL230 NICHT aber den state angesprochen werden, bedeutet wenn Ihr vor habt diesen Adapter einzusetzen, nehmt einfach normale Relais und spart noch einiges an Geld!
                            Update: Es gibt zwei DIY Lösungen:
                            Es gibt für thermische Ventile eine DIY Lösung auf Tasmota Basis: 10ch thermisches Ventil Stellboard für FBH mit Tasmota
                            und sogar eine Lösung für motorische Ventile: DIY Lösung für motorische Stellantriebe bei der FBH
                            koelleforniaK 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M mrMuppet
                              Woran liegt das?
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1553
                              Woran liegt das?
                              Hast du dazu auch noch ein passendes debug log?
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Woran liegt das?
                                mrMuppet
                                schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
                                #1554
                                @Rene_HM Mir ist jetzt gerade keine Lösung eingefallen, wie ich das Log effizient kürze. Es geht um den Raum Schlafzimmer.
                                2020-12-06 00:00:03.855 - info: heatingcontrol.0 (642325) public holiday today is true
                                2020-12-06 00:00:04.118 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000006.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 18; current is 17
                                2020-12-06 00:00:04.360 - info: feiertage.0 (2473751) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 00:00:04.878 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 00:00:05.772 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 20 target 17
                                2020-12-06 00:00:05.774 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 20 target 18
                                2020-12-06 00:00:05.778 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 19.3 target 18
                                2020-12-06 00:00:05.781 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.9 target 19
                                2020-12-06 00:00:05.785 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 18.5 target 16
                                2020-12-06 00:00:05.788 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 19.8 target 18
                                2020-12-06 00:00:05.791 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 19.3 target 18
                                2020-12-06 00:00:05.794 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.7 target 17
                                2020-12-06 00:00:05.797 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20.5 target 17
                                2020-12-06 00:00:05.914 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                2020-12-06 00:00:12.456 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                2020-12-06 00:01:00.082 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.schoolfree.0 started with pid 2475004
                                2020-12-06 00:01:03.770 - info: schoolfree.0 (2475004) starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 00:01:03.902 - warn: schoolfree.0 (2475004) schoolfree set state error: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                2020-12-06 00:01:14.749 - info: schoolfree.0 (2475004) schoolfree request done
                                2020-12-06 00:01:24.756 - info: schoolfree.0 (2475004) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 00:01:25.282 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.schoolfree.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 00:02:00.031 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2476391
                                2020-12-06 00:02:02.472 - info: daswetter.0 (2476391) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 00:02:24.041 - info: daswetter.0 (2476391) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 00:02:30.058 - info: daswetter.0 (2476391) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 00:02:30.587 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 00:06:00.048 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2481581
                                2020-12-06 00:06:03.097 - info: yr.0 (2481581) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 00:06:03.258 - info: yr.0 (2481581) got weather data from yr.no
                                2020-12-06 00:06:08.452 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 00:09:03.721 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                2020-12-06 00:19:00.038 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2498100
                                2020-12-06 00:19:02.116 - info: daswetter.0 (2498100) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 00:19:23.020 - info: daswetter.0 (2498100) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 00:19:29.170 - info: daswetter.0 (2498100) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 00:19:29.698 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 00:36:00.074 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2519822
                                2020-12-06 00:36:03.252 - info: daswetter.0 (2519822) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 00:36:19.213 - info: daswetter.0 (2519822) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 00:36:24.100 - info: daswetter.0 (2519822) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 00:36:24.630 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 00:42:05.563 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                2020-12-06 00:53:00.116 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2541380
                                2020-12-06 00:53:01.759 - info: daswetter.0 (2541380) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 00:53:23.794 - info: daswetter.0 (2541380) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 00:53:30.731 - info: daswetter.0 (2541380) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 00:53:31.261 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 01:02:00.074 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2552896
                                2020-12-06 01:02:03.300 - info: daswetter.0 (2552896) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 01:02:26.160 - info: daswetter.0 (2552896) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 01:02:31.828 - info: daswetter.0 (2552896) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 01:02:32.366 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 01:06:00.051 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2558015
                                2020-12-06 01:06:02.125 - info: yr.0 (2558015) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 01:06:02.301 - info: yr.0 (2558015) got weather data from yr.no
                                2020-12-06 01:06:08.588 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 01:19:00.126 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2574508
                                2020-12-06 01:19:01.705 - info: daswetter.0 (2574508) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 01:19:19.194 - info: daswetter.0 (2574508) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 01:19:25.074 - info: daswetter.0 (2574508) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 01:19:25.605 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 01:22:07.812 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                2020-12-06 01:35:18.421 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                2020-12-06 01:36:00.079 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2596193
                                2020-12-06 01:36:03.207 - info: daswetter.0 (2596193) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 01:36:26.483 - info: daswetter.0 (2596193) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 01:36:31.447 - info: daswetter.0 (2596193) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 01:36:31.978 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 01:53:00.120 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2617738
                                2020-12-06 01:53:03.338 - info: daswetter.0 (2617738) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 01:53:24.959 - info: daswetter.0 (2617738) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 01:53:30.386 - info: daswetter.0 (2617738) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 01:53:30.922 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 02:02:00.126 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2629324
                                2020-12-06 02:02:02.985 - info: daswetter.0 (2629324) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 02:02:24.567 - info: daswetter.0 (2629324) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 02:02:31.511 - info: daswetter.0 (2629324) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 02:02:32.043 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 02:06:00.072 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2634427
                                2020-12-06 02:06:01.797 - info: yr.0 (2634427) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 02:06:02.034 - info: yr.0 (2634427) got weather data from yr.no
                                2020-12-06 02:06:07.676 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 02:14:36.253 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                2020-12-06 02:19:00.118 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2650931
                                2020-12-06 02:19:03.351 - info: daswetter.0 (2650931) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 02:19:25.414 - info: daswetter.0 (2650931) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 02:19:30.904 - info: daswetter.0 (2650931) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 02:19:31.429 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 02:33:13.197 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                2020-12-06 02:36:00.079 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2672648
                                2020-12-06 02:36:02.789 - info: daswetter.0 (2672648) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 02:36:25.201 - info: daswetter.0 (2672648) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 02:36:31.068 - info: daswetter.0 (2672648) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 02:36:31.592 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 02:53:00.120 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2694250
                                2020-12-06 02:53:02.260 - info: daswetter.0 (2694250) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 02:53:21.558 - info: daswetter.0 (2694250) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 02:53:27.957 - info: daswetter.0 (2694250) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 02:53:28.482 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 03:00:51.748 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                2020-12-06 03:01:30.405 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                2020-12-06 03:02:00.050 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2705824
                                2020-12-06 03:02:02.144 - info: daswetter.0 (2705824) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 03:02:24.093 - info: daswetter.0 (2705824) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 03:02:28.489 - info: daswetter.0 (2705824) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 03:02:29.012 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 03:06:00.150 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2710932
                                2020-12-06 03:06:03.921 - info: yr.0 (2710932) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 03:06:04.085 - info: yr.0 (2710932) got weather data from yr.no
                                2020-12-06 03:06:09.365 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 03:07:56.085 - error: iot.0 (775695) Error by device connection: "read ECONNRESET"
                                2020-12-06 03:07:56.086 - info: iot.0 (775695) Connection changed: disconnect
                                2020-12-06 03:07:56.086 - info: iot.0 (775695) Connection lost
                                2020-12-06 03:08:01.298 - info: iot.0 (775695) Connection changed: connect
                                2020-12-06 03:17:25.764 - warn: km200.0 (710735) Skip service data of /heatSources/numberOfStarts
                                2020-12-06 03:17:25.774 - info: km200.0 (710735) Update State 11 err: TypeError: Cannot read property 'value' of undefinedat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:556:35at runMicrotasks ()at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                2020-12-06 03:19:00.126 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2727509
                                2020-12-06 03:19:03.570 - info: daswetter.0 (2727509) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 03:19:25.553 - info: daswetter.0 (2727509) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 03:19:31.332 - info: daswetter.0 (2727509) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 03:19:31.858 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 03:36:00.137 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2749200
                                2020-12-06 03:36:01.778 - info: daswetter.0 (2749200) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 03:36:23.047 - info: daswetter.0 (2749200) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 03:36:29.154 - info: daswetter.0 (2749200) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 03:36:29.692 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 03:53:00.051 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2770804
                                2020-12-06 03:53:04.544 - info: daswetter.0 (2770804) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 03:53:22.551 - info: daswetter.0 (2770804) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 03:53:29.576 - info: daswetter.0 (2770804) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 03:53:30.112 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 03:53:48.422 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                2020-12-06 03:54:14.824 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                2020-12-06 04:02:00.048 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2782223
                                2020-12-06 04:02:01.806 - info: daswetter.0 (2782223) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 04:02:22.849 - info: daswetter.0 (2782223) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 04:02:29.134 - info: daswetter.0 (2782223) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 04:02:29.659 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 04:06:00.126 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2787343
                                2020-12-06 04:06:01.990 - info: yr.0 (2787343) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 04:06:02.177 - info: yr.0 (2787343) got weather data from yr.no
                                2020-12-06 04:06:08.338 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 04:19:00.086 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2803955
                                2020-12-06 04:19:02.900 - info: daswetter.0 (2803955) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 04:19:24.253 - info: daswetter.0 (2803955) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 04:19:30.833 - info: daswetter.0 (2803955) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 04:19:31.363 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 04:36:00.047 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2825514
                                2020-12-06 04:36:03.256 - info: daswetter.0 (2825514) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 04:36:25.200 - info: daswetter.0 (2825514) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 04:36:31.106 - info: daswetter.0 (2825514) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 04:36:31.631 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 04:47:24.489 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                2020-12-06 04:47:40.027 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                2020-12-06 04:53:00.073 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2847255
                                2020-12-06 04:53:03.643 - info: daswetter.0 (2847255) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 04:53:24.625 - info: daswetter.0 (2847255) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 04:53:30.531 - info: daswetter.0 (2847255) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 04:53:31.057 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 05:00:00.010 - info: harmony.0 (1015391) Scheduled restart.
