  4. ioBroker mit Multihost
iobrokermultihost
78 Beiträge 7 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @Langer
    Ja, man kann die Instanzen dann auf die slaves schieben.
    Langer
    @Thomas-Braun
    werden die Adapter auch physisch auf dem Slave geschrieben?
    MfG
    Wastl
    • L Langer
      @Thomas-Braun
      MfG
      Wastl
      @Langer Ja, die Adapter liegen dann physisch auf der Außenstelle. Die Daten werden nur zum Hauptquartier weitergegeben.
        @Langer
        @Thomas-Braun
        Ich drücke mal beide Augen zu und verweise nicht auf den kleinen, aber wichtigen Unterschied zwischen Adapterinstallation und Instanziierung
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @Langer
          @Thomas-Braun
          Langer
          @Homoran
          Bitte um Erklärung des Unterschiedes.
          Was anderes:
          Wenn ich eine Instanz vom "Master" nach "Slave" schiebe, also bei Instanzen im Feld "Server" den Slave auswähle, finde ich den Adapter nicht auf dem Slave.
          MfG
          Wastl
          • L Langer
            @Homoran
            Was anderes:
            MfG
            Wastl
            @Langer sagte in ioBroker mit Multihost:
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
            wie und wo suchst du ihn denn?
              Langer
              @Homoran
              wie beim Master im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files
              Fehler?
              MfG
              Wastl
              • L Langer
                @Homoran
                Fehler?
                MfG
                Wastl
                jetzt komme ich an meine Grenzen ;-)
                ich glaube da liegen eben die Adapter-Daten, nicht die der Instanzen.
                Vielleicht kann @UncleSam mich dabei erhellen.
                UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Langer
                  @Homoran
                  Fehler?
                  MfG
                  Wastl
                  @Langer sagte:
                  Das Installationsverzeichnis ist /opt/iobroker/node_modules.
                    @Langer sagte:
                    Langer
                    Danke für den Hinweis. Die von mir verschobenen Instanzen liegen auf dem Slave im von Dir genannten Verzeichnis.
                    Aber auch noch auf dem Master im Verzeichnis mit gleichem Namen.
                    Das ist so OK?
                    MfG
                    Wastl
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      @Homoran sagte in ioBroker mit Multihost:
                      Der Adapter wird (einmalig) auf dem Slave installiert. Damit befinden sich die Dateien des Adapters (JavaScript, JSON, etc) auf dem Slave. Die eigentlichen Objekt- und State-Informationen (der Instanzen) befinden sich aber auf dem Master. Es gibt auch keine Informationen zu Instanzen oder sonstiges auf dem Slave, das holt der sich beim Starten vom Master.
                      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                      • L Langer
                        Das ist so OK?
                        MfG
                        Wastl
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        Das ist so OK?
                        Wie eben oben erwähnt sind das nur die Installationsdateien, das ist also okay.
                        • UncleSamU UncleSam
                          Das ist so OK?
                          Langer
                          Guten Morgen zusammen,
                          habe die Installation fast abgeschlossen und bin gerade dabei Tankerkönig zu installieren.
                          Nun ist es so das ich, wenn ich den Key eingebe nicht mehr Speichern kann, sondern muss die Instanz mit Abbrechen verlassen.
                          Gibt es da bekannte Probleme, lief bis dato super!
                          MfG
                          Wastl
                          HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Langer
                            MfG
                            Wastl
                            ist der Key richtig?
                            Auch die Anzahl Stellen?
                            keine Leerzeichen davor oder dahinter?
                              Langer
                              schrieb am zuletzt editiert von Langer
                              @Homoran
                              der Key ist OK. Bekomme auch "good" als Bestätigung. Habe den Adapter auf einem Slave installiert, dürfte doch kein Problem sein, oder?
                              MfG
                              Wastl
                              Ps:
                              Habe gerade folgendes Probiert und es hat funktioniert:
                              https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=<tankstellenid>&apikey=<key>
                              es kam Status der Tankstelle und die Spritpreise.
                              • L Langer
                                @Homoran
                                MfG
                                Wastl
                                Ps:
                                @Langer da fällt mir noch was ein, was zu dem Effekt führt.
                                Du musst das poll-Intervall noch einstellen!
