  4. [gelöst] parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?
parsertemperaturleerzeichennegativ
30 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Frank HaasF Frank Haas
    Hallo Leute, ich bin grad bisserl verzweifelt. Ich lese bei meiner UVR1611 (für die Heizungs- und Solarsteuerung) unter anderem meine Außentemperatur ab. Ich habs auch schon richtig im Parser, allerdings nur für den Fall, dass wir +Grade haben. Tja, seit dieser Woche haben wir unter Null - seitdem drehen sich bei mir die Vorzeichen und aus -2 wird ein +2 ....
    Kann mir jemand helfen? Ich glaube mein Hauptproblem ist, dass bei der UVR-HTML-Ausgabe "- 1,1 °C" (mit Leerzeichen zwischen Vorzeichen und Ziffern) ausgegeben wird :-(
    Ich habs im Parser bisher so drin:
    (-?\d+.?\d+)
    Vielleicht hat ja jemand einen Tip, wie ich das lösen könnte. DANKE!!
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Frank-Haas sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:
    (-?\d+.?\d+)
    wie sieht denn der Quelltext aus?
    • UncleSamU UncleSam
      @Frank-Haas Ich nehme an, du machst das in JavaScript?
      Hier mein Skript (mit vereinfachtem Ausdruck):
      let input = "- 1,1 °C";
      let match = input.match(/((-\s*)?\d+(,\d+)?)/);
      parseFloat(match[0].replace(' ', '').replace(',', '.'));
      Eventuell musst du das replace(',', '.') nicht machen; ich weiss nicht was bei einem Deutschen System geschieht (wir verwenden einen Punkt als Dezimaltrennzeichen in der CH - bei mir zeigte es nur "-1" ohne dieses replace).
      Frank HaasF Offline
      Frank HaasF Offline
      Frank Haas
      @UncleSam @Homoran
      danke, das wäre dann ein eigenes java-script. ich verwende bisher hauptsächlich der parser-adapter im iobroker, bei dem muss ich nur den obenstehenden parameter eintragen. ich hab mich schon mit ein paar blockly-scripts versucht und musste aber die erfahrung machen, dass die scripte eher absturzgefährdet waren. deshalb hab ich mich schon gefreut wie ich auf den parser-adapter gekommen bin, der läuft schnell und absturzfrei ... hast du eine idee, wie ich das dort unterbringen könnte oder gehts wirklich nur im script mit replace?
      danke!
        @UncleSam @Homoran
        danke!
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Genau deswegen brauche ich den ganzen Quelltext, der zu parsen ist
        Frank HaasF 1 Antwort Letzte Antwort
          Frank HaasF Offline
          Frank HaasF Offline
          Frank Haas
          @Homoran
          soeben im adapter unter raw gefunden:
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1601155909537,
            "common": {
              "name": "TempAussen",
              "unit": "°C",
              "type": "number",
              "role": "temperature",
              "write": false,
              "read": true,
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "changesOnly": true,
                  "debounce": 0,
                  "maxLength": "100",
                  "retention": "31536000",
                  "changesRelogInterval": 0,
                  "changesMinDelta": 0,
                  "aliasId": ""
            "native": {
              "link": "http://192.168.178.200:3002/c_index.htm?C=8D200901",
              "regex": "(((-)\\s*)?(\\d+(,\\d+)?))",
              "interval": "200000",
              "substitute": "",
              "factor": 1,
              "item": 0,
              "offset": 0,
              "substituteOld": false,
              "comma": true
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "parser.0.TempAussen",
            "type": "state"
            @Homoran
              "common": {
                "unit": "°C",
                "type": "number",
                "write": false,
                "read": true,
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "debounce": 0,
                    "maxLength": "100",
                    "aliasId": ""
              "native": {
                "substitute": "",
                "factor": 1,
                "item": 0,
                "offset": 0,
                "comma": true
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            Frank HaasF Offline
            Frank HaasF Offline
            Frank Haas
            @Frank-Haas
            oder meinst du die html-seite meiner Heizungssteuerung?
            die hat echt nur das hier drin:
            - 0,5 °C
              @Frank-Haas
              - 0,5 °C
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Das will ich ;-)
                @Frank-Haas
                - 0,5 °C
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @Frank-Haas
                da ist jetzt kein - drin, aber versuch mal: p;([\d\,\-]+)
                als Typ musst du Zahl mit Komma nehmen
                paul53P Frank HaasF 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Frank-Haas
                  @Homoran
                  Das p vorn von &nbsp (geschütztes Leerzeichen) ?
                  @Homoran sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:
                  Das - steht vor dem geschützten Leerzeichen. Klartext:
                  - 0,5 °C
                    @Frank-Haas
                    Frank HaasF Offline
                    Frank HaasF Offline
                    Frank Haas
                    @Homoran said in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:
                    p;([\d,-]+)
                    ja, da kommt statt "-0,7" leider nur "0,7" raus.