                                2020-12-06 05:00:00.016 - info: harmony.0 (1015391) [END] Terminating
                                2020-12-06 05:00:00.039 - info: harmony.0 (1015391) terminating
                                2020-12-06 05:00:00.040 - info: harmony.0 (1015391) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2020-12-06 05:00:00.114 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000004.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 7; current is 17
                                2020-12-06 05:00:00.497 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000005.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 18; current is 17
                                2020-12-06 05:00:00.744 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.harmony.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                2020-12-06 05:00:00.758 - info: host.dnkr--mgmt Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                                2020-12-06 05:00:01.325 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000002.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 18; current is 17
                                2020-12-06 05:00:01.879 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.harmony.0 started with pid 2856284
                                2020-12-06 05:00:02.178 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 19.9 target 7
                                2020-12-06 05:00:02.179 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 19.9 target 18
                                2020-12-06 05:00:02.179 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 18.9 target 18
                                2020-12-06 05:00:02.180 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.4 target 19
                                2020-12-06 05:00:02.181 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 17.9 target 16
                                2020-12-06 05:00:02.181 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 19 target 18
                                2020-12-06 05:00:02.182 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 19.1 target 18
                                2020-12-06 05:00:02.183 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.5 target 17
                                2020-12-06 05:00:02.183 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20 target 17
                                2020-12-06 05:00:02.216 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                2020-12-06 05:00:05.271 - info: harmony.0 (2856284) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 05:00:05.639 - info: harmony.0 (2856284) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 192.168.178.100
                                2020-12-06 05:00:06.833 - info: harmony.0 (2856284) [DISCOVER] Discovered Medienzentrale (192.168.178.100) and will try to connect
                                2020-12-06 05:00:07.288 - info: harmony.0 (2856284) [CONNECT] Connecting to Medienzentrale (192.168.178.100)
                                2020-12-06 05:00:08.493 - info: harmony.0 (2856284) [CONNECT] Connected to Medienzentrale (192.168.178.100)
                                2020-12-06 05:00:09.785 - info: harmony.0 (2856284) [PROCESS] Synced hub config for Medienzentrale (192.168.178.100)
                                2020-12-06 05:02:00.074 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2858695
                                2020-12-06 05:02:03.374 - info: daswetter.0 (2858695) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 05:02:25.506 - info: daswetter.0 (2858695) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 05:02:32.554 - info: daswetter.0 (2858695) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 05:02:33.089 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 05:06:00.131 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2863815
                                2020-12-06 05:06:01.686 - info: yr.0 (2863815) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 05:06:01.874 - info: yr.0 (2863815) got weather data from yr.no
                                2020-12-06 05:06:08.450 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 05:19:00.122 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2880435
                                2020-12-06 05:19:03.321 - info: daswetter.0 (2880435) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 05:19:27.420 - info: daswetter.0 (2880435) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 05:19:33.800 - info: daswetter.0 (2880435) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 05:19:34.326 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 05:36:00.049 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2902634
                                2020-12-06 05:36:03.014 - info: daswetter.0 (2902634) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 05:36:23.157 - info: daswetter.0 (2902634) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 05:36:29.237 - info: daswetter.0 (2902634) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 05:36:29.773 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 05:40:35.641 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                2020-12-06 05:41:15.416 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                2020-12-06 05:53:00.115 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2924392
                                2020-12-06 05:53:01.727 - info: daswetter.0 (2924392) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 05:53:26.395 - info: daswetter.0 (2924392) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 05:53:31.112 - info: daswetter.0 (2924392) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 05:53:31.635 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 06:01:02.383 - info: pushover.0 (642639) Send pushover notification: {"message":"Heizung eingeschaltet. WZ: 0 Kü: 15 Fl: 0 K1: 55.00000000000001 K2: 0 SZ: 0 Bad: 6 DZ: 0 HWR: 0 GKlo:0","title":"ioBroker","priority":"0"}
                                2020-12-06 06:01:02.394 - info: km200.0 (710735) Set km200.0.heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram to 0
                                2020-12-06 06:01:04.409 - info: km200.0 (710735) Update {'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram': {type: 'state',id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',common: {id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',name: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',type: 'number',unit: '',read: true,write: true,role: 'level',states: '0:A;1:B',min: 0,max: 1,native: [Object]},native: { km200: [Object] }}}
                                2020-12-06 06:02:00.123 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2935814
                                2020-12-06 06:02:01.807 - info: daswetter.0 (2935814) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 06:02:21.597 - info: daswetter.0 (2935814) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 06:02:28.691 - info: daswetter.0 (2935814) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 06:02:29.218 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 06:06:00.047 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2940931
                                2020-12-06 06:06:03.214 - info: yr.0 (2940931) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 06:06:03.393 - info: yr.0 (2940931) got weather data from yr.no
                                2020-12-06 06:06:08.636 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 06:19:00.067 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2957586
                                2020-12-06 06:19:02.877 - info: daswetter.0 (2957586) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 06:19:24.522 - info: daswetter.0 (2957586) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 06:19:30.582 - info: daswetter.0 (2957586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 06:19:31.110 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 06:33:22.333 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                2020-12-06 06:36:00.050 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2979411
                                2020-12-06 06:36:01.800 - info: daswetter.0 (2979411) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 06:36:24.734 - info: daswetter.0 (2979411) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 06:36:30.546 - info: daswetter.0 (2979411) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 06:36:31.072 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 06:39:03.082 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                2020-12-06 06:53:00.121 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3001177
                                2020-12-06 06:53:02.161 - info: daswetter.0 (3001177) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 06:53:21.889 - info: daswetter.0 (3001177) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 06:53:28.277 - info: daswetter.0 (3001177) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 06:53:28.885 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 06:58:37.558 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                2020-12-06 07:02:00.123 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3012552
                                2020-12-06 07:02:01.694 - info: daswetter.0 (3012552) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 07:02:19.913 - info: daswetter.0 (3012552) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 07:02:27.110 - info: daswetter.0 (3012552) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 07:02:27.637 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 07:06:00.049 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3017671
                                2020-12-06 07:06:01.730 - info: yr.0 (3017671) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 07:06:01.908 - info: yr.0 (3017671) got weather data from yr.no
                                2020-12-06 07:06:08.604 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 07:07:30.533 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                2020-12-06 07:19:00.126 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3034317
                                2020-12-06 07:19:01.929 - info: daswetter.0 (3034317) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 07:19:23.608 - info: daswetter.0 (3034317) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 07:19:29.948 - info: daswetter.0 (3034317) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 07:19:30.471 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 07:21:42.473 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                2020-12-06 07:22:07.276 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                2020-12-06 07:29:25.484 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Bad
                                2020-12-06 07:32:23.061 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                2020-12-06 07:36:00.124 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3055898
                                2020-12-06 07:36:03.214 - info: daswetter.0 (3055898) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 07:36:23.089 - info: daswetter.0 (3055898) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 07:36:28.549 - info: daswetter.0 (3055898) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 07:36:29.074 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 07:41:38.858 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                2020-12-06 07:49:28.985 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                2020-12-06 07:49:38.818 - error: hm-rpc.1 (642543) xmlrpc -> setValue ["00021A49A42668:5","STATE",true] BOOL
                                2020-12-06 07:49:38.826 - error: hm-rpc.1 (642543) Error: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                2020-12-06 07:53:00.049 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3077626
                                2020-12-06 07:53:01.773 - info: daswetter.0 (3077626) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 07:53:23.911 - info: daswetter.0 (3077626) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 07:53:30.410 - info: daswetter.0 (3077626) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 07:53:30.947 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 08:00:00.035 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000004.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 9; current is 21
                                2020-12-06 08:00:00.211 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000006.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 20; current is 21
                                2020-12-06 08:00:00.410 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.0.HEQ0509687.2.SETPOINT to 20; current is 19
                                2020-12-06 08:00:00.595 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.1.000A1A499BC88A.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 18; current is 16
                                2020-12-06 08:00:00.819 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000002.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 18; current is 21
                                2020-12-06 08:00:01.075 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.1.000A1A499BC891.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 19; current is 18
                                2020-12-06 08:00:01.301 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.0.JEQ0725588.2.SETPOINT to 19; current is 19.5
                                2020-12-06 08:00:01.464 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000001.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 19; current is 21
                                2020-12-06 08:00:01.579 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 20.8 target 9
                                2020-12-06 08:00:01.581 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 21.4 target 20
                                2020-12-06 08:00:01.583 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 20.8 target 20
                                2020-12-06 08:00:01.585 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.4 target 20
                                2020-12-06 08:00:01.587 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 18.9 target 18
                                2020-12-06 08:00:01.589 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 21.1 target 18
                                2020-12-06 08:00:01.590 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 19.2 target 19
                                2020-12-06 08:00:01.592 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.4 target 19
                                2020-12-06 08:00:01.599 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20.6 target 19
                                2020-12-06 08:00:01.625 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                2020-12-06 08:00:10.711 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                2020-12-06 08:02:00.122 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3089019
                                2020-12-06 08:02:02.116 - info: daswetter.0 (3089019) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 08:02:21.645 - info: daswetter.0 (3089019) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 08:02:26.838 - info: daswetter.0 (3089019) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 08:02:27.364 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 08:03:33.639 - info: pushover.0 (642639) Send pushover notification: {"message":"Heizung ausgeschaltet. WZ: 0 Kü: 12 Fl: 0 K1: 0 K2: 20 SZ: 0 Bad: 1 DZ: 0 HWR: 0 GKlo: 20","title":"ioBroker","priority":"0"}
                                2020-12-06 08:03:33.955 - info: km200.0 (710735) Set km200.0.heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram to 1
                                2020-12-06 08:03:34.269 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                2020-12-06 08:03:35.959 - info: km200.0 (710735) Update {'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram': {type: 'state',id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',common: {id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',name: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',type: 'number',unit: '',read: true,write: true,role: 'level',states: '0:A;1:B',min: 0,max: 1,native: [Object]},native: { km200: [Object] }}}
                                2020-12-06 08:04:12.986 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                2020-12-06 08:06:00.118 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3094140
                                2020-12-06 08:06:01.978 - info: yr.0 (3094140) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 08:06:02.206 - info: yr.0 (3094140) got weather data from yr.no
                                2020-12-06 08:06:08.637 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 08:07:44.374 - info: admin.0 (642216) Request actual repository...
                                2020-12-06 08:07:44.490 - info: host.dnkr--mgmt Update repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2020-12-06 08:07:49.670 - info: admin.0 (642216) Repository received successfully.
                                2020-12-06 08:19:00.079 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3110781
                                2020-12-06 08:19:01.866 - info: daswetter.0 (3110781) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 08:19:22.713 - info: daswetter.0 (3110781) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 08:19:27.160 - info: daswetter.0 (3110781) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 08:19:27.690 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 08:24:03.731 - error: hm-rpc.1 (642543) xmlrpc -> setValue ["00021A49A42668:5","STATE",true] BOOL
                                2020-12-06 08:24:03.734 - error: hm-rpc.1 (642543) Error: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                2020-12-06 08:30:15.860 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                2020-12-06 08:36:00.121 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3132379
                                2020-12-06 08:36:01.959 - info: daswetter.0 (3132379) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 08:36:22.281 - info: daswetter.0 (3132379) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 08:36:29.405 - info: daswetter.0 (3132379) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 08:36:29.935 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 08:53:00.118 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3154248
                                2020-12-06 08:53:01.798 - info: daswetter.0 (3154248) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 08:53:24.527 - info: daswetter.0 (3154248) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 08:53:30.925 - info: daswetter.0 (3154248) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 08:53:31.451 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 08:58:18.682 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                2020-12-06 09:00:00.865 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000002.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 20; current is 18
                                2020-12-06 09:00:01.421 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000001.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 20; current is 19
                                2020-12-06 09:00:01.572 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 20.5 target 9
                                2020-12-06 09:00:01.574 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 21.1 target 20
                                2020-12-06 09:00:01.575 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 20.4 target 20
                                2020-12-06 09:00:01.577 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.6 target 20
                                2020-12-06 09:00:01.578 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 19.3 target 18
                                2020-12-06 09:00:01.580 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 21.1 target 20
                                2020-12-06 09:00:01.581 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 20.1 target 19
                                2020-12-06 09:00:01.582 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.5 target 19
                                2020-12-06 09:00:01.584 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20.6 target 20
                                2020-12-06 09:00:01.608 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                2020-12-06 09:02:00.156 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3165646
                                2020-12-06 09:02:03.512 - info: daswetter.0 (3165646) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 09:02:22.907 - info: daswetter.0 (3165646) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 09:02:27.564 - info: daswetter.0 (3165646) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 09:02:28.098 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 09:05:41.226 - error: hm-rpc.0 (642528) Ping error: Error: response timeout
                                2020-12-06 09:05:41.265 - info: hm-rpc.0 (642528) Disconnected
                                2020-12-06 09:05:41.628 - info: hm-rpc.0 (642528) Connected
                                2020-12-06 09:06:00.079 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3170765
                                2020-12-06 09:06:04.356 - info: yr.0 (3170765) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 09:06:04.520 - info: yr.0 (3170765) got weather data from yr.no
                                2020-12-06 09:06:09.723 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 09:08:29.073 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                2020-12-06 09:19:00.071 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3187437
                                2020-12-06 09:19:02.212 - info: daswetter.0 (3187437) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 09:19:24.331 - info: daswetter.0 (3187437) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 09:19:30.405 - info: daswetter.0 (3187437) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 09:19:30.939 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 09:23:32.451 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000004.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 19; current is 9
                                2020-12-06 09:23:32.609 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 20.2 target 19
                                2020-12-06 09:23:32.610 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 20.8 target 20
                                2020-12-06 09:23:32.612 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 20.1 target 20
                                2020-12-06 09:23:32.613 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.6 target 20
                                2020-12-06 09:23:32.615 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 19.3 target 18
                                2020-12-06 09:23:32.616 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 20.8 target 20
                                2020-12-06 09:23:32.617 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 20.1 target 19
                                2020-12-06 09:23:32.618 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.5 target 19
                                2020-12-06 09:23:32.620 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20.6 target 20
                                2020-12-06 09:23:32.644 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                2020-12-06 09:36:00.053 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3208995
                                2020-12-06 09:36:03.179 - info: daswetter.0 (3208995) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 09:36:26.040 - info: daswetter.0 (3208995) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 09:36:31.843 - info: daswetter.0 (3208995) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 09:36:32.376 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 09:50:55.930 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                2020-12-06 09:53:00.079 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3230723
                                2020-12-06 09:53:03.040 - info: daswetter.0 (3230723) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 09:53:24.844 - info: daswetter.0 (3230723) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 09:53:31.176 - info: daswetter.0 (3230723) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 09:53:31.713 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 10:00:00.598 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.0.HEQ0509687.2.SETPOINT to 19; current is 20
