  4. Adapter Updates funktionieren nicht mehr
adapter update probleme
45 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    Jens Lattwesen
    Moin,
    nach Update auf node V12.20.0 funktionieren keine Adapter-Updates mehr. Dachte erst, nur das Update Jarvis klappt nicht, nun aber auch andere (MQTT, Information Tab).
    im debug.log steht folgendes:
    0 info it worked if it ends with ok
    1 warn npm npm does not support Node.js v12.20.0
    2 warn npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
    3 warn npm can't make any promises that npm will work with this version.
    4 warn npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11.
    5 warn npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
    6 verbose cli [
    6 verbose cli   '/usr/bin/node',
    6 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
    6 verbose cli   'install',
    6 verbose cli   'iobroker.jarvis@2.0.0-rc.1',
    6 verbose cli   '--loglevel',
    6 verbose cli   'error',
    6 verbose cli   '--prefix',
    6 verbose cli   '/opt/iobroker'
    6 verbose cli ]
    7 info using npm@6.4.1
    8 info using node@v12.20.0
    9 verbose npm-session 683492202ea899d0
    10 silly install loadCurrentTree
    11 silly install readLocalPackageData
    12 verbose stack TypeError: cb.apply is not a function
    12 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:287:18
    12 verbose stack     at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:169:5)
    13 verbose cwd /opt/iobroker
    14 verbose Linux 5.4.72-v7l+
    15 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.jarvis@2.0.0-rc.1" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
    16 verbose node v12.20.0
    17 verbose npm  v6.4.1
    18 error cb.apply is not a function
    19 verbose exit [ 1, true ]
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Da kann ich leider wenig mit anfangen. Hat das jemand einen Tip, was zu tun ist?
    Thx
    • J Jens Lattwesen
      Moin,
      6 verbose cli [
      6 verbose cli ]
      Thx
      Jan1
      @Jens-Lattwesen
      100% Node falsch instaliert.
      Bitte Ausgaben von
      nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
      posten
      • J Jan1
        @Jens-Lattwesen
        Bitte Ausgaben von
        posten
        Jens Lattwesen
        @Jan1 said in Adapter Updates funktionieren nicht mehr:
        • J Jens Lattwesen
          Jan1
          @Jens-Lattwesen
          Als Code nicht als Screnshot, aber Node Passt, nur NPM ist im falschen Verzeichnis. sollte so aussehen:
          v14.15.1
          v14.15.1
          6.14.8
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          • J Jan1
            @Jens-Lattwesen
            v14.15.1
            v14.15.1
            6.14.8
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            Jens Lattwesen
            @Jan1 NPM dann neu installieren oder nur ins "richtige" Verzeichnis schieben?
            • J Jens Lattwesen
              Jan1
              @Jens-Lattwesen
              neu installieren
              • J Jan1
                @Jens-Lattwesen
                neu installieren
                Jens Lattwesen
                @Jan1
                Wie mache ich das?
                • J Jens Lattwesen
                  @Jan1
                  Wie mache ich das?
                  Jan1
                  @Jens-Lattwesen
                  Das ist die Masterfrage, weil NPM normal mit Node mit kommt und man das nicht manuell installiert.
                  • J Jan1
                    @Jens-Lattwesen
                    Jens Lattwesen
                    @Jan1
                    Dann ist die Problematik eine andere, Version 12 oder größer scheint der Haken zu sein :-(
                    • J Jens Lattwesen
                      @Jan1
                      Jan1
                      @Jens-Lattwesen
                      Schon wieder ein Screenshot!
                      Warum steht hier nun was von Node 14? Das rebuild sollte auch nicht mehr nötig sein, da das IObroker mittlerweile selber macht.
                      • J Jan1
                        @Jens-Lattwesen
                        Jens Lattwesen
                        @Jan1 evtl. weil ich es mit Version 14 probiert habe? Der Screenshot sollt zum Ausdruck bringen, dass NPM wohl nicht mit Node >10 zusammenarbeitet
                        J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jens Lattwesen
                          Jan1
                          @Jens-Lattwesen
                          Du sollst keine Screenshots posten sondern Code.
                          NPM kommt mit Node und Du versaust gerade die Installation. Node komplett runter wie in der Doku und dann von mir aus gleich Node 14 installieren (empfohlen wäre 12, aber bei mir läuft 14 auch ohne Probleme).
                          • J Jens Lattwesen
                            @Jens-Lattwesen Such dir die Anleitung, wie man node unter Debian upgraded. Da habe ich auch beschrieben wie man sowas gerade zieht.
                              Jens Lattwesen
                              @Thomas-Braun Diese? https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                              • J Jens Lattwesen
                                @Jens-Lattwesen Ja. Im zweiten Teil wird das erklärt.
                                • J Jens Lattwesen
                                  @Jens-Lattwesen Und ich würde dir node 12 nahelegen.
                                    Jens Lattwesen
                                    @Thomas-Braun Danke, wollte gerade fragen, ob Probleme beim Zusammenspiel zwischen NPM 6.4.1 und Node bekannt sind.
                                    Könnte ich nicht auch auf Node 10 zurück? Damit liefen ja alle Updates einwandfrei, lediglich Jarvis benötigt wohl eine höhere Version von Node
                                    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Jens Lattwesen
                                      @Jens-Lattwesen Mach es halt einfach einmal richtig sauber, dann passt auch die npm-Version zum Rest.
                                      • J Jens Lattwesen
                                        Jan1
                                        @Jens-Lattwesen
                                        Node 12 wird empfohlen und das nicht ohne Grund, wie auch schon geschrieben, bringt die Node auch gleich die passende NPM mit und wenn man es richtig macht, dann passt das auch. Wenn Du jetzt schon wieder anfängst was nicht der Anleitung entsprechend zu machen, dann bist genau da wo Du angefangen hast ;)
                                          Jens Lattwesen
                                          @Thomas-Braun Versuch ich! - Adapter gehen wieder "updatetechnisch" ;-)
