  4. Adapter Updates funktionieren nicht mehr
adapter update probleme
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @Jens-Lattwesen
    100% Node falsch instaliert.
    Bitte Ausgaben von
    nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
    posten
    Jens Lattwesen
    @Jan1 said in Adapter Updates funktionieren nicht mehr:
    • J Jens Lattwesen
      Jan1
      @Jens-Lattwesen
      Als Code nicht als Screnshot, aber Node Passt, nur NPM ist im falschen Verzeichnis. sollte so aussehen:
      v14.15.1
      v14.15.1
      6.14.8
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      • J Jan1
        @Jens-Lattwesen
        v14.15.1
        v14.15.1
        6.14.8
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        Jens Lattwesen
        @Jan1 NPM dann neu installieren oder nur ins "richtige" Verzeichnis schieben?
        • J Jens Lattwesen
          Jan1
          @Jens-Lattwesen
          neu installieren
          • J Jan1
            @Jens-Lattwesen
            neu installieren
            Jens Lattwesen
            @Jan1
            Wie mache ich das?
            • J Jens Lattwesen
              @Jan1
              Wie mache ich das?
              Jan1
              @Jens-Lattwesen
              Das ist die Masterfrage, weil NPM normal mit Node mit kommt und man das nicht manuell installiert.
              • J Jan1
                @Jens-Lattwesen
                Jens Lattwesen
                @Jan1
                Dann ist die Problematik eine andere, Version 12 oder größer scheint der Haken zu sein :-(
                • J Jens Lattwesen
                  @Jan1
                  Jan1
                  @Jens-Lattwesen
                  Schon wieder ein Screenshot!
                  Warum steht hier nun was von Node 14? Das rebuild sollte auch nicht mehr nötig sein, da das IObroker mittlerweile selber macht.
                  • J Jan1
                    @Jens-Lattwesen
                    Jens Lattwesen
                    @Jan1 evtl. weil ich es mit Version 14 probiert habe? Der Screenshot sollt zum Ausdruck bringen, dass NPM wohl nicht mit Node >10 zusammenarbeitet
                    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jens Lattwesen
                      Jan1
                      @Jens-Lattwesen
                      Du sollst keine Screenshots posten sondern Code.
                      NPM kommt mit Node und Du versaust gerade die Installation. Node komplett runter wie in der Doku und dann von mir aus gleich Node 14 installieren (empfohlen wäre 12, aber bei mir läuft 14 auch ohne Probleme).
                      • J Jens Lattwesen
                        @Jens-Lattwesen Such dir die Anleitung, wie man node unter Debian upgraded. Da habe ich auch beschrieben wie man sowas gerade zieht.
                          Jens Lattwesen
                          @Thomas-Braun Diese? https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                          • J Jens Lattwesen
                            @Jens-Lattwesen Ja. Im zweiten Teil wird das erklärt.
                            • J Jens Lattwesen
                              @Jens-Lattwesen Und ich würde dir node 12 nahelegen.
                                Jens Lattwesen
                                @Thomas-Braun Danke, wollte gerade fragen, ob Probleme beim Zusammenspiel zwischen NPM 6.4.1 und Node bekannt sind.
                                Könnte ich nicht auch auf Node 10 zurück? Damit liefen ja alle Updates einwandfrei, lediglich Jarvis benötigt wohl eine höhere Version von Node
                                Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jens Lattwesen
                                  @Jens-Lattwesen Mach es halt einfach einmal richtig sauber, dann passt auch die npm-Version zum Rest.
                                  • J Jens Lattwesen
                                    Jan1
                                    @Jens-Lattwesen
                                    Node 12 wird empfohlen und das nicht ohne Grund, wie auch schon geschrieben, bringt die Node auch gleich die passende NPM mit und wenn man es richtig macht, dann passt das auch. Wenn Du jetzt schon wieder anfängst was nicht der Anleitung entsprechend zu machen, dann bist genau da wo Du angefangen hast ;)
                                      Jens Lattwesen
                                      @Thomas-Braun Versuch ich! - Adapter gehen wieder "updatetechnisch" ;-)
                                      • J Jens Lattwesen
                                        @Jens-Lattwesen
                                        liefert nun?
                                        Bitte KEINEN Screenshot, sondern KonsolenTEXT auch als TEXT hier ins Forum. In CodeTags </>
                                          @Jens-Lattwesen
                                          liefert nun?
                                          Marty56
                                          @thomas-braun Ich habe genau dasselbe Problem. Leider ging der Thread nicht weiter.
                                          v12.21.0
                                          v12.21.0
                                          6.2.0
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
                                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