                                2020-12-06 10:00:01.364 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 20.1 target 19
                                2020-12-06 10:00:01.366 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 20.5 target 20
                                2020-12-06 10:00:01.367 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 20.1 target 20
                                2020-12-06 10:00:01.369 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.6 target 19
                                2020-12-06 10:00:01.370 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 19.2 target 18
                                2020-12-06 10:00:01.371 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 20.5 target 20
                                2020-12-06 10:00:01.372 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 19.7 target 19
                                2020-12-06 10:00:01.374 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.5 target 19
                                2020-12-06 10:00:01.375 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20.6 target 20
                                2020-12-06 10:00:01.400 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                2020-12-06 10:01:34.529 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                2020-12-06 10:02:00.120 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3242074
                                2020-12-06 10:02:02.189 - info: daswetter.0 (3242074) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 10:02:19.263 - info: daswetter.0 (3242074) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 10:02:25.086 - info: daswetter.0 (3242074) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 10:02:25.609 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 10:06:00.053 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3247188
                                2020-12-06 10:06:01.960 - info: yr.0 (3247188) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 10:06:02.132 - info: yr.0 (3247188) got weather data from yr.no
                                2020-12-06 10:06:08.009 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 10:19:00.078 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3263818
                                2020-12-06 10:19:02.257 - info: daswetter.0 (3263818) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 10:19:23.584 - info: daswetter.0 (3263818) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 10:19:29.320 - info: daswetter.0 (3263818) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 10:19:29.856 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 10:34:56.403 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                2020-12-06 10:34:56.656 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                2020-12-06 10:35:07.529 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                2020-12-06 10:35:11.615 - info: web.0 (1872739) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 flot
                                2020-12-06 10:35:13.584 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                2020-12-06 10:36:00.080 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3285388
                                2020-12-06 10:36:03.299 - info: daswetter.0 (3285388) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 10:36:19.568 - info: daswetter.0 (3285388) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 10:36:25.968 - info: daswetter.0 (3285388) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 10:36:26.497 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 10:38:30.309 - info: web.0 (1872739) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 flot
                                2020-12-06 10:38:30.384 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                2020-12-06 10:38:37.586 - info: web.0 (1872739) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 flot
                                2020-12-06 10:38:38.217 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                2020-12-06 10:44:12.162 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                2020-12-06 10:53:00.046 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3307151
                                2020-12-06 10:53:03.233 - info: daswetter.0 (3307151) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 10:53:23.713 - info: daswetter.0 (3307151) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 10:53:30.539 - info: daswetter.0 (3307151) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 10:53:31.071 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 10:55:19.414 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                2020-12-06 11:02:00.172 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3318552
                                2020-12-06 11:02:02.751 - info: daswetter.0 (3318552) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 11:02:26.984 - info: daswetter.0 (3318552) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 11:02:33.201 - info: daswetter.0 (3318552) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 11:02:33.725 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 11:06:00.040 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3323665
                                2020-12-06 11:06:02.174 - info: yr.0 (3323665) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 11:06:02.327 - info: yr.0 (3323665) got weather data from yr.no
                                2020-12-06 11:06:08.442 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 11:19:00.130 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3340321
                                2020-12-06 11:19:04.720 - info: daswetter.0 (3340321) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 11:19:29.198 - info: daswetter.0 (3340321) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 11:19:35.459 - info: daswetter.0 (3340321) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 11:19:35.994 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 11:36:00.120 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3362026
                                2020-12-06 11:36:01.871 - info: daswetter.0 (3362026) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 11:36:26.361 - info: daswetter.0 (3362026) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 11:36:32.559 - info: daswetter.0 (3362026) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 11:36:33.094 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 11:37:03.490 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                2020-12-06 11:38:26.173 - info: km200.0 (710735) Set km200.0.heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram to 0
                                2020-12-06 11:38:26.255 - info: pushover.0 (642639) Send pushover notification: {"message":"Heizung eingeschaltet. WZ: 1 Kü: 1 Fl: 0 K1: 14.000000000000002 K2: 40 SZ: 0 Bad: 0 DZ: 14.000000000000002 HWR: 0 GKlo:14.000000000000002","title":"ioBroker","priority":"0"}
                                2020-12-06 11:38:28.126 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                2020-12-06 11:38:28.178 - info: km200.0 (710735) Update {'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram': {type: 'state',id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',common: {id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',name: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',type: 'number',unit: '',read: true,write: true,role: 'level',states: '0:A;1:B',min: 0,max: 1,native: [Object]},native: { km200: [Object] }}}
                                2020-12-06 11:46:51.486 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-Doorbell.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607251611457,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352329}
                                2020-12-06 11:46:51.511 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-DoorbellSwitch.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607251611457,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352352}
                                2020-12-06 11:46:51.514 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-Doorbell.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607251611457,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352329}
                                2020-12-06 11:46:51.515 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-DoorbellSwitch.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607251611484,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352352}
                                2020-12-06 11:47:13.914 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Haustür.Lock.Lock-Current-State {"val":0,"ack":true,"ts":1607251633911,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1607251633911}
                                2020-12-06 11:47:13.919 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Haustür.Lock.Lock-Target-State {"val":0,"ack":true,"ts":1607251633912,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1607251633912}
                                2020-12-06 11:53:00.076 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3383771
                                2020-12-06 11:53:01.504 - info: daswetter.0 (3383771) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 11:53:24.281 - info: daswetter.0 (3383771) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 11:53:30.623 - info: daswetter.0 (3383771) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 11:53:31.151 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 12:00:01.365 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 19.9 target 19
                                2020-12-06 12:00:01.401 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                2020-12-06 12:02:00.122 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3395158
                                2020-12-06 12:02:03.040 - info: daswetter.0 (3395158) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 12:02:26.817 - info: daswetter.0 (3395158) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 12:02:32.727 - info: daswetter.0 (3395158) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 12:02:33.254 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 12:03:25.907 - warn: km200.0 (710735) Skip service data of /heatSources/numberOfStarts
                                2020-12-06 12:03:25.909 - info: km200.0 (710735) Update State 11 err: TypeError: Cannot read property 'value' of undefinedat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:556:35at runMicrotasks ()at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                2020-12-06 12:06:00.110 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3400248
                                2020-12-06 12:06:01.978 - info: yr.0 (3400248) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 12:06:02.241 - info: yr.0 (3400248) got weather data from yr.no
                                2020-12-06 12:06:09.144 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 12:07:31.462 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-Doorbell.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607252851449,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352329}
                                2020-12-06 12:07:31.463 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-DoorbellSwitch.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607252851451,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352352}
                                2020-12-06 12:07:31.463 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-Doorbell.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607252851453,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352329}
                                2020-12-06 12:07:31.463 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-DoorbellSwitch.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607252851455,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352352}
                                2020-12-06 12:14:31.855 - info: fritzbox.0 (642289) data from 192.168.178.1: 06.12.20 12:14:31;RING;0;024085996183;4937439;SIP0;
                                2020-12-06 12:14:39.143 - info: fritzbox.0 (642289) data from 192.168.178.1: 06.12.20 12:14:39;CONNECT;0;1;024085996183;
                                2020-12-06 12:19:00.104 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3416918
                                2020-12-06 12:19:02.110 - info: daswetter.0 (3416918) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 12:19:23.321 - info: daswetter.0 (3416918) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 12:19:29.783 - info: daswetter.0 (3416918) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 12:19:30.319 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 12:30:06.725 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                2020-12-06 12:31:18.117 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                2020-12-06 12:36:00.069 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3438517
                                2020-12-06 12:36:02.153 - info: daswetter.0 (3438517) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 12:36:22.780 - info: daswetter.0 (3438517) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 12:36:27.914 - info: daswetter.0 (3438517) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 12:36:28.451 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 12:53:00.133 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3460259
                                2020-12-06 12:53:03.383 - info: daswetter.0 (3460259) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 12:53:26.533 - info: daswetter.0 (3460259) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 12:53:32.181 - info: daswetter.0 (3460259) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 12:53:32.708 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 12:58:09.248 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                2020-12-06 13:02:00.119 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3471646
                                2020-12-06 13:02:02.274 - info: daswetter.0 (3471646) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 13:02:24.303 - info: daswetter.0 (3471646) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 13:02:30.663 - info: daswetter.0 (3471646) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 13:02:31.191 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 13:06:00.049 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3476740
                                2020-12-06 13:06:03.286 - info: yr.0 (3476740) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 13:06:03.453 - info: yr.0 (3476740) got weather data from yr.no
                                2020-12-06 13:06:08.658 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 13:15:53.474 - info: fritzbox.0 (642289) data from 192.168.178.1: 06.12.20 13:15:53;DISCONNECT;0;3675;
                                2020-12-06 13:19:00.047 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3493401
                                2020-12-06 13:19:02.981 - info: daswetter.0 (3493401) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                2020-12-06 13:19:24.553 - info: daswetter.0 (3493401) got wrong data structure! trying to repair...
                                2020-12-06 13:19:31.737 - info: daswetter.0 (3493401) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-12-06 13:19:32.282 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-12-06 13:19:40.366 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                                2020-12-06 13:28:15.523 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                                ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                                P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  @mrMuppet sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                  Woran liegt das?
                                  Hast du dazu auch noch ein passendes debug log?
                                  mrMuppet
                                  #1555
                                  @Rene_HM Ich sehe gerade, dass das Thermostat auf Auto steht! Kann das die Ursache sein? Habe dort nach meinem Wissen keine Heizpläne hinterlegt. Aber arbeitet die Automatik dann gegen den HeatingControl-Adapter?
                                  • M mrMuppet
                                    @Rene_HM Mir ist jetzt gerade keine Lösung eingefallen, wie ich das Log effizient kürze. Es geht um den Raum Schlafzimmer.
                                    2020-12-06 00:00:03.855 - info: heatingcontrol.0 (642325) public holiday today is true
                                    2020-12-06 00:00:04.118 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000006.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 18; current is 17
                                    2020-12-06 00:00:04.360 - info: feiertage.0 (2473751) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 00:00:04.878 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 00:00:05.772 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 20 target 17
                                    2020-12-06 00:00:05.774 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 20 target 18
                                    2020-12-06 00:00:05.778 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 19.3 target 18
                                    2020-12-06 00:00:05.781 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.9 target 19
                                    2020-12-06 00:00:05.785 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 18.5 target 16
                                    2020-12-06 00:00:05.788 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 19.8 target 18
                                    2020-12-06 00:00:05.791 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 19.3 target 18
                                    2020-12-06 00:00:05.794 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.7 target 17
                                    2020-12-06 00:00:05.797 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20.5 target 17
                                    2020-12-06 00:00:05.914 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                    2020-12-06 00:00:12.456 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                    2020-12-06 00:01:00.082 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.schoolfree.0 started with pid 2475004
                                    2020-12-06 00:01:03.770 - info: schoolfree.0 (2475004) starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 00:01:03.902 - warn: schoolfree.0 (2475004) schoolfree set state error: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                    2020-12-06 00:01:14.749 - info: schoolfree.0 (2475004) schoolfree request done
                                    2020-12-06 00:01:24.756 - info: schoolfree.0 (2475004) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 00:01:25.282 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.schoolfree.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 00:02:00.031 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2476391
                                    2020-12-06 00:02:02.472 - info: daswetter.0 (2476391) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 00:02:24.041 - info: daswetter.0 (2476391) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 00:02:30.058 - info: daswetter.0 (2476391) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 00:02:30.587 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 00:06:00.048 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2481581
                                    2020-12-06 00:06:03.097 - info: yr.0 (2481581) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 00:06:03.258 - info: yr.0 (2481581) got weather data from yr.no
                                    2020-12-06 00:06:08.452 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 00:09:03.721 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                    2020-12-06 00:19:00.038 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2498100
                                    2020-12-06 00:19:02.116 - info: daswetter.0 (2498100) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 00:19:23.020 - info: daswetter.0 (2498100) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 00:19:29.170 - info: daswetter.0 (2498100) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 00:19:29.698 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 00:36:00.074 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2519822
                                    2020-12-06 00:36:03.252 - info: daswetter.0 (2519822) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 00:36:19.213 - info: daswetter.0 (2519822) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 00:36:24.100 - info: daswetter.0 (2519822) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 00:36:24.630 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 00:42:05.563 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                    2020-12-06 00:53:00.116 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2541380
                                    2020-12-06 00:53:01.759 - info: daswetter.0 (2541380) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 00:53:23.794 - info: daswetter.0 (2541380) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 00:53:30.731 - info: daswetter.0 (2541380) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 00:53:31.261 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 01:02:00.074 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2552896
                                    2020-12-06 01:02:03.300 - info: daswetter.0 (2552896) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 01:02:26.160 - info: daswetter.0 (2552896) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 01:02:31.828 - info: daswetter.0 (2552896) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 01:02:32.366 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 01:06:00.051 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2558015
                                    2020-12-06 01:06:02.125 - info: yr.0 (2558015) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 01:06:02.301 - info: yr.0 (2558015) got weather data from yr.no
                                    2020-12-06 01:06:08.588 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 01:19:00.126 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2574508
                                    2020-12-06 01:19:01.705 - info: daswetter.0 (2574508) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 01:19:19.194 - info: daswetter.0 (2574508) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 01:19:25.074 - info: daswetter.0 (2574508) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 01:19:25.605 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 01:22:07.812 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                    2020-12-06 01:35:18.421 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                    2020-12-06 01:36:00.079 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2596193
                                    2020-12-06 01:36:03.207 - info: daswetter.0 (2596193) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 01:36:26.483 - info: daswetter.0 (2596193) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 01:36:31.447 - info: daswetter.0 (2596193) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 01:36:31.978 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 01:53:00.120 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2617738
                                    2020-12-06 01:53:03.338 - info: daswetter.0 (2617738) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 01:53:24.959 - info: daswetter.0 (2617738) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 01:53:30.386 - info: daswetter.0 (2617738) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 01:53:30.922 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 02:02:00.126 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2629324
                                    2020-12-06 02:02:02.985 - info: daswetter.0 (2629324) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 02:02:24.567 - info: daswetter.0 (2629324) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 02:02:31.511 - info: daswetter.0 (2629324) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 02:02:32.043 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 02:06:00.072 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2634427
                                    2020-12-06 02:06:01.797 - info: yr.0 (2634427) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 02:06:02.034 - info: yr.0 (2634427) got weather data from yr.no
                                    2020-12-06 02:06:07.676 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 02:14:36.253 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                    2020-12-06 02:19:00.118 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2650931