                                ohne kannst du nicht speichern
                                  Kann man dann noch bestimmen auf welchen Pi der Adapter installiert werden soll?
                                  @Thomas-Braun sagte in ioBroker mit Multihost:
                                  wenn sie vorher auf dem Master waren
                                  ... oder direkt auf dem slave installieren
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  @Homoran Wenn man Instanzen erst auf dem Master installiert und dann auf den Slave verschiebt, dann bleiben die auch auf dem Master stehen. Das macht zwar nichts aber man hat dann irgendwann im Master jede Menge Adapter, die man da eigentlich nicht braucht. Besser wäre es direkt auf dem Slave zu installieren (auf dem Master in der Adapteransicht oben den Slavenamen auswählen und dann installieren).
                                  @Langer Bevor du auf allen 3 Systemen iobroker installierst solltest du jedem Raspi einen eindeutigen Namen geben. Wenn du das nach der Installation von iobroker machst kann das zu Problemen führen (war jedenfalls bei mir so)
                                  • amg_666A amg_666
                                    Langer
                                    @amg_666
                                    Vielen Dank Euch für Eure Hilfe.
                                    Hat mich nicht in Ruhe gelassen und habe heute Morgen um 5:00 Uhr die Lösung ? gefunden.
                                    Hatte "Stable" eingestellt, und es wurde die Version "2.05" installiert. Nach dem ich auf "Beta" umgestellt habe und
                                    den Adapter neu installiert habe; Version "2.09" lief die Instanz, so wie immer.
                                    Habe wieder auf "Stable" zurück gestellt!
                                    @amg_666
                                    Alle Pi haben einen eindeutigen Namen
                                    @Homoran
                                    Installiere die Instanzen immer sofort auf den passenden PI, also Master oder eins der Slave.
                                    Eine Frage noch:
                                    Habe auf einem Slave Weewx installiert, läuft super. Wie bekomme ich nun die Daten über Mqtt auf meinen Master um sie in VIS darzustellen?
                                    Noch eine Bitte: Ich bin 1949 geboren, aber noch nicht so alt!!!! Habe mir vorgenommen unser Haus Smart zumachen.
                                    Wenn es bei der Hilfe tiefer in die Materie geht, bitte etwas ausführlicher sonst komme ich da doch nicht mehr mit!
                                    Danke für Euer Verständnis.
                                    MfG
                                    Wastl
                                    • L Langer
                                      @amg_666
                                      @amg_666
                                      @Homoran
                                      Eine Frage noch:
                                      MfG
                                      Wastl
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      Egal ob Slave oder Master, kannst du dafür den MQTT Adapter verwenden. Wenn du noch mehr MQTT Sachen machen willst, würde ich den Adapter wohl auf dem Master installieren. Wenn Weewx das einzige ist, dann kannst du es problemlos alles auf dem Slave machen.
                                      Chapeau!
                                        Chapeau!
                                        Langer
                                        @UncleSam
                                        Mqtt ist auf dem Master installiert.
                                        Es sollen mehrere Dinge über Mqtt laufen:
                                        Slave 1: Weewx installiert
                                        Slave 2: Shelly's installiert
                                        und vielleicht noch ein paar Dinge, wer weiß was noch kommt.
                                        Shelly's und Mqtt laufen super zusammen, aber für Weewx habe ich keine Idee wie ich an die Daten komme!!!
                                        Danke für Deine Antwort
                                        MfG
                                        Wastl
                                        • L Langer
                                          @UncleSam
                                          MfG
                                          Wastl
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          Verwendest du den Shelly Adapter oder den MQTT Adapter?
                                          Ich habe keine Ahnung von Weewx, aber Google hat mich hier hin geführt:
                                          https://github.com/weewx/weewx/wiki/mqtt
                                          Hast du schon einen MQTT Server (sprich: eine ioBroker MQTT Adapter Instanz, die als Server konfiguriert ist)?
                                          Wenn nein, erstelle eine neue MQTT Instanz und konfiguriere sie als Server.
                                          Wenn ja, dann kannst du den einfach in der Konfiguration eintragen:
                                          server_url = mqtt://localhost:1883/ (wenn der MQTT Server auf demselben System läuft wie Weewx).
