  4. [gelöst] parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?
parsertemperaturleerzeichennegativ
30 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Frank HaasF Frank Haas
    @Frank-Haas
    oder meinst du die html-seite meiner Heizungssteuerung?
    die hat echt nur das hier drin:
    - 0,5 °C
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Frank-Haas sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:
    Das will ich ;-)
      @Frank-Haas
      - 0,5 °C
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Frank-Haas
      da ist jetzt kein - drin, aber versuch mal: p;([\d\,\-]+)
      als Typ musst du Zahl mit Komma nehmen
      paul53P Frank HaasF 2 Antworten Letzte Antwort
        @Frank-Haas
        @Homoran
        Das p vorn von &nbsp (geschütztes Leerzeichen) ?
        @Homoran sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:
        Das - steht vor dem geschützten Leerzeichen. Klartext:
        - 0,5 °C
          @Frank-Haas
          Frank HaasF Offline
          Frank HaasF Offline
          Frank Haas
          @Homoran said in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:
          p;([\d,-]+)
          ja, da kommt statt "-0,7" leider nur "0,7" raus.
          UncleSamU HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            p;([\d,-]+)
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @Frank-Haas Soweit ich das aus der Parser Dokumentation herauslesen kann, wird das bei dir nicht gehen.
            Grund: du müsstest zwei "Num" Werte eingeben können. Irgendwie müsste das   raus geschnitten werden können; das geht aber nur, wenn du das davor und das danach kombinieren kannst.
            Das einfachste wäre aus meiner Sicht einfach den Wert inklusive Vorzeichen und   in einen Text Datenpunkt zu speichern und dann mit einem ganz kleinen Blockly einen zweiten Datenpunkt mit dem Nummerwert aufzufüllen.
            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
            • UncleSamU UncleSam
              @UncleSam sagte:
              Oder direkt per request() auslesen und verarbeiten.
              schedule('*/5 * * * *', function() {
                request("http://192.168.178.200:3002/c_index.htm?C=8D200901", function(err, response, body) {
                  if(!err && body) {
                    let temp = parseFloat(body.replace(' ', '').replace(',', '.')); // evtl. ' ' durch ' ' ersetzen
                    setState('0_userdata.0.Aussentemperatur', temp, true);
              Den Datenpunkt "0_userdata.0.Aussentemperatur" vorher erstellen.
              Frank HaasF HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                @UncleSam sagte:
                    if(!err && body) {
                Frank HaasF Offline
                Frank HaasF Offline
                Frank Haas
                @paul53 @UncleSam
                Danke - ich probier das heute Abend mal. 👍 👍
                  p;([\d,-]+)
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  kalr, @paul53 hat das Minus gefunden ;-)
                  @paul53 sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:
                  daraus ergibt sich was @UncleSam sagt:
                  @UncleSam sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:
                  das geht mit dem parser Adapter IMHO nicht.
                  Ob das mit einem Alias gehen würde und zwei Parser Datenpunkte (einer mit dem Vorzeichen, und einer mit dem Wert), weiß ich nicht.
                    @UncleSam sagte:
                        if(!err && body) {
                    Frank HaasF Offline
                    Frank HaasF Offline
                    Frank Haas
                    schrieb am zuletzt editiert von Frank Haas
                    @paul53 @UncleSam @Homoran
                    Das Script von @paul53 hat hervorrragend funktioniert, beim Ersetzen hab ich " " genommen. Jetzt darf es auf meiner Temperaturanzeige auch kälter als 0 werden :-)
                    Jetzt hab ich nur noch eine Kleinigkeit: Das Ergebnis wird als String ausgegeben (was für mich als Nicht-Programmierer einem Text-Wert gleicht, oder?). Damit ich die Temperatur aber auch als Zahl verarbeiten kann, müsste das noch umgewandelt werden, oder? Ich hab History für den Datenpunkt aktiviert, im Flot-Diagramm wird aber (weil es eben nur ein Text-Wert ist) nur 0 ausgegeben. Könnt ihr mir hier bitte noch unter die Arme greifen?
                    DANKESCHÖN!
                      @UncleSam sagte:
                          if(!err && body) {
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @Frank-Haas
                      in Pauls skript wird es doch in Zahl gewandelt:
                      Frank HaasF 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Frank-Haas
                        Frank HaasF Offline
                        Frank HaasF Offline
                        Frank Haas
                        @Homoran tja, jetzt läufts wirklich. mir hat es bis vor ein paar minuten im diagramm bei den datenpunkten immer nur null angezeigt. alles richtig eingestellt. danke euch allen!
                          Frank HaasF Offline
                          Frank HaasF Offline
                          Frank Haas
                          @Homoran
                          so, seit 9:25 Uhr ist ein Problem aufgetreten, wir haben +Grade :-) seitdem zeigt mir das script keine Zahl mehr an :-(
                            @Homoran
                            @Frank-Haas sagte:
                            +Grade seitdem zeigt mir das script keine Zahl mehr an
                            Dann bau mal nach Zeile 3 eine Log-Ausgabe ein:
                                if(!err && body) {
                                    log('body: ' + body);
                              @Frank-Haas sagte:
                                  if(!err && body) {
                              Frank HaasF Offline
                              Frank HaasF Offline
                              Frank Haas
                              @paul53 das kam gerade im log:
                              script.js.UVR.Aussentemp: body:   2,7 °C
                                @Frank-Haas sagte:
                                Das sind zwei geschützte Leerzeichen. Dann versuche es mal so:
                                      let temp = parseFloat(body.replace(' ', '').trim().replace(',', '.'));
                                  @Frank-Haas sagte:
                                  Frank HaasF Offline
                                  Frank HaasF Offline
                                  Frank Haas
                                  trim hat nicht funktioniert, es geht auch nur, wenn ich &nbsp ersetze.
                                  ich habs jetzt mal so probiert, das funktioniert mit den +Werten.
                                  wie kann ich das in 2 durchläufen ersetzen lassen? einmal mit " " und einmal mit "  " ?
                                    @Frank-Haas sagte:
                                    aber nicht mit negativen Werten. Versuche es so:
                                    let temp = parseFloat(body.replace(/ /g, '').replace(',', '.'));
                                      @Frank-Haas sagte:
                                      Frank HaasF Offline
                                      Frank HaasF Offline
                                      Frank Haas
                                      @paul53 also mit +Werten funktionierts so auch, ich warte heute Nacht auf -Grade :-)
                                      DANKE
                                        DANKE
                                        Frank HaasF Offline
                                        Frank HaasF Offline
                                        Frank Haas
                                        Danke, es hat wunderbar funktioniert. Soeben hat die Anzeige von + auf - umgeschaltet. Wunderbar! :-)
                                          @Frank-Haas sagte:
                                          Dann kannst Du wohl das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags auf [gelöst] setzen.