                                    2020-12-06 02:19:03.351 - info: daswetter.0 (2650931) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 02:19:25.414 - info: daswetter.0 (2650931) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 02:19:30.904 - info: daswetter.0 (2650931) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 02:19:31.429 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 02:33:13.197 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                    2020-12-06 02:36:00.079 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2672648
                                    2020-12-06 02:36:02.789 - info: daswetter.0 (2672648) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 02:36:25.201 - info: daswetter.0 (2672648) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 02:36:31.068 - info: daswetter.0 (2672648) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 02:36:31.592 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 02:53:00.120 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2694250
                                    2020-12-06 02:53:02.260 - info: daswetter.0 (2694250) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 02:53:21.558 - info: daswetter.0 (2694250) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 02:53:27.957 - info: daswetter.0 (2694250) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 02:53:28.482 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 03:00:51.748 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                    2020-12-06 03:01:30.405 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                    2020-12-06 03:02:00.050 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2705824
                                    2020-12-06 03:02:02.144 - info: daswetter.0 (2705824) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 03:02:24.093 - info: daswetter.0 (2705824) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 03:02:28.489 - info: daswetter.0 (2705824) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 03:02:29.012 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 03:06:00.150 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2710932
                                    2020-12-06 03:06:03.921 - info: yr.0 (2710932) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 03:06:04.085 - info: yr.0 (2710932) got weather data from yr.no
                                    2020-12-06 03:06:09.365 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 03:07:56.085 - error: iot.0 (775695) Error by device connection: "read ECONNRESET"
                                    2020-12-06 03:07:56.086 - info: iot.0 (775695) Connection changed: disconnect
                                    2020-12-06 03:07:56.086 - info: iot.0 (775695) Connection lost
                                    2020-12-06 03:08:01.298 - info: iot.0 (775695) Connection changed: connect
                                    2020-12-06 03:17:25.764 - warn: km200.0 (710735) Skip service data of /heatSources/numberOfStarts
                                    2020-12-06 03:17:25.774 - info: km200.0 (710735) Update State 11 err: TypeError: Cannot read property 'value' of undefinedat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:556:35at runMicrotasks ()at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    2020-12-06 03:19:00.126 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2727509
                                    2020-12-06 03:19:03.570 - info: daswetter.0 (2727509) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 03:19:25.553 - info: daswetter.0 (2727509) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 03:19:31.332 - info: daswetter.0 (2727509) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 03:19:31.858 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 03:36:00.137 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2749200
                                    2020-12-06 03:36:01.778 - info: daswetter.0 (2749200) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 03:36:23.047 - info: daswetter.0 (2749200) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 03:36:29.154 - info: daswetter.0 (2749200) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 03:36:29.692 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 03:53:00.051 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2770804
                                    2020-12-06 03:53:04.544 - info: daswetter.0 (2770804) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 03:53:22.551 - info: daswetter.0 (2770804) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 03:53:29.576 - info: daswetter.0 (2770804) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 03:53:30.112 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 03:53:48.422 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                    2020-12-06 03:54:14.824 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                    2020-12-06 04:02:00.048 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2782223
                                    2020-12-06 04:02:01.806 - info: daswetter.0 (2782223) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 04:02:22.849 - info: daswetter.0 (2782223) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 04:02:29.134 - info: daswetter.0 (2782223) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 04:02:29.659 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 04:06:00.126 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2787343
                                    2020-12-06 04:06:01.990 - info: yr.0 (2787343) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 04:06:02.177 - info: yr.0 (2787343) got weather data from yr.no
                                    2020-12-06 04:06:08.338 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 04:19:00.086 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2803955
                                    2020-12-06 04:19:02.900 - info: daswetter.0 (2803955) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 04:19:24.253 - info: daswetter.0 (2803955) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 04:19:30.833 - info: daswetter.0 (2803955) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 04:19:31.363 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 04:36:00.047 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2825514
                                    2020-12-06 04:36:03.256 - info: daswetter.0 (2825514) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 04:36:25.200 - info: daswetter.0 (2825514) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 04:36:31.106 - info: daswetter.0 (2825514) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 04:36:31.631 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 04:47:24.489 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                    2020-12-06 04:47:40.027 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                    2020-12-06 04:53:00.073 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2847255
                                    2020-12-06 04:53:03.643 - info: daswetter.0 (2847255) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 04:53:24.625 - info: daswetter.0 (2847255) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 04:53:30.531 - info: daswetter.0 (2847255) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 04:53:31.057 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 05:00:00.010 - info: harmony.0 (1015391) Scheduled restart.
                                    2020-12-06 05:00:00.016 - info: harmony.0 (1015391) [END] Terminating
                                    2020-12-06 05:00:00.039 - info: harmony.0 (1015391) terminating
                                    2020-12-06 05:00:00.040 - info: harmony.0 (1015391) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2020-12-06 05:00:00.114 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000004.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 7; current is 17
                                    2020-12-06 05:00:00.497 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000005.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 18; current is 17
                                    2020-12-06 05:00:00.744 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.harmony.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                    2020-12-06 05:00:00.758 - info: host.dnkr--mgmt Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                                    2020-12-06 05:00:01.325 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000002.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 18; current is 17
                                    2020-12-06 05:00:01.879 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.harmony.0 started with pid 2856284
                                    2020-12-06 05:00:02.178 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 19.9 target 7
                                    2020-12-06 05:00:02.179 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 19.9 target 18
                                    2020-12-06 05:00:02.179 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 18.9 target 18
                                    2020-12-06 05:00:02.180 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.4 target 19
                                    2020-12-06 05:00:02.181 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 17.9 target 16
                                    2020-12-06 05:00:02.181 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 19 target 18
                                    2020-12-06 05:00:02.182 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 19.1 target 18
                                    2020-12-06 05:00:02.183 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.5 target 17
                                    2020-12-06 05:00:02.183 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20 target 17
                                    2020-12-06 05:00:02.216 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                    2020-12-06 05:00:05.271 - info: harmony.0 (2856284) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 05:00:05.639 - info: harmony.0 (2856284) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 192.168.178.100
                                    2020-12-06 05:00:06.833 - info: harmony.0 (2856284) [DISCOVER] Discovered Medienzentrale (192.168.178.100) and will try to connect
                                    2020-12-06 05:00:07.288 - info: harmony.0 (2856284) [CONNECT] Connecting to Medienzentrale (192.168.178.100)
                                    2020-12-06 05:00:08.493 - info: harmony.0 (2856284) [CONNECT] Connected to Medienzentrale (192.168.178.100)
                                    2020-12-06 05:00:09.785 - info: harmony.0 (2856284) [PROCESS] Synced hub config for Medienzentrale (192.168.178.100)
                                    2020-12-06 05:02:00.074 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2858695
                                    2020-12-06 05:02:03.374 - info: daswetter.0 (2858695) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 05:02:25.506 - info: daswetter.0 (2858695) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 05:02:32.554 - info: daswetter.0 (2858695) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 05:02:33.089 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 05:06:00.131 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2863815
                                    2020-12-06 05:06:01.686 - info: yr.0 (2863815) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 05:06:01.874 - info: yr.0 (2863815) got weather data from yr.no
                                    2020-12-06 05:06:08.450 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 05:19:00.122 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2880435
                                    2020-12-06 05:19:03.321 - info: daswetter.0 (2880435) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 05:19:27.420 - info: daswetter.0 (2880435) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 05:19:33.800 - info: daswetter.0 (2880435) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 05:19:34.326 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 05:36:00.049 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2902634
                                    2020-12-06 05:36:03.014 - info: daswetter.0 (2902634) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 05:36:23.157 - info: daswetter.0 (2902634) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 05:36:29.237 - info: daswetter.0 (2902634) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 05:36:29.773 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 05:40:35.641 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                    2020-12-06 05:41:15.416 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                    2020-12-06 05:53:00.115 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2924392
                                    2020-12-06 05:53:01.727 - info: daswetter.0 (2924392) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 05:53:26.395 - info: daswetter.0 (2924392) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 05:53:31.112 - info: daswetter.0 (2924392) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 05:53:31.635 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 06:01:02.383 - info: pushover.0 (642639) Send pushover notification: {"message":"Heizung eingeschaltet. WZ: 0 Kü: 15 Fl: 0 K1: 55.00000000000001 K2: 0 SZ: 0 Bad: 6 DZ: 0 HWR: 0 GKlo:0","title":"ioBroker","priority":"0"}
                                    2020-12-06 06:01:02.394 - info: km200.0 (710735) Set km200.0.heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram to 0
                                    2020-12-06 06:01:04.409 - info: km200.0 (710735) Update {'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram': {type: 'state',id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',common: {id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',name: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',type: 'number',unit: '',read: true,write: true,role: 'level',states: '0:A;1:B',min: 0,max: 1,native: [Object]},native: { km200: [Object] }}}
                                    2020-12-06 06:02:00.123 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2935814
                                    2020-12-06 06:02:01.807 - info: daswetter.0 (2935814) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 06:02:21.597 - info: daswetter.0 (2935814) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 06:02:28.691 - info: daswetter.0 (2935814) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 06:02:29.218 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 06:06:00.047 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2940931
                                    2020-12-06 06:06:03.214 - info: yr.0 (2940931) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 06:06:03.393 - info: yr.0 (2940931) got weather data from yr.no
                                    2020-12-06 06:06:08.636 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 06:19:00.067 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2957586
                                    2020-12-06 06:19:02.877 - info: daswetter.0 (2957586) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 06:19:24.522 - info: daswetter.0 (2957586) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 06:19:30.582 - info: daswetter.0 (2957586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 06:19:31.110 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 06:33:22.333 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                    2020-12-06 06:36:00.050 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2979411
                                    2020-12-06 06:36:01.800 - info: daswetter.0 (2979411) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 06:36:24.734 - info: daswetter.0 (2979411) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 06:36:30.546 - info: daswetter.0 (2979411) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 06:36:31.072 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 06:39:03.082 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                    2020-12-06 06:53:00.121 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3001177
                                    2020-12-06 06:53:02.161 - info: daswetter.0 (3001177) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 06:53:21.889 - info: daswetter.0 (3001177) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 06:53:28.277 - info: daswetter.0 (3001177) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 06:53:28.885 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 06:58:37.558 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                    2020-12-06 07:02:00.123 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3012552
                                    2020-12-06 07:02:01.694 - info: daswetter.0 (3012552) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 07:02:19.913 - info: daswetter.0 (3012552) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 07:02:27.110 - info: daswetter.0 (3012552) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 07:02:27.637 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 07:06:00.049 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3017671
                                    2020-12-06 07:06:01.730 - info: yr.0 (3017671) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 07:06:01.908 - info: yr.0 (3017671) got weather data from yr.no
                                    2020-12-06 07:06:08.604 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 07:07:30.533 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                    2020-12-06 07:19:00.126 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3034317
                                    2020-12-06 07:19:01.929 - info: daswetter.0 (3034317) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 07:19:23.608 - info: daswetter.0 (3034317) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 07:19:29.948 - info: daswetter.0 (3034317) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 07:19:30.471 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 07:21:42.473 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                    2020-12-06 07:22:07.276 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                    2020-12-06 07:29:25.484 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Bad
                                    2020-12-06 07:32:23.061 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                    2020-12-06 07:36:00.124 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3055898
                                    2020-12-06 07:36:03.214 - info: daswetter.0 (3055898) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 07:36:23.089 - info: daswetter.0 (3055898) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 07:36:28.549 - info: daswetter.0 (3055898) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 07:36:29.074 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 07:41:38.858 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                    2020-12-06 07:49:28.985 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                    2020-12-06 07:49:38.818 - error: hm-rpc.1 (642543) xmlrpc -> setValue ["00021A49A42668:5","STATE",true] BOOL
                                    2020-12-06 07:49:38.826 - error: hm-rpc.1 (642543) Error: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                    2020-12-06 07:53:00.049 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3077626
                                    2020-12-06 07:53:01.773 - info: daswetter.0 (3077626) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 07:53:23.911 - info: daswetter.0 (3077626) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 07:53:30.410 - info: daswetter.0 (3077626) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 07:53:30.947 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 08:00:00.035 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000004.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 9; current is 21
                                    2020-12-06 08:00:00.211 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000006.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 20; current is 21
                                    2020-12-06 08:00:00.410 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.0.HEQ0509687.2.SETPOINT to 20; current is 19
                                    2020-12-06 08:00:00.595 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.1.000A1A499BC88A.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 18; current is 16
                                    2020-12-06 08:00:00.819 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000002.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 18; current is 21
                                    2020-12-06 08:00:01.075 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.1.000A1A499BC891.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 19; current is 18
                                    2020-12-06 08:00:01.301 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.0.JEQ0725588.2.SETPOINT to 19; current is 19.5
                                    2020-12-06 08:00:01.464 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000001.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 19; current is 21
                                    2020-12-06 08:00:01.579 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 20.8 target 9
                                    2020-12-06 08:00:01.581 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 21.4 target 20
                                    2020-12-06 08:00:01.583 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 20.8 target 20
                                    2020-12-06 08:00:01.585 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.4 target 20
                                    2020-12-06 08:00:01.587 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 18.9 target 18
                                    2020-12-06 08:00:01.589 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 21.1 target 18
                                    2020-12-06 08:00:01.590 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 19.2 target 19
                                    2020-12-06 08:00:01.592 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.4 target 19
                                    2020-12-06 08:00:01.599 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20.6 target 19
                                    2020-12-06 08:00:01.625 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                    2020-12-06 08:00:10.711 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                    2020-12-06 08:02:00.122 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3089019
                                    2020-12-06 08:02:02.116 - info: daswetter.0 (3089019) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 08:02:21.645 - info: daswetter.0 (3089019) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 08:02:26.838 - info: daswetter.0 (3089019) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 08:02:27.364 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 08:03:33.639 - info: pushover.0 (642639) Send pushover notification: {"message":"Heizung ausgeschaltet. WZ: 0 Kü: 12 Fl: 0 K1: 0 K2: 20 SZ: 0 Bad: 1 DZ: 0 HWR: 0 GKlo: 20","title":"ioBroker","priority":"0"}
                                    2020-12-06 08:03:33.955 - info: km200.0 (710735) Set km200.0.heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram to 1
                                    2020-12-06 08:03:34.269 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                    2020-12-06 08:03:35.959 - info: km200.0 (710735) Update {'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram': {type: 'state',id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',common: {id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',name: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',type: 'number',unit: '',read: true,write: true,role: 'level',states: '0:A;1:B',min: 0,max: 1,native: [Object]},native: { km200: [Object] }}}
                                    2020-12-06 08:04:12.986 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                    2020-12-06 08:06:00.118 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3094140
                                    2020-12-06 08:06:01.978 - info: yr.0 (3094140) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 08:06:02.206 - info: yr.0 (3094140) got weather data from yr.no
                                    2020-12-06 08:06:08.637 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 08:07:44.374 - info: admin.0 (642216) Request actual repository...
