  4. Adapter Updates funktionieren nicht mehr
adapter update probleme
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @Jens-Lattwesen
    Das ist die Masterfrage, weil NPM normal mit Node mit kommt und man das nicht manuell installiert.
    Jens Lattwesen
    @Jan1
    Dann ist die Problematik eine andere, Version 12 oder größer scheint der Haken zu sein :-(
    • J Jens Lattwesen
      @Jan1
      Jan1
      @Jens-Lattwesen
      Schon wieder ein Screenshot!
      Warum steht hier nun was von Node 14? Das rebuild sollte auch nicht mehr nötig sein, da das IObroker mittlerweile selber macht.
      • J Jan1
        @Jens-Lattwesen
        Jens Lattwesen
        @Jan1 evtl. weil ich es mit Version 14 probiert habe? Der Screenshot sollt zum Ausdruck bringen, dass NPM wohl nicht mit Node >10 zusammenarbeitet
        J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jens Lattwesen
          Jan1
          @Jens-Lattwesen
          Du sollst keine Screenshots posten sondern Code.
          NPM kommt mit Node und Du versaust gerade die Installation. Node komplett runter wie in der Doku und dann von mir aus gleich Node 14 installieren (empfohlen wäre 12, aber bei mir läuft 14 auch ohne Probleme).
          • J Jens Lattwesen
            @Jens-Lattwesen Such dir die Anleitung, wie man node unter Debian upgraded. Da habe ich auch beschrieben wie man sowas gerade zieht.
              Jens Lattwesen
              @Thomas-Braun Diese? https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
              • J Jens Lattwesen
                @Jens-Lattwesen Ja. Im zweiten Teil wird das erklärt.
                • J Jens Lattwesen
                  @Jens-Lattwesen Und ich würde dir node 12 nahelegen.
                    Jens Lattwesen
                    @Thomas-Braun Danke, wollte gerade fragen, ob Probleme beim Zusammenspiel zwischen NPM 6.4.1 und Node bekannt sind.
                    Könnte ich nicht auch auf Node 10 zurück? Damit liefen ja alle Updates einwandfrei, lediglich Jarvis benötigt wohl eine höhere Version von Node
                    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jens Lattwesen
                      @Jens-Lattwesen Mach es halt einfach einmal richtig sauber, dann passt auch die npm-Version zum Rest.
                      • J Jens Lattwesen
                        Jan1
                        @Jens-Lattwesen
                        Node 12 wird empfohlen und das nicht ohne Grund, wie auch schon geschrieben, bringt die Node auch gleich die passende NPM mit und wenn man es richtig macht, dann passt das auch. Wenn Du jetzt schon wieder anfängst was nicht der Anleitung entsprechend zu machen, dann bist genau da wo Du angefangen hast ;)
                          Jens Lattwesen
                          @Thomas-Braun Versuch ich! - Adapter gehen wieder "updatetechnisch" ;-)
                          • J Jens Lattwesen
                            @Jens-Lattwesen
                            nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                            liefert nun?
                            Bitte KEINEN Screenshot, sondern KonsolenTEXT auch als TEXT hier ins Forum. In CodeTags </>
                              @Jens-Lattwesen
                              liefert nun?
                              Marty56
                              @thomas-braun Ich habe genau dasselbe Problem. Leider ging der Thread nicht weiter.
                              v12.21.0
                              v12.21.0
                              6.2.0
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                              • M Marty56
                                v12.21.0
                                v12.21.0
                                6.2.0
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                Jan1
                                @marty56 sagte in Adapter Updates funktionieren nicht mehr:
                                Dein NPM wurde wohl manuell aktualisiert und ist im falschen Verzeichnis.
                                Kann man bestimmt auch wieder gerade biegen, da NPM aber eh mit Node installiert wird, würde ich hier einfach Node löschen und sauber neu installieren und in Zukunft manuelle Eingriffe bleiben lassen ;)
                                • J Jan1
                                  Marty56
                                  schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                  @jan1 Ok und danke. Ich habe nie etwas manuell installiert. Aber was soll's.
                                  Jetzt habe ich die manuelle Deinstallation von
                                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                                  gemacht. Jetzt bekomme ich
                                  v12.20.1
                                  v12.20.1
                                  6.14.10
                                  /usr/local/bin/nodejs
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  Mein Ziel den Node Red Adapter zu installieren, funktioniert habe immer noch nicht. Da bekomme ich im log File
                                  cat /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-06T05_38_10_862Z-debug.log
                                  0 info it worked if it ends with ok
                                  1 verbose cli [
                                  1 verbose cli   '/usr/local/bin/node',
                                  1 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
                                  1 verbose cli   'install',
                                  1 verbose cli   'iobroker.node-red@2.1.0',
                                  1 verbose cli   '--loglevel',
                                  1 verbose cli   'error',
                                  1 verbose cli   '--unsafe-perm',
                                  1 verbose cli   '--prefix',
                                  1 verbose cli   '/opt/iobroker'
                                  1 verbose cli ]
                                  2 info using npm@6.14.10
                                  3 info using node@v12.20.1
                                  4 verbose npm-session 6fba24f3d8da8785
                                  5 silly install loadCurrentTree
                                  6 silly install readLocalPackageData
                                  7 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.node-red@2.1.0 Cannot read property 'resolve' of undefined
                                  8 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 4ms
                                  9 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 8233ms
                                  10 verbose stack TypeError: Cannot read property 'resolve' of undefined
                                  10 verbose stack     at regFetch (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/index.js:88:23)
                                  10 verbose stack     at fetchPackument (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/packument.js:42:10)
                                  10 verbose stack     at packument (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/packument.js:20:10)
                                  10 verbose stack     at getManifest (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:22:10)
                                  10 verbose stack     at manifest (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:13:10)
                                  10 verbose stack     at Object.manifest (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/index.js:17:12)
                                  10 verbose stack     at Object.Fetcher#manifest [as manifest] (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/genfun/lib/genfun.js:15:38)
                                  10 verbose stack     at manifest (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetch.js:23:18)
                                  10 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/manifest.js:24:12
                                  10 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight/inflight.js:29:24
                                  10 verbose stack     at Promise._execute (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/debuggability.js:313:9)
                                  10 verbose stack     at Promise._resolveFromExecutor (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:488:18)
                                  10 verbose stack     at new Promise (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:79:10)
                                  10 verbose stack     at _inflight (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight/inflight.js:28:25)
                                  10 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight/inflight.js:22:14
                                  10 verbose stack     at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                                  11 verbose cwd /opt/iobroker
                                  12 verbose Linux 4.14.98-v7+
                                  13 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.node-red@2.1.0" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                  14 verbose node v12.20.1
                                  15 verbose npm  v6.14.10
                                  16 error Cannot read property 'resolve' of undefined
                                  17 verbose exit [ 1, true ]
                                  Update: Es scheint, dass ich überhaupt keine Adapter mehr installieren kann.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  • M Marty56
                                    v12.20.1
                                    v12.20.1
                                    6.14.10
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    1 verbose cli [
                                    1 verbose cli ]
                                    Jan1
                                    @marty56
                                    Hm, jetzt ist es noch schlimmer, da auch die Node im falschen Verzeichnis liegt.
                                    Sollte so aussehen:
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    • J Jan1
                                      @marty56
                                      Sollte so aussehen:
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      Marty56
                                      @jan1 Ok. und wie ändere ich das jetzt?
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      • M Marty56
                                        Jan1
                                        @marty56
                                        in welchem Verzeichnis warst denn bei der Node Installation?
                                        • J Jan1
                                          @marty56
                                          Marty56
                                          @jan1 root
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
