  4. Adapter Updates funktionieren nicht mehr
adapter update probleme
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jens Lattwesen
    @Jan1 evtl. weil ich es mit Version 14 probiert habe? Der Screenshot sollt zum Ausdruck bringen, dass NPM wohl nicht mit Node >10 zusammenarbeitet
    Jan1
    @Jens-Lattwesen
    Du sollst keine Screenshots posten sondern Code.
    NPM kommt mit Node und Du versaust gerade die Installation. Node komplett runter wie in der Doku und dann von mir aus gleich Node 14 installieren (empfohlen wäre 12, aber bei mir läuft 14 auch ohne Probleme).
    • J Jens Lattwesen
      @Jens-Lattwesen Such dir die Anleitung, wie man node unter Debian upgraded. Da habe ich auch beschrieben wie man sowas gerade zieht.
        Jens Lattwesen
        @Thomas-Braun Diese? https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
        • J Jens Lattwesen
          @Jens-Lattwesen Ja. Im zweiten Teil wird das erklärt.
          • J Jens Lattwesen
            @Jens-Lattwesen Und ich würde dir node 12 nahelegen.
              Jens Lattwesen
              @Thomas-Braun Danke, wollte gerade fragen, ob Probleme beim Zusammenspiel zwischen NPM 6.4.1 und Node bekannt sind.
              Könnte ich nicht auch auf Node 10 zurück? Damit liefen ja alle Updates einwandfrei, lediglich Jarvis benötigt wohl eine höhere Version von Node
              Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jens Lattwesen
                @Jens-Lattwesen Mach es halt einfach einmal richtig sauber, dann passt auch die npm-Version zum Rest.
                • J Jens Lattwesen
                  Jan1
                  @Jens-Lattwesen
                  Node 12 wird empfohlen und das nicht ohne Grund, wie auch schon geschrieben, bringt die Node auch gleich die passende NPM mit und wenn man es richtig macht, dann passt das auch. Wenn Du jetzt schon wieder anfängst was nicht der Anleitung entsprechend zu machen, dann bist genau da wo Du angefangen hast ;)
                    Jens Lattwesen
                    @Thomas-Braun Versuch ich! - Adapter gehen wieder "updatetechnisch" ;-)
                    • J Jens Lattwesen
                      @Jens-Lattwesen
                      nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                      liefert nun?
                      Bitte KEINEN Screenshot, sondern KonsolenTEXT auch als TEXT hier ins Forum. In CodeTags </>
                        @Jens-Lattwesen
                        liefert nun?
                        Marty56
                        @thomas-braun Ich habe genau dasselbe Problem. Leider ging der Thread nicht weiter.
                        v12.21.0
                        v12.21.0
                        6.2.0
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                        • M Marty56
                          v12.21.0
                          v12.21.0
                          6.2.0
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          Jan1
                          @marty56 sagte in Adapter Updates funktionieren nicht mehr:
                          Dein NPM wurde wohl manuell aktualisiert und ist im falschen Verzeichnis.
                          Kann man bestimmt auch wieder gerade biegen, da NPM aber eh mit Node installiert wird, würde ich hier einfach Node löschen und sauber neu installieren und in Zukunft manuelle Eingriffe bleiben lassen ;)
                          • J Jan1
                            Marty56
                            schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                            @jan1 Ok und danke. Ich habe nie etwas manuell installiert. Aber was soll's.
