  4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    6.7k
sourceanalytixtestenadapterupdate
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 441.3k Aufrufe 93 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @Dutchman
    @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
    Hast Du Dutchman oder jemand anders eine Idee voran das liegen könnte?
    das ist ein admin Fehler, bitte updaten von NPM nicht git
    Danke, das werde ich später testen.
    Ich habe das ganze mit „npm i iobroker.admin“ installiert, danach hat es einmal geklappt und nu gehts schon wieder nicht. Oder muss ich es anders installieren? 😞
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #826
    @Dutchman
    Lass den fixer mal drüber laufend
    S MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      @Dutchman
      Skywalker110
      #827
      Hallo zusamen ich habe leider auch probleme mit meinem SA Adapter .
      Mein Current Reading zeigt mir auch einen Wert an den ich nicht definieren kann (viel zu hoch)
      Habe einen Modbus Zähler und meinen Stratwert (Zählerstand eingetragen )
      jedoch stimmen die Zahlen hinten und vorne nicht .
      Anbei Bilder...
      Evtl kann mal jemand drüber schauen Danke !!
      Mein DP:
        "_id": "modbus.0.inputRegisters.2.30073_Strom_Verbrauch",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "",
          "role": "value",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "def": 0,
          "unit": "Kw",
          "custom": {
            "sourceanalytix.0": {
              "enabled": true,
              "alias": "",
              "selectedPrice": "ElectricityDay",
              "selectedUnit": "kW",
              "costs": true,
              "consumption": true,
              "meter_values": true,
              "start_day": 104.42,
              "start_week": 0,
              "start_month": 0,
              "start_quarter": 0,
              "start_year": 0
        "native": {
          "regType": "inputRegs",
          "address": 72,
          "deviceId": 2,
          "type": "floatbe",
          "len": 2,
          "offset": 0,
          "factor": 1
        "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1606608000183,
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
      Und hier SA:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Current Reading",
          "type": "number",
          "role": "value",
          "unit": "kWh",
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": true
        "native": {},
        "ts": 1606640688078,
        "_id": "sourceanalytix.0.modbus__0__inputRegisters__2__30073_Strom_Verbrauch.Current_Reading",
        "acl": {
          "object": 1638,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1638
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Skywalker110
        Anbei Bilder...
        Mein DP:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "def": 0,
            "unit": "Kw",
            "custom": {
                "enabled": true,
                "alias": "",
                "costs": true,
                "start_week": 0,
                "start_month": 0,
                "start_quarter": 0,
                "start_year": 0
          "native": {
            "address": 72,
            "deviceId": 2,
            "type": "floatbe",
            "len": 2,
            "offset": 0,
            "factor": 1
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638
        Und hier SA:
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "role": "value",
            "unit": "kWh",
            "def": 0,
            "read": true,
            "write": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638
        guergen
        #828
        @Skywalker110 Als Erstes solltest Du kWh anstatt kW eintragen, weiss aber nicht ob das evtl schon was ausmacht. Dann liesst man immer der def:0-Wert sollte gelöscht werden.
        J S DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
        • G guergen
          jack99n
          #829
          Kann man eigentlich auch ein Gerät tauschen was man schon in SourceAnalytix hinterlegt hat? Würde gerne von einem HM Aktor auf Zigbee umsteigen, und den vorhandenen Verbrauch weiter speichern.
          • G guergen
            Skywalker110
            #830
            @guergen
            Daaaanke hat funktioniert !
            Läuft und zählt
            @Dutchman
            Ebenso Danke für diesen Großartigen Adapter und die tolle Arbeit
            • frank2604F Offline
              frank2604F Offline
              frank2604
              #831
              Hallo liebe Analytiker,
              ich stehe noch ganz am Anfang und bekomme ungenaue und teils falsche Ergebnisse von SA.
              Hintergrund: Ich bekomme von meinem E3/DC-Hauskraftwerk über Modus diverse Leistungswerte in Watt. Den Modbus-Adapter habe ich auf 10 Sekunden Aktualisierung eingestellt. Der schreibt aber nur neu, wenn sich etwas ändert.