                                    2020-12-06 08:07:44.490 - info: host.dnkr--mgmt Update repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                    2020-12-06 08:07:49.670 - info: admin.0 (642216) Repository received successfully.
                                    2020-12-06 08:19:00.079 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3110781
                                    2020-12-06 08:19:01.866 - info: daswetter.0 (3110781) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 08:19:22.713 - info: daswetter.0 (3110781) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 08:19:27.160 - info: daswetter.0 (3110781) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 08:19:27.690 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 08:24:03.731 - error: hm-rpc.1 (642543) xmlrpc -> setValue ["00021A49A42668:5","STATE",true] BOOL
                                    2020-12-06 08:24:03.734 - error: hm-rpc.1 (642543) Error: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                    2020-12-06 08:30:15.860 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                    2020-12-06 08:36:00.121 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3132379
                                    2020-12-06 08:36:01.959 - info: daswetter.0 (3132379) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 08:36:22.281 - info: daswetter.0 (3132379) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 08:36:29.405 - info: daswetter.0 (3132379) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 08:36:29.935 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 08:53:00.118 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3154248
                                    2020-12-06 08:53:01.798 - info: daswetter.0 (3154248) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 08:53:24.527 - info: daswetter.0 (3154248) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 08:53:30.925 - info: daswetter.0 (3154248) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 08:53:31.451 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 08:58:18.682 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                    2020-12-06 09:00:00.865 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000002.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 20; current is 18
                                    2020-12-06 09:00:01.421 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000001.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 20; current is 19
                                    2020-12-06 09:00:01.572 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 20.5 target 9
                                    2020-12-06 09:00:01.574 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 21.1 target 20
                                    2020-12-06 09:00:01.575 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 20.4 target 20
                                    2020-12-06 09:00:01.577 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.6 target 20
                                    2020-12-06 09:00:01.578 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 19.3 target 18
                                    2020-12-06 09:00:01.580 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 21.1 target 20
                                    2020-12-06 09:00:01.581 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 20.1 target 19
                                    2020-12-06 09:00:01.582 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.5 target 19
                                    2020-12-06 09:00:01.584 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20.6 target 20
                                    2020-12-06 09:00:01.608 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                    2020-12-06 09:02:00.156 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3165646
                                    2020-12-06 09:02:03.512 - info: daswetter.0 (3165646) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 09:02:22.907 - info: daswetter.0 (3165646) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 09:02:27.564 - info: daswetter.0 (3165646) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 09:02:28.098 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 09:05:41.226 - error: hm-rpc.0 (642528) Ping error: Error: response timeout
                                    2020-12-06 09:05:41.265 - info: hm-rpc.0 (642528) Disconnected
                                    2020-12-06 09:05:41.628 - info: hm-rpc.0 (642528) Connected
                                    2020-12-06 09:06:00.079 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3170765
                                    2020-12-06 09:06:04.356 - info: yr.0 (3170765) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 09:06:04.520 - info: yr.0 (3170765) got weather data from yr.no
                                    2020-12-06 09:06:09.723 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 09:08:29.073 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                    2020-12-06 09:19:00.071 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3187437
                                    2020-12-06 09:19:02.212 - info: daswetter.0 (3187437) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 09:19:24.331 - info: daswetter.0 (3187437) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 09:19:30.405 - info: daswetter.0 (3187437) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 09:19:30.939 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 09:23:32.451 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000004.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 19; current is 9
                                    2020-12-06 09:23:32.609 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 20.2 target 19
                                    2020-12-06 09:23:32.610 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 20.8 target 20
                                    2020-12-06 09:23:32.612 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 20.1 target 20
                                    2020-12-06 09:23:32.613 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.6 target 20
                                    2020-12-06 09:23:32.615 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 19.3 target 18
                                    2020-12-06 09:23:32.616 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 20.8 target 20
                                    2020-12-06 09:23:32.617 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 20.1 target 19
                                    2020-12-06 09:23:32.618 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.5 target 19
                                    2020-12-06 09:23:32.620 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20.6 target 20
                                    2020-12-06 09:23:32.644 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                    2020-12-06 09:36:00.053 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3208995
                                    2020-12-06 09:36:03.179 - info: daswetter.0 (3208995) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 09:36:26.040 - info: daswetter.0 (3208995) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 09:36:31.843 - info: daswetter.0 (3208995) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 09:36:32.376 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 09:50:55.930 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                    2020-12-06 09:53:00.079 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3230723
                                    2020-12-06 09:53:03.040 - info: daswetter.0 (3230723) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 09:53:24.844 - info: daswetter.0 (3230723) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 09:53:31.176 - info: daswetter.0 (3230723) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 09:53:31.713 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 10:00:00.598 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.0.HEQ0509687.2.SETPOINT to 19; current is 20
                                    2020-12-06 10:00:01.364 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 20.1 target 19
                                    2020-12-06 10:00:01.366 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 20.5 target 20
                                    2020-12-06 10:00:01.367 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 20.1 target 20
                                    2020-12-06 10:00:01.369 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.6 target 19
                                    2020-12-06 10:00:01.370 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 19.2 target 18
                                    2020-12-06 10:00:01.371 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 20.5 target 20
                                    2020-12-06 10:00:01.372 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 19.7 target 19
                                    2020-12-06 10:00:01.374 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.5 target 19
                                    2020-12-06 10:00:01.375 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20.6 target 20
                                    2020-12-06 10:00:01.400 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                    2020-12-06 10:01:34.529 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                    2020-12-06 10:02:00.120 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3242074
                                    2020-12-06 10:02:02.189 - info: daswetter.0 (3242074) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 10:02:19.263 - info: daswetter.0 (3242074) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 10:02:25.086 - info: daswetter.0 (3242074) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 10:02:25.609 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 10:06:00.053 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3247188
                                    2020-12-06 10:06:01.960 - info: yr.0 (3247188) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 10:06:02.132 - info: yr.0 (3247188) got weather data from yr.no
                                    2020-12-06 10:06:08.009 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 10:19:00.078 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3263818
                                    2020-12-06 10:19:02.257 - info: daswetter.0 (3263818) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 10:19:23.584 - info: daswetter.0 (3263818) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 10:19:29.320 - info: daswetter.0 (3263818) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 10:19:29.856 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 10:34:56.403 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                    2020-12-06 10:34:56.656 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                    2020-12-06 10:35:07.529 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                    2020-12-06 10:35:11.615 - info: web.0 (1872739) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 flot
                                    2020-12-06 10:35:13.584 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                    2020-12-06 10:36:00.080 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3285388
                                    2020-12-06 10:36:03.299 - info: daswetter.0 (3285388) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 10:36:19.568 - info: daswetter.0 (3285388) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 10:36:25.968 - info: daswetter.0 (3285388) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 10:36:26.497 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 10:38:30.309 - info: web.0 (1872739) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 flot
                                    2020-12-06 10:38:30.384 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                    2020-12-06 10:38:37.586 - info: web.0 (1872739) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 flot
                                    2020-12-06 10:38:38.217 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                    2020-12-06 10:44:12.162 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                    2020-12-06 10:53:00.046 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3307151
                                    2020-12-06 10:53:03.233 - info: daswetter.0 (3307151) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 10:53:23.713 - info: daswetter.0 (3307151) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 10:53:30.539 - info: daswetter.0 (3307151) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 10:53:31.071 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 10:55:19.414 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                    2020-12-06 11:02:00.172 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3318552
                                    2020-12-06 11:02:02.751 - info: daswetter.0 (3318552) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 11:02:26.984 - info: daswetter.0 (3318552) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 11:02:33.201 - info: daswetter.0 (3318552) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 11:02:33.725 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 11:06:00.040 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3323665
                                    2020-12-06 11:06:02.174 - info: yr.0 (3323665) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 11:06:02.327 - info: yr.0 (3323665) got weather data from yr.no
                                    2020-12-06 11:06:08.442 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 11:19:00.130 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3340321
                                    2020-12-06 11:19:04.720 - info: daswetter.0 (3340321) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 11:19:29.198 - info: daswetter.0 (3340321) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 11:19:35.459 - info: daswetter.0 (3340321) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 11:19:35.994 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 11:36:00.120 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3362026
                                    2020-12-06 11:36:01.871 - info: daswetter.0 (3362026) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 11:36:26.361 - info: daswetter.0 (3362026) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 11:36:32.559 - info: daswetter.0 (3362026) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 11:36:33.094 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 11:37:03.490 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                    2020-12-06 11:38:26.173 - info: km200.0 (710735) Set km200.0.heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram to 0
                                    2020-12-06 11:38:26.255 - info: pushover.0 (642639) Send pushover notification: {"message":"Heizung eingeschaltet. WZ: 1 Kü: 1 Fl: 0 K1: 14.000000000000002 K2: 40 SZ: 0 Bad: 0 DZ: 14.000000000000002 HWR: 0 GKlo:14.000000000000002","title":"ioBroker","priority":"0"}
                                    2020-12-06 11:38:28.126 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                    2020-12-06 11:38:28.178 - info: km200.0 (710735) Update {'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram': {type: 'state',id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',common: {id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',name: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',type: 'number',unit: '',read: true,write: true,role: 'level',states: '0:A;1:B',min: 0,max: 1,native: [Object]},native: { km200: [Object] }}}
                                    2020-12-06 11:46:51.486 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-Doorbell.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607251611457,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352329}
                                    2020-12-06 11:46:51.511 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-DoorbellSwitch.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607251611457,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352352}
                                    2020-12-06 11:46:51.514 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-Doorbell.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607251611457,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352329}
                                    2020-12-06 11:46:51.515 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-DoorbellSwitch.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607251611484,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352352}
                                    2020-12-06 11:47:13.914 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Haustür.Lock.Lock-Current-State {"val":0,"ack":true,"ts":1607251633911,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1607251633911}
                                    2020-12-06 11:47:13.919 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Haustür.Lock.Lock-Target-State {"val":0,"ack":true,"ts":1607251633912,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1607251633912}
                                    2020-12-06 11:53:00.076 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3383771
                                    2020-12-06 11:53:01.504 - info: daswetter.0 (3383771) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 11:53:24.281 - info: daswetter.0 (3383771) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 11:53:30.623 - info: daswetter.0 (3383771) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 11:53:31.151 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 12:00:01.365 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 19.9 target 19
                                    2020-12-06 12:00:01.401 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                    2020-12-06 12:02:00.122 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3395158
                                    2020-12-06 12:02:03.040 - info: daswetter.0 (3395158) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 12:02:26.817 - info: daswetter.0 (3395158) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 12:02:32.727 - info: daswetter.0 (3395158) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 12:02:33.254 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 12:03:25.907 - warn: km200.0 (710735) Skip service data of /heatSources/numberOfStarts
                                    2020-12-06 12:03:25.909 - info: km200.0 (710735) Update State 11 err: TypeError: Cannot read property 'value' of undefinedat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:556:35at runMicrotasks ()at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    2020-12-06 12:06:00.110 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3400248
                                    2020-12-06 12:06:01.978 - info: yr.0 (3400248) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 12:06:02.241 - info: yr.0 (3400248) got weather data from yr.no
                                    2020-12-06 12:06:09.144 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 12:07:31.462 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-Doorbell.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607252851449,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352329}
                                    2020-12-06 12:07:31.463 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-DoorbellSwitch.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607252851451,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352352}
                                    2020-12-06 12:07:31.463 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-Doorbell.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607252851453,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352329}
                                    2020-12-06 12:07:31.463 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-DoorbellSwitch.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607252851455,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352352}
                                    2020-12-06 12:14:31.855 - info: fritzbox.0 (642289) data from 192.168.178.1: 06.12.20 12:14:31;RING;0;024085996183;4937439;SIP0;
                                    2020-12-06 12:14:39.143 - info: fritzbox.0 (642289) data from 192.168.178.1: 06.12.20 12:14:39;CONNECT;0;1;024085996183;
                                    2020-12-06 12:19:00.104 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3416918
                                    2020-12-06 12:19:02.110 - info: daswetter.0 (3416918) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 12:19:23.321 - info: daswetter.0 (3416918) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 12:19:29.783 - info: daswetter.0 (3416918) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 12:19:30.319 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 12:30:06.725 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                    2020-12-06 12:31:18.117 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                    2020-12-06 12:36:00.069 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3438517
                                    2020-12-06 12:36:02.153 - info: daswetter.0 (3438517) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 12:36:22.780 - info: daswetter.0 (3438517) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 12:36:27.914 - info: daswetter.0 (3438517) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 12:36:28.451 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 12:53:00.133 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3460259
                                    2020-12-06 12:53:03.383 - info: daswetter.0 (3460259) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 12:53:26.533 - info: daswetter.0 (3460259) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 12:53:32.181 - info: daswetter.0 (3460259) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 12:53:32.708 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 12:58:09.248 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                    2020-12-06 13:02:00.119 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3471646
                                    2020-12-06 13:02:02.274 - info: daswetter.0 (3471646) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 13:02:24.303 - info: daswetter.0 (3471646) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 13:02:30.663 - info: daswetter.0 (3471646) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 13:02:31.191 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 13:06:00.049 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3476740
                                    2020-12-06 13:06:03.286 - info: yr.0 (3476740) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 13:06:03.453 - info: yr.0 (3476740) got weather data from yr.no
                                    2020-12-06 13:06:08.658 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 13:15:53.474 - info: fritzbox.0 (642289) data from 192.168.178.1: 06.12.20 13:15:53;DISCONNECT;0;3675;
                                    2020-12-06 13:19:00.047 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3493401
                                    2020-12-06 13:19:02.981 - info: daswetter.0 (3493401) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    2020-12-06 13:19:24.553 - info: daswetter.0 (3493401) got wrong data structure! trying to repair...