                            Jetzt habe ich die manuelle Deinstallation von
                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                            gemacht. Jetzt bekomme ich
                            v12.20.1
                            v12.20.1
                            6.14.10
                            /usr/local/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            Mein Ziel den Node Red Adapter zu installieren, funktioniert habe immer noch nicht. Da bekomme ich im log File
                            cat /home/iobroker/.npm/_logs/2021-03-06T05_38_10_862Z-debug.log
                            0 info it worked if it ends with ok
                            1 verbose cli [
                            1 verbose cli   '/usr/local/bin/node',
                            1 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
                            1 verbose cli   'install',
                            1 verbose cli   'iobroker.node-red@2.1.0',
                            1 verbose cli   '--loglevel',
                            1 verbose cli   'error',
                            1 verbose cli   '--unsafe-perm',
                            1 verbose cli   '--prefix',
                            1 verbose cli   '/opt/iobroker'
                            1 verbose cli ]
                            2 info using npm@6.14.10
                            3 info using node@v12.20.1
                            4 verbose npm-session 6fba24f3d8da8785
                            5 silly install loadCurrentTree
                            6 silly install readLocalPackageData
                            7 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.node-red@2.1.0 Cannot read property 'resolve' of undefined
                            8 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 4ms
                            9 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 8233ms
                            10 verbose stack TypeError: Cannot read property 'resolve' of undefined
                            10 verbose stack     at regFetch (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/index.js:88:23)
                            10 verbose stack     at fetchPackument (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/packument.js:42:10)
                            10 verbose stack     at packument (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/packument.js:20:10)
                            10 verbose stack     at getManifest (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:22:10)
                            10 verbose stack     at manifest (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:13:10)
                            10 verbose stack     at Object.manifest (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/index.js:17:12)
                            10 verbose stack     at Object.Fetcher#manifest [as manifest] (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/genfun/lib/genfun.js:15:38)
                            10 verbose stack     at manifest (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetch.js:23:18)
                            10 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/manifest.js:24:12
                            10 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight/inflight.js:29:24
                            10 verbose stack     at Promise._execute (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/debuggability.js:313:9)
                            10 verbose stack     at Promise._resolveFromExecutor (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:488:18)
                            10 verbose stack     at new Promise (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:79:10)
                            10 verbose stack     at _inflight (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight/inflight.js:28:25)
                            10 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/promise-inflight/inflight.js:22:14
                            10 verbose stack     at tryCatcher (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                            11 verbose cwd /opt/iobroker
                            12 verbose Linux 4.14.98-v7+
                            13 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.node-red@2.1.0" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm" "--prefix" "/opt/iobroker"
                            14 verbose node v12.20.1
                            15 verbose npm  v6.14.10
                            16 error Cannot read property 'resolve' of undefined
                            17 verbose exit [ 1, true ]
                            Update: Es scheint, dass ich überhaupt keine Adapter mehr installieren kann.
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            • M Marty56
                              v12.20.1
                              v12.20.1
                              6.14.10
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              1 verbose cli [
                              1 verbose cli ]
                              Jan1
                              @marty56
                              Hm, jetzt ist es noch schlimmer, da auch die Node im falschen Verzeichnis liegt.
                              Sollte so aussehen:
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              • J Jan1
                                @marty56
                                Sollte so aussehen:
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                Marty56
                                @jan1 Ok. und wie ändere ich das jetzt?
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                • M Marty56
                                  Jan1
                                  @marty56
                                  in welchem Verzeichnis warst denn bei der Node Installation?
                                  • J Jan1
                                    @marty56
                                    Marty56
                                    @jan1 root
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Marty56
                                      @jan1 root
                                      Jan1
                                      @marty56
                                      und als welcher User?
                                      • J Jan1
                                        @marty56
                                        Marty56
                                        @jan1 root
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        • M Marty56
                                          @jan1 root
                                          Jan1
                                          @marty56
                                          spätestens jetzt müsste Thomas ein Anfall bekommen :)
                                          Du sollst nicht als root User im System rum fummeln. Normal ist die Anleitung von Thomas bei so was ja genau das Richtige und extra für User geschrien, die sich das versaut haben. Irgendwo scheinst DU da improvisiert zu haben, sonst würde das passen.
                                          Du müsstest Node jetzt erst mal wieder sauber runter bekommen, so dass auch wirklich nirgends mehr was dazu steht. Ich hab das immer nach der offiziellen Doku gemacht, da dort alles drin steht was relevant ist. Bei Dir wird das aber nicht hinhauen, weil sich die Doku wohl auch auf die richtigen Pfade bezieht.
                                          Ich würde jetzt erst mal den User wechseln, dann nach Anleitung von Thomas die Node entfernen und schauen, ob die wirklich weg ist und dann nach der "normalen" Doku Node installieren. Das sollte klappen.
