  4. [gelöst] parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?
parsertemperaturleerzeichennegativ
30 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Frank HaasF Frank Haas
    @Homoran said in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:
    p;([\d,-]+)
    ja, da kommt statt "-0,7" leider nur "0,7" raus.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Frank-Haas sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:
    kalr, @paul53 hat das Minus gefunden ;-)
    @paul53 sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:
    Das - steht vor dem geschützten Leerzeichen.
    daraus ergibt sich was @UncleSam sagt:
    @UncleSam sagte in parser - negative Temperatur-Werte mit Leerzeichen?:
    Irgendwie müsste das   raus geschnitten werden können;
    das geht mit dem parser Adapter IMHO nicht.
    Ob das mit einem Alias gehen würde und zwei Parser Datenpunkte (einer mit dem Vorzeichen, und einer mit dem Wert), weiß ich nicht.
      @UncleSam sagte:
      einfach den Wert inklusive Vorzeichen und   in einen Text Datenpunkt zu speichern
      Oder direkt per request() auslesen und verarbeiten.
      schedule('*/5 * * * *', function() {
        request("http://192.168.178.200:3002/c_index.htm?C=8D200901", function(err, response, body) {
          if(!err && body) {
            let temp = parseFloat(body.replace(' ', '').replace(',', '.')); // evtl. ' ' durch ' ' ersetzen
            setState('0_userdata.0.Aussentemperatur', temp, true);
      Den Datenpunkt "0_userdata.0.Aussentemperatur" vorher erstellen.
      Frank HaasF Offline
      Frank HaasF Offline
      Frank Haas
      schrieb am zuletzt editiert von Frank Haas
      @paul53 @UncleSam @Homoran
      Das Script von @paul53 hat hervorrragend funktioniert, beim Ersetzen hab ich " " genommen. Jetzt darf es auf meiner Temperaturanzeige auch kälter als 0 werden :-)
      Jetzt hab ich nur noch eine Kleinigkeit: Das Ergebnis wird als String ausgegeben (was für mich als Nicht-Programmierer einem Text-Wert gleicht, oder?). Damit ich die Temperatur aber auch als Zahl verarbeiten kann, müsste das noch umgewandelt werden, oder? Ich hab History für den Datenpunkt aktiviert, im Flot-Diagramm wird aber (weil es eben nur ein Text-Wert ist) nur 0 ausgegeben. Könnt ihr mir hier bitte noch unter die Arme greifen?
      DANKESCHÖN!
        @UncleSam sagte:
            if(!err && body) {
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Frank-Haas
        in Pauls skript wird es doch in Zahl gewandelt:
        Frank HaasF 1 Antwort Letzte Antwort
          @Frank-Haas
          Frank HaasF Offline
          Frank HaasF Offline
          Frank Haas
          @Homoran tja, jetzt läufts wirklich. mir hat es bis vor ein paar minuten im diagramm bei den datenpunkten immer nur null angezeigt. alles richtig eingestellt. danke euch allen!
            Frank HaasF Offline
            Frank HaasF Offline
            Frank Haas
            @Homoran
            so, seit 9:25 Uhr ist ein Problem aufgetreten, wir haben +Grade :-) seitdem zeigt mir das script keine Zahl mehr an :-(
              @Homoran
              @Frank-Haas sagte:
              +Grade seitdem zeigt mir das script keine Zahl mehr an
              Dann bau mal nach Zeile 3 eine Log-Ausgabe ein:
                  if(!err && body) {
                      log('body: ' + body);
                @Frank-Haas sagte:
                    if(!err && body) {
                Frank HaasF Offline
                Frank HaasF Offline
                Frank Haas
                @paul53 das kam gerade im log:
                script.js.UVR.Aussentemp: body:   2,7 °C
                  @Frank-Haas sagte:
                  Das sind zwei geschützte Leerzeichen. Dann versuche es mal so:
                        let temp = parseFloat(body.replace(' ', '').trim().replace(',', '.'));
                    @Frank-Haas sagte:
                    Frank HaasF Offline
                    Frank HaasF Offline
                    Frank Haas
                    trim hat nicht funktioniert, es geht auch nur, wenn ich &nbsp ersetze.
                    ich habs jetzt mal so probiert, das funktioniert mit den +Werten.
                    wie kann ich das in 2 durchläufen ersetzen lassen? einmal mit " " und einmal mit "  " ?
                      @Frank-Haas sagte:
                      aber nicht mit negativen Werten. Versuche es so:
                      let temp = parseFloat(body.replace(/ /g, '').replace(',', '.'));
                        @Frank-Haas sagte:
                        Frank HaasF Offline
                        Frank HaasF Offline
                        Frank Haas
                        @paul53 also mit +Werten funktionierts so auch, ich warte heute Nacht auf -Grade :-)
                        DANKE
                          DANKE
                          Frank HaasF Offline
                          Frank HaasF Offline
                          Frank Haas
                          Danke, es hat wunderbar funktioniert. Soeben hat die Anzeige von + auf - umgeschaltet. Wunderbar! :-)
                            @Frank-Haas sagte:
                            Dann kannst Du wohl das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags auf [gelöst] setzen.