                    UncleSamU HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      p;([\d,-]+)
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      @Frank-Haas Soweit ich das aus der Parser Dokumentation herauslesen kann, wird das bei dir nicht gehen.
                      Grund: du müsstest zwei "Num" Werte eingeben können. Irgendwie müsste das   raus geschnitten werden können; das geht aber nur, wenn du das davor und das danach kombinieren kannst.
                      Das einfachste wäre aus meiner Sicht einfach den Wert inklusive Vorzeichen und   in einen Text Datenpunkt zu speichern und dann mit einem ganz kleinen Blockly einen zweiten Datenpunkt mit dem Nummerwert aufzufüllen.
                      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                        @UncleSam sagte:
                        Oder direkt per request() auslesen und verarbeiten.
                        schedule('*/5 * * * *', function() {
                          request("http://192.168.178.200:3002/c_index.htm?C=8D200901", function(err, response, body) {
                            if(!err && body) {
                              let temp = parseFloat(body.replace(' ', '').replace(',', '.')); // evtl. ' ' durch ' ' ersetzen
                              setState('0_userdata.0.Aussentemperatur', temp, true);
                        Den Datenpunkt "0_userdata.0.Aussentemperatur" vorher erstellen.
                        Frank HaasF HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          @UncleSam sagte:
                              if(!err && body) {
                          Frank HaasF Offline
                          Frank HaasF Offline
                          Frank Haas
                          @paul53 @UncleSam
                          Danke - ich probier das heute Abend mal. 👍 👍
                            p;([\d,-]+)
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            kalr, @paul53 hat das Minus gefunden ;-)
                            @paul53 sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:
                            daraus ergibt sich was @UncleSam sagt:
                            @UncleSam sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:
                            das geht mit dem parser Adapter IMHO nicht.
                            Ob das mit einem Alias gehen würde und zwei Parser Datenpunkte (einer mit dem Vorzeichen, und einer mit dem Wert), weiß ich nicht.
                              @UncleSam sagte:
                                  if(!err && body) {
                              Frank HaasF Offline
                              Frank HaasF Offline
                              Frank Haas
                              schrieb am zuletzt editiert von Frank Haas
                              @paul53 @UncleSam @Homoran
                              Das Script von @paul53 hat hervorrragend funktioniert, beim Ersetzen hab ich " " genommen. Jetzt darf es auf meiner Temperaturanzeige auch kälter als 0 werden :-)
                              Jetzt hab ich nur noch eine Kleinigkeit: Das Ergebnis wird als String ausgegeben (was für mich als Nicht-Programmierer einem Text-Wert gleicht, oder?). Damit ich die Temperatur aber auch als Zahl verarbeiten kann, müsste das noch umgewandelt werden, oder? Ich hab History für den Datenpunkt aktiviert, im Flot-Diagramm wird aber (weil es eben nur ein Text-Wert ist) nur 0 ausgegeben. Könnt ihr mir hier bitte noch unter die Arme greifen?
                              DANKESCHÖN!
                                @UncleSam sagte:
                                    if(!err && body) {
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @Frank-Haas
                                in Pauls skript wird es doch in Zahl gewandelt:
                                  @Frank-Haas
                                  Frank HaasF Offline
                                  Frank HaasF Offline
                                  Frank Haas
                                  @Homoran tja, jetzt läufts wirklich. mir hat es bis vor ein paar minuten im diagramm bei den datenpunkten immer nur null angezeigt. alles richtig eingestellt. danke euch allen!
                                    Frank HaasF Offline
                                    Frank HaasF Offline
                                    Frank Haas
                                    @Homoran
                                    so, seit 9:25 Uhr ist ein Problem aufgetreten, wir haben +Grade :-) seitdem zeigt mir das script keine Zahl mehr an :-(
                                      @Homoran
                                      @Frank-Haas sagte:
                                      +Grade seitdem zeigt mir das script keine Zahl mehr an
                                      Dann bau mal nach Zeile 3 eine Log-Ausgabe ein:
                                          if(!err && body) {
                                              log('body: ' + body);
                                        @Frank-Haas sagte:
                                            if(!err && body) {
                                        Frank HaasF Offline
                                        Frank HaasF Offline
                                        Frank Haas
                                        @paul53 das kam gerade im log:
                                        script.js.UVR.Aussentemp: body:   2,7 °C
                                          @Frank-Haas sagte:
                                          Das sind zwei geschützte Leerzeichen. Dann versuche es mal so:
                                                let temp = parseFloat(body.replace(' ', '').trim().replace(',', '.'));
