  4. [gelöst] parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?
parsertemperaturleerzeichennegativ
30 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @Frank-Haas Ich nehme an, du machst das in JavaScript?
    Hier mein Skript (mit vereinfachtem Ausdruck):
    let input = "- 1,1 °C";
    let match = input.match(/((-\s*)?\d+(,\d+)?)/);
    parseFloat(match[0].replace(' ', '').replace(',', '.'));
    Eventuell musst du das replace(',', '.') nicht machen; ich weiss nicht was bei einem Deutschen System geschieht (wir verwenden einen Punkt als Dezimaltrennzeichen in der CH - bei mir zeigte es nur "-1" ohne dieses replace).
    Frank HaasF Offline
    Frank HaasF Offline
    Frank Haas
    @UncleSam @Homoran
    danke, das wäre dann ein eigenes java-script. ich verwende bisher hauptsächlich der parser-adapter im iobroker, bei dem muss ich nur den obenstehenden parameter eintragen. ich hab mich schon mit ein paar blockly-scripts versucht und musste aber die erfahrung machen, dass die scripte eher absturzgefährdet waren. deshalb hab ich mich schon gefreut wie ich auf den parser-adapter gekommen bin, der läuft schnell und absturzfrei ... hast du eine idee, wie ich das dort unterbringen könnte oder gehts wirklich nur im script mit replace?
    danke!
    • Frank HaasF Frank Haas
      @UncleSam @Homoran
      danke!
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Frank-Haas sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:
      Genau deswegen brauche ich den ganzen Quelltext, der zu parsen ist
      Frank HaasF 1 Antwort Letzte Antwort
        Frank HaasF Offline
        Frank HaasF Offline
        Frank Haas
        @Homoran
        soeben im adapter unter raw gefunden:
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1601155909537,
          "common": {
            "name": "TempAussen",
            "unit": "°C",
            "type": "number",
            "role": "temperature",
            "write": false,
            "read": true,
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": 0,
                "maxLength": "100",
                "retention": "31536000",
                "changesRelogInterval": 0,
                "changesMinDelta": 0,
                "aliasId": ""
          "native": {
            "link": "http://192.168.178.200:3002/c_index.htm?C=8D200901",
            "regex": "(((-)\\s*)?(\\d+(,\\d+)?))",
            "interval": "200000",
            "substitute": "",
            "factor": 1,
            "item": 0,
            "offset": 0,
            "substituteOld": false,
            "comma": true
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "parser.0.TempAussen",
          "type": "state"
          @Homoran
            "common": {
              "unit": "°C",
              "type": "number",
              "write": false,
              "read": true,
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "debounce": 0,
                  "maxLength": "100",
                  "aliasId": ""
            "native": {
              "substitute": "",
              "factor": 1,
              "item": 0,
              "offset": 0,
              "comma": true
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          Frank HaasF Offline
          Frank HaasF Offline
          Frank Haas
          @Frank-Haas
          oder meinst du die html-seite meiner Heizungssteuerung?
          die hat echt nur das hier drin:
          - 0,5 °C
            @Frank-Haas
            - 0,5 °C
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Das will ich ;-)
              @Frank-Haas
              - 0,5 °C
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Frank-Haas
              da ist jetzt kein - drin, aber versuch mal: p;([\d\,\-]+)
              als Typ musst du Zahl mit Komma nehmen
              paul53P Frank HaasF 2 Antworten Letzte Antwort
                @Frank-Haas
                @Homoran
                Das p vorn von &nbsp (geschütztes Leerzeichen) ?
                @Homoran sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:
                Das - steht vor dem geschützten Leerzeichen. Klartext:
                - 0,5 °C
                  @Frank-Haas
                  Frank HaasF Offline
                  Frank HaasF Offline
                  Frank Haas
                  @Homoran said in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:
                  p;([\d,-]+)
                  ja, da kommt statt "-0,7" leider nur "0,7" raus.
                  UncleSamU HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    p;([\d,-]+)
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @Frank-Haas Soweit ich das aus der Parser Dokumentation herauslesen kann, wird das bei dir nicht gehen.
                    Grund: du müsstest zwei "Num" Werte eingeben können. Irgendwie müsste das   raus geschnitten werden können; das geht aber nur, wenn du das davor und das danach kombinieren kannst.
                    Das einfachste wäre aus meiner Sicht einfach den Wert inklusive Vorzeichen und   in einen Text Datenpunkt zu speichern und dann mit einem ganz kleinen Blockly einen zweiten Datenpunkt mit dem Nummerwert aufzufüllen.