              Hier am Beispiel des Hausverbrauchs die Werte aus dem Portal
              Aktueller Tag:
              Aktueller Monat:
              Und in SA das hier:
              Da gibt es schon erhebliche Abweichungen. Und warum sind die Werte bei current_week negativ?
              Könnt Ihr mir helfen?
              Frank
              Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
              Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
              TbsJahT DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                @Dutchman
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #832
                Erledigt ✅
                Leider immer noch das gleiche Ergebnis, es funktioniert einmal und dann nicht mehr 😞
                Hat sonst noch jemand das Problem, das im DP unter SourceAnalytics „undefined“ steht?
                Gruß Michael
                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                • frank2604F frank2604
                  Aktueller Tag:
                  Aktueller Monat:
                  Und in SA das hier:
                  Frank
                  TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  #833
                  @frank2604
                  Ich habe einen Zähler dazu geklemmt. Der Unterschied zum E3DC sind teilweise 2KW.
                  Ich hatte dazu auch direkt den Support kontaktiert
                  Abfrage der Werte aller 15 Sekunden per Modbus war die Aussage.
                  frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • TbsJahT TbsJah
                    @frank2604
                    frank2604F Offline
                    frank2604F Offline
                    frank2604
                    schrieb am zuletzt editiert von frank2604
                    #834
                    @TbsJah sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                    Guten Morgen,
                    Danke für die Info. Hat es denn die Umstellung auf 15 Sekunden gebracht? Passen die Werte jetzt bei Dir?
                    Hast Du im Modus-Adapter eingestellt, dass auch unveränderte Werte geschrieben werden? Hatte ich bisher nicht. Braucht der SA-Adapter das, um richtig zu rechnen?
                    TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G guergen
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #835
                      @guergen sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                      Def0 währe hier kein problem da kW wert .... @guergen hat aber recht du hast ne falsche unit gewählt wert is kW und eingestellt kWh das kan nicht klappen
                        Aktueller Tag:
                        Aktueller Monat:
                        Und in SA das hier:
                        Frank
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #836
                        @frank2604 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                        wen die watt werte nur alle 10 Sekunden reinkommen wirst du nie im leben ne genaue Berechnung bekommen !
                        Hat der Zähler keinen wH oder kWh gesammtwert ? Wen nein ist einzige Option so oft wie moeglich zu aktualisieren den W nach Wh = verbrauch * zeit
                          frank2604F Offline
                          frank2604F Offline
                          frank2604
                          #837
                          Danke @Dutchman ! Leider gibt die E3/DC-Modbus-Schnittstelle nur Leistungsdaten, keine Energie aus. Mir ist klar, dass innerhalb der 10 Sekunden Schwankungen liegen, aber ich hätte laienhaft vermutet, dass sich diese ausgleichen ... nun gut.
                          Ich werde mal versuchen, jede Sekunde abzurufen. Soll ich auch unveränderte Werte schreiben lassen? Benötigt SA das, um sauber rechnen zu können?
                          Der negative Wert bei current_week lässt sich damit aber nicht erklären oder?
                          Frank
                            Frank
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #838
                            ja, den sagen wir mal so 10 Sekunden :
                            1 - 2300w
                            2 - 200w
                            3 - 400w
                            4 - 600w
                            5 - 1200w
                            6 - 200w
                            7 - 400w
                            8 - 600w
                            9 - 1200w
                            10 - 200w
                            Sa kennst jetzt nur 2300 ueber 10 Sekunden, also wird er 2300 * 10 Sekunden nemen anstatt die niedrigen werte dazwischen und dadurch wird die Berechnung unsauber.
                            Der minus wert hat mit deinen start werten zu tun, was ist dort eingetragen unf welchen wert hat current reading momentan ?
                              1 - 2300w
                              2 - 200w
                              3 - 400w
                              4 - 600w
                              5 - 1200w
                              6 - 200w
                              7 - 400w
                              8 - 600w
                              9 - 1200w
                              10 - 200w
                              frank2604F Offline
                              frank2604F Offline
                              frank2604
                              #839
                              @Dutchman
                              Hier der aktuelle Stand:
                              Als ich die Aufzeichnung vor ein paar Wochen gestartet habe, hatte ich bei den Startwerten nichts eingetragen. Ich habe das Prinzip leider noch nicht verstanden.