                                    2020-12-06 13:19:31.737 - info: daswetter.0 (3493401) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-12-06 13:19:32.282 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-12-06 13:19:40.366 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                                    2020-12-06 13:28:15.523 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                                    Pittini
                                    #1556
                                    @mrMuppet sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                    Mir ist jetzt gerade keine Lösung eingefallen, wie ich das Log effizient kürze.
                                    • P Pittini
                                      mrMuppet
                                      #1557
                                      @Pittini Leider tauchen bei mir in dem Log dann nur Einträge ab 08:58 Uhr auf. Die davor finde ich für wenn ich "log herunterladen" verwende.
                                      ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                      Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                                      • M mrMuppet
                                        @Rene_HM Mir ist jetzt gerade keine Lösung eingefallen, wie ich das Log effizient kürze. Es geht um den Raum Schlafzimmer.
                                        2020-12-06 00:00:03.855 - info: heatingcontrol.0 (642325) public holiday today is true
                                        2020-12-06 00:00:04.118 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000006.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 18; current is 17
                                        2020-12-06 00:00:04.360 - info: feiertage.0 (2473751) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 00:00:04.878 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 00:00:05.772 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 20 target 17
                                        2020-12-06 00:00:05.774 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 20 target 18
                                        2020-12-06 00:00:05.778 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 19.3 target 18
                                        2020-12-06 00:00:05.781 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.9 target 19
                                        2020-12-06 00:00:05.785 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 18.5 target 16
                                        2020-12-06 00:00:05.788 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 19.8 target 18
                                        2020-12-06 00:00:05.791 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 19.3 target 18
                                        2020-12-06 00:00:05.794 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.7 target 17
                                        2020-12-06 00:00:05.797 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20.5 target 17
                                        2020-12-06 00:00:05.914 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                        2020-12-06 00:00:12.456 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                        2020-12-06 00:01:00.082 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.schoolfree.0 started with pid 2475004
                                        2020-12-06 00:01:03.770 - info: schoolfree.0 (2475004) starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 00:01:03.902 - warn: schoolfree.0 (2475004) schoolfree set state error: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                        2020-12-06 00:01:14.749 - info: schoolfree.0 (2475004) schoolfree request done
                                        2020-12-06 00:01:24.756 - info: schoolfree.0 (2475004) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 00:01:25.282 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.schoolfree.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 00:02:00.031 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2476391
                                        2020-12-06 00:02:02.472 - info: daswetter.0 (2476391) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 00:02:24.041 - info: daswetter.0 (2476391) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 00:02:30.058 - info: daswetter.0 (2476391) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 00:02:30.587 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 00:06:00.048 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2481581
                                        2020-12-06 00:06:03.097 - info: yr.0 (2481581) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 00:06:03.258 - info: yr.0 (2481581) got weather data from yr.no
                                        2020-12-06 00:06:08.452 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 00:09:03.721 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                        2020-12-06 00:19:00.038 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2498100
                                        2020-12-06 00:19:02.116 - info: daswetter.0 (2498100) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 00:19:23.020 - info: daswetter.0 (2498100) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 00:19:29.170 - info: daswetter.0 (2498100) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 00:19:29.698 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 00:36:00.074 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2519822
                                        2020-12-06 00:36:03.252 - info: daswetter.0 (2519822) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 00:36:19.213 - info: daswetter.0 (2519822) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 00:36:24.100 - info: daswetter.0 (2519822) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 00:36:24.630 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 00:42:05.563 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                        2020-12-06 00:53:00.116 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2541380
                                        2020-12-06 00:53:01.759 - info: daswetter.0 (2541380) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 00:53:23.794 - info: daswetter.0 (2541380) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 00:53:30.731 - info: daswetter.0 (2541380) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 00:53:31.261 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 01:02:00.074 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2552896
                                        2020-12-06 01:02:03.300 - info: daswetter.0 (2552896) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 01:02:26.160 - info: daswetter.0 (2552896) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 01:02:31.828 - info: daswetter.0 (2552896) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 01:02:32.366 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 01:06:00.051 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2558015
                                        2020-12-06 01:06:02.125 - info: yr.0 (2558015) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 01:06:02.301 - info: yr.0 (2558015) got weather data from yr.no
                                        2020-12-06 01:06:08.588 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 01:19:00.126 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2574508
                                        2020-12-06 01:19:01.705 - info: daswetter.0 (2574508) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 01:19:19.194 - info: daswetter.0 (2574508) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 01:19:25.074 - info: daswetter.0 (2574508) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 01:19:25.605 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 01:22:07.812 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                        2020-12-06 01:35:18.421 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                        2020-12-06 01:36:00.079 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2596193
                                        2020-12-06 01:36:03.207 - info: daswetter.0 (2596193) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 01:36:26.483 - info: daswetter.0 (2596193) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 01:36:31.447 - info: daswetter.0 (2596193) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 01:36:31.978 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 01:53:00.120 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2617738
                                        2020-12-06 01:53:03.338 - info: daswetter.0 (2617738) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 01:53:24.959 - info: daswetter.0 (2617738) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 01:53:30.386 - info: daswetter.0 (2617738) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 01:53:30.922 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 02:02:00.126 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2629324
                                        2020-12-06 02:02:02.985 - info: daswetter.0 (2629324) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 02:02:24.567 - info: daswetter.0 (2629324) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 02:02:31.511 - info: daswetter.0 (2629324) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 02:02:32.043 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 02:06:00.072 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2634427
                                        2020-12-06 02:06:01.797 - info: yr.0 (2634427) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 02:06:02.034 - info: yr.0 (2634427) got weather data from yr.no
                                        2020-12-06 02:06:07.676 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 02:14:36.253 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                        2020-12-06 02:19:00.118 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2650931
                                        2020-12-06 02:19:03.351 - info: daswetter.0 (2650931) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 02:19:25.414 - info: daswetter.0 (2650931) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 02:19:30.904 - info: daswetter.0 (2650931) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 02:19:31.429 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 02:33:13.197 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                        2020-12-06 02:36:00.079 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2672648
                                        2020-12-06 02:36:02.789 - info: daswetter.0 (2672648) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 02:36:25.201 - info: daswetter.0 (2672648) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 02:36:31.068 - info: daswetter.0 (2672648) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 02:36:31.592 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 02:53:00.120 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2694250
                                        2020-12-06 02:53:02.260 - info: daswetter.0 (2694250) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 02:53:21.558 - info: daswetter.0 (2694250) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 02:53:27.957 - info: daswetter.0 (2694250) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 02:53:28.482 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 03:00:51.748 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                        2020-12-06 03:01:30.405 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                        2020-12-06 03:02:00.050 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2705824
                                        2020-12-06 03:02:02.144 - info: daswetter.0 (2705824) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 03:02:24.093 - info: daswetter.0 (2705824) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 03:02:28.489 - info: daswetter.0 (2705824) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 03:02:29.012 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 03:06:00.150 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2710932
                                        2020-12-06 03:06:03.921 - info: yr.0 (2710932) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 03:06:04.085 - info: yr.0 (2710932) got weather data from yr.no
                                        2020-12-06 03:06:09.365 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 03:07:56.085 - error: iot.0 (775695) Error by device connection: "read ECONNRESET"
                                        2020-12-06 03:07:56.086 - info: iot.0 (775695) Connection changed: disconnect
                                        2020-12-06 03:07:56.086 - info: iot.0 (775695) Connection lost
                                        2020-12-06 03:08:01.298 - info: iot.0 (775695) Connection changed: connect
                                        2020-12-06 03:17:25.764 - warn: km200.0 (710735) Skip service data of /heatSources/numberOfStarts
                                        2020-12-06 03:17:25.774 - info: km200.0 (710735) Update State 11 err: TypeError: Cannot read property 'value' of undefinedat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:556:35at runMicrotasks ()at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        2020-12-06 03:19:00.126 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2727509
                                        2020-12-06 03:19:03.570 - info: daswetter.0 (2727509) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 03:19:25.553 - info: daswetter.0 (2727509) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 03:19:31.332 - info: daswetter.0 (2727509) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 03:19:31.858 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 03:36:00.137 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2749200
                                        2020-12-06 03:36:01.778 - info: daswetter.0 (2749200) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 03:36:23.047 - info: daswetter.0 (2749200) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 03:36:29.154 - info: daswetter.0 (2749200) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 03:36:29.692 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 03:53:00.051 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2770804
                                        2020-12-06 03:53:04.544 - info: daswetter.0 (2770804) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 03:53:22.551 - info: daswetter.0 (2770804) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 03:53:29.576 - info: daswetter.0 (2770804) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 03:53:30.112 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 03:53:48.422 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                        2020-12-06 03:54:14.824 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                        2020-12-06 04:02:00.048 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2782223
                                        2020-12-06 04:02:01.806 - info: daswetter.0 (2782223) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 04:02:22.849 - info: daswetter.0 (2782223) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 04:02:29.134 - info: daswetter.0 (2782223) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 04:02:29.659 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 04:06:00.126 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2787343
                                        2020-12-06 04:06:01.990 - info: yr.0 (2787343) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 04:06:02.177 - info: yr.0 (2787343) got weather data from yr.no
                                        2020-12-06 04:06:08.338 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 04:19:00.086 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2803955
                                        2020-12-06 04:19:02.900 - info: daswetter.0 (2803955) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 04:19:24.253 - info: daswetter.0 (2803955) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 04:19:30.833 - info: daswetter.0 (2803955) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 04:19:31.363 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 04:36:00.047 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2825514
                                        2020-12-06 04:36:03.256 - info: daswetter.0 (2825514) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 04:36:25.200 - info: daswetter.0 (2825514) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 04:36:31.106 - info: daswetter.0 (2825514) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 04:36:31.631 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 04:47:24.489 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                        2020-12-06 04:47:40.027 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                        2020-12-06 04:53:00.073 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2847255
                                        2020-12-06 04:53:03.643 - info: daswetter.0 (2847255) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 04:53:24.625 - info: daswetter.0 (2847255) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 04:53:30.531 - info: daswetter.0 (2847255) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 04:53:31.057 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 05:00:00.010 - info: harmony.0 (1015391) Scheduled restart.
