  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.4k Aufrufe 93 Beobachtet
  • frank2604F frank2604
    Hallo liebe Analytiker,
    ich stehe noch ganz am Anfang und bekomme ungenaue und teils falsche Ergebnisse von SA.
    Hintergrund: Ich bekomme von meinem E3/DC-Hauskraftwerk über Modus diverse Leistungswerte in Watt. Den Modbus-Adapter habe ich auf 10 Sekunden Aktualisierung eingestellt. Der schreibt aber nur neu, wenn sich etwas ändert.
    Hier am Beispiel des Hausverbrauchs die Werte aus dem Portal
    Aktueller Tag:
    Aktueller Monat:
    Und in SA das hier:
    Da gibt es schon erhebliche Abweichungen. Und warum sind die Werte bei current_week negativ?
    Könnt Ihr mir helfen?
    Frank
    TbsJahT Offline
    TbsJahT Offline
    TbsJah
    #833
    @frank2604
    Ich habe einen Zähler dazu geklemmt. Der Unterschied zum E3DC sind teilweise 2KW.
    Ich hatte dazu auch direkt den Support kontaktiert
    Abfrage der Werte aller 15 Sekunden per Modbus war die Aussage.
    frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
    • TbsJahT TbsJah
      @frank2604
      frank2604F Offline
      frank2604F Offline
      frank2604
      schrieb am zuletzt editiert von frank2604
      #834
      @TbsJah sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      Guten Morgen,
      Danke für die Info. Hat es denn die Umstellung auf 15 Sekunden gebracht? Passen die Werte jetzt bei Dir?
      Hast Du im Modus-Adapter eingestellt, dass auch unveränderte Werte geschrieben werden? Hatte ich bisher nicht. Braucht der SA-Adapter das, um richtig zu rechnen?
      Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
      Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
      TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        @Skywalker110 Als Erstes solltest Du kWh anstatt kW eintragen, weiss aber nicht ob das evtl schon was ausmacht. Dann liesst man immer der def:0-Wert sollte gelöscht werden.
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #835
        @guergen sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        Def0 währe hier kein problem da kW wert .... @guergen hat aber recht du hast ne falsche unit gewählt wert is kW und eingestellt kWh das kan nicht klappen
          Aktueller Tag:
          Aktueller Monat:
          Und in SA das hier:
          Frank
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #836
          @frank2604 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
          wen die watt werte nur alle 10 Sekunden reinkommen wirst du nie im leben ne genaue Berechnung bekommen !
          Hat der Zähler keinen wH oder kWh gesammtwert ? Wen nein ist einzige Option so oft wie moeglich zu aktualisieren den W nach Wh = verbrauch * zeit
          • DutchmanD Dutchman
            frank2604F Offline
            frank2604F Offline
            frank2604
            #837
            @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
            Danke @Dutchman ! Leider gibt die E3/DC-Modbus-Schnittstelle nur Leistungsdaten, keine Energie aus. Mir ist klar, dass innerhalb der 10 Sekunden Schwankungen liegen, aber ich hätte laienhaft vermutet, dass sich diese ausgleichen ... nun gut.
            Ich werde mal versuchen, jede Sekunde abzurufen. Soll ich auch unveränderte Werte schreiben lassen? Benötigt SA das, um sauber rechnen zu können?
            Der negative Wert bei current_week lässt sich damit aber nicht erklären oder?
            Frank
              Frank
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #838
              ja, den sagen wir mal so 10 Sekunden :
              1 - 2300w
              2 - 200w
              3 - 400w
              4 - 600w
              5 - 1200w
              6 - 200w
              7 - 400w
              8 - 600w
              9 - 1200w
              10 - 200w
              Sa kennst jetzt nur 2300 ueber 10 Sekunden, also wird er 2300 * 10 Sekunden nemen anstatt die niedrigen werte dazwischen und dadurch wird die Berechnung unsauber.
              Der minus wert hat mit deinen start werten zu tun, was ist dort eingetragen unf welchen wert hat current reading momentan ?
                1 - 2300w
                2 - 200w
                3 - 400w
                4 - 600w
                5 - 1200w
                6 - 200w
                7 - 400w
                8 - 600w
                9 - 1200w
                10 - 200w
                frank2604F Offline
                frank2604F Offline
                frank2604
                #839
                @Dutchman
                Hier der aktuelle Stand:
                Als ich die Aufzeichnung vor ein paar Wochen gestartet habe, hatte ich bei den Startwerten nichts eingetragen. Ich habe das Prinzip leider noch nicht verstanden.
                Ich denke, ich starte nochmal neu. Wie gehe ich da richtig vor?
                  @Dutchman
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #840
                  datanpunkt fuer SA deaktivieren, SA aus, alle Datenpunkte fuer den state löschen, SA wieder an
                  frank2604F B 2 Antworten Letzte Antwort
                    frank2604F Offline
                    frank2604F Offline
                    frank2604
                    #841
                    @Dutchman
                    OK, kannst Du mir das mit den Startwerten noch erläutern? Ich fürchte, ich bekomme diese Werte nicht. Es gibt im E3/DC-Portal keine frei definierbare Abfragemöglichkeit wie "Zeig mir die bisherigen kWh seit Beginn bis gestern ... bis Ende letzter Woche ... bis Ende letzten Monats".