                              Ich denke, ich starte nochmal neu. Wie gehe ich da richtig vor?
                                @Dutchman
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #840
                                datanpunkt fuer SA deaktivieren, SA aus, alle Datenpunkte fuer den state löschen, SA wieder an
                                frank2604F B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  frank2604F Offline
                                  frank2604F Offline
                                  frank2604
                                  #841
                                  @Dutchman
                                  OK, kannst Du mir das mit den Startwerten noch erläutern? Ich fürchte, ich bekomme diese Werte nicht. Es gibt im E3/DC-Portal keine frei definierbare Abfragemöglichkeit wie "Zeig mir die bisherigen kWh seit Beginn bis gestern ... bis Ende letzter Woche ... bis Ende letzten Monats".
                                    @Dutchman
                                    frank2604F Offline
                                    frank2604F Offline
                                    frank2604
                                    #842
                                    @Dutchman
                                    Zurückgesetzt habe ich jetzt alles. Die Zähleranfangsstände bekomme ich mit etwas herumrechnen doch aus dem Portal.
                                    Aber was muss ich bei den Anfangsbeständen eintragen?
                                    Angenommen ich würde SA jetzt gleich (z.B. 19:00 Uhr) bei einem DP aktivieren. Was muss ich dann bei den Zählerständen eintragen? Tatsächlich den Stand von gestern 24:00 Uhr für den Tages- und Wochenanfang, den vom 31.10. für den Monatsanfang und den vom 31.12.2019 für den Jahresanfang?
                                    Sorry für die dummen Fragen, aber ich verstehe die Logik noch nicht und es gibt leider keine Anleitung - oder ich habe Sie nicht gefunden ;-)
                                    Danke für Deine Geduld 🙏
                                    Frank
                                      @Dutchman
                                      Frank
                                      guergen
                                      #843
                                      @frank2604 Genau; die Werte wären die Richtigen!
                                        Guten Morgen,
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJahT Offline
                                        TbsJah
                                        #844
                                        @frank2604 Ich habe es nicht sauber hinbekommen. Der Wert hat nie mit der Ausgabe von dem E3DC übereingestimmt.
                                        Da kann auch der SA Adapter nichts korrekt berechnen.
                                        Der Support vom E3DC war dann auch überfragt. Reingerechnet werden auch vom E3DC noch ca. 100 W/h. Macht über den Tag auch 2KW.
                                        Deshalb habe den Zähler davor gesetzt um den tatsächlichen Direktverbrauch zu berechnen.
                                        Habe ich bei mir mit einem ORNO517 für 40 Euro gelöst und diesen auch per Modbus angebunden.
                                          @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                          Es hat doch bestimmt schon mal jemand "Preis/Einheit" geändert. Was passiert dann? Ich nehme an alle vergangenen Werte werden angepasst? Oder ist der Adapter so schlau es erst ab dem Zeitpunkt der Umstellung zu rechnen?
                                          Ich hab nämlich ab 1. Dezember einen neuen Tarif 🤔
                                          er wird dan alle werte die bereits da sind so lassen, und alle jetzigen Berechnungen mit dem neuen tarief nehmen.
                                          Ergo, machst du das am ersten december wird der neue tarief nur fuer december genommen alle anderen Monate (jan-Nov) behalten ihren wert.
                                          Nur das current year wird nicht correct berechnet, den hier wird er komplett den neuen tarief nehmen nicht erst ab datum x.
                                          Dazu gibt es ein issue habe mich aber noch nicht mit eine datum logic dafuer auseinander gesetzt
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                          #845
                                          Hat irgendwie nicht so geklappt. Ich habe den Tarif geändert von 27,80 cents/kWh auf 22,99 cents/kWh. SA hat dann auch die vergangenen Werte angepasst. "Gestern" schreibe ich selbst über ein Script.:
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