                    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                      @UncleSam sagte:
                      Oder direkt per request() auslesen und verarbeiten.
                      schedule('*/5 * * * *', function() {
                        request("http://192.168.178.200:3002/c_index.htm?C=8D200901", function(err, response, body) {
                          if(!err && body) {
                            let temp = parseFloat(body.replace(' ', '').replace(',', '.')); // evtl. ' ' durch ' ' ersetzen
                            setState('0_userdata.0.Aussentemperatur', temp, true);
                      Den Datenpunkt "0_userdata.0.Aussentemperatur" vorher erstellen.
                      Frank HaasF HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        @UncleSam sagte:
                            if(!err && body) {
                        Frank HaasF Offline
                        Frank HaasF Offline
                        Frank Haas
                        @paul53 @UncleSam
                        Danke - ich probier das heute Abend mal. 👍 👍
                          p;([\d,-]+)
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          kalr, @paul53 hat das Minus gefunden ;-)
                          @paul53 sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:
                          daraus ergibt sich was @UncleSam sagt:
                          @UncleSam sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:
                          das geht mit dem parser Adapter IMHO nicht.
                          Ob das mit einem Alias gehen würde und zwei Parser Datenpunkte (einer mit dem Vorzeichen, und einer mit dem Wert), weiß ich nicht.
                            @UncleSam sagte:
                                if(!err && body) {
                            Frank HaasF Offline
                            Frank HaasF Offline
                            Frank Haas
                            schrieb am zuletzt editiert von Frank Haas
                            @paul53 @UncleSam @Homoran
                            Das Script von @paul53 hat hervorrragend funktioniert, beim Ersetzen hab ich " " genommen. Jetzt darf es auf meiner Temperaturanzeige auch kälter als 0 werden :-)
                            Jetzt hab ich nur noch eine Kleinigkeit: Das Ergebnis wird als String ausgegeben (was für mich als Nicht-Programmierer einem Text-Wert gleicht, oder?). Damit ich die Temperatur aber auch als Zahl verarbeiten kann, müsste das noch umgewandelt werden, oder? Ich hab History für den Datenpunkt aktiviert, im Flot-Diagramm wird aber (weil es eben nur ein Text-Wert ist) nur 0 ausgegeben. Könnt ihr mir hier bitte noch unter die Arme greifen?
                            DANKESCHÖN!
                              @UncleSam sagte:
                                  if(!err && body) {
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @Frank-Haas
                              in Pauls skript wird es doch in Zahl gewandelt:
                                @Frank-Haas
                                Frank HaasF Offline
                                Frank HaasF Offline
                                Frank Haas
                                @Homoran tja, jetzt läufts wirklich. mir hat es bis vor ein paar minuten im diagramm bei den datenpunkten immer nur null angezeigt. alles richtig eingestellt. danke euch allen!
                                  Frank HaasF Offline
                                  Frank HaasF Offline
                                  Frank Haas
                                  @Homoran
                                  so, seit 9:25 Uhr ist ein Problem aufgetreten, wir haben +Grade :-) seitdem zeigt mir das script keine Zahl mehr an :-(
                                    @Homoran
                                    @Frank-Haas sagte:
                                    +Grade seitdem zeigt mir das script keine Zahl mehr an
                                    Dann bau mal nach Zeile 3 eine Log-Ausgabe ein:
                                        if(!err && body) {
                                            log('body: ' + body);
                                      @Frank-Haas sagte:
                                          if(!err && body) {
                                      Frank HaasF Offline
                                      Frank HaasF Offline
                                      Frank Haas
                                      @paul53 das kam gerade im log:
                                      script.js.UVR.Aussentemp: body:   2,7 °C
                                        @Frank-Haas sagte:
                                        Das sind zwei geschützte Leerzeichen. Dann versuche es mal so:
                                              let temp = parseFloat(body.replace(' ', '').trim().replace(',', '.'));
                                          @Frank-Haas sagte:
                                          Frank HaasF Offline
                                          Frank HaasF Offline
                                          Frank Haas
                                          trim hat nicht funktioniert, es geht auch nur, wenn ich &nbsp ersetze.
                                          ich habs jetzt mal so probiert, das funktioniert mit den +Werten.
                                          wie kann ich das in 2 durchläufen ersetzen lassen? einmal mit " " und einmal mit "  " ?