                      @Dutchman
                      frank2604F Offline
                      frank2604F Offline
                      frank2604
                      #842
                      @Dutchman
                      Zurückgesetzt habe ich jetzt alles. Die Zähleranfangsstände bekomme ich mit etwas herumrechnen doch aus dem Portal.
                      Aber was muss ich bei den Anfangsbeständen eintragen?
                      Angenommen ich würde SA jetzt gleich (z.B. 19:00 Uhr) bei einem DP aktivieren. Was muss ich dann bei den Zählerständen eintragen? Tatsächlich den Stand von gestern 24:00 Uhr für den Tages- und Wochenanfang, den vom 31.10. für den Monatsanfang und den vom 31.12.2019 für den Jahresanfang?
                      Sorry für die dummen Fragen, aber ich verstehe die Logik noch nicht und es gibt leider keine Anleitung - oder ich habe Sie nicht gefunden ;-)
                      Danke für Deine Geduld 🙏
                      Frank
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Dutchman
                        Frank
                        guergen
                        #843
                        @frank2604 Genau; die Werte wären die Richtigen!
                          Guten Morgen,
                          TbsJahT Offline
                          TbsJahT Offline
                          TbsJah
                          #844
                          @frank2604 Ich habe es nicht sauber hinbekommen. Der Wert hat nie mit der Ausgabe von dem E3DC übereingestimmt.
                          Da kann auch der SA Adapter nichts korrekt berechnen.
                          Der Support vom E3DC war dann auch überfragt. Reingerechnet werden auch vom E3DC noch ca. 100 W/h. Macht über den Tag auch 2KW.
                          Deshalb habe den Zähler davor gesetzt um den tatsächlichen Direktverbrauch zu berechnen.
                          Habe ich bei mir mit einem ORNO517 für 40 Euro gelöst und diesen auch per Modbus angebunden.
                            @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                            Es hat doch bestimmt schon mal jemand "Preis/Einheit" geändert. Was passiert dann? Ich nehme an alle vergangenen Werte werden angepasst? Oder ist der Adapter so schlau es erst ab dem Zeitpunkt der Umstellung zu rechnen?
                            Ich hab nämlich ab 1. Dezember einen neuen Tarif 🤔
                            er wird dan alle werte die bereits da sind so lassen, und alle jetzigen Berechnungen mit dem neuen tarief nehmen.
                            Ergo, machst du das am ersten december wird der neue tarief nur fuer december genommen alle anderen Monate (jan-Nov) behalten ihren wert.
                            Nur das current year wird nicht correct berechnet, den hier wird er komplett den neuen tarief nehmen nicht erst ab datum x.
                            Dazu gibt es ein issue habe mich aber noch nicht mit eine datum logic dafuer auseinander gesetzt
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                            #845
                            Hat irgendwie nicht so geklappt. Ich habe den Tarif geändert von 27,80 cents/kWh auf 22,99 cents/kWh. SA hat dann auch die vergangenen Werte angepasst. "Gestern" schreibe ich selbst über ein Script.:
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                              babl
                              #846
                              @Dutchman doch irgendwie zählt der SA adapter übernacht Werte dazu ist zwar keine grosse Abweichung aber es läppert sich die Tage was zusammen. Hab es verfolgt das dazuzählen kommt beim tageswechsel. Also um 0 Uhr rum. Messen tue ich hier pv Ertrag alle 5 Sekunden werden Werte geschrieben, sind keine Werte verfügbar, also Ertrag kleiner 10 Watt dann wird durch ein blockly trotzdem alle 5 Sekunden 0.1 Watt geschrieben. Irgendwo muss hier noch ein "Hund" begraben sein.
                              • B babl
                                guergen
                                #847
                                @babl Bei mir "verschluckt" sich der Adapter bei der PV-Anlage auch immer mal wieder... ich hoffe, dass es bald repariert ist
                                  Massimo
                                  #848
                                  Hallo zusammen, habe SourceAnalytix auf 0.4.8 Alpha 2 upgedatet. Bei dieser Version habe ich das Problem, dass alle Datenpunkte (3 verschiedene Powermeter) «consumed» «Current Day» am Folgetag der kWh Verbrauch nicht ganz auf «0» gesetzt wird. Resp. Der Wert wird auf ca. 0.01 kWh gesetzt, beim anderen Powermeter 0.02 kWh, bei Version 3.0 lief alles gut.
                                  Hat jemand ein tipp?
                                    katt
                                    #849
                                    Hallo, habe vor einigen Tagen die Version 0.4.8-alpha.2 installiert. Unter currentDay/Week/Month/..... werden bereits die korrekten Werte angezeigt. Leider werden sämtliche previous Werte nur mit 0 angezeigt. In den Adapter-Einstellungen ist "Previous" angehakt.
                                    Habt Ihr eine Idee?
                                    • K katt
                                      Habt Ihr eine Idee?
                                      guergen
                                      #850
                                      @katt Adapter noch nicht fertig, Dutchman arbeitet dran!
                                      • G guergen
                                        katt
                                        #851
                                        @guergen herjeh - das ging aber schnell. Vielen Dank für die Info! Ich hatte schon ewig gesucht und mit den Einstellungen rumprobiert....
                                        Ok. dann weiss ich Bescheid und warte ab.
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #852
                                          gibt es dir Möglichkeit, Werte von einem überwachten Objekt zu einem anderen zu übertragen?
                                          Wenn zb eine Steckdose kaputt geht, mit einer neuen weiter zu messen?