                                        2020-12-06 05:00:00.016 - info: harmony.0 (1015391) [END] Terminating
                                        2020-12-06 05:00:00.039 - info: harmony.0 (1015391) terminating
                                        2020-12-06 05:00:00.040 - info: harmony.0 (1015391) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2020-12-06 05:00:00.114 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000004.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 7; current is 17
                                        2020-12-06 05:00:00.497 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000005.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 18; current is 17
                                        2020-12-06 05:00:00.744 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.harmony.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                        2020-12-06 05:00:00.758 - info: host.dnkr--mgmt Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                                        2020-12-06 05:00:01.325 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000002.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 18; current is 17
                                        2020-12-06 05:00:01.879 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.harmony.0 started with pid 2856284
                                        2020-12-06 05:00:02.178 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 19.9 target 7
                                        2020-12-06 05:00:02.179 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 19.9 target 18
                                        2020-12-06 05:00:02.179 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 18.9 target 18
                                        2020-12-06 05:00:02.180 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.4 target 19
                                        2020-12-06 05:00:02.181 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 17.9 target 16
                                        2020-12-06 05:00:02.181 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 19 target 18
                                        2020-12-06 05:00:02.182 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 19.1 target 18
                                        2020-12-06 05:00:02.183 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.5 target 17
                                        2020-12-06 05:00:02.183 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20 target 17
                                        2020-12-06 05:00:02.216 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                        2020-12-06 05:00:05.271 - info: harmony.0 (2856284) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 05:00:05.639 - info: harmony.0 (2856284) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 192.168.178.100
                                        2020-12-06 05:00:06.833 - info: harmony.0 (2856284) [DISCOVER] Discovered Medienzentrale (192.168.178.100) and will try to connect
                                        2020-12-06 05:00:07.288 - info: harmony.0 (2856284) [CONNECT] Connecting to Medienzentrale (192.168.178.100)
                                        2020-12-06 05:00:08.493 - info: harmony.0 (2856284) [CONNECT] Connected to Medienzentrale (192.168.178.100)
                                        2020-12-06 05:00:09.785 - info: harmony.0 (2856284) [PROCESS] Synced hub config for Medienzentrale (192.168.178.100)
                                        2020-12-06 05:02:00.074 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2858695
                                        2020-12-06 05:02:03.374 - info: daswetter.0 (2858695) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 05:02:25.506 - info: daswetter.0 (2858695) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 05:02:32.554 - info: daswetter.0 (2858695) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 05:02:33.089 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 05:06:00.131 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2863815
                                        2020-12-06 05:06:01.686 - info: yr.0 (2863815) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 05:06:01.874 - info: yr.0 (2863815) got weather data from yr.no
                                        2020-12-06 05:06:08.450 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 05:19:00.122 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2880435
                                        2020-12-06 05:19:03.321 - info: daswetter.0 (2880435) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 05:19:27.420 - info: daswetter.0 (2880435) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 05:19:33.800 - info: daswetter.0 (2880435) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 05:19:34.326 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 05:36:00.049 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2902634
                                        2020-12-06 05:36:03.014 - info: daswetter.0 (2902634) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 05:36:23.157 - info: daswetter.0 (2902634) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 05:36:29.237 - info: daswetter.0 (2902634) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 05:36:29.773 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 05:40:35.641 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                        2020-12-06 05:41:15.416 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                        2020-12-06 05:53:00.115 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2924392
                                        2020-12-06 05:53:01.727 - info: daswetter.0 (2924392) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 05:53:26.395 - info: daswetter.0 (2924392) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 05:53:31.112 - info: daswetter.0 (2924392) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 05:53:31.635 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 06:01:02.383 - info: pushover.0 (642639) Send pushover notification: {"message":"Heizung eingeschaltet. WZ: 0 Kü: 15 Fl: 0 K1: 55.00000000000001 K2: 0 SZ: 0 Bad: 6 DZ: 0 HWR: 0 GKlo:0","title":"ioBroker","priority":"0"}
                                        2020-12-06 06:01:02.394 - info: km200.0 (710735) Set km200.0.heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram to 0
                                        2020-12-06 06:01:04.409 - info: km200.0 (710735) Update {'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram': {type: 'state',id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',common: {id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',name: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',type: 'number',unit: '',read: true,write: true,role: 'level',states: '0:A;1:B',min: 0,max: 1,native: [Object]},native: { km200: [Object] }}}
                                        2020-12-06 06:02:00.123 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2935814
                                        2020-12-06 06:02:01.807 - info: daswetter.0 (2935814) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 06:02:21.597 - info: daswetter.0 (2935814) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 06:02:28.691 - info: daswetter.0 (2935814) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 06:02:29.218 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 06:06:00.047 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 2940931
                                        2020-12-06 06:06:03.214 - info: yr.0 (2940931) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 06:06:03.393 - info: yr.0 (2940931) got weather data from yr.no
                                        2020-12-06 06:06:08.636 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 06:19:00.067 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2957586
                                        2020-12-06 06:19:02.877 - info: daswetter.0 (2957586) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 06:19:24.522 - info: daswetter.0 (2957586) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 06:19:30.582 - info: daswetter.0 (2957586) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 06:19:31.110 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 06:33:22.333 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                        2020-12-06 06:36:00.050 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2979411
                                        2020-12-06 06:36:01.800 - info: daswetter.0 (2979411) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 06:36:24.734 - info: daswetter.0 (2979411) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 06:36:30.546 - info: daswetter.0 (2979411) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 06:36:31.072 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 06:39:03.082 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                        2020-12-06 06:53:00.121 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3001177
                                        2020-12-06 06:53:02.161 - info: daswetter.0 (3001177) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 06:53:21.889 - info: daswetter.0 (3001177) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 06:53:28.277 - info: daswetter.0 (3001177) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 06:53:28.885 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 06:58:37.558 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                        2020-12-06 07:02:00.123 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3012552
                                        2020-12-06 07:02:01.694 - info: daswetter.0 (3012552) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 07:02:19.913 - info: daswetter.0 (3012552) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 07:02:27.110 - info: daswetter.0 (3012552) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 07:02:27.637 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 07:06:00.049 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3017671
                                        2020-12-06 07:06:01.730 - info: yr.0 (3017671) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 07:06:01.908 - info: yr.0 (3017671) got weather data from yr.no
                                        2020-12-06 07:06:08.604 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 07:07:30.533 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                        2020-12-06 07:19:00.126 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3034317
                                        2020-12-06 07:19:01.929 - info: daswetter.0 (3034317) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 07:19:23.608 - info: daswetter.0 (3034317) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 07:19:29.948 - info: daswetter.0 (3034317) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 07:19:30.471 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 07:21:42.473 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                        2020-12-06 07:22:07.276 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                        2020-12-06 07:29:25.484 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Bad
                                        2020-12-06 07:32:23.061 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                        2020-12-06 07:36:00.124 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3055898
                                        2020-12-06 07:36:03.214 - info: daswetter.0 (3055898) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 07:36:23.089 - info: daswetter.0 (3055898) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 07:36:28.549 - info: daswetter.0 (3055898) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 07:36:29.074 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 07:41:38.858 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                        2020-12-06 07:49:28.985 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                        2020-12-06 07:49:38.818 - error: hm-rpc.1 (642543) xmlrpc -> setValue ["00021A49A42668:5","STATE",true] BOOL
                                        2020-12-06 07:49:38.826 - error: hm-rpc.1 (642543) Error: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                        2020-12-06 07:53:00.049 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3077626
                                        2020-12-06 07:53:01.773 - info: daswetter.0 (3077626) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 07:53:23.911 - info: daswetter.0 (3077626) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 07:53:30.410 - info: daswetter.0 (3077626) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 07:53:30.947 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 08:00:00.035 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000004.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 9; current is 21
                                        2020-12-06 08:00:00.211 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000006.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 20; current is 21
                                        2020-12-06 08:00:00.410 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.0.HEQ0509687.2.SETPOINT to 20; current is 19
                                        2020-12-06 08:00:00.595 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.1.000A1A499BC88A.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 18; current is 16
                                        2020-12-06 08:00:00.819 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000002.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 18; current is 21
                                        2020-12-06 08:00:01.075 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.1.000A1A499BC891.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 19; current is 18
                                        2020-12-06 08:00:01.301 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.0.JEQ0725588.2.SETPOINT to 19; current is 19.5
                                        2020-12-06 08:00:01.464 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000001.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 19; current is 21
                                        2020-12-06 08:00:01.579 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 20.8 target 9
                                        2020-12-06 08:00:01.581 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 21.4 target 20
                                        2020-12-06 08:00:01.583 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 20.8 target 20
                                        2020-12-06 08:00:01.585 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.4 target 20
                                        2020-12-06 08:00:01.587 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 18.9 target 18
                                        2020-12-06 08:00:01.589 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 21.1 target 18
                                        2020-12-06 08:00:01.590 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 19.2 target 19
                                        2020-12-06 08:00:01.592 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.4 target 19
                                        2020-12-06 08:00:01.599 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20.6 target 19
                                        2020-12-06 08:00:01.625 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                        2020-12-06 08:00:10.711 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                        2020-12-06 08:02:00.122 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3089019
                                        2020-12-06 08:02:02.116 - info: daswetter.0 (3089019) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 08:02:21.645 - info: daswetter.0 (3089019) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 08:02:26.838 - info: daswetter.0 (3089019) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 08:02:27.364 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 08:03:33.639 - info: pushover.0 (642639) Send pushover notification: {"message":"Heizung ausgeschaltet. WZ: 0 Kü: 12 Fl: 0 K1: 0 K2: 20 SZ: 0 Bad: 1 DZ: 0 HWR: 0 GKlo: 20","title":"ioBroker","priority":"0"}
                                        2020-12-06 08:03:33.955 - info: km200.0 (710735) Set km200.0.heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram to 1
                                        2020-12-06 08:03:34.269 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                        2020-12-06 08:03:35.959 - info: km200.0 (710735) Update {'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram': {type: 'state',id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',common: {id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',name: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',type: 'number',unit: '',read: true,write: true,role: 'level',states: '0:A;1:B',min: 0,max: 1,native: [Object]},native: { km200: [Object] }}}
                                        2020-12-06 08:04:12.986 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                        2020-12-06 08:06:00.118 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3094140
                                        2020-12-06 08:06:01.978 - info: yr.0 (3094140) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 08:06:02.206 - info: yr.0 (3094140) got weather data from yr.no
                                        2020-12-06 08:06:08.637 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 08:07:44.374 - info: admin.0 (642216) Request actual repository...
                                        2020-12-06 08:07:44.490 - info: host.dnkr--mgmt Update repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2020-12-06 08:07:49.670 - info: admin.0 (642216) Repository received successfully.
                                        2020-12-06 08:19:00.079 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3110781
                                        2020-12-06 08:19:01.866 - info: daswetter.0 (3110781) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 08:19:22.713 - info: daswetter.0 (3110781) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 08:19:27.160 - info: daswetter.0 (3110781) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 08:19:27.690 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 08:24:03.731 - error: hm-rpc.1 (642543) xmlrpc -> setValue ["00021A49A42668:5","STATE",true] BOOL
                                        2020-12-06 08:24:03.734 - error: hm-rpc.1 (642543) Error: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                        2020-12-06 08:30:15.860 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                        2020-12-06 08:36:00.121 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3132379
                                        2020-12-06 08:36:01.959 - info: daswetter.0 (3132379) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 08:36:22.281 - info: daswetter.0 (3132379) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 08:36:29.405 - info: daswetter.0 (3132379) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 08:36:29.935 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 08:53:00.118 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3154248
                                        2020-12-06 08:53:01.798 - info: daswetter.0 (3154248) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 08:53:24.527 - info: daswetter.0 (3154248) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 08:53:30.925 - info: daswetter.0 (3154248) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 08:53:31.451 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 08:58:18.682 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                        2020-12-06 09:00:00.865 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000002.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 20; current is 18
                                        2020-12-06 09:00:01.421 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000001.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 20; current is 19
                                        2020-12-06 09:00:01.572 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 20.5 target 9
                                        2020-12-06 09:00:01.574 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 21.1 target 20
                                        2020-12-06 09:00:01.575 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 20.4 target 20
                                        2020-12-06 09:00:01.577 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.6 target 20
                                        2020-12-06 09:00:01.578 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 19.3 target 18
                                        2020-12-06 09:00:01.580 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 21.1 target 20
                                        2020-12-06 09:00:01.581 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 20.1 target 19
                                        2020-12-06 09:00:01.582 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.5 target 19
                                        2020-12-06 09:00:01.584 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20.6 target 20
                                        2020-12-06 09:00:01.608 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                        2020-12-06 09:02:00.156 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3165646
                                        2020-12-06 09:02:03.512 - info: daswetter.0 (3165646) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 09:02:22.907 - info: daswetter.0 (3165646) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 09:02:27.564 - info: daswetter.0 (3165646) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 09:02:28.098 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 09:05:41.226 - error: hm-rpc.0 (642528) Ping error: Error: response timeout
                                        2020-12-06 09:05:41.265 - info: hm-rpc.0 (642528) Disconnected
                                        2020-12-06 09:05:41.628 - info: hm-rpc.0 (642528) Connected
                                        2020-12-06 09:06:00.079 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3170765
                                        2020-12-06 09:06:04.356 - info: yr.0 (3170765) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 09:06:04.520 - info: yr.0 (3170765) got weather data from yr.no
                                        2020-12-06 09:06:09.723 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 09:08:29.073 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                        2020-12-06 09:19:00.071 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3187437
                                        2020-12-06 09:19:02.212 - info: daswetter.0 (3187437) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 09:19:24.331 - info: daswetter.0 (3187437) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 09:19:30.405 - info: daswetter.0 (3187437) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 09:19:30.939 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 09:23:32.451 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000004.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 19; current is 9
                                        2020-12-06 09:23:32.609 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 20.2 target 19
                                        2020-12-06 09:23:32.610 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 20.8 target 20
                                        2020-12-06 09:23:32.612 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 20.1 target 20
                                        2020-12-06 09:23:32.613 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.6 target 20
                                        2020-12-06 09:23:32.615 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 19.3 target 18
                                        2020-12-06 09:23:32.616 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 20.8 target 20
                                        2020-12-06 09:23:32.617 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 20.1 target 19
                                        2020-12-06 09:23:32.618 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.5 target 19
                                        2020-12-06 09:23:32.620 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20.6 target 20
                                        2020-12-06 09:23:32.644 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                        2020-12-06 09:36:00.053 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3208995
                                        2020-12-06 09:36:03.179 - info: daswetter.0 (3208995) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 09:36:26.040 - info: daswetter.0 (3208995) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 09:36:31.843 - info: daswetter.0 (3208995) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 09:36:32.376 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 09:50:55.930 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                        2020-12-06 09:53:00.079 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3230723
                                        2020-12-06 09:53:03.040 - info: daswetter.0 (3230723) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 09:53:24.844 - info: daswetter.0 (3230723) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 09:53:31.176 - info: daswetter.0 (3230723) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 09:53:31.713 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 10:00:00.598 - info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.0.HEQ0509687.2.SETPOINT to 19; current is 20
                                        2020-12-06 10:00:01.364 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 20.1 target 19
                                        2020-12-06 10:00:01.366 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 1 current 20.5 target 20
                                        2020-12-06 10:00:01.367 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Kinderzimmer 2 current 20.1 target 20
                                        2020-12-06 10:00:01.369 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Bad current 19.6 target 19
                                        2020-12-06 10:00:01.370 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors HWR current 19.2 target 18
                                        2020-12-06 10:00:01.371 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Dachzimmer current 20.5 target 20
                                        2020-12-06 10:00:01.372 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Gaeste WC current 19.7 target 19
                                        2020-12-06 10:00:01.374 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Flur current 19.5 target 19
                                        2020-12-06 10:00:01.375 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Wohnzimmer current 20.6 target 20
                                        2020-12-06 10:00:01.400 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                        2020-12-06 10:01:34.529 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                        2020-12-06 10:02:00.120 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3242074
                                        2020-12-06 10:02:02.189 - info: daswetter.0 (3242074) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 10:02:19.263 - info: daswetter.0 (3242074) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 10:02:25.086 - info: daswetter.0 (3242074) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 10:02:25.609 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 10:06:00.053 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3247188
                                        2020-12-06 10:06:01.960 - info: yr.0 (3247188) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 10:06:02.132 - info: yr.0 (3247188) got weather data from yr.no
                                        2020-12-06 10:06:08.009 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 10:19:00.078 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3263818
                                        2020-12-06 10:19:02.257 - info: daswetter.0 (3263818) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 10:19:23.584 - info: daswetter.0 (3263818) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 10:19:29.320 - info: daswetter.0 (3263818) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 10:19:29.856 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 10:34:56.403 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                        2020-12-06 10:34:56.656 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                        2020-12-06 10:35:07.529 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                        2020-12-06 10:35:11.615 - info: web.0 (1872739) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 flot
                                        2020-12-06 10:35:13.584 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                        2020-12-06 10:36:00.080 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3285388
                                        2020-12-06 10:36:03.299 - info: daswetter.0 (3285388) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 10:36:19.568 - info: daswetter.0 (3285388) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 10:36:25.968 - info: daswetter.0 (3285388) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 10:36:26.497 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 10:38:30.309 - info: web.0 (1872739) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 flot
                                        2020-12-06 10:38:30.384 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                        2020-12-06 10:38:37.586 - info: web.0 (1872739) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 flot
                                        2020-12-06 10:38:38.217 - info: web.0 (1872739) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99
                                        2020-12-06 10:44:12.162 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                        2020-12-06 10:53:00.046 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3307151
                                        2020-12-06 10:53:03.233 - info: daswetter.0 (3307151) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 10:53:23.713 - info: daswetter.0 (3307151) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 10:53:30.539 - info: daswetter.0 (3307151) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 10:53:31.071 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 10:55:19.414 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                        2020-12-06 11:02:00.172 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3318552
                                        2020-12-06 11:02:02.751 - info: daswetter.0 (3318552) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 11:02:26.984 - info: daswetter.0 (3318552) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 11:02:33.201 - info: daswetter.0 (3318552) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 11:02:33.725 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 11:06:00.040 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3323665
                                        2020-12-06 11:06:02.174 - info: yr.0 (3323665) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 11:06:02.327 - info: yr.0 (3323665) got weather data from yr.no
                                        2020-12-06 11:06:08.442 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 11:19:00.130 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3340321
                                        2020-12-06 11:19:04.720 - info: daswetter.0 (3340321) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 11:19:29.198 - info: daswetter.0 (3340321) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 11:19:35.459 - info: daswetter.0 (3340321) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 11:19:35.994 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 11:36:00.120 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3362026
                                        2020-12-06 11:36:01.871 - info: daswetter.0 (3362026) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 11:36:26.361 - info: daswetter.0 (3362026) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 11:36:32.559 - info: daswetter.0 (3362026) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 11:36:33.094 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 11:37:03.490 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                        2020-12-06 11:38:26.173 - info: km200.0 (710735) Set km200.0.heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram to 0
                                        2020-12-06 11:38:26.255 - info: pushover.0 (642639) Send pushover notification: {"message":"Heizung eingeschaltet. WZ: 1 Kü: 1 Fl: 0 K1: 14.000000000000002 K2: 40 SZ: 0 Bad: 0 DZ: 14.000000000000002 HWR: 0 GKlo:14.000000000000002","title":"ioBroker","priority":"0"}
                                        2020-12-06 11:38:28.126 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                        2020-12-06 11:38:28.178 - info: km200.0 (710735) Update {'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram': {type: 'state',id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',common: {id: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',name: 'heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram',type: 'number',unit: '',read: true,write: true,role: 'level',states: '0:A;1:B',min: 0,max: 1,native: [Object]},native: { km200: [Object] }}}
                                        2020-12-06 11:46:51.486 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-Doorbell.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607251611457,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352329}
                                        2020-12-06 11:46:51.511 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-DoorbellSwitch.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607251611457,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352352}
                                        2020-12-06 11:46:51.514 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-Doorbell.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607251611457,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352329}
                                        2020-12-06 11:46:51.515 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-DoorbellSwitch.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607251611484,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352352}
                                        2020-12-06 11:47:13.914 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Haustür.Lock.Lock-Current-State {"val":0,"ack":true,"ts":1607251633911,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1607251633911}
                                        2020-12-06 11:47:13.919 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Haustür.Lock.Lock-Target-State {"val":0,"ack":true,"ts":1607251633912,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1607251633912}
                                        2020-12-06 11:53:00.076 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3383771
                                        2020-12-06 11:53:01.504 - info: daswetter.0 (3383771) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 11:53:24.281 - info: daswetter.0 (3383771) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 11:53:30.623 - info: daswetter.0 (3383771) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 11:53:31.151 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 12:00:01.365 - info: heatingcontrol.0 (642325) handle actors Schlafzimmer current 19.9 target 19
                                        2020-12-06 12:00:01.401 - info: heatingcontrol.0 (642325) 28 cron job(s) created
                                        2020-12-06 12:02:00.122 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3395158
                                        2020-12-06 12:02:03.040 - info: daswetter.0 (3395158) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 12:02:26.817 - info: daswetter.0 (3395158) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 12:02:32.727 - info: daswetter.0 (3395158) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 12:02:33.254 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 12:03:25.907 - warn: km200.0 (710735) Skip service data of /heatSources/numberOfStarts
                                        2020-12-06 12:03:25.909 - info: km200.0 (710735) Update State 11 err: TypeError: Cannot read property 'value' of undefinedat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:556:35at runMicrotasks ()at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        2020-12-06 12:06:00.110 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3400248
                                        2020-12-06 12:06:01.978 - info: yr.0 (3400248) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 12:06:02.241 - info: yr.0 (3400248) got weather data from yr.no
                                        2020-12-06 12:06:09.144 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 12:07:31.462 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-Doorbell.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607252851449,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352329}
                                        2020-12-06 12:07:31.463 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-DoorbellSwitch.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607252851451,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352352}
                                        2020-12-06 12:07:31.463 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-Doorbell.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607252851453,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352329}
                                        2020-12-06 12:07:31.463 - info: ham.0 (642303) stateChange ham.0.Front-Door-Haustür.Front-Door-Haustür-DoorbellSwitch.Programmable-Switch-Event {"val":0,"ack":true,"ts":1607252851455,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1606556352352}
                                        2020-12-06 12:14:31.855 - info: fritzbox.0 (642289) data from 192.168.178.1: 06.12.20 12:14:31;RING;0;024085996183;4937439;SIP0;
                                        2020-12-06 12:14:39.143 - info: fritzbox.0 (642289) data from 192.168.178.1: 06.12.20 12:14:39;CONNECT;0;1;024085996183;
                                        2020-12-06 12:19:00.104 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3416918
                                        2020-12-06 12:19:02.110 - info: daswetter.0 (3416918) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 12:19:23.321 - info: daswetter.0 (3416918) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 12:19:29.783 - info: daswetter.0 (3416918) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 12:19:30.319 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 12:30:06.725 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                        2020-12-06 12:31:18.117 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Kinderzimmer 1
                                        2020-12-06 12:36:00.069 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3438517
                                        2020-12-06 12:36:02.153 - info: daswetter.0 (3438517) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 12:36:22.780 - info: daswetter.0 (3438517) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 12:36:27.914 - info: daswetter.0 (3438517) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 12:36:28.451 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 12:53:00.133 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3460259
                                        2020-12-06 12:53:03.383 - info: daswetter.0 (3460259) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 12:53:26.533 - info: daswetter.0 (3460259) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 12:53:32.181 - info: daswetter.0 (3460259) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 12:53:32.708 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 12:58:09.248 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for HWR
                                        2020-12-06 13:02:00.119 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3471646
                                        2020-12-06 13:02:02.274 - info: daswetter.0 (3471646) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 13:02:24.303 - info: daswetter.0 (3471646) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 13:02:30.663 - info: daswetter.0 (3471646) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 13:02:31.191 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 13:06:00.049 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 started with pid 3476740
                                        2020-12-06 13:06:03.286 - info: yr.0 (3476740) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 13:06:03.453 - info: yr.0 (3476740) got weather data from yr.no
                                        2020-12-06 13:06:08.658 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 13:15:53.474 - info: fritzbox.0 (642289) data from 192.168.178.1: 06.12.20 13:15:53;DISCONNECT;0;3675;
                                        2020-12-06 13:19:00.047 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3493401
                                        2020-12-06 13:19:02.981 - info: daswetter.0 (3493401) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                        2020-12-06 13:19:24.553 - info: daswetter.0 (3493401) got wrong data structure! trying to repair...
                                        2020-12-06 13:19:31.737 - info: daswetter.0 (3493401) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2020-12-06 13:19:32.282 - info: host.dnkr--mgmt instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2020-12-06 13:19:40.366 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                                        2020-12-06 13:28:15.523 - info: heatingcontrol.0 (642325) CheckWindowOpen4Room nothing to do for Wohnzimmer
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1558
                                        @mrMuppet sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                        Es geht um den Raum Schlafzimmer
                                        Schau einfach mal selbst: Nach 0:00 Uhr finde ich nur einmal das log
                                        info: heatingcontrol.0 (642325) set thermostat hm-rpc.2.INT0000006.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 18; current is 17
                                        Danach kommt es erst wieder um 5:00Uhr (aber für andere Geräte). Das heisst, der Adapter schaltet um 0:00Uhr auf 18°C, und dann macht er nichts mehr.
                                        Der Auto-Modus der Thermostate sollte in jedem Fall ausgeschaltet sein.
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          mrMuppet
                                          #1559
                                          @Rene_HM ok. Dann mache ich heute Nacht noch mal einen Testlauf Im Manu-Modus. Mal sehen was sich da tut. Ich hatte lange einen Script laufen bei dem der Modus egal war. Deshalb hab ich da gar nicht drüber nach gedacht.
                                          ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                          Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
